Вариант самодельной ИК станции, процесс ...
Strike
24/03/2009 22:41
Привет всем!
Выкладываю процесс, когда закончится - неизвестно ( месяц, 2, 3 ), по мере сил и времени..
В голове уже "собрано" , поэтому если мысли будут - выслушаю, но необязательно - прислушаюсь.. улыбка
Учитывайте ошибки - недочеты , делайте для себя выводы, если оно ВАМ надо.. подмигивание
Зы: выбор материалов - что имею, тем и пользуюсь гы-гы
Поехали..
1 - Нагреватели подогрева - камин (купил новый, продавец на меня странно так посмотрел, на дворе +20 ! смех )
2-3 - " Ванна " (оцинковка 1мм.).
4 - Примерил, (должен быть небольшой люфт у тэнов)
5 - Готовлю коробку, (жаба - делать с оцинковки, была жестянка - согнул, 1мм, ржавая, а что, любоваться на нее? наверное и красить не буду. подшучивать, дразнить )
to be continued...
valio
24/03/2009 23:24
Короче,понятно,купил камин,вынул ТЭНЫ,вставил в короб,короб прикрепил к станине или профильному основанию,тэны кварцевые?,т.е ртутные,если только стекло кварцевое еще куда ни шло,но если ртутные колбы глазам пипец,если еще остались,надо будет работать со сварочными очками или делать защитный стеклянный экран или искать инфракрасные лампы.чем я и занимаюсь но безрезультатно.Питание тэнов взял с камина,имеется ввиду арматуру включения. si я правильно понял,потом будешьделать верхний нагрев.какой -воздушка или излучение,локальный или общий?
Strike
25/03/2009 08:14
Тэны - спираль в трубках, верхний собираюсь тоже - ИК.
Арматура включения? Использовал только тэны, решетку. улыбка
Moishe
25/03/2009 09:05
Ванну, лучше делать из частей. Дно отдельно, борта отдельно и скреплять наименее меньшим колличеством болтов, потому что с платой получается замкнутое пространство и от перегрева ванну ведёт, она становится пропелером.
Strike
25/03/2009 10:44
Думаю нормально будет, "ванна" угловая, еще скрепится в коробке.
Хотя посмотрим, потом видно будет.
elgen
26/03/2009 00:23
если станет сильно вести, то можно термокомпенсаторы изобразить- тонкие пропилы или складки а где уже по месту смотреть. И ребра жесткости. хоть из уголка.
ingenegr
30/03/2009 18:29
в поддоне из оцинковки обязательно отверстия прореж
Strike
30/03/2009 20:29
А зачем, это только подогрев ,плата будет нагреваться до 100-150 град, поддон думаю и 60 не наберет..
Всё некогда...
Кстати, если есть у кого свои наработки, прошу к столу.. улыбка
Strike писал:
- то в Технофлейме на Мониторе привешенной темой почитай! голливудская улыбка
Strike
31/03/2009 14:36
KRAB, Читал, это мною отмечено выше. подмигивание
Сегодня насверлил вкрутил поддон,.
Надо дно коробки и крышки сообразить, это сделаю, потом выложу.
Мдаа, крутить резьбу на 20-ке, не хуже "бодибилинга"!
Strike
30/05/2009 10:26
Немного продвинулось..
RTV1977
25/06/2009 20:46
Интересно,как обстоят дела? Что уже зделано?
Strike
26/06/2009 02:24
Пока отложено, скоро сваливаю в отпуск, продолжение к концу августа.. улыбка
Добавлено 21,12,2009
Strike
02/02/2010 22:12
Можно сказать что закончил, держаки для плат не прислали еще недовольство, огорчение , но уже сделал пару плат, замена юга, и пропай севера..
Скоро буду ноут мучить, если правильно диагностировал с отвалом видео..
( блин, почти год прошел смех )
audi
03/02/2010 10:29
Strike, Поздравляю, теперь обмыть надо,чтоб в дальшейшем браков не было.
Strike
03/02/2010 18:19
audi,Спасибо, уже "обмыто", на прогоне. улыбка
audi
03/02/2010 19:25
Strike, Сходу мать ноутбука жарил?
Strike
03/02/2010 20:04
Нет конечно, до этого потренировался на трупах, благо и тут - свинцовый припой..
Раньше пробовал паять без верха, десктоповые, феном, одну сделал, 2 убил., и неудобно , правая рука занята.
Буковую паял первую..
Дефектовал кстати неправильно, видео в норме - зря пропаивал., видеопамять глючила.( полосы на изо)
2 раза ее реболил ( 2 чипа), все -равно, нашел в разборе "радеон" 9700, поставил оттуда память - ок.
MasterAS
22/02/2010 10:45
Как вариант стойки для верхнего нагрева одно время, пока не взяли родной использовали стойку от фотоувеличителя)) достаточно удобно, единственное что было не совсем хорошо, нельзя было отводить в сторону, только поднимать
Dimasony
12/03/2010 21:58
Скажи пожалуйста. Какой электроникой напичкано это чудо? Если можно схемку в студию!
Strike
12/03/2010 22:04
Ничего особенного, мультиметр с возможностью измерения температуры, и термореле, с более мощным симмистром.
По этой схеме:
dodther
14/11/2010 14:57
Получается станция полностью ручная? термопрофиль ручками регулируется?
Strike
14/11/2010 18:52
Да, ручная.
Есть только ограничение Т по низу, по верху не понадобился пока, но подумываю поставить обычный диммер.
Рука уже практически набита, проблем нет.
dodther
15/11/2010 02:30
это как ты паяеш? я то думал 2 диммера, одним держится температура снизу, вторым сверху.
Strike
15/11/2010 13:57
Термореле по низу, см выше, мощность удачно вписалась в границы термопрофиля.
А по верху расстоянием, вполне укладывается в 1-2 гр в сек, ничего особенного, но практика на "трупах" - обязательна, с первого раза на живом - не советую.
Там держать особенно не понадобилось, процесс занимает минут 5., вполне достаточно отпаять или припаять.
m.ix
14/03/2011 22:03
Сегодня потратил 195р
на фонарик
из Голливуд Плаза RPC
Экстриминтировал не ней
поставил платку от CUC2003 точнее суб модуль.
все панельки порасползлися к чёртвой бабюшке
Strike
14/03/2011 23:43
m.ix, Значит что-то не учел. улыбка
Тему закрываю, дальнейшее обсуждение и вопросы в в этой теме:
http://monitor.espec.ws/section44/topic172004.html
