Как сделать из 12в постоянки, двухполярное 30в ? | |||||||
Руслан Александрович 09/06/2009 23:37 |
Известно , для питания усилителя мощности НЧ на TDA7294 требуется двухполярное напряжение +/- 30в с током нагрузки до 5а ( самое оптимальное ) , но там , где я планирую его использовать есть только 12в .
Что посоветуете ??? |
m.ix 09/06/2009 23:54 |
Руслан Александрович, Ищи на TL494 преобразователь, все автоусилки как правило на нём и собраны. |
Moishe 10/06/2009 06:36 |
Руслан Александрович, |
Руслан Александрович 10/06/2009 18:13 |
Ни на кого , пока , не обижался !!! Да и вообще-то , думал , что здесь есть профессионалы , подскажут менее громоздкую схемку ...
Нашёл в наборах Мастер Кит , готовую схему с подробным описанием и принципиалкой , но там напряжение на выходе = +/- 45в ,а это так сказать , многовато =(((( Покупать и потом курочить , как-то не логично , не правда ли ??? |
m.ix 10/06/2009 19:52 |
Руслан Александрович, Поверь конструктор дешевле купить чем ты будешь за запчастями бегать и настраивать после. |
Moishe 10/06/2009 20:08 |
Moishe 11/06/2009 13:23 |
Электроника |
KRAB 11/06/2009 17:40 |
1. почему не смог? Видно ограничение полуволн? Или разносит вдребезги? Была инфа, что только 93 - ОК, остальное - просто отбраковка производственная, откуда и пошли 94-96, про "подвальный самокат" даже не говорим ... 2. Опять же - разносит вдребезги? Пробивает? Инфа касалась именно принципа отбраковки по напряжению питания - не держал выходной каскад на полевиках его. |
Moishe 11/06/2009 19:58 |
не заметил |
KRAB 11/06/2009 21:00 |
Moishe, с этим знаком: Формула расчета выходной мощности УМ http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=23092 Задумался я тут над таким вопросом, правильно ли считаю выходную мощность "усилительных аппаратов"... Я считаю по формуле: , где U – напряжение синусоидального сигнала на выходе УМ по осциллографу на нагрузке, Rн –сопротивление нагрузки. Если U это амплитудное значение сигнала, то правильно. Можно проще считать так: , да U это полностью ВСЯ амплитуда синуса, от верха до низа... Просто получилось, что при питании усилителя 2х65V с просадкой в 2V усилитель выдал 512Вт мощности неискаженного синуса... Не ожидал, что при таком напряжении питания это возможно, я даже калибровку осциллографа перепроверил. От верха до низа - это двойная амплитуда. Значит, получил в 4 раза завышенный результат. Максимально возможная мощность в классе В равна Uпит в квадрате делить на 8R. Цитата: Максимально возможная мощность в классе В равна Uпит в квадрате делить на 8R. ––– Uпит - это для обеих плеч? Как на пример в моем случае 2х65V=130V или же всетаки для одного плеча в 65V? И еще, расчет максимальной мощности для АВ класса я так пологаю то же самое что и для В ))) Цитата: Uпит - это для обеих плеч? Как на пример в моем случае 2х65V=130V или же всетаки для одного плеча в 65V? ––– 130 (сумма двух плеч) Цитата: И еще, расчет максимальной мощности для АВ класса я так пологаю то же самое что и для В ))) –– Разумеется. Только надо помнить что формула U^2/8R - это теоретическая мощность. Реальная немного меньше, за счет падения напряжения на элементах выходных каскадов. Теоретически она меньше должна быть, чем 56,25 Вт
Moishe 11/06/2009 21:24 |
Cтояли |
KRAB 11/06/2009 21:49 |
То, что ты не одинок - верю, нет кишит "положительными" отзывами про них Moishe, в нете (по моему тут: http://www.vegalab.ru/forum/ ) были фотки катанки, брака и т.п. ... Там же пару "веток" толковых про нее.
Мне TDA1514 по-душе, классная, но уже снята с производства (слава Богу успел запас сделать) Не пробовал ее? |
Moishe 11/06/2009 21:56 |
не слышно. |
KRAB 11/06/2009 22:03 |
Moishe 11/06/2009 22:18 |
нервные -))) |
KRAB 11/06/2009 22:22 |
Руслан Александрович 12/05/2012 19:36 |
Тему закрываем , поставил блок 12/220 и собрал усилитель на TDA 7294 по типовой схеме , уже год пашет , жалоб не было .
Вот так вот |
m.ix 12/05/2012 21:01 |
преобразователь с 12 на 220 поставил??? |
atmicandr 12/05/2012 21:08 |
sofrina 12/05/2012 21:12 |
наверно 12 to 220 v, и после еще один линейный БП 220 to +30/-30 v , очень разумно ,не учитывая того что ответ был дан уже во втором посте, собирать на тл494 |
m.ix 12/05/2012 21:35 |
следующий ответ топикстартера будем ожидать как обещанного через три года |
atmicandr 12/05/2012 21:44 |
Странно что он вообще ответил спустя столько времени... Вот что значит забыть отключить оповещение о новом ответе... |
