Восстановление динамических головок и создание новой АС | |||||
ZoidBerg 24/10/2009 14:18 |
кто-то выкинул S-90, я подошел и увидел, что передняя фанера у одной колонки нарен выломана(Наверно какая-то шпана пыталась снять магниты), был смещен магнит у нч и сч динов,снял все дины (к удивлению пломбы не тронуты),со второй колонки все дины в порядке.
хочу сотворить из них новые колонки другой формы,с большим объемом.Подскажите плз. |
БАРК 24/10/2009 14:24 |
ZoidBerg, здесь информация по S-90.. http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/35as012_212.html |
C1-65A 24/10/2009 14:28 |
БАРК 24/10/2009 14:48 |
ZoidBerg, S-90 были хитом продаж в своё время, и сейчас остаются очень качественной системой. Может, стОит восстановить их, а не переделывать... |
ZoidBerg 24/10/2009 15:01 |
то,что от них осталось-дрова
вот и хочу собрать новые.в разных форумах говорят,что для нч динамика не хватает объема.Правда не хватает? |
m.ix 24/10/2009 15:20 |
Книжка
Радио и связь Справочник Бытовая Электро-акустическая аппаратура 1992г страница 35 S-90 S-90B S-90D S-100B |
C1-65A 24/10/2009 16:12 |
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 17:18 Это самые удачные колонки! К стати, один местный, вениловый, меломан, купил колонки Pioner и потом разменял на S-90, 1:1. ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 17:20 По поводу фото, вандалы! |
ZoidBerg 24/10/2009 16:35 |
фильтров небыло (похоже собиратели цв металлов постарались-как я их ненавижу!)фи разбиты в дребезги, поцарапаны до ужаса эмблемы;((((((
C1-65A,полностью с Вами согласен можно ли купить катушку для 30гд(75гдн)?где и по какой цене? я имею опыт в ремонте динов.Сейчас буду отклеивать диффузор от корзины.Потом центровать магнит. |
ZoidBerg 25/10/2009 11:59 |
есть ли способ в домашних условиях намотать катуху???? |
-20 dB 25/10/2009 13:31 |
А в чём же тогда заключается опыт? Способ, ес-сно, есть. - Подобрать оправку по внутреннему диаметру катушки, - мотнуть пару витков фторпластовой или ПЭТФ ленты (из конденсатров) раза в три шире высоты будущей катушки - чтобы в дальнейшем катушка к оправке не приклеилась. - отрезать полоску плотной тонкой бумаги шириной в высоту будущей катушки. - взять намоточный провод того же диаметра, которым была намотана оригинальная катушка. Отмерить кусок сопротивлением 4 или 8 Ом (согласно паспортным данным динамика). - намотать катушку в два слоя виток к витку (если по останкам предыдущей катушки не предполагается иначе - встречал и в 4 слоя). - ...пропитывая каждый слой вместе с бумажным каркасом бакелитовым лаком или эпоксидной смолой, разбавленной ацетоном до состояния ну очень жидкой сметаны. - после высыхания снять катушку с оправки вместе с плёнкой. - удалить плёнку. - ещё раз покрыть катушку снаружи и пропитать бумажный каркас изнутри бакелиткой или разбавленной эпоксидкой. - вклеить катушку в дифузор. - отцентровать диффузор с катушкой в магнитном зазоре, закрепить центрирующее кольцо и диффузор на корзине. - подпаять концы катушки к подводяшим жгутикам, и приклеить к диффузору. - определить полярность получившегося динамика. если промашка вышла - поменять обозначение полярности на выводах динамика. - проверить динамик на свободный ход. - включить динамик, проверить на работоспособность, по возможности - сравнить характеристики (звучание) восстановленного динамика со звучанием аналогичного оригинального. - если ничего не получилось - не выкидывать динамик в окно, а повторить все операции, начиная с пропущенных здесь пунктов разборки динамика. Вот когда надобность в последнем пункте отпадёт - вот тогда и будет "опыт в ремонте динов"... |
ZoidBerg 25/10/2009 15:40 |
никто не знает, какой провод и длину его надо для 30гд или 75гдн? |
m.ix 25/10/2009 16:17 |
-20 dB 25/10/2009 16:19 |
