Тахометр | |||||
| reanimaster 03/04/2009 23:44 |
Други!
Есть задача: 1. Имеется коллекторный двигатель от СМА; 2. Регулятор оборотов; 3. Тахогенератор (на движке). Нужна индикации кол-ва оборотов двигателя (желательно цифровая). Возможно ли это реализовать непосредственно от тахогенератора или только от прерывателя? И есть ли подобное схематическое решение? |
| -20 dB 05/04/2009 22:41 |
reanimaster,
1) Тахогенератор - стандартный, типа ТГП или подобный, или самоделка из коллекторного двигателя? 2) Для цифрового тахометра, ИМХО, удобнее установить стробоскопический диск (барабан) и фото- (или индуктивный) датчик импульсов. Есть такая возможность? |
| reanimaster 06/04/2009 14:19 |
Да, движок с ТГ, от СМА, да это ясно с импульсами проще, но не охота конструкцию движка менять. |
| Рифат 06/04/2009 14:30 |
reanimaster, может поможет ![]() |
| reanimaster 06/04/2009 16:40 |
Этот вариант был, тем более от СМА. Спасибо, буду думать... |
| -20 dB 06/04/2009 18:09 |
Таки, что-то я недопонял - нужен тахометр или регулятор (стабилизатор) оборотов? Если последнее - схемка очень понравилась (где только эту хрень иноземную достать?) Если же тахометр - я к тому спрашивал, серийный ли тахогенератор стоит, что у измерительных тахогенераторов (любимая игрушка советских инженеров - тахогенераторы серии ТГП) за исключением небольшого завала характеристики на начальном участке (а на 10-100 об/мин коллекторный двигатель гонять вряд ли кому-то надо) остальная ветвь практически линейна, и собст-но остаётся включить нормирующий усилитель (или даже наоборот - делитель напряжения) и на выходе - любой цифровой вольтметр. |
