TV-шасси S1E: приделать вход RGB | |||||||||
| myambizi 30/07/2009 07:52 |
хочу на TV-шасси S1E (это телевизор Toshiba14A3R) приделать вход RGB, которого там НЕТУ!
на нём только для композита и YCrCb есть вход!
микропроцессор - 21a3tr/r/m/mj видео - tb1254an по схеме тв на tb1254an идёт RGB-osd из 21a3tr/r/m/mj. но через диоды, а потом через 0.1мкф Ещё через диоды RGB должно на этот же вход у tb1254an приходить из телетекста, но телетекста нет в этой модели и эти диоды не распаяны. Так вот, нужны уточнения: 1) как Я понял из схемы ящика, ext-RGB-вход у tb1254an включен постоянно? переключать не надо? 2) Т.е. нужен ли Y-switch сигнал? по даташиту это какой-то YS/YM SW •Spot killer (A terminal for switching of EXT RGB Mode and fast Half tone.) 3) заработает ли он как обычный RGB-вход, если к нему подключить внешний RGB-видеосигнал? И как подключить - тоже через диоды или сразу напрямую к 0.1мкф? 4) у tb1254an на видеовыход сигнал идёт только с вошедшего в неё композита? |
| n max 30/07/2009 13:26 |
если подаш на вход rgb картинка то появится но синхронизации не будет точно-проще кодер собрать на микрухе tda85какая-то точно не помню
и подать всю эту байду на композитный вход,если подкл девайс типа zx spectpum-тогда проблем с синхронизацией не возникнет и твой способ сработает а евли видеокарта компа,тогда секса с состыковкой вам хватит |
| myambizi 30/07/2009 19:33 |
а если синхру пустить по Y, а RGB к RGB? т.е. со скарта композит к Y подключить. Ведь, походу, именно с Y синхра там и берётся, а CrCb как цвет используются.
ой не!!! мешать RGB в композит не хочу !
