Как понизить резонансную частоту динамика РЕШЕНО | |||
ZoidBerg 26/12/2009 22:10 |
Здрасте всем!Вот имеется таковой динамик.Когда собрал для него корпус,расчитал ФИ дин меня не удовлетворил.
на 60 Гц он более менее,но меньше,и он проигрывает мелкому дину 25гдн.Почитал не мало тем, способов размягчить шайбу и подвес.Шайбу мнул пальцами долго и он стал заметно мягче,рез частота уменьшилась, но не на много.Хотел смягчить подвес, но не нашел,как именно этот материал.Резиновые мягчили WD-40 очень удачно.Но это явно не резина!Какие будут предложения по теме? |
m.ix 26/12/2009 22:57 |
Простым способом.
Навешивается магнит. Или снимается имеющийся. Или он же переворачивается на 180* |
ZoidBerg 26/12/2009 23:33 |
что значит навесить магнит,или перевернуть? |
m.ix 26/12/2009 23:41 |
ZoidBerg, В телевизоре знаешь РЛС ?
Так вот изменяя положение в ней магнита и магнитного её свойства - свойства индуктивности. Чем больше магнита на феррите тем индуктивность в ней меньше. А значит таким же способом можем изменитть и свойства динамической головки. Если тебе не жаль такого матюгальника то отдели экранирующий стакан и один внути приклеенный магнит. |
ZoidBerg 27/12/2009 00:14 |
а без разбирания можно как-то обойтись? |
-20 dB 27/12/2009 00:20 |
Кхм... Ну, уменьшится отдача динамика. И что? На резонансную частоту-то это как повлияет? Резонансная частота останется таковой даже без магнитной системы, ибо сие есмь частота механического резонанса подвижной системы динамика. А зависит она в свою очередь как раз от жёсткости подвеса и массы этой самой системы. ZoidBerg, таки, если жёсткостью подвеса не удаётся выйти на нужную частоту резонанса - может, массой попробовать? Типа, вклеить вместо картонного защитного колпачка металлический? За остальные характеристики (ширина полосы, искажения) не ручаюсь - не аудиофил, но резонанс таким методом варьировать очень даже удобно будет. |
m.ix 27/12/2009 00:20 |
Может и можно, но я сомневаюсь.
Катушка в динамике это тот же колебательный контур. Можно Фазовым инвертором поигратся - уменьшая-увеличивая длинну трубы. Это на низкие частоты. |
ZoidBerg 27/12/2009 00:37 |
я игрался с ФИ и это мало чего дало
вот я видел другой дин PJ и выяснил его особенности-наименьший вес диффа и очень мягкий ход 25 ГЕРЦ как неф делать вот и хочу этот до такого же состояния довести и в упор столкнулся с мягкостью подвеса могу предположить,что это вспененный бутил-каучук и мне это не о чем не говорит вот и хз как его смягчить |
m.ix 27/12/2009 00:40 |
-20 dB 27/12/2009 00:49 |
Эт не вариант. На другом - мягче? Другое дело - уменьшить жёсткость центрирующей шайбы, прорезав в ней секторные окна. Минусы - разбирать дин таки придётся, во первых, и во вторых - вариант необратим, в случае провала придётся искать новое кольцо. ZoidBerg, а насчёт массы - проверь таки вариант. Временно утяжелить диффузор можно, например, куском строительной "липучки". А в том гр-ле, о котором ты писал, малая масса диффузора как раз и компенсируется малой жёсткостью подвеса. С увеличением массы резонансная частота понижается, и с уменьшением жёсткости тоже понижается. |
ZoidBerg 27/12/2009 00:52 |
нет дин пока я портить не буду
а чем можно растворить ентот материал? ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 01:54 а,понял завтра начну пробовать,а то сегодня ужо поздно будить соседей))))))) |
-20 dB 27/12/2009 00:58 |
Вот бы ещё знать, что там за материал. Плюс ко всему - многие синтет. материалы временно размягчаются, например, ацетоном.... Но кто пробовал размягчить ацетоном, например, ПВХ трубку - знают, во что она превращается через пару дней. Т.е размягчается она прекрасно, прямо таки резиновой становится, но... улетучиваются делавшие её мягкой до размягчения ацетоном пластификаторы, и через день другой это уже не ПВХ, это больше по жёсткости полистирол напоминает. Так что размягчать "абы чем" не рекомендую... |
