ДУ и "ржавчина"
Linda
Linda
Сообщение #1 От 05/05/2009 10:47 цитата
Часто приходят в ремонт пульты ДУ с контактами для батареек, покрытые слоем "ржавчины".
Если какое средство быстрого удаления этого налета?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 05/05/2009 10:56 цитата
Процесс эрозии уже не остановить, но притормозить зачиской возмможно.
elgen
Сообщение #3 От 11/05/2009 15:32 цитата
Есть средства для удаления ржавчины. В хоз товарах продаются и в виде пасты и жидкость. Есть средство "контакт" .
Классическое решение- раствор соляной кислоты. Понятно контакты с пульта снять. При желании позаморачиваться, можно антикоррозийное покрытие даже изобразить. После очистки погрузить в раствор медного купороса например. Будет тонкий слой меди, но он быстро разрушится и гнить станет сильнее. Любители химичить могут придумать и другие металлические., но проще цинк или просто лужение, если материал лудится хорошо.
В конце концов остается классическое воронение. Нагреть и бросить в машинное масло. Или сварить в масле. Можно бросить в расплавленную селитру(очень стойкое покрытие). Правда ухудшится контакт , место контакта придется зачищать. Еще можно после очистки(и до то же подмигивание ) просто окунуть в смесь масла с соляркой. Вонять будет, но гнить перестанет.
Да, после хим очистки, нужно обязательно промывать проточной водой.
m.ix, остановить можно. есть множество спопобов защиты. От активной до пассивной, консерванты, протекторы итд итп. Это целая наука смех Был бы смысл.
