Снятие южника с материнки. | |||||||
| audi 10/01/2010 09:08 |
http://www.rom.by/files/ICH4.rar Тута есть видео ,процесс снятие южного моста и мультика с матплаты. У меня вопрос , что за прожектор применяется в данной технологии. |
| alexon 10/01/2010 09:35 |
автор говорит:обычный 150-ваттный прожектор-галогеновый |
| -20 dB 10/01/2010 09:50 |
audi, ближайший магазин светотехники:
Фига себе, технология! Уже 15 минут грузится. 66 Мб! Не, не дождусь. В общем, не знаю, как там в технологии этой, но при прогреве прожектором плату надо прогревать ПОЛНОСТЬЮ, как можно равномернее - чтобы её не "повело". Почти до температуры плавления припоя. Потом снимать объект феном. Проверено собственной кровью. При впаивании - снова прогревать плату... Поэтому электролитики желательно снять изначально, и впаять по окончании экзекуции. |
| audi 10/01/2010 11:37 |
Спасибо теперь понятно. |
| m.ix 10/01/2010 13:27 |
http://monitor.espec.ws/section5/topic98326.html
http://monitor.espec.ws/section5/topic113725.html ПО тематике снятия микросхем с MB |
| audi 10/01/2010 15:42 |
m.ix, Спасибо , очень к стати. |
| m.ix 10/01/2010 15:49 |
audi, Я просто поиском пользуюсь перед тем как что то спросить.
Если нет ответа на мой вопрос то спрашиваю. Потому что уже нет такого аппарата которого не разбирали. |
| audi 10/01/2010 17:24 |
m.ix, Я тоже пользуюсь ,просмотрел вышеизложенный видеоролик два раза и никак не мог понять что за прожектор, он у автора видать немного уменьшен что ли,по сравнению который выше на фото, вот и спросил. Без поиска я бы и не набрел на этот ролик. |
| saniek62 11/01/2010 09:58 |
Отличное пособие,но кждый доходит "своей кровью".Были плитки,ИФК,но это самый правильный девайc,ему ужо года два.Фонерки для регулировки температуры. |
| Dmitry Dubrovenko 11/01/2010 14:45 |
И ещё вопрос, можно ли использовать менее мощные прожектора? |
| saniek62 11/01/2010 16:30 |
Dmitry Dubrovenko,поняли верно,проще говоря ближе,дальше от платы прожектор.Всё делалось на скорую руку,но как ведётся нет ничего постояннее,чем временное.
А про мощность,пробовал 100 мало,остановился на 150W, прогревает,даже RoHS чипы на видео 8800,и северники,без проблем,но это ИМХО дело экспериментальное. |
| m.ix 11/01/2010 20:21 |
В место досточек удобнее PR1500 + термометр на термопаре.использовать, хоть салфетки сушить после можно. |
| audi 12/01/2010 16:30 |
saniek62, Отлично! И так все просто! |
| Strike 12/01/2010 19:17 |
Для южника лучше подогревать всю плату, . особенно на безсвинцовке ( если такая), "опухнет".
И флюс уже нужен другой , температура выше и металл ведет себя подругому.. |
| audi 13/01/2010 08:13 |
| -20 dB 13/01/2010 17:07 |
Убедили, скачал таки ролик. Действительно, рискованная технология. Локальный нагрев до плавления припоя. Не знаю, как удалось добиться автору таких результатов - я таким образом загубил не одну плату (поскольку я не компьютерщик, а производственник - губил промышленные приборы, впрочем, результат 50/50 меня устраивал - если не получится, всё равно жмурика на списание и под трактор). Всё-таки остановился на равномерном или полном (для мелких плат) прогреве градусов до двухсот, с последующим прогревом "до отпайки" феном. С полным прогревом всё ясно - облучаемая площадь должна быть больше размера платы. У меня прожектор 250 Вт - если привести к размерам материнки, половину прогреет без труда. Платы обслуживаемых приборов прогревает как правило полностью. Те, которые под "как правило" не попадают, прогреваю, совершая ими круговые движения над прожектором - "размазывая" границу нагрева. Когда текстолит начинает откровенно попахивать, укладываю плату снимаемым компонентом над прожектором, отключаю прожектор (получается 3-5 секунд уже чисто локального прогрева), и догреваю компонент уже с лицевой стороны феном до полного расплавления припоя. Со впаиванием так же (BGA-подобные корпуса в КИПе не очень распространены, и работаю в основном всё-таки с выводными SMD корпусами, впрочем, эта технология выпаивания и для многовыводных DIP корпусов хорошо себя зарекомендовала): наживив пару диагонально противоположных ножек паяльником операцию в точности повторяю (только теперь компонент, ес-сно, не снимаю). |
| Strike 13/01/2010 17:36 |
audi, Если есть "трупы" поэкспериментируй.
