ДУ и "ржавчина" | |
| Linda 05/05/2009 10:47 |
Часто приходят в ремонт пульты ДУ с контактами для батареек, покрытые слоем "ржавчины".
Если какое средство быстрого удаления этого налета? |
| m.ix 05/05/2009 10:56 |
Процесс эрозии уже не остановить, но притормозить зачиской возмможно. |
| elgen 11/05/2009 15:32 |
Есть средства для удаления ржавчины. В хоз товарах продаются и в виде пасты и жидкость. Есть средство "контакт" .
Классическое решение- раствор соляной кислоты. Понятно контакты с пульта снять. При желании позаморачиваться, можно антикоррозийное покрытие даже изобразить. После очистки погрузить в раствор медного купороса например. Будет тонкий слой меди, но он быстро разрушится и гнить станет сильнее. Любители химичить могут придумать и другие металлические., но проще цинк или просто лужение, если материал лудится хорошо. В конце концов остается классическое воронение. Нагреть и бросить в машинное масло. Или сварить в масле. Можно бросить в расплавленную селитру(очень стойкое покрытие). Правда ухудшится контакт , место контакта придется зачищать. Еще можно после очистки(и до то же ) просто окунуть в смесь масла с соляркой. Вонять будет, но гнить перестанет.
Да, после хим очистки, нужно обязательно промывать проточной водой. m.ix, остановить можно. есть множество спопобов защиты. От активной до пассивной, консерванты, протекторы итд итп. Это целая наука Был бы смысл. |
