Подключение блока индикации от "МАЯК - 232" к комп | |||||||
| MAXXSEEM 25/07/2009 14:49 |
Здрасте! Искал подходящее место для темы и подумал что звукарям это будет ближе...так вот. Решил заняться моддингом компа и хочу установить плату индикации с магнитофона "Маяк - 232". Вроде казалось бы ничего сложного подать два канала сигнала и запитать накал +5 и микросхему +12 и -12 вольтами т.к. с платой от "Маяк - 233" всё было проще. Но от 232 лучше там есть плавное падение пика! Зато питание у неё какое то своеобразное. Поискал по инету и нашёл что 232 маяк идёт с двумя вариантами плат индикации 2.746.001 и 2.746.002 и они взаимо заменяемые без каких либо переделок. Соттветственно у меня возникла куча вопросов На 001 версии указано что требуется +38 вольт значит в 002 тоже? вместо +38 дал +12 (где же на компе +38 взять) всё появилось но уровни стоят на нуле и на сигнал не реагируют хотя подаю от компа без сопротивления причём на полную громкость. В результате множества экспериментов показало что для того чтобы они хотябы сдвинулись с места нужно подавать сигнал как минимум того же маяка причём к штекерам непосредственно самих колонок.Естественно мощности звуковой платы компа для этого не хватает. Да и сама схема платы меня смутила зачем там диоды на входе а не конденсатор как обычно??? Может кто чего подскажет? |
| m.ix 25/07/2009 17:31 |
MAXXSEEM, Типание нужное подавай и делов то?
Какие питания? Всё в схеме расписано только подключай. |
| MAXXSEEM 25/07/2009 18:51 |
Собрал схему предусиления на К157УД2 (именно с неё подаётся сигнал на основной плате магнитофона) теперь проблема в том что шкала не работает в середине зоны она сразу шкалит от басов, когда басс бьёт шкалит на +6 db а в перекуре лежит на -20 db В чём проблема ума не приложу. |
| m.ix 25/07/2009 18:58 |
Тебе нужно проверьть с нормально работающим индикатором и замерить на тестовых сигналах что и сколько подаётся на индикатор. Может у тебя + и - питания отличаются, что для усилителя не есть хорошо допустим у тебя +12 а в место -12 идёт -10 |
| MAXXSEEM 25/07/2009 19:03 |
Ясно! Поставлю индикатор обратно на Маяк и всё замерю, а насчёт разницы -12 и +12 то питание подаётся с компьютера, и я проверил погрешность в сотых долях вольта |
| m.ix 25/07/2009 19:15 |
MAXXSEEM, Можешь протестить на кассете ЛИМ4У http://monitor.espec.ws/section4/topic82772.html вот где ты её достанешь неизвестно. |
| -20 dB 25/07/2009 20:45 |
Так какую всё-таки плату подключаем - 001 или 002?
Да, тоже. Мало того, в имеющейся у меня схеме вообще 42 В указано (плата 002). Если ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть на приведённую схему 002, видно, что из этого напряжения формируется и +15 В для питания АЦП (кстати, в варианте 001 не вижу +Uпит ОУ. Что-то смутно подсказывает мне, что берётся оно оттуда же) - но это ладно бы, на питание МС можно 15 В и непосредственно взять... Хохма в том, что от этого напряжения ещё два генератора (стабилизатора) тока на транзисторах VT2 и VT3 (схема 002) работают. Не имея даташита на микросхему. могу только предположить, что используется этот ток для питания собственно АЦП микросхемы - потому и проблемы с индикацией. Возможно, и питание анодов индикатора берётся отсюда же. Где взять? Ну, например, простенький преобразователь напряжения собрать, типа блокинг-генератора (заодно и проблема с питанием накала индикатора решится). Был бы даташит на МС, может быть, меньшей кровью выйти из положения удалось... бы.
