Беспроводной датчик велоодометра Ennio Santini - схема | |||||||||
Odisee 22/08/2009 23:25 |
Доброго времени суток, уважаемые.
Есть у меня велоспидометр с беспроводным датчиком на колесо, датчик потерялся. Теперь надо придумать схемку и собрать свой. В велоспидометре приемником выступает моток проволки диаметром 20 мм, 50 витков. Попробывал просто намотать такую же катушку и через геркон подключать к пальчиковой батарейке - работает, но как быть в случае если колесо остановится так что геркон будет замкнут - батарейка сядет быстро. Вот тут прошу вашей помощи - какую б схемку тут замутить чтобы этот недостаток обойти? Заранее всем благодарен. |
m.ix 23/08/2009 00:15 |
Odisee, А что одометр не имеет название??? |
Odisee 23/08/2009 00:33 |
Пардон, Ennio Santini fahrrad-computer solar Serie 04/2006. |
Moishe 23/08/2009 07:44 |
Odisee, Включи геркон последовательно с конденсатором и будет тебе счастье! |
Odisee 23/08/2009 09:48 |
Я думал об этом, но после первого замыкания геркона (первого оборота колеса) - конденсатор заряжается и схема перестает работать, если поставить парралельно кондеру резистор (чтобы обеспечить разряд за один оборот) - все равно номинал его будет таким что батарейка сядет быстро... |
n max 23/08/2009 10:09 |
конденсатор вместо батарейки,а через резистор просто подзаряжать оный-подобрать ёмкость достаточную для срабатывания |
Odisee 23/08/2009 10:28 |
Если так, то батарейка всеравно разряжается через резистор. |
Иван Василич 23/08/2009 10:54 |
Так вечный двигатель еще не изобрели |
Odisee 23/08/2009 11:14 |
Попробую собрать - посмотрим на практике, может и не так быстро разрядится, но все равно - каждый раз паркуясь смотреть буду магнит над герконом или нет, когда знаеш что есть проблема, хоть и не значительная, она все равно как заноза в пальце |
Иван Василич 23/08/2009 11:16 |
Odisee, А не проще поставить выключатель? |
Odisee 23/08/2009 11:22 |
Тут еще оди нюанс - не задвоит ли показания за счет образования LC контура, наверно надо диод в контур последовательно впихнуть...
ДОБАВЛЕНО 23-08-2009 11:25 Но в заводской схеме выключателя не было и батарейки на пару сезонов хватало... Надо было разобрать глянуть... если б знал что потеряется |
-20 dB 23/08/2009 11:33 |
Odisee, насколько удалось понять из описания - экспериментировал ты со схемкой на рис.1?
Тогда попробуй немножко усложнить схемку, собрав её по схеме на рис.2. Упс! Извиняюсь, забыл дорисовать последовательно с C1 ещё один резистор (скажем, R3* - сопротивлением 1-10 к). По такой схеме даже при постоянно замкнутом герконе потребляемый ток будет определяться резистором R1 достаточно высокого сопротивления. При замыкании геркона ток заряда конденсатора идёт через SF1, R3, и переход база - эмиттер VT1, открывая транзистор. По мере зарядки этот ток снижается, и при его уменьшении до некоторого значения (обусловленного коэффициентом усиления транзистора) транзистор закрывается. время зарядки конденсатора (а значит, и удержания транзистора в открытом состоянии) прямо пропорционально ёмкости C1 и сопротивлению R3, и должен быть достаточен для устойчивого срабатывания электромагнита (насколько я понял, та "катушка" - всё-таки электромагнит механического счётчика?). При размыкании геркона конденсатор разряжается через R1, R3 и переход база - эмиттер VT1, и скорость разрядки обратно пропорциональна ёмкости C1 и суммарному сопротивлению резисторов R1+R3. Поэтому сопротивление R1 имеет ограничение сверху - конденсатор должен гарантированно разрядиться за один оборот колеса на максимальной скорости (до следующего срабатывания геркона), поэтому сильно увеличивать его сопротивление тоже смысла не имеет. |
Odisee 23/08/2009 11:42 |
Спасибо. Катушка - это типа излучатель, магнитный импульс от нее улавливается такой-же катушкой в одометре (на расстоянии ок. 30 см) и считается как оборот колеса. В предложенной схеме при питании ок. 1.5В транзистор откроется? |
-20 dB 23/08/2009 11:52 |
При полутора вольтах - вряд ли... Хотя, в принципе, остаточное напряжение коллектор - эмиттер для кремниевых транзисторов (несоставных) - около 0,2-0,5 В (на это напряжение уменьшится напряжение на катушке), а падение напряжения база - эмиттер 0,7 В (при меньшем транзистор просто не будет открываться) - ИМХО, должно хватить... по кр. мере, на свежей батарейке. Однако лучше было бы взять 3 В. Если питание собственно одометра и датчика разделено - то для питания схемы датчика я бы предложил литиевый элемент.
