Восстановление динамических головок и создание новой АС
ZoidBerg
24/10/2009 14:18
кто-то выкинул S-90, я подошел и увидел, что передняя фанера у одной колонки нарен выломана(Наверно какая-то шпана пыталась снять магниты), был смещен магнит у нч и сч динов,снял все дины (к удивлению пломбы не тронуты),со второй колонки все дины в порядке.
хочу сотворить из них новые колонки другой формы,с большим объемом.Подскажите плз.
БАРК
24/10/2009 14:24
ZoidBerg, здесь информация по S-90.. http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/35as012_212.html
C1-65A
24/10/2009 14:28
ZoidBerg писал:
Ну ладно, шпана испохабила, но зачем портить такую прелесть, с рассчитанным объёмом? Тем более одна уже есть.
БАРК
24/10/2009 14:48
ZoidBerg, S-90 были хитом продаж в своё время, и сейчас остаются очень качественной системой. Может, стОит восстановить их, а не переделывать...
ZoidBerg
24/10/2009 15:01
то,что от них осталось-дрова
вот и хочу собрать новые.в разных форумах говорят,что для нч динамика не хватает объема.Правда не хватает?
m.ix
24/10/2009 15:20
Книжка
Радио и связь
Справочник
Бытовая Электро-акустическая аппаратура
1992г
страница 35
S-90 S-90B S-90D S-100B
C1-65A
24/10/2009 16:12
ZoidBerg писал:
Правда не хватает?
Правда, хватает.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 17:18
Это самые удачные колонки!
К стати, один местный, вениловый, меломан, купил колонки Pioner и потом разменял на S-90, 1:1.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 17:20
По поводу фото, вандалы!
ZoidBerg
24/10/2009 16:35
фильтров небыло (похоже собиратели цв металлов постарались-как я их ненавижу!)фи разбиты в дребезги, поцарапаны до ужаса эмблемы;((((((
C1-65A,полностью с Вами согласен
можно ли купить катушку для 30гд(75гдн)?где и по какой цене?
я имею опыт в ремонте динов.Сейчас буду отклеивать диффузор от корзины.Потом центровать магнит.
ZoidBerg
25/10/2009 11:59
есть ли способ в домашних условиях намотать катуху????
-20 dB
25/10/2009 13:31
ZoidBerg писал:
ZoidBerg писал:
W-O-W W-O-W W-O-W
А в чём же тогда заключается опыт?
Способ, ес-сно, есть.
- Подобрать оправку по внутреннему диаметру катушки,
- мотнуть пару витков фторпластовой или ПЭТФ ленты (из конденсатров) раза в три шире высоты будущей катушки - чтобы в дальнейшем катушка к оправке не приклеилась.
- отрезать полоску плотной тонкой бумаги шириной в высоту будущей катушки.
- взять намоточный провод того же диаметра, которым была намотана оригинальная катушка. Отмерить кусок сопротивлением 4 или 8 Ом (согласно паспортным данным динамика).
- намотать катушку в два слоя виток к витку (если по останкам предыдущей катушки не предполагается иначе - встречал и в 4 слоя).
- ...пропитывая каждый слой вместе с бумажным каркасом бакелитовым лаком или эпоксидной смолой, разбавленной ацетоном до состояния ну очень жидкой сметаны.
- после высыхания снять катушку с оправки вместе с плёнкой.
- удалить плёнку.
- ещё раз покрыть катушку снаружи и пропитать бумажный каркас изнутри бакелиткой или разбавленной эпоксидкой.
- вклеить катушку в дифузор.
- отцентровать диффузор с катушкой в магнитном зазоре, закрепить центрирующее кольцо и диффузор на корзине.
- подпаять концы катушки к подводяшим жгутикам, и приклеить к диффузору.
- определить полярность получившегося динамика. если промашка вышла - поменять обозначение полярности на выводах динамика.
- проверить динамик на свободный ход.
