Усилитель на TDA7240. Что за глюк? | |||||
ajr2021 12/02/2010 13:09 |
Привет всем!
Недавно собрал усилок на TDA7240 схема типовая за исключением резюков на выходе вместо 2.2 Ом поставил 10 Ом, радиатор медный ставил с пастой. звук прекрасный. перегрева нет НО обнаружил что звук без динамиков появляется где-то то ли на плате толи между радиатором и микрухой не понял, не громко конечно но ясно. у кого какие соображения? мож кто сталкивался? |
Romel 12/02/2010 13:41 |
Звучит микросхема? Вспоминается микрофонный эффект у ламп. |
Strike 12/02/2010 14:57 |
ajr2021, Поставь 2.2 ома, эти резисторы с емкостью -"антипаразитные".
Без нагрузки усилитель возбуждается. Микросхема наврятили звенит, вот кондецаторы - возможно . |
ajr2021 12/02/2010 15:11 |
ставил 2.2 ома но грелся ужасно даже без сигнала крутил-вертел в итоге остановился на 10 омах |
-20 dB 12/02/2010 16:42 |
Ну-ка ну-ка, можно с этого места подробнее? Антизвонный резистор на выходе просто НЕ МОЖЕТ греться в отсутствии сигнала. Ибо мало того, что в отсутствии сигнала напряжение на выходе МС относительно корпуса равно нулю, так ещё и резюк этот включен последовательно с анитизвонным же конденсатором, который, как известно, постоянку не пропускает (даже если по каким-то причинам напряжение на выходе смещено). Вывод: генерит ваш УНЧ, батенька. И притом изрядно. Возбуждён. Неадекватен. Требуется лечение. Осц есть? Впрочем, косвенно и по току покоя определиться можно - кушает он как правило непомерно в таком режиме. Ток потребления - в студию! (При наличии осциллографа - лучше осциллограмму. То и другое - в режиме покоя). |
ajr2021 12/02/2010 18:02 |
ток замерил 180 мА на ТРИ канала без нагрузки без сигнала резюки 10 омные , резюк не грелся, грелся радиатор.
Антизвонный резистор- что это??? насколько я понимаю кондер с резюком выполняют роль ФНЧ. "генерит ваш УНЧ" согласен к такому выводу я и пришол посчитав сопротивление кондера на частоте 100 кГц у меня получился чуть ли не коротыш осцила нет был школьный умер, а на слух не слышу звук прекрасный!!! |
Strike 12/02/2010 18:33 |
ajr2021, Если звучание нравится - замечательно.!
А как ты думаешь, почему производитель рекомендовал 2.2 ома, и почему они у тебя греются? |
-20 dB 12/02/2010 18:35 |
Ну нормальный ток... Не похоже на возбуждение. Но тогда и резистор в режиме покоя греться не должен, и МС должна греться одинаково хоть с 10 Ом, хоть с 1 Ом, хоть вообще с намертво (без резистора) подключенным конденсатором (ес-сно, речь только о режиме покоя). А "антизвонная" вообще-то надо было взять в кавычки. Извиняюсь, виноват. Это чисто условное название - по подобию. Эта цепь как раз и предназначена для исключения возникновения возбуждения по ВЧ, обеспечивая практически КЗ за звуковым диапазоном. Сколько там на 30 кГц получилось-то? Считать лень, но так и должно быть. Таким образом, увеличение сопротивления только снижает добротность этой цепи, увеличивая риск возбуждения. Конечно, при возникновении возбуждения даже с такой "нагрузкой" (теперь кавычки не забыл) на ВЧ, она и работает как нагрузка (без кавычек)... с сопротивлением, практически равным сопротивлению резистора. Что по описанию
и заставило меня усомниться в отсутствии паразитной генерации. Т.е. добиться генерации на 30 кГц (и даже выше) можно при хорошей ПОС и при наличии этой цепи на выходе... но греться всё будет именно ужасно. |
ajr2021 13/02/2010 00:52 |
Почемсу 2.2 ома не знаю видимо минимальный запас который в сумме с сопротивлением кондера гасит все что выше частоты слуха...