PS: и, кстати, если уж это не механический счётчик, и не обладает инерционностью - имеет смысл попробовать раз в 5-10 снизить ёмкость C1, и соответственно, появится возможность во столько же раз увеличить сопротивление R1, что ещё больше снизит потребляемый при непрерывном замыкании геркона ток. ЗЫ: поправил название темы. |
Odisee 23/08/2009 12:09 |
Буду пробовать, питание сделаю 3В. |
Moishe 23/08/2009 13:32 |
Не надо городить огород, резистор в 10k паралельно конденсатору, с полторавольтовым питанием должно работать |
Odisee 26/08/2009 18:39 |
Смоделировал, вроде нормально, но питание 3В.
ДОБАВЛЕНО 26-08-2009 18:45 Пробывал первый (самый простой) вариант - работает хуже. Так что спасибо -20 dB, Moishe и всем кто откликнулся. Вечером, для полноты картины, выложу фотки самого одометра. |
m.ix 26/08/2009 19:19 |
Odisee 27/08/2009 00:58 |
Вот девайс:
m.ix 27/08/2009 02:27 |
http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=de&u=http://www.hood.de/auction/31346516/fahrrad-pc-ennio-santini-drahtl-solar-neu-ovp.htm&ei=lMSVSt-1IYSE-Qb5qZSuCQ&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.hood.de/auction/31346516/fahrrad-pc-ennio-santini-drahtl-solar-neu-ovp.htm%26hl%3Dru%26lr%3D%26sa%3DG
Беспроводная передача. Значит стоит(стоял) радиопередатчик от геркона. р.передатчик работает на определённой частоте. |
-20 dB 30/08/2009 00:14 |
Odisee, в WorkBench'е всё хорошо работать может, а на деле не совсем. На макете не пробовал? Да и на осциллограмме в Бенче импульсы какие-то очень короткие (хотя - уменьшить время развёртки - может нормально будет? На 1 с/дел мало что разглядеть можно. Ну, я бы считал нормальной ширину импульса хотя бы 20 мс, а лучше - 50 мс. Впрочем, немало и от быстродействия самого приёмника зависит, наверняка ведь применено какое-то помехоподавление). Попробуй смоделировать с резюком 10 кОм ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с конденсатором. ИМХО, должно куда лучше получиться. Бенч у меня сейчас не установлен, но в понедельник, если время выкрою - на работе на макете с осциллом могу попробовать - правда, приёмника всё равно нет... Осциллограммы - осциллограммами, а на "объекте" проверить, конечно же, надёжнее. |
m.ix 30/08/2009 10:25 |
off
Както прогулялся от метро до остановки и зашёл в один вело магазин поинтересноватся о велоодометрах. Датчик стоит у колеса а проводов нету к одометру. По Bluetoothe передаётся сигнал. Мой мобильник тоже может быть велоодометром, но для него нету датчиков. |
-20 dB 30/08/2009 12:08 |
m.ix, не знаю, как в тех, что нынче продаются, но в этом явно не блютуз - уж больно здоровая катушка приёмника (см. фото Odisee). Т.е принцип передачи либо радиочастотный, причём - весьма длинноволновый (тогда при данной схеме включения приёмник реагирует, скорее, на "хвосты" импульса), либо просто индуктивный, и это скорее всего. А рама байка в таком случае видимо является магнитопроводом. |
Odisee 30/08/2009 21:59 |
Да уж... В реале схемка вообще работать пока не хочет. И самое смешное то, что просто коротить катушку на батарейку (через геркон) - так оно сантиметрах на 15-ти работает... Надо подобрать еще катушку, пока не знаю как, и отлаживать схему (буду пробывать с послед. резистором в базу)
Спасибо за интерес к вопросу, уважаемые участники форума. |
phosaly 17/10/2009 17:36 |
Подскажите пожалуйста как работает подсветки RoHS ?