Не, на мне никто не лежит, ни в перекуре, ни просто так. Кроме обязанностей, а их выполнять приходится - см выше в теме.
Ищи, что у тебя режет высокие. Может, ёмкости интегратора в предусилителе (если он у тебя по той же схеме, что в магнитофоне собран) слишком большие? Кстати, в тему: http://monitor.espec.ws/section4/topic49703p20.html |
| Alexius 26/07/2009 03:10 |
Здесь о такой же микре говорят. И у них есть на неё дока
Остальное - там же, по ссылке. Обсуждение - в конце страницы. |
| INSAN 26/07/2009 03:52 |
а может лучше взять готовую светодиодную шкалу от к примеру, видака фуная и не париться-зато дёшево и сердито. ![]() |
| m.ix 26/07/2009 04:00 |
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=539
| -20 dB 26/07/2009 11:07 |
Alexius, я уж думал - у меня крыша поехала - по схеме индикатора 002 выходы ГСТ идут на 2 и 3-ю ногу... В приведённом даташите - 3 нога на корпусе. Глупо, вроде бы, ставить ГСТ, чтобы его выход тут же пустить на корпус. Однако, "перевернув" МС - все совпало: учитывая, что с каждой стороны МС по 28 ног, 2 и 3 нога М85А совпадают с 27 и 26-й ногами "перевёрнутой" (вывернутой ногами наружу или припаянной с обратной стороны платы) 1534ПП2. А значит, как и предполагалось,
INSAN, не знаю почему может, ностальгия, но когда-то, во времена победного шествия ИВЛ, мне жутко нравились светодиодные индикаторы. Сейчас же больше нравятся ИВЛ... Какие-то они... аккуратненькие, загадочные, что ли... В общем, симпатичнее смотрятся. Впрочем, на вкус и цвет...
А вот почему у MAXXSEEMа на басах индикатор шкалит - так хотя бы с 50% вероятностью никто и не предположил... |
| MAXXSEEM 26/07/2009 22:38 |
плата 002 та что собрана на М85А
Плата предусилителя собрана из родных деталей с самой платы магнитофона
Знаешь когда достал маяк с чердака весь в пыли и паутине хотелось отдать ему должное, просто так выбросить жалко поэтому так часть его ещё и не год послужит ДОБАВЛЕНО 27/07/2009 00:01 Возможно придётся всётаки делать +38 думаю дело в этом... |
| Alexius 26/07/2009 23:58 |
В маяке нормально работает? Думаю, что нужно начать с питаний. Тут используется двуполярное. Uст у КС215Ж - 13-15В. Номинальное пиание микры - (-27,33в) Также из 38 формируются наапряжения для делителей в микре, отвечающих за средний и пиковый уровни |
| Дима2010 01/04/2010 22:36 |
Подскажыте пожалалуста где взять с компа -12. Я знаю что есть на материнке , но както стрьомно подключать туда........... |
| m.ix 01/04/2010 22:38 |
Дима2010, Собирай инвертор для -12вольт |
| Дима2010 02/04/2010 14:19 |
А что такое инвертор???? |
| Sergej 02/04/2010 14:48 |
| kapral_82 02/04/2010 14:52 |
А на +12 не стремно? |
| -20 dB 02/04/2010 16:27 |
| elgen 02/04/2010 19:12 |
Дима2010, смотри http://pinouts.ru/Power/atx_v2.shtml
Там написано 14 -12V Blue -12 VDC Это для 24 ног ATX А вообще если все равно делать, то
)и с него получить все нужные напряжения. Маааленький трансик на кольце.Мотать немного. |
| m.ix 02/04/2010 20:28 |
Как это даааавно было
| Strike 02/04/2010 22:02 |
А сколько он ( индикатор) потребляет по -12в?