- включить динамик, проверить на работоспособность, по возможности - сравнить характеристики (звучание) восстановленного динамика со звучанием аналогичного оригинального.
- если ничего не получилось - не выкидывать динамик в окно, а повторить все операции, начиная с пропущенных здесь пунктов разборки динамика.
Вот когда надобность в последнем пункте отпадёт - вот тогда и будет "опыт в ремонте динов"...
подмигивание голливудская улыбка
ZoidBerg
25/10/2009 15:40
никто не знает, какой провод и длину его надо для 30гд или 75гдн?
m.ix
25/10/2009 16:17
ZoidBerg писал:
Где то в тырьнете есть куркуляторы для расчётов дросселей.
-20 dB
25/10/2009 16:19
ZoidBerg, к сожалению, насчёт диаметра провода сейчас ничего подсказать не смогу - давно не баловался (может, кто-то из современных Самоделкиных сможет подсказать), или замерь диаметр провода по остаткам, приклеенным к диффузору, если уж катушки совсем нафиг потеряны (неужели от них совсем ничего не осталось?), а при известном диаметре длину легко рассчитать по диаметру провода:
l=RπD^2/4ρ
(если нигде не ошибся при выводе формулы - математику учил не просто давно, а ОЧЕНЬ давно, но вроде проверил - зависимости правильные), где:
l - искомая длина провода;
R - требуемое сопротивление;
π - "пи" - оно и в Африке "пи", т.е 3,14 с копейками;
D - диаметр провода;
ρ - удельное сопротивление (для меди ρ ≈ 0,0167 Ом*мм^2/м)
Впрочем, если по физике (электротехника) и по математике в школе средний балл выше 2-х был, формулу и сам вывести смог бы. Или последовательно рассчитать - сечение по диаметру и длину по сечению, искомому сопротивлению и удельному сопротивлению.
ЗЫ: против расчётов провод лучше взять с запасом - из длинного короткий с помощью омметра можно сделать, а вот наоборот как-то не очень получается. И, кстати, перед намоткой катушки оцени расстояние от диффузора до магнитной системы, чтобы катушка пришлась серединой намотки в магнитный зазор, или сделай гильзу длиннее со стороны диффузора, чтобы можно было потом перед склейкой подобрать положение катушки по зазору... Правда, потом геморройно лишнюю бумагу (пропитанную - почти тонкий гетинакс) срезать, и при неосторожности при удалении излишков гильзы диффузор пропороть можно.
Удачи.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 19:26 PM
m.ix, к великому сожалению, эти расчёты тут не катят - в техдокументации динамиков строго оговорено лишь активное сопротивление постоянному току, а вот про индуктивность лишь иногда вскользь упоминается. Это во первых. Во вторых - для расчёта индуктивности потребуются данные о магнитной проницаемости сердечника. И как рассчитать магнитную проницаемость комплексного магнитопровода из 3-х разнородных материалов, да ещё и с воздушным зазором? Хотя, если L-метр есть, это может сильно облегчить установку катушки в магнитном зазоре по глубине - углублять катушку до максимальной индуктивности. Ну, у меня L-метра отродясь не водилось, я всё рассчитывал при помощи линейки и штангеля.
ZoidBerg, фигасе подсказка по объёму корпуса получается... Переименую-ка я пожалуй тему. Так пойдёт?
m.ix
25/10/2009 17:18
-20 dB писал:
При этом что бы ни каких магнитов рядом не было.
Наличие магнита уменьшает индуктивность.
mvtver
25/10/2009 22:05
Как-то досталась система 35АС-1с рваными и мятами динамиками 30ГД-1-25.
Купил на рынке 2 новых сабвуфера ИЖ С01-10 по 400р, и "скрестил" их с 30ГД-1-25 следующим образом.
От 30ГД-1-25: магнит, корзина, шаиба (очень мягкая и качественная), звуковая катушка.
От С01-10: диффузор, гофр (мягче, чем родной), канатики и зажимы (красивые и качественные, как ни странно.)
