Беспроводной датчик велоодометра Ennio Santini - схема
Odisee
22/08/2009 23:25
Доброго времени суток, уважаемые.
Есть у меня велоспидометр с беспроводным датчиком на колесо, датчик потерялся. Теперь надо придумать схемку и собрать свой. В велоспидометре приемником выступает моток проволки диаметром 20 мм, 50 витков. Попробывал просто намотать такую же катушку и через геркон подключать к пальчиковой батарейке - работает, но как быть в случае если колесо остановится так что геркон будет замкнут - батарейка сядет быстро. Вот тут прошу вашей помощи - какую б схемку тут замутить чтобы этот недостаток обойти? Заранее всем благодарен.
m.ix
23/08/2009 00:15
Odisee, А что одометр не имеет название???
Odisee
23/08/2009 00:33
Пардон, Ennio Santini fahrrad-computer solar Serie 04/2006.
Moishe
23/08/2009 07:44
Odisee, Включи геркон последовательно с конденсатором и будет тебе счастье!
Odisee
23/08/2009 09:48
Я думал об этом, но после первого замыкания геркона (первого оборота колеса) - конденсатор заряжается и схема перестает работать, если поставить парралельно кондеру резистор (чтобы обеспечить разряд за один оборот) - все равно номинал его будет таким что батарейка сядет быстро...
конденсатор вместо батарейки,а через резистор просто подзаряжать оный-подобрать ёмкость достаточную для срабатывания
Odisee
23/08/2009 10:28
Если так, то батарейка всеравно разряжается через резистор.
Иван Василич
23/08/2009 10:54
Odisee писал:
Так вечный двигатель еще не изобрели подмигивание
Odisee
23/08/2009 11:14
Попробую собрать - посмотрим на практике, может и не так быстро разрядится, но все равно - каждый раз паркуясь смотреть буду магнит над герконом или нет, когда знаеш что есть проблема, хоть и не значительная, она все равно как заноза в пальце гы-гы
Иван Василич
23/08/2009 11:16
Odisee, А не проще поставить выключатель? подмигивание
Odisee
23/08/2009 11:22
Тут еще оди нюанс - не задвоит ли показания за счет образования LC контура, наверно надо диод в контур последовательно впихнуть...
ДОБАВЛЕНО 23-08-2009 11:25
Но в заводской схеме выключателя не было и батарейки на пару сезонов хватало... Надо было разобрать глянуть... если б знал что потеряется недовольство, огорчение
-20 dB
23/08/2009 11:33
Odisee, насколько удалось понять из описания - экспериментировал ты со схемкой на рис.1?
Тогда попробуй немножко усложнить схемку, собрав её по схеме на рис.2.
Упс! Извиняюсь, забыл дорисовать последовательно с C1 ещё один резистор (скажем, R3* - сопротивлением 1-10 к).
По такой схеме даже при постоянно замкнутом герконе потребляемый ток будет определяться резистором R1 достаточно высокого сопротивления. При замыкании геркона ток заряда конденсатора идёт через SF1, R3, и переход база - эмиттер VT1, открывая транзистор. По мере зарядки этот ток снижается, и при его уменьшении до некоторого значения (обусловленного коэффициентом усиления транзистора) транзистор закрывается. время зарядки конденсатора (а значит, и удержания транзистора в открытом состоянии) прямо пропорционально ёмкости C1 и сопротивлению R3, и должен быть достаточен для устойчивого срабатывания электромагнита (насколько я понял, та "катушка" - всё-таки электромагнит механического счётчика?).
При размыкании геркона конденсатор разряжается через R1, R3 и переход база - эмиттер VT1, и скорость разрядки обратно пропорциональна ёмкости C1 и суммарному сопротивлению резисторов R1+R3. Поэтому сопротивление R1 имеет ограничение сверху - конденсатор должен гарантированно разрядиться за один оборот колеса на максимальной скорости (до следующего срабатывания геркона), поэтому сильно увеличивать его сопротивление тоже смысла не имеет.
Odisee
23/08/2009 11:42
Спасибо. Катушка - это типа излучатель, магнитный импульс от нее улавливается такой-же катушкой в одометре (на расстоянии ок. 30 см) и считается как оборот колеса. В предложенной схеме при питании ок. 1.5В транзистор откроется?
-20 dB
23/08/2009 11:52
При полутора вольтах - вряд ли... Хотя, в принципе, остаточное напряжение коллектор - эмиттер для кремниевых транзисторов (несоставных) - около 0,2-0,5 В (на это напряжение уменьшится напряжение на катушке), а падение напряжения база - эмиттер 0,7 В (при меньшем транзистор просто не будет открываться) - ИМХО, должно хватить... по кр. мере, на свежей батарейке. Однако лучше было бы взять 3 В. Если питание собственно одометра и датчика разделено - то для питания схемы датчика я бы предложил литиевый элемент.
