Снятие микросхемы мост с (MatherBoard)
Винт
Винт
Сообщение #1 От 30/01/2008 13:39 цитата
подскажите как и ЧЕМ правильно снять а потом припоять микросхему южного моста на материнской плате.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #2 От 30/01/2008 15:08 цитата
ну естественно паяльником (есть разные!!!) и "ровными" руками... недовольство, огорчение
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 От 30/01/2008 15:55 цитата
Ярослав, шутим?
BGA паяльником?
http://www.rom.by/forum/Технологии
http://www.rom.by/wiki/index.php?title=Замена_южных_мостов_ICH5
Винт
Винт
Сообщение #4 От 30/01/2008 16:56 цитата
Спасибо за теорию!
А раскажите как смостерить инфракрасную печку?
Как и чем нагреть текстолит материнки?
Как контролировать температуру?
Wadim69
Сообщение #5 От 30/01/2008 17:02 цитата
Мастерить то зачем, все продается в магазинах и очень дешево, за весь инструмент можно уложиться тысяч в пять, остальное можно уже смело зачислять в прибыль.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #6 От 31/01/2008 09:02 цитата
Wadim69 писал:
Ну, есть понятие "кривые" руки... а ведь ровных не купишь, еще "рабочая" голова нужна, это тоже не купишь. Это я к тому, что если это для разового ремонта - то смысла закупаться нету, а если серйозно начинать заниматься ремонтом, тогда нужно "набивать" голову и руку....это труд конечно, и безусловно с первого раза неполучиться... много чего придется попалить... подмигивание
yurikel
yurikel
Сообщение #7 От 03/02/2008 01:11 цитата
Кто скажет сайт Ромбая работает??? А то около месяца если небольше зайти немогу ни на старый не на новый.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 03/02/2008 02:44 цитата
yurikel, Вроде работает.
Тоже интересно НО только два параметра.
Температуру и время выдержки до которого можно держать?
yurikel
yurikel
Сообщение #9 От 03/02/2008 14:26 цитата
А вот поток воздуха в фене автор статьи уменьшает или нет(он ничего там непишет про это)у некоторых мостов -под ними стоит еще и СМД обвязка её и поздувать ненароком можно ведь поток воздуха у строительного фена будь здоров.
Я когда начинал винчестеры ремонтировать таким макаром один угробил(досих пор на память лежит)-паяльной станцией поток воздуха неправильно выставил так её родимую и снесло(она наверное ничего незнала об силе притяжения) голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 03/02/2008 17:29 цитата
yurikel, Я это понимаю.
У меня часто платы вспухают.
Вот и хотел уточнить эти два пункта.
Правда у газового ничего и ни чем не измеришь равнодушие
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #11 От 04/02/2008 06:25 цитата
yurikel, m.ix, все на нюх больше температура держи дальше фен от платы, даже на боьшом потоке снизу ничего не улетает, время как флюс задымил покачал мост легко шевелится значит пора.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #12 От 04/02/2008 09:30 цитата
almaks писал:
Вот, вот и я об этом, нюх - это опыт. Строит.феном очень даже прекрасно снимается, не пухнет и не сползает, но... нужно малость потренироваться на кроликах.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 04/02/2008 14:26 цитата
Понятно во всём нужна ловкость и снаровка.
sergej777
sergej777
Сообщение #14 От 05/02/2008 00:23 цитата
Винт писал:
Снятие и пайка производится специальным феном!(он есть в любой мастерской по ремонту мобильных телефонов)
Перед нагревом,когда плата расположена строго по горизонтали,по краям микросхемы наносится специальный флюс "маслообразный" (со всех сторон-что бы при нагреве он заплыл под микруху)
Микросхему, нагревают до температуры примерно градусов 400 (плавно,постепенно приближая фен вертикально!) (замерять можно цифровым мультиметром с термопарой в комплекте)
Насадку можно не одевать,так как микруха моста имеет не малый размер.
Величину потока,можно определить опытным путём- приближая фен к лежащей спичке,на растоянии 1,5-2 см он не должен её здувать!
Но должен поджаривать!
Равномерно прогревая поверхность моста,наблюдаем как флюс ушёл под него- всасался в ноги микрухи.
Можно аккуратно повторить наложение флюса с некоторым остыванием микросхемы! (хуже будет ,если при полном нагреве его там нехватит или совсем не останется-выкипит)
Снова, доводим микросхему до нужной температуры и ждём "всплытия" !!!
Тут нужно уловить момент и быть готовым Аккуратно поднять её,так же аккуратно,как она расположена на плате! (руки при этом не дрожат и дыхание можно затоить улыбка ) ЭТО самый тонкий момент !!!
При этом,вы продолжаете удерживать её температуру феном,пока она с вашей помощью не поднимется над платой! (работа очень тонкая-особенно если у вас нет трафаретов что бы накатать её заново!)
Как только вы её подняли и удерживаете над платой-нагрев прекращают и ждут, хотя бы частичного остывания её!
ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 23:26
На счёт строительного фена-это глупо!
Если и снимали микрухи до появления фенов, то это делали галагеновыми -криптоновыми лампами подходящей мощности!
yurikel
yurikel
Сообщение #15 От 05/02/2008 00:30 цитата
градусов 400
а мост то жыв останется после такого нагрева его корпуса??????
sergej777
sergej777
Сообщение #16 От 05/02/2008 00:31 цитата
Да, он под это расчитан!
Если есть сомнения, можно сначала выдержать 350 !
Нагрев, не должен быть долгим и не слишком быстрым!
Предварительно,лучше слегка прогреть саму плату -что бы не являлась холодным радиатором!
Текстолит, при нагреве микрухи,не должен менять сильно цвет! (может только слегка)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 05/02/2008 00:33 цитата
sergej777 писал:
У нас строительный с цифровой регулировкой потока и температуры 100-600*.
sergej777
sergej777
Сообщение #18 От 05/02/2008 00:36 цитата
Ну, не знаю!..
А фото есть?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 23:41
В прочем, если вы можете уменьшить поток на НЕТ и выдержать температуру то попробуйте!
Но это только в двоём или троём! (самому очень неудобно будет!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 05/02/2008 00:46 цитата
http://elstrumgroup.by/goods/ghg_660_lcd/
sergej777
sergej777
Сообщение #20 От 05/02/2008 00:47 цитата
Не проще ли на ночь ,взять в мастерской нормальный фен? И флюс! (он не совсем обычный-канифоль негодится!!!! она кипит и испаряется быстро!)
ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 23:50
Выглядит безопасно! При условии, что поток можно на НЕТ свести! (нужно лёгкое дуновение жара!
ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 23:53
Незабывайте, что вам нужно не только не перегреть и аккуратно ,Вертикально поднять микруху, но и не здуть и не струхнуть разогретые шары!(на плате и под поднятой микрухой) (они как ртутные, ну чуть грубее)
ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 23:55
Если флюса будет мало, то шары получатся рваные! (вы её потом замучаитесь ставить на место!)