В магните просверлил сквозное отверстие 20мм, и закрыл его изнутри решеткой от С01-10. Для зажимов вырезал колодку из 3мм гетинакса, и сделал промежуточные подвесы для канатиков из силиконового шланга. Катушку к диффузору и шайбе преиклеил эпоксидкой ЭДП, а гофр к корзине - клеем 88 люкс. Катушку относительно диффузора ориентировал простой цилиндрической оправкой.
Динамики в составе АС показали более качественную работу по всем основным параметрам (субъективно) и имеют изящный внешний вид. Не развалились после часа работы при ходе диффузора 12мм на частоте 50Гц (12В от накального трансформатора).
Рекомендую.
ZoidBerg
26/11/2009 19:22
вот собрался собирать колонки ,дины сохнут
без переключателя думаю будет выглядить ужасно
сейчас в фотошопе немного порисую и выложу - будем решать что лучше,ок?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 20:47
голосуем
m.ix
26/11/2009 20:42
Фазоинверторы должны быть настроены а не абы кабы
ZoidBerg
26/11/2009 20:50
это понятно
m.ix
26/11/2009 20:59
Тогда остаётся выбрать одно
Новодел или реставрация.
ZoidBerg
26/11/2009 21:23
тогда реставрация
но чем занять пустое место?
m.ix
26/11/2009 22:02
ZoidBerg, А ты на колонки смотреть будешь или их слушать?
Налепи эту наклейку смех
ZoidBerg
26/11/2009 22:06
может тканькой полностью закрыть?
m.ix
26/11/2009 22:35
Только ткань должна быть аккустической - шоб звуки пропускала и не тормозила.
А то лайкрой всё синтезируешь смех
Если детей, внуков нет и ногами владеешь правильно то и обивка не понадобится.
-20 dB
27/11/2009 04:49
ZoidBerg писал:
тогда реставрация
В смысле - пустое место? Пустую дыру, что ли? Ты же вроде реставрировать собрался. А у оригинальных колонок пустых отверстий не было - ну, кроме фазоинвертора. Или какие-то динамики восстановлению не поддались?
ZoidBerg
27/11/2009 15:14
собирать буду с нуля
только динамики остались
m.ix
27/11/2009 19:48
Реставрированные должны иметь сей внешний вид
Фазоинвертор по видимому в низу а два типа странных отверстия,то ручки переключателей.
ZoidBerg
27/11/2009 21:18
нету у меня их(((
voffka
28/11/2009 00:57
m.ix писал:
много шума от них, только и всего..
эти колонки только и годятся что бы создавать много шума.. по качеству звучания - троечка в натяжку.
амфитон намного сочнее и мякше звучит, пусть не так и громко, но нааамного лучше.
m.ix
28/11/2009 02:46
ZoidBerg писал:
нету у меня их(((
А на схеме?
Dmitry Dubrovenko
28/11/2009 22:08
voffka писал:
Несколько оффтопный вопрос, а чем заменить изодинамические высокочастотники. В одном, видимо, микротрещина какая-то образовалась. Разберёшь, потрясёшь, вроде заработает, а потом опять вырубается.
Fargus.m.c
19/12/2009 17:26
Я понимаю, что тема старая, но я мотаю динамики уже не первый год, могу посоветовать будешь делать «стакан» для катушки делай из алюминия от пивной банки (только не замыкай концы, оставь зазор 1-1.5мм). Диаметр провода по остаткам на дифузере определишь. После сборки центровать переменкой лучше.
ZoidBerg
19/12/2009 17:35
Fargus.m.c, да,я уже пробовал,но получилось плохо
кинь фотографии своей работы
Fargus.m.c
19/12/2009 23:24
Фотика счя нет, при разводе жена забрала бяка
Так что извеняй, у тебя проблемы с чем возникли? центровка? или намотка?
ZoidBerg
21/12/2009 15:23
проблемы с самого начала!
