Вольтметр на ICL7107CPL. | |||||
| Morlock 02/07/2009 00:43 |
Вот решил себе собрать генератор-прибор телемастера, но тупое включение в измерительный процесс обычной головки мне ессно не подходит, т.к. из другой я жизни.
Мне интересно кто повторял схему, которая описана в прикреплённом мною файле? Мне ишо предстоит всё купить, ну кроме тектолита , просто хотел узнать мнение тех, кто делал цифровые измерители на 572хп2.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2009 01:32 Ещё возникает сложность с измерением импульсного тока. Как на счёт обычного транса на феррите? Будет ли работать такое девайсо? [url=http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en|ru&u=http://electronics-diy.com/ICL7107_digital_ammeter.php&prev=/translate_s%3Fhl%3Dru%26q%3D%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2584%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%2B%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%2BICL7107%26tq%3Ddigital%2Bammeter%2BICL7107%26sl%3Dru%26tl%3Den]Вот это[/url] т.е. |
| Strike 02/07/2009 20:53 |
У меня ссылка "Вот это" не корректно открывается ( без рисунков), если можешь скинь в личку сохраненную станицу с картинками, посмотрю.
Хотя я с АЦП никогда не "работал".. ![]() |
| -20 dB 02/07/2009 21:10 |
Strike, проверил - из Лисы работает нормально. Полную ссылку закинул тебе в личку - проверь, если сработает по полной - исправлю на место. Кстати, заодно посмотри, грузятся ли у тебя рисунки с непереведённой страницы.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2009 0:23 AM
А по теме - в прикреплённом файле практически типовая схема включения ПВ2 (использовалась во многих схемах ранних советских карманных мультиметров - на светодиодных индикаторах. Особо на качество никто вроде не жаловался, если бы у меня в своё время не "приватизировали" мульт ВР1 белорусского пр-ва, наверное, до сих пор бы им пользовался), + добавлен узел переключения пределов на DA2 с довольно оригинальным решением - вместо переключения входных делителей переключается опорное напряжение. Достоинство у этой схемы по сути одно: сравнительно яркие индикаторы... Недостатков много: довольно большой потребляемый ток, небольшое число переключаемых диапазонов измерения (и не скажу точно, но подсознательно - на младшем пределе измерения погрешность будет выше типовой - из за работы при пониженном входном и опорном напряжениях. Впрочем, это предположение нуждается в анализе и проверке), двуполярное питание (узел на DA1 и DA3 имеет смысл собирать только при питании девайса от проверяемого устройства). Чисто моё мнение - лучше было бы собрать вольтметр на 572ПВ5 или её аналогах (на ЖК индикаторе. Ну, если очень хочется светящийся индикатор - можно добавить подсветку...). Тогда и потребляемый ток снизится, и питание нужно будет только одно. По поводу импульсных трансформаторов для измерения силы импульсного тока - не очень хорошее решение. Во первых, импульсный трансформатор обладает большой собственной индуктивностью - т.е в измеряемой цепи будет работать как дроссель, а это не везде допустимо (вернее - мало где допустимо). Всё-таки разумнее будет классически мерить падение напряжения на безындукционном токовом шунте (как в схеме по ссылке). После шунта, ес-сно, наверное нужен будет усилитель (что даст возможность значительно снизить сопротивление шунта) с "закрытым" входом и детектор напряжения (ну, какой детектор - это уж от назначения измерителя зависит - амплитудного, среднеквадратического или средневыпрямленного, и т.д). Да и зачем трансформатор? Для гальванической развязки? |
| Strike 02/07/2009 21:51 |
-20 dB, Не, это не из-за тебя, наши "провы" мутят , написал в личку..
С непереведенной вобще "нету страницы"...
ДОБАВЛЕНО 02/07/2009 23:59 R2 - если появится, надо попросить открыть ссылку, уверен будет та-же фигня.. |
| Morlock 02/07/2009 22:27 |
"Вот это" у меня открылось сразу. Не знаю что у вас там случается.
Да. ДОБАВЛЕНО 02/07/2009 22:40 Всё потравил сёдня - завтра всё накуплю и, дай то Бог, завтра отпишу о результатах. Пока только вольтметр, но амперметр это ещё впереди. По поводу амперметра я думаю, что схема приведённая А. Омельяненко, в его авторском девайсе, в смысле токового измерителя, типа ТМС, мне абсолютно не приемлима. Что по поводу трансформации напряжения на феррите, то падение напряжения строго высчитывается. Сечение ессно не 0,02мм, а как минимум 1мм. Индуктивность 5-10мкГн (а то и меньше) не должна сильно уж повлиять на амплитуду импульсного напряжения. Частота около 30-40 кГц. МП3-3 модернизированный. От агента007. ![]() |
| Strike 02/07/2009 22:51 |
Помоему с трансом не пойдет,.
В "Вот это" - измеритель постоянного тока, кажись. Эти микросхемы измеряют постоянное напряжение + - 200мВ, и выдают в цифре. В тестерах оно ( переменка если) выпрямляется и делителями просто подогнано к правильным показаниям.. Если будешь мерить "импульсные" токи, то их надо будет выпрямить ( импульсы падения напряжения), и делителями "подогнать" ко входу микры , до "правильных" значений.. Ошибка будет изменяться от изменения формы импульсов. ИМХО.. |
| I.Cherry 02/07/2009 23:03 |
Где то есть на форуме тема - типа как переделать китаезный мультиметр убитый или недобитый в с/х прибор |
| Strike 02/07/2009 23:30 |
Если не нужны "отрицательные- минусовые" измерения, можно обойтись однополярным питанием.:
http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=12841 |
| Morlock 02/07/2009 23:35 |
Всё это правильно, но очень не хочется соединять гальванически измеритель с измеряемым. в сущности то, что я задумал схематично выглядит вот так: |
| Strike 02/07/2009 23:47 |
Morelock, Думаю не страшно, если стремно - можно по входу ,после 1М резистора поставить диодную защиту -ограничение ( шоттки еще круче),и ничего не случится..
Один вывод так и так на земле, так думаю.. |
| servik 03/07/2009 10:34 |
по-моему, проще купить за 5$ мультиметр и впихнуть, лично я за время убитое на изготовление вольтметра лучше бы отремонтировал чего-нибудь. а эта пв2 может такая быть, что нервы себе только попортишь. |
| m.ix 05/07/2009 08:00 |
Когда то давно это я собирал.
Правда сейчас этим не пользуюсь. Много деталькоф и места. Тоже но на ПВ2 стоит в БП ![]() |
| agent007 16/07/2009 06:46 |
делаю сейчас то же самое , только на ICL7135 , печатку сделал . детали есть , времени не хватает .
Morelock, а амперметр ИМХО лучше все таки стрелочный ставить . циферки начнут бегать . нихрена не поймешь по ним
ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 05:49
Леша а может проще поставить на входе за сетевой банкой резистор и измерять ток на нем , ведь это измерение вполне условное. |