"о возбуждение" схему платы когда планировал все выводы микрухи на плате экранированы т.е. плата не макетная, а травленая(самодельная) между двумя любыми ногами микрухи есть общая шина. Сколько там на 30 кГц не большая разнцица со 100КГц основное сопротивление задает именно резюк. |
ajr2021 13/02/2010 12:48 |
вот формула для гармонического режима:
Xc= 1/jwc Xc- сопротивление j - мнимая едица w - частота c - емкость кондеры по схеме 0.22 мкФ |
ZoidBerg 13/02/2010 21:14 |
ajr2021, выложи фото разводки |
ajr2021 14/02/2010 10:36 |
http://imglink.ru/pictures/14-02-10/1c3ea889934bf2c46dabb52c3dc931fa.jpg
http://imglink.ru/pictures/14-02-10/87be857bb2885a3e3f34ea93685c8116.jpg |
OleghkA 14/02/2010 13:22 |
ajr2021,
не, лучше нарисуй как соединения выполнены(печатку, если есть), по фоткам не сильно видно как разведено. или подпиши провода согласно схеме. вообще, тупо , как то без схемы разбираться. одному типично, другому что силовая, что сигнальная земли. |
Administrator 14/02/2010 14:18 |
ajr2021, интересная тема. Только переименуйте заголовок, чтобы в нем была отражена ее суть. Это повысит активность обсуждения.
И картинки лучше закачивать прямо на форум, чтобы они не потерялись потом. |
ZoidBerg 14/02/2010 15:21 |
жесть...
может ЛУТом? ДОБАВЛЕНО 14/02/2010 16:22 и от флюса может почистишь |
Strike 14/02/2010 18:53 |
Схема наверное обычная , с даташита., где и вариант печатки имеется..
http://archive.espec.ws/section417/file8208.html |
KRAB 14/02/2010 19:46 |
Strike 14/02/2010 19:48 |
KRAB, Ок. |
GruVital 14/02/2010 21:35 |
ajr2021, Сабик на TDA7240 http://www.audioworld.ru/DIY/Speakers/sab_01.html
Может кому пригодится! |
m.ix 14/02/2010 21:47 |
По мощнее
Да по больше http://monitor.espec.ws/section44/post795726.html |
rommy 14/02/2010 21:58 |
Ужос.Сделанная таким методом плата работать нормально не может.Про разводку земли хоть что то слышали? Ужаренная плата от сотового рядом проясняет картину.Вам ещё учится и учится надо,в том числе и аккуратности в работе. |
m.ix 14/02/2010 22:08 |
У чела руки не из правильного места растут
Лень было купить нормальный китовский конструктор. С платой и деталями. |
Strike 14/02/2010 22:45 |
rommy, m.ix, Все нормально, видна неопытность.
Есть желание, детали текстолит, и небольшая проблемка. Для чего я картинки выложил? |
Alexasha 14/02/2010 22:45 |
Факт. Отмыть с платы трипак надо. Как минимум.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2010 21:46 И на входе кошерно плёнку ставить, а не литы. Но это - когда паять научишься. Кстати нигде не читал ничего по поводу блока питания для данного устройства. |
Strike 14/02/2010 23:00 |
ajr2021, В этой теме, проблема была решена.
Не точно такая, но суть наверное будет понятна. http://monitor.espec.ws/section44/topic137661.html |
Alexasha 14/02/2010 23:06 |
Об мощном трансе, проводах не тоньше спички и связке литов по питанию хочу услышать |
m.ix 14/02/2010 23:08 |
Strike, первые так сказать платы у меня на картонках были
после простые без фольги были далее шприцом в место рейсфедера лаком рисовал. немного ЛУТ освоил, вот тогда и пошли у меня более сложные конструкции. А такой мазни как у топикстартера у меня никогда не было. |
Alexasha 14/02/2010 23:14 |
А из игрушек только писька? Надо узнать сколько топикстартеру лет, может по годам таки лучше картона? |
m.ix 14/02/2010 23:17 |
Alexasha, 80х годах трудновато с химией было, если ты конечно на заводе не работал.