только начал мотать-слишком большое сечение у провода
вот и вопрос-какой диаметр медной проволоки у 30гд или 75гдн ?
Fargus.m.c
21/12/2009 16:20
Так на вскидку не помню, всегда был образец, по нему и подбирал. У тебя на дефузоре должен остаться кусочек по нему и смотри. Обмотка идёт в два соя (обычно), промазываешь стакан и на клей прямо мотаешь, потом промазываешь сверху и идешь второй стой.
ZoidBerg
21/12/2009 16:22
нет,катуха выдрана с корнем!
Fargus.m.c
21/12/2009 16:27
Тогда на аналогичном динамике поднимай провод с дефузора и смотри.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 17:35
Может ты не понял где смотреть если нет «катушки» вообще.
ZoidBerg
21/12/2009 16:46
я повторяю,что даже плетенки нет!
Fargus.m.c
21/12/2009 16:58
ОК поищу записи может где есть, точную марку динамика напиши.
ZoidBerg
21/12/2009 18:44
головка 20 гд-2 4Ом(хотя я замерял-было 3,5)
Zeba
24/12/2009 15:16
Мне вариант 1 нравится. Хотя можно и в сталбы их переделать, с нутри можно обклеить ватином или расположить ватную подушку с зади динамика.Для настройки фазоинвертора поможет это устройство http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc85
GROHOT
02/01/2010 20:47
ZoidBerg,
Если замер проводил на постоянке т.е. тестером то так и будет 4 Ом покажет 3.5 - 3.7 Ом.
ZoidBerg
25/05/2010 21:01
В общем после длительной паузы я взялся за восстановление второго 30гд-2.Вот фотоотчёт:
goga_tv
25/05/2010 21:51
ZoidBerg, а как центрировать будешь?
goga_tv писал:
- фотопленкой ...
Chkoniya
25/05/2010 22:18
Здравствуйте!!! Можно тут один вопросик прояснить по сочетанию динамиков? Есть два динамика 6ГДШ-5-40 и ЗГДШ-19-8. Я их спаял, однако 3ГДШ еле пищит. Спаяны через кондер в 1МКФ. Также впаивал 3ГД-31 вместо ЗГДШ-19-8, через такой же кондер, звучит чуть громче. В чем моя ошибка? Динамики не сочетаемы или конденсатор не подходящий? Без делу все это валялось вот и решил пристроить.
goga_tv
25/05/2010 22:28
Chkoniya,
Вот здесь и ответ на твой вопрос, широкополосный динамик вместо пищалки плохо работает смех
фотопленкой ...
Это не интересно бяка Я где-то читал, что центровать нужно подавая резонансною частоту. Тогда происходит "самоцентровка" Вот и интересно стало как происходит сей процесс...
Chkoniya
25/05/2010 22:32
goga_tv, дело в том, что я вообще не петрю в этом вопросе. Т.е. нужны ГД? Или что можете сказать на этот счет? А конденсаторы вообще какое значение имеют?
ZoidBerg
25/05/2010 23:15
Горячие фото.Только что приклеил!
ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 00:16
Пошёл за клеем, а пришёл с этим:
m.ix
25/05/2010 23:53
ZoidBerg, Скотч армированный конечно хорошо но тиски лучше голливудская улыбка
ZoidBerg
25/05/2010 23:55
m.ix, старался как мог по возможностям улыбка
goga_tv писал:
- это же сколько должны стоить "лапухи" и какого бренда и какие уши Клиента, что до такого доизвращаться ... голливудская улыбка классно!
ZoidBerg
26/05/2010 10:11
Последние новости:
10.00 - клей ещё не высох
10.15 - начинаю каждые пять минут проходить феном
11.15 - перестал обдувать и даю динамику высохнуть
~14.00 - приду и буду снимать центровку
ZoidBerg
26/05/2010 12:59
сейчас буду снимать центровку
ZoidBerg
26/05/2010 21:06
Strike
26/05/2010 21:28
Проводки от катушки проклеил вроде?
