Тахометр
reanimaster
reanimaster
Сообщение #1 От 03/04/2009 23:44 цитата
Други!
Есть задача:
1. Имеется коллекторный двигатель от СМА;
2. Регулятор оборотов;
3. Тахогенератор (на движке).
Нужна индикации кол-ва оборотов двигателя (желательно цифровая). Возможно ли это реализовать непосредственно от тахогенератора или только от прерывателя?
И есть ли подобное схематическое решение?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 От 05/04/2009 22:41 цитата
reanimaster,
1) Тахогенератор - стандартный, типа ТГП или подобный, или самоделка из коллекторного двигателя?
2) Для цифрового тахометра, ИМХО, удобнее установить стробоскопический диск (барабан) и фото- (или индуктивный) датчик импульсов. Есть такая возможность?
reanimaster
reanimaster
Сообщение #3 От 06/04/2009 14:19 цитата
Да, движок с ТГ, от СМА, да это ясно с импульсами проще, но не охота конструкцию движка менять.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 06/04/2009 14:30 цитата
reanimaster, может поможет улыбка
  tda1085cd_154.pdf  177.15 КБ  Скачано: 875 раз(а)
reanimaster
reanimaster
Сообщение #5 От 06/04/2009 16:40 цитата
Этот вариант был, тем более от СМА. Спасибо, буду думать...
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 От 06/04/2009 18:09 цитата
grifat писал:
reanimaster писал:
Этот вариант был...
Таки, что-то я недопонял - нужен тахометр или регулятор (стабилизатор) оборотов? Если последнее - схемка очень понравилась (где только эту хрень иноземную достать?)
Если же тахометр - я к тому спрашивал, серийный ли тахогенератор стоит, что у измерительных тахогенераторов (любимая игрушка советских инженеров - тахогенераторы серии ТГП) за исключением небольшого завала характеристики на начальном участке (а на 10-100 об/мин коллекторный двигатель гонять вряд ли кому-то надо) остальная ветвь практически линейна, и собст-но остаётся включить нормирующий усилитель (или даже наоборот - делитель напряжения) и на выходе - любой цифровой вольтметр.