ZoidBerg 27/12/2009 01:03 |
я был прав это он и есть http://www.vestaplay.ru/velas-54.php
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 02:05 тока про этот материал ниче нет ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 02:08 кстати когда я на него капнул 646го подвес вспух в том месте,а потом выровнялся ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 02:11 http://www.mobi-sys.ru/catalog/detail.php?ID=32764 |
-20 dB 27/12/2009 02:26 |
Я выше о том и писал... |
ZoidBerg 27/12/2009 10:55 |
еще говорят,что если 646 смешать с машинным маслом и немного пропитать подвес-тоже смягчится
можа тогда пластификатор поменяется местами с маслом?))) ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 12:16 вот у того динамика PJ подвес - тот же материал подвеса,тока тоньше тут еще нашел-можа дин мягчить 10 герцами на высоком уровне сигнала? ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 12:36 блю,10 герц разве не влиляют на психику? |
-20 dB 27/12/2009 11:43 |
Что-то сильно меня такой вариант "сомневает". А пальчиками промять-размассировать тогда не проще будет? Да и если подвес ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ мнётся примерно таким образом по всему частотному диапазону, и не меняет резонансную частоту - с какого бы он вдруг размялся за час-день умышленного "массажа" на одной частоте? |
ZoidBerg 27/12/2009 12:45 |
кароче нам нужно найти способ уменьшить толщину подвеса
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 14:10 вобщем я ща ему час буду делать массаж подвеса-реально помогает! |
Zeba 27/12/2009 13:33 |
Я б подвес не трогал, можно нарушить эластичность и он разсыпится со временем, а вот шайбу пропитав ацитоном в раёне складок, возможно поможет, только главное что б ацетон не попал на места склеивания, а то оторвётся на на десятигерцовом масаже |
ZoidBerg 27/12/2009 14:53 |
массажем подвеса удалось снизить до 27 герц
http://www.youtube.com/watch?v=WnJyV5LDRVE ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 16:15 останавливаться не хочу ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 16:24 реально сегодня дин офигенно раскачался! раньше на полной громкости дин имел ход 3 см теперь 5 см и больше не пробовал ,сейчас буду пробовать в корпусе |
ZoidBerg 27/12/2009 16:16 |
поставил в корпус, результат-класс
тока теперь ФИ надо подогнать на более высокую частоту!! ЗЫ результат подтвердили соседи, стучащие изо всех сил в батареи и пол!! в доме все трясется |
-20 dB 27/12/2009 16:32 |
И разве-ж сие хорошо есмь? Это же паразитные резонансы, + стук слабоукреплённых резонирующих предметов. Стоило ли тогда мучаться с качеством? ИМХО, и уличный "колокол" смог бы дом трясти не хуже. |
ZoidBerg 27/12/2009 16:52 |
не,это в других комнатах,а в моей все чисто
тока теперь фи надо настроить под техно хотяб,ато щас 22 герца реп самый низкий щас качаю хотя его не люблю ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 17:58 звуки грома ооочень реалистичные!!! |
БЕЗЫМЯННЫЙ 27/12/2009 20:29 |
Cдается мне что у этого HiEnda через 20 часов "прогрева" резонанс еще вдвое снизится |
m.ix 27/12/2009 20:37 |
ZoidBerg, КСВ комнаты по слухам 100Гц если ковров и шкафов не сторят в комнате. |
ZoidBerg 27/12/2009 21:02 |
вот как раз ковров у мя предостаточно висит
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 22:03 думаю фи так и оставлю,если S-90 докуплю-самое то будет |
amatti73 09/01/2010 18:28 |
Ты бы для приличия написал бы параметры ТИЛЯ-Смолла и внутренний обьем ящика и частоту настройки фазоинвертора или хотя бы его диаметр и длину. А то мож он у тебя вообще фри-эйрный, а ты его в корпус . |