как определить он рабочий или нет В данном случии у меня не работает подсветки.... П.С если подаю на прямый 3В на подсветки -нет светить !!! заранее спасибо |
m.ix 17/10/2009 17:39 |
1 сама подсветка повреждена 2 дроссель-трансформатор преобразователя повреждён. Подсветка питается 50-100в Если руки от туда откуда нужно растут, то можешь сделать лишь красную светодиодную подсветку, а все рассеиватели нужно брать от разбитого цветного дисплея из под мобилки. Или SMD зелёных светодиодов, тк у них напряжение свечения ниже 3в. |
phosaly 17/10/2009 17:49 |
возможно єтот "дроссель-трансформатор преобразователя повреждён" -как заменить ?
m.ix 17/10/2009 17:53 |
phosaly, ТО не дроссель.
фоТКИ качественные и большие делай. Может тот синий быть а может... Если ты лектричества не боишься, то бери свою подсветку суй в двести двадцать только одним концом, второй у тебя в руке должен быть.
phosaly 17/10/2009 17:54 |
Если вы дайте ссылку,интсрукция как это сам делать то конечно могу,
Заранее спасибо |
m.ix 17/10/2009 17:54 |
Фотки большие давай!!!! http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html |
phosaly 17/10/2009 17:58 |
Тогда интересно как на маленком корпусе можно и хватитьместо для преобразования 3В на 220волт ?
тем менее из постояного 3волт |
m.ix 17/10/2009 18:10 |
phosaly, тебе знакомо слово преобразователь?
В некоторых наручных часах такая же подсветка установлена. Для начала проверь лампу!!! Светится ли она. Бери два провода. На один из них напаяй сопротивление где то 220-470кОм Возьми удлиннитель из под МЦ Вставь те два провода в розетку А те два которые в руке один с резистором, нужно коснутся лампы. У лампы два контакта. Лампа должна засветится. Если не засветится то лампа повреждена - восстановлению не подлежит. |
phosaly 17/10/2009 18:21 |
да тот синий обозначено как L2 -он же дроссель |
m.ix 17/10/2009 18:23 |
phosaly, Ты лампу проверь
После фотки а послее обсуждать будем как и что. мультиметр и осциллограф есть? |
phosaly 17/10/2009 18:45 |
тебе знакомо слово преобразователь? Да
но тут нет преобразователь из 3волт на 220вол. Ну радно я свои руки туды держал подсветки- но нет светить.... Если пробелма с дроссель то какой номинальный надо поменять ? ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 19:47 мультиметр -есть но осциллограф нет? ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 19:51 Ты лампу проверь -Нет я тут не понимаю как это делать ? |
m.ix 17/10/2009 19:20 |
Фотографий ТОЛКОВЫХ я не вижу и что оно у тебя там я под микроскопом на морниторе не вижу. Ещё раз повторю, неси в мастерску свой одометр. |
phosaly 17/10/2009 19:31 |
у нас нет мастерску в нашем городе!
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 20:33 работают все функции кроме подсветка ? ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 20:37 Тут вы можете конкретные обяснении как для чайки Для начала проверь лампу!!! Светится ли она. Бери два провода. На один из них напаяй сопротивление где то 220-470кОм Возьми удлиннитель из под МЦ Вставь те два провода в розетку А те два которые в руке один с резистором, нужно коснутся лампы. У лампы два контакта. |
m.ix 17/10/2009 19:54 |
phosaly 17/10/2009 20:06 |
Lamp -єта моя подсветка ? |
m.ix 17/10/2009 20:10 |
Та зелёная пластина и есть лампа |
phosaly 17/10/2009 20:13 |
спасибо, понял вас .
Скажите на плате есть преобразователя из 3 волта на 220волт ? |
m.ix 17/10/2009 20:43 |
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 21:47 phosaly, Где фотографии????? |
-20 dB 17/10/2009 22:04 |
m.ix, ещё-то какие фотографии? Вроде, более чем достаточно.
Короче, дальше так - отключить люминесцентную панель, подать питание на прибор. Если на выводах платы для подключения панели нет высокого переменного напряжения - сгорел преобразователь. С такими познаниями, ИМХО, починить его не удастся. Таки, знание матчасти на недостаточном уровне. Если высокое напряжение есть - вышла из строя панель, искать новую. Где - вопрос второй. Или воспользоваться советом m.ix'а и сделать подсветку на светодиодах, минуя преобразователь. |
m.ix 17/10/2009 22:09 |
А без нагрузки напряжение значительно подскакивает. |
-20 dB 17/10/2009 22:23 |
Оно не подскочет, если нет генерации или дохлая катушка (дроссель) самоиндукции. А если есть - да и чёрт с ним, пусть подскакивает - главное, убедиться, что оно вообще ЕСТЬ (тем более, что мы не знаем, и каким оно ДОЛЖНО быть - во-первых, тип панели не приведён, след-но даташита не найти, во вторых - схемы этого одометра тоже как-то в Инете не нашлось. Можно только предполагать, что должно оно быть где-то от 60 до 300 вольт). |
phosaly 17/10/2009 22:48 |
Найду транзистор и буду подключить на прямым 220волт - и результаты сообщаю вам
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 23:52 у этого панель она "просит" 400Гц ~ 100В, т.е., возможно, есть преобразователь ? |
m.ix 17/10/2009 23:00 |
Что бы гадать или нет о наличии напряжения для подсветки, проще всего подключить через 100кОм неонку в место лампы.