ZoidBerg, к сожалению, насчёт диаметра провода сейчас ничего подсказать не смогу - давно не баловался (может, кто-то из современных Самоделкиных сможет подсказать), или замерь диаметр провода по остаткам, приклеенным к диффузору, если уж катушки совсем нафиг потеряны (неужели от них совсем ничего не осталось?), а при известном диаметре длину легко рассчитать по диаметру провода:
l=RπD^2/4ρ (если нигде не ошибся при выводе формулы - математику учил не просто давно, а ОЧЕНЬ давно, но вроде проверил - зависимости правильные), где: l - искомая длина провода; R - требуемое сопротивление; π - "пи" - оно и в Африке "пи", т.е 3,14 с копейками; D - диаметр провода; ρ - удельное сопротивление (для меди ρ ≈ 0,0167 Ом*мм^2/м) Впрочем, если по физике (электротехника) и по математике в школе средний балл выше 2-х был, формулу и сам вывести смог бы. Или последовательно рассчитать - сечение по диаметру и длину по сечению, искомому сопротивлению и удельному сопротивлению. ЗЫ: против расчётов провод лучше взять с запасом - из длинного короткий с помощью омметра можно сделать, а вот наоборот как-то не очень получается. И, кстати, перед намоткой катушки оцени расстояние от диффузора до магнитной системы, чтобы катушка пришлась серединой намотки в магнитный зазор, или сделай гильзу длиннее со стороны диффузора, чтобы можно было потом перед склейкой подобрать положение катушки по зазору... Правда, потом геморройно лишнюю бумагу (пропитанную - почти тонкий гетинакс) срезать, и при неосторожности при удалении излишков гильзы диффузор пропороть можно. Удачи. ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 19:26 PM m.ix, к великому сожалению, эти расчёты тут не катят - в техдокументации динамиков строго оговорено лишь активное сопротивление постоянному току, а вот про индуктивность лишь иногда вскользь упоминается. Это во первых. Во вторых - для расчёта индуктивности потребуются данные о магнитной проницаемости сердечника. И как рассчитать магнитную проницаемость комплексного магнитопровода из 3-х разнородных материалов, да ещё и с воздушным зазором? Хотя, если L-метр есть, это может сильно облегчить установку катушки в магнитном зазоре по глубине - углублять катушку до максимальной индуктивности. Ну, у меня L-метра отродясь не водилось, я всё рассчитывал при помощи линейки и штангеля. ZoidBerg, фигасе подсказка по объёму корпуса получается... Переименую-ка я пожалуй тему. Так пойдёт? |
m.ix 25/10/2009 17:18 |
Наличие магнита уменьшает индуктивность. |
mvtver 25/10/2009 22:05 |
Как-то досталась система 35АС-1с рваными и мятами динамиками 30ГД-1-25.
Купил на рынке 2 новых сабвуфера ИЖ С01-10 по 400р, и "скрестил" их с 30ГД-1-25 следующим образом. От 30ГД-1-25: магнит, корзина, шаиба (очень мягкая и качественная), звуковая катушка. От С01-10: диффузор, гофр (мягче, чем родной), канатики и зажимы (красивые и качественные, как ни странно.) В магните просверлил сквозное отверстие 20мм, и закрыл его изнутри решеткой от С01-10. Для зажимов вырезал колодку из 3мм гетинакса, и сделал промежуточные подвесы для канатиков из силиконового шланга. Катушку к диффузору и шайбе преиклеил эпоксидкой ЭДП, а гофр к корзине - клеем 88 люкс. Катушку относительно диффузора ориентировал простой цилиндрической оправкой. Динамики в составе АС показали более качественную работу по всем основным параметрам (субъективно) и имеют изящный внешний вид. Не развалились после часа работы при ходе диффузора 12мм на частоте 50Гц (12В от накального трансформатора). Рекомендую. |
ZoidBerg 26/11/2009 19:22 |
вот собрался собирать колонки ,дины сохнут
без переключателя думаю будет выглядить ужасно сейчас в фотошопе немного порисую и выложу - будем решать что лучше,ок? ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 20:47 голосуем |
m.ix 26/11/2009 20:42 |
Фазоинверторы должны быть настроены а не абы кабы |
ZoidBerg 26/11/2009 20:50 |
это понятно |
m.ix 26/11/2009 20:59 |
Тогда остаётся выбрать одно
Новодел или реставрация. |
ZoidBerg 26/11/2009 21:23 |
тогда реставрация
но чем занять пустое место? |
m.ix 26/11/2009 22:02 |
ZoidBerg, А ты на колонки смотреть будешь или их слушать?
