Как развальцевать крышку"SPINDLE MOTOR" DVD ? | |||||||||||||
Nabi 06/11/2009 11:28 |
Мужики подскажите:Как развальцевать крышку"SPINDLE MOTOR" DVD?
Причина в моторчике,сопротивление занижено-2 (Ом),хочу разобрать и почистить. Новый моторчик покупать не получится-ремонтирую другу бесплатно. |
Хабиб 06/11/2009 11:59 |
Отверткой аккуратно развальцуешь, снимаешь, чистишь, ставишь на место, утканосами завальцовываешь и все. ![]() |
майкюэль 06/11/2009 12:12 |
Nabi, лучше предупреди друга что ремонт бесплатный но моторчик купить придется-он стоит то копейки.а перебраный не факт что заработает и не факт что проработает долго-в итоге с другом поссоришься. ![]() |
VikBel 06/11/2009 12:30 |
У меня доходило до того, что новые моторчики переберал. Что бы работали. Nabi, При некотором навыке в большинстве случаев получается. Работают долго и счастливо
Проще кусачками. Затем выталкиваешь крышку якорем.Что бы щётки не повредить. Собирать нужно так. Вставляешь якорь в крышку. А затем всё это вместе в корпус,придерживая якорь за торец вала толстой иглой от шприца. Сначала лучше потренероватся на каком не будь не нужном моторчике. Завальцовывать удобно щипцами. ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 12:34
С новыми повторов хватает. С отремонтированными не одной неприятности не припомню. Ну конечно нужен навык. И не все моторы подлежат ремонту. |
Nabi 06/11/2009 12:41 |
Хабиб, отвёрткой не получается зацепиться ![]() ![]() ![]() |
m.ix 06/11/2009 12:43 |
Nabi, Ну и далее шо?????????
лишний гимор приобрести хочешь??? Новыфй ставь и всё. Цена мотору максимум 200р Звиняйте сам на днях покупал из-за шляпы. А так 30-50р. глядишь скоро и горелые спички будем восстанавливать ![]() |
VikBel 06/11/2009 12:59 |
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 13:05
И это не значит что там будет моторчик какой надо. Ну и качество как в лотерее.
А если грамотно починить то это 100 % что он будет работать. |
Хабиб 06/11/2009 13:16 |
VikBel,
Да ты счастливчик. У меня 300 км. |
m.ix 06/11/2009 13:29 |
Так что выбирай, колеку восстанавливать или заказать двигун. Что знатит плохой мотор? окислившиеся контакты на моторе. Старый мотор убил драйвер а ты думаешь что новый плохой. |
Nabi 06/11/2009 13:30 |
У меня магазин в 30 мин езды,но на улице бр!,бр-холодно ![]() Я в детстве удачно ремонтировал движки аудио мафонов разбирал и коллектора и щётки даже менял,а куда деваться ближайщий магазин деталей 250 км.И пассики из велокамеры вырезал и подгонял "РЧВ",голь на выдумки хитра ![]() Сейчас в основном медоборудованием и ремонтом большегрузной техники занимаюсь(электроника и гидравлика),а бытовой аппаратурой изредка,друзьям и родственникам делаю-за спасибо. ![]() |
m.ix 06/11/2009 13:40 |
Как то медикам делал мафон.
Принёс вскрываю а там белый пассик ![]() ![]() ![]() |
Nabi 06/11/2009 13:47 |
Alexasha 06/11/2009 14:16 |
Думаешь одни медики изделие №2 пользуют? Новый был хоть? Или следы штопки были видны? ![]() |
VikBel 06/11/2009 14:31 |
Nabi 06/11/2009 14:36 |
Разобрал,продую и буду чистить спиртом .Причина- микростружки от ламелей коллектора забиваются между ламели коллектора. |
elgen 06/11/2009 14:40 |
Nabi, а ведь тема то для самоделкина.... ![]() |
Nabi 06/11/2009 14:43 |
Стрелкой указана магнитная резина,только при сборке обратно установить,не поменяв полюса магнита.
Щётка выполнена из сплава твёрже,нежели ламели коллектора и на щётках износа нет. А ламели коллектора надо шлифануть нулёвочной наждачкой. При сборке надо капельку селиконовой смазки (другая не годится,собирает пыль). Спасибо всем,тема закрыта. Правда elgen,пожурил поздно..,уже зафлудили ![]() |
-20 dB 06/11/2009 17:55 |
Вот-вот, как зафлудили - так сразу и в Самоделкина... ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 21:00 PM Nabi, если пластины коллектора изолированы канавками, не забудь после чистки проскоблить их иглой, а после - промыть спиртом (ацетоном), во избежание повторного замыкания через медную пыль. |
Nabi 06/11/2009 18:06 |
-20 dB, уже почистил и собрал. |
rematik 06/11/2009 19:19 |
На диск хватит. В лучшем случае на два.
Разбери комповый привод и возьми с загрузки. Давнишние моторы надёжные. |
Nabi 06/11/2009 19:24 |
rematik, уже хозяину отдал,пока не несёт ![]() |
Андрей-tv 07/11/2009 00:30 |
Подать нужно на него вольт 15 на секунд 30,вся пыль выгорит от дуговых токов,,на полгода точно вхватат ![]() |
m.ix 07/11/2009 01:09 |
![]() Точнее движёк поджарил драйвер тем что у него щётки раком встали и коротнули выхода драйвера. |