Тогда будет видно что и как. Счас будем размусоливать что есть неонка |
phosaly 17/10/2009 23:01 |
Есть схема как делать подсветка на светодиодах или от мобильного? |
m.ix 17/10/2009 23:04 |
Ну вы батенька даёте Я просто от этого вопроса чуть со стула не грохнулся. |
phosaly 17/10/2009 23:06 |
[quote="m.ix"]Что бы гадать или нет о наличии напряжения для подсветки, проще всего подключить через 100кОм неонку в место лампы.
Тогда будет видно что и как. Счас будем размусоливать что есть неонка [/quote] да знаю -єто как вариант более не опасные для здоровья.спасибо |
m.ix 17/10/2009 23:06 |
phosaly, ГДЕ ФОТОГРАФИИ ТВОЕГО ДЭВАЙСА?????
Сколько раз можно просить то??? |
phosaly 17/10/2009 23:08 |
ночь очень плохо сфотографировать, но завтра я сделаю вам |
m.ix 17/10/2009 23:10 |
phosaly 17/10/2009 23:11 |
не могу хорошо сфотографировать с увеличением как вы дали ссылку...
ДОБАВЛЕНО 18/10/2009 00:15 у меня цифровой фотоаппарат |
m.ix 17/10/2009 23:35 |
Мои фотки отнют не зеркалкой сделаны а цифромыльницей. |
phosaly 17/10/2009 23:55 |
делал фото но плохо видно маркировки деталы ...называние микросхемы и т.д....
плохо потому что вспышки работает и распылить |
m.ix 18/10/2009 00:14 |
Фотографируй под углом на макросъёмке |
phosaly 18/10/2009 13:23 |
фото |
phosaly 18/10/2009 15:05 |
подключил неон но он нет светить !!! |
m.ix 18/10/2009 15:18 |
Прозванива дроссель.
Может он имеет кз виток. Что за деталь похожая на трансформатор, которая выше дросселя??? Фотографии я имел в виду такого размера http://imglink.ru/pictures/27-08-09/598457a691644bc5d1ac90d2af4104be.jpg |
phosaly 18/10/2009 16:29 |
Это как приемник - передачи
ДОБАВЛЕНО 18/10/2009 17:30 я такой размер не могу делать !!! |
m.ix 18/10/2009 16:45 |
phosaly 18/10/2009 17:42 |
приемник-передачи как ика-порт
ДОБАВЛЕНО 18/10/2009 18:50 Приемник-передачик как ика-порт.Вид как у мини камера.Корпус и в середину маленкая микросхема под стекле |
m.ix 18/10/2009 18:14 |
Тогда от дросселя и прыгать нужно ибо иных повышающих элементов не вижу.
Дроссель это отправная точка, для проверки ВВ цепи |
phosaly 18/10/2009 18:31 |
как найти даташит 1FW 55
ДОБАВЛЕНО 18/10/2009 19:46 Можно подключить SMD светодиоди только не знаю как ? 1-Надо делать когда вело ком идет в режиме сна то отключить подсветки-диоди 2-чтобы меньше употребялют энергии |
m.ix 18/10/2009 18:48 |
http://monitor.espec.ws/section27/ http://monitor.espec.ws/section27/topic117336.html |
phosaly 18/10/2009 22:46 |
m.ix 19/10/2009 00:02 |
дополнительно микрик нужно устанавливать на светодиодную подсветку. |
phosaly 19/10/2009 10:36 |
у меня есть старая плата от Сони А1018 там есть светодиоди на клавиатуре....
-Если использую микрик то требует еще кнопку !!! -Надо управляет транзистор типа открывать-закрывать |
m.ix 19/10/2009 11:53 |
phosaly 19/10/2009 13:29 |
подавал 220волт через 200кОм-но лампа не светить |
m.ix 19/10/2009 21:55 |
