Помогите разобраться с номиналами деталюшек | |||||||
| redbiz 26/08/2009 12:20 |
Всем: Здравствуйте!
Прикрутил я к 9,2" монику LED подсветку (от MSI U100) заместо CCFL (так как на лампе не регулировалась яркость, а тут подвернулась разбитая матрица с LED, решил переставить). Так вот, воткнул я туда это дело вместе с куском контроллера матрицы,т.к. на нем находится ШИМ питалово этих СИД. Яркость LED регулируется,если я правильно понял, уровнем от 0 до 3,3в при частоте 20кГц+-5кГц. Вот кусок из даташита:
Соответственно нужен простейший генератор прямоугольных импульсов. Пошарив в интернете нашел микруху NE555
Вот только я разработчик схем не важнецкий. Спаять-то могу, а вот рассчитать, какими должны быть номиналы R3 и C2, что бы на выходе иметь частоту 20кГц у меня что-то не получается. Datasheet NE555: http://archive.espec.ws/section4/file17549.html
И еще на выходе надо как-то ограничить максимальный уровень, что бы при питании схемы от 12в не превышал 3,3в. Может кто-нибудь из матёрых поможет, подскажет? |
| slowolitus 27/08/2009 03:40 |
Я не понял для чего вам нужен генератор прямоугольных импульсов?
У вас имеется кусок платы на котором стоит ШИМ - регулятор яркости, он регулирует ток раскачки диодов. Работает на частоте 20кГц. Cама же микросхема ШИМа должна получать извне аналоговый сигнал уставки яркости. В худшем случае вам придётся согласовывать уровень сигнала выходящего с главной платы и сигнала идущего на ШИМ. А откуда этот даташит и на что он? дайте на него ссылку. Ещё для полной предметности разговора вставьте фотку того пресловутого куска платы ![]() |
| redbiz 27/08/2009 10:07 |
Значит я не правильно понял вот эту выдержку из мануала, что для управления яркостью нужно подавать уровень от 0 до 3,3в с частотой 20кГц ?
Это даташит на матрицу, с которой я снял LED подсветку и контроллер. Вот собственно он сам: http://www.datamodul.com/us/page/popup_pages/TFT/CPT/CLAA102NA0ACW_10.2_1024x600_LVDS_LED.pdf
Фотку предоставлю чуть позже, но мне кажется, что в ней нет необходимости... |
| slowolitus 27/08/2009 13:37 |
Судя по даташиту там вообще отсутствует ШИМ и яркость управляется напрямую скважностью сигнала с размахом 3В... в таком случае вам нужен ШИМ.
вот это тоже указывает на это
Это пока предположение. Ситуация прояснится если вы огласите состав платы включая мощные транзисторы. Качественное фото сильно бы помогло. Схема с NE555 не правильная, так так выдаёт сигнал постоянной скважности с регулируемой амплитудой. |
| redbiz 28/08/2009 09:14 |
Вот обещанные фотки. Плата синего текстолита - это и есть драйвер матрицы, с левой стороны "питальник" светодиодов.
Соответственно те же яйца, только крупнее:
Подпаял проводки: черный-красный - питание 5В, желтый -управление яркостью. Подключал этими тремя проводками к ноутбуку (донору битой матрицы) - работает. Теперь надо отучить от бука, для самостоятельности
ДОБАВЛЕНО 28/08/2009 10:54 Уря!!! Метод научного тыка - двигатель прогресса! Товарищь slowolitus в первом ответе был прав. Яркость регулируется аналоговым сигналом.
Тупо поставил переменник и вуаля, оно работает Так что ему огромное спасибо!!! Тему можно считать решенной. ![]() |
| m.ix 28/08/2009 10:14 |
| redbiz 28/08/2009 11:27 |
Я же говорю, поставил тупо... Типа вот так:
Понимаю конечно, что не совсем правильно, а может и вообще не правильно, но ведь Вы подсказывать не хотите А сам я в электрике не разбираюсь. Вот если бы кто-нить подсказал, как по уму это сделать, и что бы при +5в регулировалось в диапазоне от 0 до 3,3в |
| m.ix 28/08/2009 11:38 |
redbiz, Придёт очередной юзер и спросит тоже что и я постом выше.
Схематично и я могу нарисовать. |
| redbiz 28/08/2009 12:04 |
Ну а живьем это выглядит как висящий на проводках подстроечный резистор. Какой смысл его сюда постить? |
| slowolitus 28/08/2009 14:46 |
redbiz, поздравляю!
Для экспериментов делитель напряжения подключите лучше к шине 3,3В если таковая имеется. Тогда и верхнего резюка не надо. Для 5В номиналы: R1=5,1K; R2=10K. Тогда выходная напруга будет в диапазоне от 0 до 3,3В. Я бы ещё кондёр влепил на 100nF между движком резистора и массой. Теперь выставите максимальную яркость на мониторе-рецепиенте и померьте напругу на выв. Adj (регулировка яркости). Если будет больше 3,3В (может быть 5В), тогда нужно будет делителем согласовать уровни сигнала. |
| KRAB 28/08/2009 18:43 |
А для решения достаточно было прочесть сразу ДАТАШИТ и посмотреть принцип управления по DIMM-выводу ![]() |
| m.ix 28/08/2009 19:27 |
| redbiz 28/08/2009 22:57 |
| m.ix 29/08/2009 01:03 |