И интересно какой ресурс у оплетки?
ZoidBerg
26/05/2010 21:51
Нет, не проклеивал.Пропаял в некоторых местах дабы увеличить их резонансную частоту.Уж больно сильно они колышутся при 30 то герцах.Такой формой изгиба добился резонанса 120гц и минимального сгибания канатиков.
Strike
26/05/2010 22:15
Понятно, но думаю что проводки желательно слегка приклееть до точки спая с канатиком, мягким клеем тонким слоем, по "заводу"вроде так и делалось.
Вообще-то тебе виднее.
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/05/2010 06:34
Не просто приклеить, а из силиконового герметика сформовать на пайках что-то типа конусов - это позволит сделать изгиб более плавным и ихбежать изгиба непосредственно в точке крепления. Из собст опыта - оплетка долго не живет, косичка из 3 (6) МГТФ и то гораздо дольше.
ZoidBerg
27/05/2010 11:09
В общем план будет таков:
ZoidBerg
27/05/2010 22:30
Доделываю ВЧ:
ZoidBerg
28/05/2010 11:20
Результатом был удивлён.В общем стал играть отлично, без присущего им свиста и цыканья, от которого болит потом голова(неприятные звуки).Небо и земля!Короче все призвуки и резонансы пропали.Остался только мягкий и приятный звук.Чуйка осталась та же(после 6к).Потом ачх замерю.Выглядит конечно парнушно!)))
ZoidBerg
03/06/2010 11:35
Вот и подошёл этап сборки АС!Фанера финская 18 мм:
Strike
03/06/2010 12:55
Из нее-бы мебель сделать... улыбка
Уж красивая очень.., добротно смотрится.. классно!
ZoidBerg
03/06/2010 13:20
А главное на ХАЛЯВУ! улыбка
ZoidBerg
03/06/2010 15:13
зы:Друзья с завода..... подшучивать, дразнить
agent007
03/06/2010 18:20
ZoidBerg, чем склеивать будешь корпус?
ZoidBerg
04/06/2010 12:36
Эпоксидка и саморезы.
ZoidBerg
04/06/2010 14:52
Так и должно быть??? замешательство
ZoidBerg
04/06/2010 16:14
Эпоксидка. замешательство
m.ix
04/06/2010 18:29
ZoidBerg, Чё за бурду ты покупаешь то???
Везде есть нормальный poxi или момент.
А это гумно мешай не миша мензуркой или пипеткой толку ноль.
Какчество где то оно там.
Можешь маленько взять а можно и по более.
-20 dB
05/06/2010 12:24
m.ix писал:
Хе... Ну уж нет уж! ЭДП и ЭКФ - качество, проверенное ПОКОЛЕНИЯМИ Самоделкиныж, а эти новомодные "суперэпоксидки"... Ну, может, и есть какие-то лучше "классики", но верится с трудом - больше трёх лет на прилавках пока ни одного "новомодного" эпоксидного клея не видел. Видимо, как только количество нареканий превышает некий порог, производитель тут же изобретает новую "суперэпоксидку" с новыми фантастическими свойствами.
А не разрекламированные ЭДП и ЭКФ в невзрачных коробочках в рекламе не нуждаются - жили, живут и будут жить. Качество УЖЕ сказало за себя.
Кстати, моё мнение о большинстве "новомодных" эпоксидок - в большинстве своём те же самые старорежимные, только упакованые в красивые блистеры ЭДП и ЭКФ, только за ГОРАЗДО бОльшие бабки.
Dmitry Dubrovenko
05/06/2010 21:33
Strike писал:
добротно смотрится
Я так понимаю, что там фото должны быть.
Но у меня почему-то - фига.
ZoidBerg
08/06/2010 16:37
Dmitry Dubrovenko, тебе просто не повезло! смех
Вот прикупил пару немецких вч VISATON SC 10 N Крутой! :
Strike
08/06/2010 17:44
Dmitry Dubrovenko писал:
Глюк браузера, попробуй с другим, или твой пров не пропускает сайт на который залиты фотки.