Налепи эту наклейку |
ZoidBerg 26/11/2009 22:06 |
может тканькой полностью закрыть? |
m.ix 26/11/2009 22:35 |
Только ткань должна быть аккустической - шоб звуки пропускала и не тормозила.
А то лайкрой всё синтезируешь Если детей, внуков нет и ногами владеешь правильно то и обивка не понадобится. |
-20 dB 27/11/2009 04:49 |
В смысле - пустое место? Пустую дыру, что ли? Ты же вроде реставрировать собрался. А у оригинальных колонок пустых отверстий не было - ну, кроме фазоинвертора. Или какие-то динамики восстановлению не поддались? |
ZoidBerg 27/11/2009 15:14 |
собирать буду с нуля
только динамики остались |
m.ix 27/11/2009 19:48 |
Реставрированные должны иметь сей внешний вид
Фазоинвертор по видимому в низу а два типа странных отверстия,то ручки переключателей. |
ZoidBerg 27/11/2009 21:18 |
нету у меня их((( |
voffka 28/11/2009 00:57 |
много шума от них, только и всего.. эти колонки только и годятся что бы создавать много шума.. по качеству звучания - троечка в натяжку. амфитон намного сочнее и мякше звучит, пусть не так и громко, но нааамного лучше. |
m.ix 28/11/2009 02:46 |
Dmitry Dubrovenko 28/11/2009 22:08 |
Fargus.m.c 19/12/2009 17:26 |
Я понимаю, что тема старая, но я мотаю динамики уже не первый год, могу посоветовать будешь делать «стакан» для катушки делай из алюминия от пивной банки (только не замыкай концы, оставь зазор 1-1.5мм). Диаметр провода по остаткам на дифузере определишь. После сборки центровать переменкой лучше. |
ZoidBerg 19/12/2009 17:35 |
Fargus.m.c, да,я уже пробовал,но получилось плохо
кинь фотографии своей работы |
Fargus.m.c 19/12/2009 23:24 |
Фотика счя нет, при разводе жена забрала
Так что извеняй, у тебя проблемы с чем возникли? центровка? или намотка? |
ZoidBerg 21/12/2009 15:23 |
проблемы с самого начала!
только начал мотать-слишком большое сечение у провода вот и вопрос-какой диаметр медной проволоки у 30гд или 75гдн ? |
Fargus.m.c 21/12/2009 16:20 |
Так на вскидку не помню, всегда был образец, по нему и подбирал. У тебя на дефузоре должен остаться кусочек по нему и смотри. Обмотка идёт в два соя (обычно), промазываешь стакан и на клей прямо мотаешь, потом промазываешь сверху и идешь второй стой. |
ZoidBerg 21/12/2009 16:22 |
нет,катуха выдрана с корнем! |
Fargus.m.c 21/12/2009 16:27 |
Тогда на аналогичном динамике поднимай провод с дефузора и смотри.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 17:35 Может ты не понял где смотреть если нет «катушки» вообще. |
ZoidBerg 21/12/2009 16:46 |
я повторяю,что даже плетенки нет! |
Fargus.m.c 21/12/2009 16:58 |
ОК поищу записи может где есть, точную марку динамика напиши. |
ZoidBerg 21/12/2009 18:44 |
головка 20 гд-2 4Ом(хотя я замерял-было 3,5) |
Zeba 24/12/2009 15:16 |
Мне вариант 1 нравится. Хотя можно и в сталбы их переделать, с нутри можно обклеить ватином или расположить ватную подушку с зади динамика.Для настройки фазоинвертора поможет это устройство http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc85 |
GROHOT 02/01/2010 20:47 |
ZoidBerg,
Если замер проводил на постоянке т.е. тестером то так и будет 4 Ом покажет 3.5 - 3.7 Ом. |
ZoidBerg 25/05/2010 21:01 |
В общем после длительной паузы я взялся за восстановление второго 30гд-2.Вот фотоотчёт: |
goga_tv 25/05/2010 21:51 |
ZoidBerg, а как центрировать будешь? |
KRAB 25/05/2010 21:58 |
Chkoniya 25/05/2010 22:18 |
Здравствуйте!!! Можно тут один вопросик прояснить по сочетанию динамиков? Есть два динамика 6ГДШ-5-40 и ЗГДШ-19-8. Я их спаял, однако 3ГДШ еле пищит. Спаяны через кондер в 1МКФ. Также впаивал 3ГД-31 вместо ЗГДШ-19-8, через такой же кондер, звучит чуть громче. В чем моя ошибка? Динамики не сочетаемы или конденсатор не подходящий? Без делу все это валялось вот и решил пристроить. |
goga_tv 25/05/2010 22:28 |
Chkoniya,
Вот здесь и ответ на твой вопрос, широкополосный динамик вместо пищалки плохо работает KRAB
Это не интересно Я где-то читал, что центровать нужно подавая резонансною частоту. Тогда происходит "самоцентровка" Вот и интересно стало как происходит сей процесс... |
Chkoniya 25/05/2010 22:32 |
goga_tv, дело в том, что я вообще не петрю в этом вопросе. Т.е. нужны ГД? Или что можете сказать на этот счет? А конденсаторы вообще какое значение имеют? |
ZoidBerg 25/05/2010 23:15 |
Горячие фото.Только что приклеил!
ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 00:16 Пошёл за клеем, а пришёл с этим: |
m.ix 25/05/2010 23:53 |
ZoidBerg, Скотч армированный конечно хорошо но тиски лучше |
ZoidBerg 25/05/2010 23:55 |
m.ix, старался как мог по возможностям |
KRAB 26/05/2010 00:10 |
ZoidBerg 26/05/2010 10:11 |
Последние новости:
10.00 - клей ещё не высох 10.15 - начинаю каждые пять минут проходить феном 11.15 - перестал обдувать и даю динамику высохнуть ~14.00 - приду и буду снимать центровку |
ZoidBerg 26/05/2010 12:59 |
сейчас буду снимать центровку |
ZoidBerg 26/05/2010 21:06 |
Strike 26/05/2010 21:28 |
Проводки от катушки проклеил вроде?
И интересно какой ресурс у оплетки? |
ZoidBerg 26/05/2010 21:51 |
Нет, не проклеивал.Пропаял в некоторых местах дабы увеличить их резонансную частоту.Уж больно сильно они колышутся при 30 то герцах.Такой формой изгиба добился резонанса 120гц и минимального сгибания канатиков. |
Strike 26/05/2010 22:15 |
Понятно, но думаю что проводки желательно слегка приклееть до точки спая с канатиком, мягким клеем тонким слоем, по "заводу"вроде так и делалось.
Вообще-то тебе виднее. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 27/05/2010 06:34 |
Не просто приклеить, а из силиконового герметика сформовать на пайках что-то типа конусов - это позволит сделать изгиб более плавным и ихбежать изгиба непосредственно в точке крепления. Из собст опыта - оплетка долго не живет, косичка из 3 (6) МГТФ и то гораздо дольше. |
ZoidBerg 27/05/2010 11:09 |
В общем план будет таков:
ZoidBerg 27/05/2010 22:30 |
Доделываю ВЧ:
ZoidBerg 28/05/2010 11:20 |
Результатом был удивлён.В общем стал играть отлично, без присущего им свиста и цыканья, от которого болит потом голова(неприятные звуки).Небо и земля!Короче все призвуки и резонансы пропали.Остался только мягкий и приятный звук.Чуйка осталась та же(после 6к).Потом ачх замерю.Выглядит конечно парнушно!))) |
ZoidBerg 03/06/2010 11:35 |
Вот и подошёл этап сборки АС!Фанера финская 18 мм:
Strike 03/06/2010 12:55 |
Из нее-бы мебель сделать...
Уж красивая очень.., добротно смотрится.. |
ZoidBerg 03/06/2010 13:20 |
А главное на ХАЛЯВУ! |
ZoidBerg 03/06/2010 15:13 |
зы:Друзья с завода..... |
agent007 03/06/2010 18:20 |
ZoidBerg, чем склеивать будешь корпус? |
ZoidBerg 04/06/2010 12:36 |
Эпоксидка и саморезы. |
ZoidBerg 04/06/2010 14:52 |
Так и должно быть???
ZoidBerg 04/06/2010 16:14 |
Эпоксидка.
m.ix 04/06/2010 18:29 |
ZoidBerg, Чё за бурду ты покупаешь то???