PS: и, кстати, если уж это не механический счётчик, и не обладает инерционностью - имеет смысл попробовать раз в 5-10 снизить ёмкость C1, и соответственно, появится возможность во столько же раз увеличить сопротивление R1, что ещё больше снизит потребляемый при непрерывном замыкании геркона ток.
ЗЫ: поправил название темы.
Odisee
23/08/2009 12:09
Буду пробовать, питание сделаю 3В.
Moishe
23/08/2009 13:32
Не надо городить огород, резистор в 10k паралельно конденсатору, с полторавольтовым питанием должно работать
Odisee
26/08/2009 18:39
Смоделировал, вроде нормально, но питание 3В.
ДОБАВЛЕНО 26-08-2009 18:45
Пробывал первый (самый простой) вариант - работает хуже. Так что спасибо -20 dB, Moishe и всем кто откликнулся. Вечером, для полноты картины, выложу фотки самого одометра.
m.ix
26/08/2009 19:19
-20 dB писал:
Германиевые ставить нужно транзисторы у них переход 0.2 вольта. П16 голливудская улыбка
Odisee
27/08/2009 00:58
Вот девайс:
m.ix
27/08/2009 02:27
http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=de&u=http://www.hood.de/auction/31346516/fahrrad-pc-ennio-santini-drahtl-solar-neu-ovp.htm&ei=lMSVSt-1IYSE-Qb5qZSuCQ&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.hood.de/auction/31346516/fahrrad-pc-ennio-santini-drahtl-solar-neu-ovp.htm%26hl%3Dru%26lr%3D%26sa%3DG
Беспроводная передача.
Значит стоит(стоял) радиопередатчик от геркона.
р.передатчик работает на определённой частоте.
-20 dB
30/08/2009 00:14
Odisee, в WorkBench'е всё хорошо работать может, а на деле не совсем. На макете не пробовал? Да и на осциллограмме в Бенче импульсы какие-то очень короткие (хотя - уменьшить время развёртки - может нормально будет? На 1 с/дел мало что разглядеть можно. Ну, я бы считал нормальной ширину импульса хотя бы 20 мс, а лучше - 50 мс. Впрочем, немало и от быстродействия самого приёмника зависит, наверняка ведь применено какое-то помехоподавление). Попробуй смоделировать с резюком 10 кОм ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с конденсатором. ИМХО, должно куда лучше получиться. Бенч у меня сейчас не установлен, но в понедельник, если время выкрою - на работе на макете с осциллом могу попробовать - правда, приёмника всё равно нет... Осциллограммы - осциллограммами, а на "объекте" проверить, конечно же, надёжнее.
m.ix
30/08/2009 10:25
off
Както прогулялся от метро до остановки и зашёл в один вело магазин поинтересноватся о велоодометрах.
Датчик стоит у колеса а проводов нету к одометру.
По Bluetoothe передаётся сигнал.
Мой мобильник тоже может быть велоодометром, но для него нету датчиков.
-20 dB
30/08/2009 12:08
m.ix, не знаю, как в тех, что нынче продаются, но в этом явно не блютуз - уж больно здоровая катушка приёмника (см. фото Odisee). Т.е принцип передачи либо радиочастотный, причём - весьма длинноволновый (тогда при данной схеме включения приёмник реагирует, скорее, на "хвосты" импульса), либо просто индуктивный, и это скорее всего. А рама байка в таком случае видимо является магнитопроводом.
Odisee
30/08/2009 21:59
Да уж... В реале схемка вообще работать пока не хочет. И самое смешное то, что просто коротить катушку на батарейку (через геркон) - так оно сантиметрах на 15-ти работает... Надо подобрать еще катушку, пока не знаю как, и отлаживать схему (буду пробывать с послед. резистором в базу)
Спасибо за интерес к вопросу, уважаемые участники форума.
phosaly
17/10/2009 17:36
Подскажите пожалуйста как работает подсветки RoHS ?
как определить он рабочий или нет
В данном случии у меня не работает подсветки....
П.С если подаю на прямый 3В на подсветки -нет светить !!!
заранее спасибо
m.ix
17/10/2009 17:39
phosaly писал:
Она и не будет работать.
1 сама подсветка повреждена
2 дроссель-трансформатор преобразователя повреждён.
Подсветка питается 50-100в
Если руки от туда откуда нужно растут, то можешь сделать лишь красную светодиодную подсветку, а все рассеиватели нужно брать от разбитого цветного дисплея из под мобилки.
Или SMD зелёных светодиодов, тк у них напряжение свечения ниже 3в.
phosaly
17/10/2009 17:49
возможно єтот "дроссель-трансформатор преобразователя повреждён" -как заменить ?
m.ix
17/10/2009 17:53
phosaly, ТО не дроссель.