Dmitry Dubrovenko
08/06/2010 18:21
Strike писал:
Но, странно как-то он не пропускает. До 26.05 всё видно, а после - фиг.
Вот, сейчас с другого зашёл, всё видно.
Philip J. Fry
08/06/2010 19:43
Вот эта эпоксидова смесь лучше и надежней классно! классно! классно!
ДОБАВЛЕНО 08/06/2010 20:56
Как я понял ты не можешь найти S-90 и решил сделать подоб на эту систему!
ZoidBerg
08/06/2010 20:02
Philip J. Fry, если это S-90, то у них и так мал объём!Куда уже меньше?! бяка
Я же делаю свою систему.С рассчитанным объёмом. ухмылка
Philip J. Fry
09/06/2010 16:20
ZoidBerg, Ты уверен что тех материалов хватит для двух колонок большого объёма? смех смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 17:30
Ты же такого типа хочешь сделать?? классно! классно! классно! классно! смех смех смех браво! браво! Супер Супер
ZoidBerg
09/06/2010 17:59
Philip J. Fry, а ты подумай немного....
Материал уже распилен.Осталось только собрать!
Объём рассчитан!А не просто большОго. бяка
Philip J. Fry
09/06/2010 18:21
ZoidBerg,Ну раз ты хочешь сделать их мощными и красивыми тебе надо вычеркнуть шурупы и т.д. только клей и смола!классно! классно! классно!
только это не должно разьедать лак на дереве! бяка бяка бяка
и буть уверенным что твоя сборка не развалится от бас толчка! голливудская улыбка голливудская улыбка
УдачиZoidBerg, потом скинь на форум что получилось браво! браво! подмигивание
ZoidBerg
09/06/2010 19:40
Philip J. Fry, без тебя ну никак не обойтись смех
ZoidBerg
14/06/2010 23:57
Вот зашкурил фанеры и сейчас клею.
Ниже тестовый результат склеивания клеем ПВА.
ZoidBerg
18/06/2010 20:29
Вот уже близится...
ZoidBerg
19/06/2010 11:04
Оцените мою работу! замешательство
Strike
19/06/2010 12:06
ZoidBerg, Да классно все! классно!
Все ждут продолжения "банкета".. голливудская улыбка
ZoidBerg
24/06/2010 20:19
Вот материалы.Завтра на дачку повезу доделывать.Второй корпус готов!
GruVital
24/06/2010 20:55
ZoidBerg, Молодец, ничего не скажешь!!! Только откуда время берется, на подобные вещи?!
Хотя главное не время, а желание! классно! подмигивание
ZoidBerg
24/06/2010 21:09
Сутки работаю, день делаю улыбка
ZoidBerg
24/08/2010 16:50
Сборка завершена!!!!!!!
Осталось вкрутить новые декоративные болты и саморезы!
Комментим! классно! смущен улыбка
Вот история сборки:
И конечный результат:
Звук просто прекрасный, чистый, бас плотный и сильный.Одновременно и мягкий.В общем что надо!
m.ix
24/08/2010 20:11
ZoidBerg, А ты не герметизировал все соединения и швы?
off
Брюки на фото у колонок как и колонки около телека не есть хорошо.
ZoidBerg
24/08/2010 21:19
m.ix, ОБИЖАЕШЬ!!!
m.ix
24/08/2010 22:37
сопливых подтёков не вижу как у брэндовых производителей креатива http://photos.streamphoto.ru/6/6/7/b87d93d9af3078d55ff115cd301ff766.jpg
goga_tv
24/08/2010 22:54
ZoidBerg, молодца классно! браво! браво! отчет - супер . Так держать. браво!
ZoidBerg
24/08/2010 23:25
goga_tv, Спасибо!
CHEL_EV
27/08/2010 10:17
Круто