Везде есть нормальный poxi или момент. А это гумно мешай не миша мензуркой или пипеткой толку ноль. Какчество где то оно там. Можешь маленько взять а можно и по более. |
-20 dB 05/06/2010 12:24 |
Хе... Ну уж нет уж! ЭДП и ЭКФ - качество, проверенное ПОКОЛЕНИЯМИ Самоделкиныж, а эти новомодные "суперэпоксидки"... Ну, может, и есть какие-то лучше "классики", но верится с трудом - больше трёх лет на прилавках пока ни одного "новомодного" эпоксидного клея не видел. Видимо, как только количество нареканий превышает некий порог, производитель тут же изобретает новую "суперэпоксидку" с новыми фантастическими свойствами. А не разрекламированные ЭДП и ЭКФ в невзрачных коробочках в рекламе не нуждаются - жили, живут и будут жить. Качество УЖЕ сказало за себя. Кстати, моё мнение о большинстве "новомодных" эпоксидок - в большинстве своём те же самые старорежимные, только упакованые в красивые блистеры ЭДП и ЭКФ, только за ГОРАЗДО бОльшие бабки. |
Dmitry Dubrovenko 05/06/2010 21:33 |
Но у меня почему-то - фига. |
ZoidBerg 08/06/2010 16:37 |
Dmitry Dubrovenko, тебе просто не повезло!
Вот прикупил пару немецких вч VISATON SC 10 N : |
Strike 08/06/2010 17:44 |
Глюк браузера, попробуй с другим, или твой пров не пропускает сайт на который залиты фотки. |
Dmitry Dubrovenko 08/06/2010 18:21 |
Вот, сейчас с другого зашёл, всё видно. |
Philip J. Fry 08/06/2010 19:43 |
Вот эта эпоксидова смесь лучше и надежней
ДОБАВЛЕНО 08/06/2010 20:56 Как я понял ты не можешь найти S-90 и решил сделать подоб на эту систему! |
ZoidBerg 08/06/2010 20:02 |
Philip J. Fry, если это S-90, то у них и так мал объём!Куда уже меньше?!
Я же делаю свою систему.С рассчитанным объёмом. |
Philip J. Fry 09/06/2010 16:20 |
ZoidBerg, Ты уверен что тех материалов хватит для двух колонок большого объёма?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 17:30 Ты же такого типа хочешь сделать?? |
ZoidBerg 09/06/2010 17:59 |
Philip J. Fry, а ты подумай немного....
Материал уже распилен.Осталось только собрать! Объём рассчитан!А не просто большОго. |
Philip J. Fry 09/06/2010 18:21 |
ZoidBerg,Ну раз ты хочешь сделать их мощными и красивыми тебе надо вычеркнуть шурупы и т.д. только клей и смола!
только это не должно разьедать лак на дереве! и буть уверенным что твоя сборка не развалится от бас толчка! УдачиZoidBerg, потом скинь на форум что получилось |
ZoidBerg 09/06/2010 19:40 |
Philip J. Fry, без тебя ну никак не обойтись |
ZoidBerg 14/06/2010 23:57 |
Вот зашкурил фанеры и сейчас клею.
Ниже тестовый результат склеивания клеем ПВА. |
ZoidBerg 18/06/2010 20:29 |
Вот уже близится...
ZoidBerg 19/06/2010 11:04 |
Оцените мою работу! |
Strike 19/06/2010 12:06 |
ZoidBerg, Да классно все!
Все ждут продолжения "банкета".. |
ZoidBerg 24/06/2010 20:19 |
Вот материалы.Завтра на дачку повезу доделывать.Второй корпус готов!
GruVital 24/06/2010 20:55 |
ZoidBerg, Молодец, ничего не скажешь!!! Только откуда время берется, на подобные вещи?!
Хотя главное не время, а желание! |
ZoidBerg 24/06/2010 21:09 |
Сутки работаю, день делаю |
ZoidBerg 24/08/2010 16:50 |
Сборка завершена!!!!!!!
Осталось вкрутить новые декоративные болты и саморезы! Комментим! Вот история сборки: И конечный результат: Звук просто прекрасный, чистый, бас плотный и сильный.Одновременно и мягкий.В общем что надо! |
m.ix 24/08/2010 20:11 |
ZoidBerg, А ты не герметизировал все соединения и швы?
off Брюки на фото у колонок как и колонки около телека не есть хорошо. |
ZoidBerg 24/08/2010 21:19 |
m.ix, ОБИЖАЕШЬ!!! |
m.ix 24/08/2010 22:37 |
сопливых подтёков не вижу как у брэндовых производителей креатива http://photos.streamphoto.ru/6/6/7/b87d93d9af3078d55ff115cd301ff766.jpg |
goga_tv 24/08/2010 22:54 |
ZoidBerg, молодца отчет - супер . Так держать. |
ZoidBerg 24/08/2010 23:25 |
goga_tv, Спасибо! |
CHEL_EV 27/08/2010 10:17 |
Круто |