фоТКИ качественные и большие делай.
Может тот синий быть а может...
Если ты лектричества не боишься, то бери свою подсветку суй в двести двадцать только одним концом, второй у тебя в руке должен быть.
Сообщение Администрации :
Внимание!
Предупреждаю
220 ВОЛЬТ
опасное напряжение для здоровья!!!
phosaly
17/10/2009 17:54
Если вы дайте ссылку,интсрукция как это сам делать то конечно могу,
Заранее спасибо
m.ix
17/10/2009 17:54
Фотки большие давай!!!! http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html
phosaly
17/10/2009 17:58
Тогда интересно как на маленком корпусе можно и хватитьместо для преобразования 3В на 220волт ?
тем менее из постояного 3волт браво!
m.ix
17/10/2009 18:10
phosaly, тебе знакомо слово преобразователь?
В некоторых наручных часах такая же подсветка установлена.
Для начала проверь лампу!!!
Светится ли она.
Бери два провода.
На один из них напаяй сопротивление где то 220-470кОм
Возьми удлиннитель из под МЦ
Вставь те два провода в розетку
А те два которые в руке один с резистором, нужно коснутся лампы.
У лампы два контакта.
Лампа должна засветится.
Если не засветится то лампа повреждена - восстановлению не подлежит.
phosaly
17/10/2009 18:21
да тот синий обозначено как L2 -он же дроссель
m.ix
17/10/2009 18:23
phosaly, Ты лампу проверь
После фотки
а послее обсуждать будем как и что.
мультиметр и осциллограф есть?
phosaly
17/10/2009 18:45
тебе знакомо слово преобразователь? Да
но тут нет преобразователь из 3волт на 220вол.
Ну радно я свои руки туды держал подсветки- но нет светить.... улыбка
Если пробелма с дроссель то какой номинальный надо поменять ?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 19:47
мультиметр -есть но осциллограф нет?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 19:51
Ты лампу проверь -Нет
я тут не понимаю как это делать ? улыбка
m.ix
17/10/2009 19:20
phosaly писал:
Тогда объясни как высоковольтная лампа у тебя светилась???
phosaly писал:
Пока не доламал свой одометр, отдай его в мастерскую, тебе там диагноз по нему скажут если сделают.
Фотографий ТОЛКОВЫХ я не вижу и что оно у тебя там я под микроскопом на морниторе не вижу.
Ещё раз повторю, неси в мастерску свой одометр.
phosaly
17/10/2009 19:31
у нас нет мастерску в нашем городе!
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 20:33
работают все функции кроме подсветка ?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 20:37
Тут вы можете конкретные обяснении как для чайки
Светится ли она.
Бери два провода.
m.ix
17/10/2009 19:54
phosaly писал:
phosaly писал:
Бери два провода
Любые два
phosaly писал:
На любой провод припаяй резистор, для того что бы не убить лампу и ограничить ток подаваемы на лампу.
phosaly писал:
Восьмёрка так называемая или от утюга отреж вилку с проводом. Тогда отпадёт пункт два провода. На отрезанный провод с вилкой напаяй резистор.
phosaly
17/10/2009 20:06
Lamp -єта моя подсветка ?
m.ix
17/10/2009 20:10
смех
Та зелёная пластина и есть лампа
phosaly
17/10/2009 20:13
спасибо, понял вас подшучивать, дразнить .
Скажите на плате есть преобразователя из 3 волта на 220волт ?
m.ix
17/10/2009 20:43
phosaly писал:
А от чего твоя подсветка светится то???
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 21:47
phosaly, Где фотографии?????
-20 dB
17/10/2009 22:04
m.ix, ещё-то какие фотографии? Вроде, более чем достаточно.
Короче, дальше так - отключить люминесцентную панель, подать питание на прибор.
Если на выводах платы для подключения панели нет высокого переменного напряжения - сгорел преобразователь. С такими познаниями, ИМХО, починить его не удастся. Таки, знание матчасти на недостаточном уровне.
Если высокое напряжение есть - вышла из строя панель, искать новую. Где - вопрос второй. Или воспользоваться советом m.ix'а и сделать подсветку на светодиодах, минуя преобразователь.
m.ix
17/10/2009 22:09
-20 dB писал:
те что в теме я ничерта ничего толком на них не вижу.
-20 dB писал:
Каким же прибором можно измерить переменное напряжение без нагрузки?
А без нагрузки напряжение значительно подскакивает.