Вот на заводе то я как раз и травил платы. |
Strike 14/02/2010 23:19 |
m.ix, Раньше радиокружки были, даже макетки сами делали, и было кому увидеть начало и посоветовать.
Или пример сборки созерцать.. |
-20 dB 14/02/2010 23:31 |
m.ix, в кои-то веки я с тобой согласен. И на паяльник бы приличный разориться... Сотовый с первой картинки жалко, конечно... При таких талантах к Воффке его нести, скорее всего, уже поздно. А по поводу второй картинки...
Что-то у меня с глазами или на второй картинке на заднем плане что-то подозрительно похожее на осц виднеется? Таки, теперь по теме и серьёзно (как только могу). При таком монтаже "петь" за счёт взаимоиндукции могут даже провода. Качественная заливка платы флюсом и горелый диэлектрик платы, плюс свободно болтающиеся и пересекающиеся где и как только можно провода, плюс... что там за обрезанная связка зелёно-жёлто-чёрных проводов - не входы, случаем? - прекрасная среда для возникновения ПОС, и как следствие - самовозбуждения. Неудивительно, что усилок кипит со штатной "антизвонной" цепью. Мало того, если возбуд появляется из-за взаимодействия проводов, при таком монтаже он может быть и исчезающим... Даже чтобы осцем его поймать, плату изрядно покрутить придётся. И "на слух не слышу" - не аргумент. 30 кГц...1МГц не так просто даже воспроизвести динамиком, не то, что услышать. |
Alexasha 14/02/2010 23:51 |
Да ладно, в кабинете химии брату брал не помню что, травил в середине 70-х. А купорос с солью? До 83-го года у меня было куча натравлено всего, бобинник с ростов 101 или 102 по электронике скопированый УЗ, Маяк 001 УВ, полный ЭМ привод с дистанционкой на МГТФ и микриками MП1-1 вроде. Без всяких заводов и далеко от радиобазаров. Рисовалось цапоном стеклянными рейсфедерами. А по делу надо ещё с землёй поэкспериментировать, тоже не последнее дело в наводках. Сейчас любят все земли в одну точку сводить. А раньше по безграмотности паяли куда провод достаёт. |
GruVital 15/02/2010 20:40 |
Тут есть фото моей давнишней конструкции, печать разводил в ручную (маркером)
http://monitor.espec.ws/section4/post679278.html#679278 |
ajr2021 16/02/2010 10:46 |
1-Схема наверное обычная , с даташита., где и вариант печатки имеется.. http://archive.espec.ws/section417/file8208.html- схема самодельная рисвал сразу на плате 2 Это на "радиокот" или "паяльник" ... там научат паять и через пару лет РАЗРЕШАТ самостоятельную сборку УНЧ ... - нет это не радиокот. что там за обрезанная связка зелёно-жёлто-чёрных проводов - не входы, случаем?- кнопка станб ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 11:53 1 rommy, m.ix, Для чего я картинки выложил?попросили вот и выложил 2 -20 dB на заднем плане что-то подозрительно похожее на осц виднеется? у вас глюк. ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 12:01 куда выложить фото??? 1 rommy Ужос.Сделанная таким методом плата работать нормально не может.Про разводку земли хоть что то слышали? очень хотел бы услышать ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 12:02 http://imglink.ru/pictures/16-02-10/1c1fa9c7e5cadd5c1fbc5394452cadfe.jpg ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 12:16 Alexasha И на входе кошерно плёнку ставить, а не литы. на входе эл-литов нет Alexasha Об мощном трансе, проводах не тоньше спички и связке литов по питанию хочу услышать - аккум. 12 вольт 55ст |
Leha9898 04/07/2012 12:53 |
Сам собираюсь собрать подобный усилитель для саба на tda7240 кто может дайте схему |
KRAB 04/07/2012 14:34 |
Гугль подаст ... |
sergeisam 11/07/2012 19:49 |
Ага http://www.google.md/search?q=tda7240&hl=ru&client=opera&hs=3ag&rls=ru&channel=suggest&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=wa39T_LGAYvHswakpKH2BQ&ved=0CFQQsAQ&biw=1152&bih=704 |