Както грел сокет- локально, смастерил мааалекую элктроплитку 7х7 см.. Первый сокет переставил, другие - три - убил плату. Она распухает от нагрева и рвет переходные контакты. Для БЕЗсвинцовой платы нужна температура выше, значит разница больше, больше шансов на перекос, (расширение материалов). Насчет металла, попаяй чистое олово, потом думаю поймешь..
Я сейчас платы не паяю, пока не доделаю самоделку, как доделаю буду на ней набивать руку, может и переделаю. Мне не нужен 40-50% результат... http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=851322#851322 |
| audi 13/01/2010 21:08 |
Strike, Для эксперементов плат много ,еще от 486 процев есть , у меня еще с теорией не все ясно ,смотрел ролик думал все так просто., провел "опыть" с матерью ,снял южник ,нормальных шаров очень мало было, надо еще флюс нормальный найти. После моих перестановок ни одна мать не заведется. Поэтому инфы много, надо что то оптимальное выбрать. Свое корыто не доделал еще? |
| Strike 14/01/2010 18:50 |
audi, Нет еще, все некогда, ![]() |
| Zhekson 19/01/2010 22:26 |
Пользуюсь таким прожектором около года.Добавил рег.напряжения (самодельный),схема есть тут http://rom.by/forum/Samodelnyj_nizhnij_podogrev .Грею на нём сокеты(478,пару раз пробовал 775),видяхи(свинцовые),хорошо снимать и ставить AGP,USB. Безсвинец она плавит тоже,но плоховато.Для него мастерю сейчас инфракрасный подогрев.Насчёт прогрева 8800 сомненья,не раз грел их на 150W прожекторе (до плавления шаров не доходит).На том же /rom.by люди прогревали её на 250ватной инфракрасной лампе. |
| audi 21/01/2010 15:43 |
Инфы много собрал ,как снимать кустарным методом, а есть ли фирменные "приспособления". Или их не снимают. |
| Strike 21/01/2010 17:58 |
Фирменные приспособления есть..
Погугли, http://www.youtube.com/watch?v=TobU9ugwY1g , например. audi, только своим опытом "дойдешь", поверь... |
| audi 21/01/2010 20:25 |
Strike, Не спорю ,даже чтоб гвоздь забидь, кое что знать надо. |
| tsivil 02/02/2010 14:25 |
а я 500кой грею + регулятор мощности\\ платы разного цвета, желтые долго греть, если на желтой не снимать электролиты 100% кирдык +вероятность перегрева смд со стороны прогрева, поэтому на светлых подогреваю до 90 - 100С а сверху прикуривателем , а на черной никогда не снимал -- не успевают перегреваться -- тут главное сразу на полную мощь давать сильной лампой +бесконтактный термометр и вовремя выключать, иначе перегрев, или все плавящееся и портящееся снимать с матери\\\\\ процентов 60 успеха \\\\ как-то примерно так
пробовал раз снять южник (мать вверх ногами) после снятия не хватало всего пару шаров |
| audi 03/02/2010 11:23 |
Способов снятия BGA много, а вот только никто не пишет, как фирменные ,например BGA LUKEY-863 и цена приемлемая, кто нить пользовался . |
| mastergx 12/04/2010 12:43 |
А у меня проблема с поднятием южника после прогрева- как автору удалось прицепить проволоку для поднятия? ДОБАВЛЕНО 12/04/2010 13:47
т.е. южник- донор у тебя падал с высоты? |
| fpiteful 08/07/2010 21:17 |
Незнаю,у каждого в принципе свой опыт работы.Я например ситаю что не стоит греть всю плату.Я собрал свое приспособление и прогреваю именно то что мне надо.Выглядит это так.
Подьем и спуск регулируются с помощью винтов.
Прожектор с галогенкой на 500W.Сверху воронка чтоб нагревать именно то что мне надо,а не всю плату.
После снятия СМ
Естественно для начала лучше потренироваться на "кошках",пока приспособился не одну мамку угробил,но ни разу не встречал чтобы плату вело. |