-20 dB
17/10/2009 22:23
m.ix писал:
Оно не подскочет, если нет генерации или дохлая катушка (дроссель) самоиндукции. А если есть - да и чёрт с ним, пусть подскакивает - главное, убедиться, что оно вообще ЕСТЬ (тем более, что мы не знаем, и каким оно ДОЛЖНО быть - во-первых, тип панели не приведён, след-но даташита не найти, во вторых - схемы этого одометра тоже как-то в Инете не нашлось. Можно только предполагать, что должно оно быть где-то от 60 до 300 вольт).
phosaly
17/10/2009 22:48
Найду транзистор и буду подключить на прямым 220волт - и результаты сообщаю вам
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 23:52
у этого панель она "просит" 400Гц ~ 100В, т.е., возможно, есть преобразователь ?
m.ix
17/10/2009 23:00
Что бы гадать или нет о наличии напряжения для подсветки, проще всего подключить через 100кОм неонку в место лампы.
Тогда будет видно что и как.
Счас будем размусоливать что есть неонка смех
phosaly
17/10/2009 23:01
Есть схема как делать подсветка на светодиодах или от мобильного?
m.ix
17/10/2009 23:04
phosaly писал:
смех смех смех
Ну вы батенька даёте смех
Я просто от этого вопроса чуть со стула не грохнулся.
phosaly
17/10/2009 23:06
[quote="m.ix"]Что бы гадать или нет о наличии напряжения для подсветки, проще всего подключить через 100кОм неонку в место лампы.
Счас будем размусоливать что есть неонка смех[/quote]
да знаю -єто как вариант более не опасные для здоровья.спасибо браво!
m.ix
17/10/2009 23:06
phosaly, ГДЕ ФОТОГРАФИИ ТВОЕГО ДЭВАЙСА?????
Сколько раз можно просить то???
phosaly
17/10/2009 23:08
ночь очень плохо сфотографировать, но завтра я сделаю вам
m.ix
17/10/2009 23:10
phosaly писал:
Что при фонарях работаешь???
phosaly
17/10/2009 23:11
не могу хорошо сфотографировать с увеличением как вы дали ссылку...
ДОБАВЛЕНО 18/10/2009 00:15
у меня цифровой фотоаппарат
m.ix
17/10/2009 23:35
phosaly писал:
А что вспышки нет подсветки тоже нету?
Мои фотки отнют не зеркалкой сделаны а цифромыльницей.
phosaly
17/10/2009 23:55
делал фото но плохо видно маркировки деталы ...называние микросхемы и т.д....
плохо потому что вспышки работает и распылить
m.ix
18/10/2009 00:14
Фотографируй под углом на макросъёмке
phosaly
18/10/2009 13:23
фото
phosaly
18/10/2009 15:05
подключил неон но он нет светить !!! недовольство, огорчение
m.ix
18/10/2009 15:18
Прозванива дроссель.
Может он имеет кз виток.
Что за деталь похожая на трансформатор, которая выше дросселя???
Фотографии я имел в виду такого размера http://imglink.ru/pictures/27-08-09/598457a691644bc5d1ac90d2af4104be.jpg
phosaly
18/10/2009 16:29
Это как приемник - передачи
ДОБАВЛЕНО 18/10/2009 17:30
я такой размер не могу делать !!!
m.ix
18/10/2009 16:45
phosaly писал:
phosaly
18/10/2009 17:42
приемник-передачи как ика-порт
ДОБАВЛЕНО 18/10/2009 18:50
Приемник-передачик как ика-порт.Вид как у мини камера.Корпус и в середину маленкая микросхема под стекле
m.ix
18/10/2009 18:14
Тогда от дросселя и прыгать нужно ибо иных повышающих элементов не вижу.
Дроссель это отправная точка, для проверки ВВ цепи
phosaly
18/10/2009 18:31
как найти даташит 1FW 55
ДОБАВЛЕНО 18/10/2009 19:46
Можно подключить SMD светодиоди только не знаю как ?
1-Надо делать когда вело ком идет в режиме сна то отключить подсветки-диоди
2-чтобы меньше употребялют энергии
m.ix
18/10/2009 18:48
phosaly писал:
http://monitor.espec.ws/section27/
http://monitor.espec.ws/section27/topic117336.html
phosaly
18/10/2009 22:46
m.ix
19/10/2009 00:02
дополнительно микрик нужно устанавливать на светодиодную подсветку.
phosaly
19/10/2009 10:36
у меня есть старая плата от Сони А1018 там есть светодиоди на клавиатуре....
-Если использую микрик то требует еще кнопку !!!
-Надо управляет транзистор типа открывать-закрывать
m.ix
19/10/2009 11:53
phosaly писал:
Вроде ранее я описал какие и почему нужно использовать светодиоды.
phosaly писал:
А что микрик, кнопка и рубильник имееют разного рода назначения?
phosaly
19/10/2009 13:29
подавал 220волт через 200кОм-но лампа не светить
m.ix
19/10/2009 21:55