Может десяток мА, если стремно - сунуть резистор вместо преда ом в 20-30, и пользоваться. |
| Kasbek 13/02/2020 15:35 |
А у меня блок от Маяка 242. Подключил к У-101, работает, но не могу задействовать как-нибудь счетчик: сегменты от цифр высвечиваются беспорядочно.
| Kasbek 20/02/2020 20:19 |
Видимо, надо вход счетчика (5-й контакт) подавать отрицательные импульсы. А у меня получились положительные. |
| FreddikMerfi 20/02/2020 21:34 |
Kasbek, так поставь инвертор (микросхемку) или один транзистор типа кт315 или подобный. На базу через резистор 3-5 кОм импульсы. Эммитер на минус. Коллектор через 1-3 кОм на плюс питания. Сигнал с коллектора на счетное устройство. Каскад на транзисторе с общим эммитером переворачивает (инвертирует) сигнал. Это будет совсем по простому! Если я конечно ничего не напутал. |
| Kasbek 20/02/2020 21:42 |
Попробовать так? |
| CatSW 04/03/2020 21:16 |
Можно проще - там дальше по схеме подтяжка к +15в стоит - а значит любой НПН в виде ОК или Нканальный полевик на -15в. Управляющие цепи по вкусу)
По факту счётчик считает не импульсы, а либо фронты, либо спады - так что полярность тут не важна от слова совсем. Хотя по даташиту они заявляют про импульсы отрицательной полярности). У них вообще логика отрицательная - т.е. логической "1" соответствует низкий уровень напряжения относительно общего провода, логическому "0" - высокий уровень. В результате нам нужна схема (да хоть оптрон) который будет при открытии замыкать счётный вход на -15в и отпускать при закрытии (+15 вольт за счёт резистора подтяжки). Не усложняйте)) |
| Kasbek 04/03/2020 21:53 |
А я намудрил, а не работает: |
| CatSW 05/03/2020 22:15 |
Глупый вопрос - но я его должен спросить )) У схемы +-15 вольт питания, но у М85 и М86 питание 30 вольт - от крайних точек. Вы форму импульсов смотрели относительно -15 вольт надеюсь, а не от земли? |
| Kasbek 06/03/2020 01:55 |
От земли. |
| CatSW 06/03/2020 18:48 |
Вот и ответ - микросхемы не поняли изменения уровня - исходя из Ваших условий для их работы уровень на 5м входе должен меняться от -15 до +15.
Самое простое - отсоедините 5й вывод разъёма Х2 и замерьте напряжение на нём. Желательно между 5м на Х2 и -15в ! По результатам мы быстро пристроим одну оптопару и всё ) (По идее оно должно быть +15 В благодаря R9 - но надо убедиться). |
| Kasbek 06/03/2020 19:09 |
OK. Проверю. |
| CatSW 06/03/2020 19:45 |
Просто сейчас сам изучаю эти индикаторы (приятно детство вспомнить) - накупил их немного на аукционах, скачал всю доступную информацию по микросхемам, и когда появляется свободное время копаюсь с ними) Кстати, эти микросхемы счётчиков до сих пор есть в продаже новые, я себе пяток купил, благо стоят совсем недорого) |
| Kasbek 07/03/2020 00:04 |
Надо и себе купить. Жаль только, что пересылка дорого. |
| CatSW 07/03/2020 12:29 |
Письмом можно отправить думаю, не должно оно дорого стоить. |
| Kasbek 07/03/2020 14:03 |
На днях выслали 6 микросхем серии К176 из Москвы - почта взяла 260 р. |
| CatSW 07/03/2020 15:15 |
Ну да... Пара пачек сигарет )) |
| Kasbek 07/03/2020 16:55 |
Я не курю. 1 кг сарделек «Выселковских». |
| Sergej 07/03/2020 22:40 |
| CatSW 08/03/2020 12:57 |
То же резануло глаза. С какой радостью я перепрыгивал на 561ю - словами не передать, питание 3-15, и статики почти не боится, и общая надёжность на порядок получше. А так - полный аналог. |
