Как развальцевать крышку"SPINDLE MOTOR" DVD ?
Nabi
06/11/2009 11:28
Мужики подскажите:Как развальцевать крышку"SPINDLE MOTOR" DVD?
Причина в моторчике,сопротивление занижено-2 (Ом),хочу разобрать и почистить.
Новый моторчик покупать не получится-ремонтирую другу бесплатно.
Хабиб
06/11/2009 11:59
Отверткой аккуратно развальцуешь, снимаешь, чистишь, ставишь на место, утканосами завальцовываешь и все. улыбка
майкюэль
06/11/2009 12:12
Nabi, лучше предупреди друга что ремонт бесплатный но моторчик купить придется-он стоит то копейки.а перебраный не факт что заработает и не факт что проработает долго-в итоге с другом поссоришься. недовольство, огорчение так что лучше ставь новый
VikBel
06/11/2009 12:30
майкюэль писал:
У меня доходило до того, что новые моторчики переберал. Что бы работали.
Nabi, При некотором навыке в большинстве случаев получается. Работают долго и счастливо
Хабиб писал:
Проще кусачками. Затем выталкиваешь крышку якорем.Что бы щётки не повредить.
Собирать нужно так. Вставляешь якорь в крышку. А затем всё это вместе в корпус,придерживая якорь за торец вала толстой иглой от шприца. Сначала лучше потренероватся на каком не будь не нужном моторчике.
Завальцовывать удобно щипцами.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 12:34
майкюэль писал:
С новыми повторов хватает. С отремонтированными не одной неприятности не припомню.
Ну конечно нужен навык. И не все моторы подлежат ремонту.
Nabi
06/11/2009 12:41
Хабиб, отвёрткой не получается зацепиться недовольство, огорчение ,попробую вариант VikBel. Эх моторчики с аудио мафонов-без проблем отвёрткой выковыривали классно! голливудская улыбка
m.ix
06/11/2009 12:43
Nabi, Ну и далее шо?????????
лишний гимор приобрести хочешь???
Новыфй ставь и всё.
Цена мотору максимум 200р Звиняйте сам на днях покупал из-за шляпы.
А так 30-50р.
глядишь скоро и горелые спички будем восстанавливать смех
VikBel
06/11/2009 12:59
m.ix писал:
Новыфй ставь и всё.
Не все в Москве живут. У меня например ближайший магазин 160 км.
VikBel писал:
VikBel писал:
VikBel писал:
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 13:05
VikBel писал:
И это не значит что там будет моторчик какой надо. Ну и качество как в лотерее.
А если грамотно починить то это 100 % что он будет работать.
Хабиб
06/11/2009 13:16
VikBel,
Да ты счастливчик. У меня 300 км.
m.ix
06/11/2009 13:29
VikBel писал:
А старый с убитыми щётками тебе ещё и драйвер как минимум убъёт.
Так что выбирай, колеку восстанавливать или заказать двигун.
Что знатит плохой мотор?
окислившиеся контакты на моторе.
Старый мотор убил драйвер а ты думаешь что новый плохой.
Nabi
06/11/2009 13:30
У меня магазин в 30 мин езды,но на улице бр!,бр-холодно голливудская улыбка .Бокорезами успешно получается развальцевать.
Я в детстве удачно ремонтировал движки аудио мафонов разбирал и коллектора и щётки даже менял,а куда деваться ближайщий магазин деталей 250 км.И пассики из велокамеры вырезал и подгонял "РЧВ",голь на выдумки хитра голливудская улыбка
Сейчас в основном медоборудованием и ремонтом большегрузной техники занимаюсь(электроника и гидравлика),а бытовой аппаратурой изредка,друзьям и родственникам делаю-за спасибо. голливудская улыбка
m.ix
06/11/2009 13:40
Как то медикам делал мафон.
Принёс вскрываю а там белый пассик смех смех смех
Nabi
06/11/2009 13:47
m.ix писал:
это ещё не страшно,а страшно когда медики сами пытаются на наркознике вилку поменять бяка .Прихожу на заявку,а там наркозник не пашет и свет выбивает,так знаете,что было? смех .Один умелец-анестизиолог заземление (корпус аппарата) вместо нуля прикрепил на вилку смех смех смех ,мля и смех и грех,а посадили бы меня,вдруг случись(не дай бог) смертельный исход пациента.
Alexasha
06/11/2009 14:16
m.ix писал:
а там белый пассик
Думаешь одни медики изделие №2 пользуют? Новый был хоть? Или следы штопки были видны? гы-гы
VikBel
06/11/2009 14:31
m.ix писал:
VikBel писал:
Nabi
06/11/2009 14:36
Разобрал,продую и буду чистить спиртом .Причина- микростружки от ламелей коллектора забиваются между ламели коллектора.
elgen
06/11/2009 14:40
Nabi, а ведь тема то для самоделкина.... подмигивание
Nabi
06/11/2009 14:43
Стрелкой указана магнитная резина,только при сборке обратно установить,не поменяв полюса магнита.
Щётка выполнена из сплава твёрже,нежели ламели
коллектора и на щётках износа нет.
А ламели коллектора надо шлифануть нулёвочной наждачкой.
При сборке надо капельку селиконовой смазки (другая не годится,собирает пыль).
Спасибо всем,тема закрыта.
Правда elgen,пожурил поздно..,уже зафлудили подмигивание
-20 dB
06/11/2009 17:55
Nabi писал:
elgen, переноси... уже зафлудили подмигивание
Вот-вот, как зафлудили - так сразу и в Самоделкина...
недовольство, огорчение подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 21:00 PM
Nabi, если пластины коллектора изолированы канавками, не забудь после чистки проскоблить их иглой, а после - промыть спиртом (ацетоном), во избежание повторного замыкания через медную пыль.
Nabi
06/11/2009 18:06
-20 dB, уже почистил и собрал.
rematik
06/11/2009 19:19
На диск хватит. В лучшем случае на два.
Разбери комповый привод и возьми с загрузки. Давнишние моторы надёжные.
Nabi
06/11/2009 19:24
rematik, уже хозяину отдал,пока не несёт голливудская улыбка
Андрей-tv
07/11/2009 00:30
Подать нужно на него вольт 15 на секунд 30,вся пыль выгорит от дуговых токов,,на полгода точно вхватат голливудская улыбка
m.ix
07/11/2009 01:09
Андрей-tv писал:
Эх жаль не видел тех двух моих близнецов смех у одного драйвера ваще бошку снесло.
Точнее движёк поджарил драйвер тем что у него щётки раком встали и коротнули выхода драйвера.
