Фон усилителя на TDA7294 РЕШЕНО
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #1 От 03/11/2009 12:32 цитата
собрал стерео усилитель на двух тда7294
по 20000мкф на плечо
когда подключаю к компьютеру слышен небольшой фон
когда вытаскиваю штекер из звуковой карты фон изчезает
(слышно очеень тихо)
когда подключаю землю уся к земле компа(без подключения сигнала) фона тоже нет
ставил кондеры,резисторы в цепь сигналов-не помогло
хочу избавится от фона!помогите плз
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 03/11/2009 13:21 цитата
Везде земля и экран надёжный должен быть!!!
Литы меншьшего номинала и в параллеь ставятся.
20мФ это многовато.
Моряки с палубы кричат, занешь что???
Земляяяяяя.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #3 От 03/11/2009 13:38 цитата
дело не в литах!
чем больше,тем меньше фон и больше мощность
земля у меня надежная и экран тоже
слышно жужжание
когда выключаю усил он работает на остатке заряда без фона(жужжания)
вот нашел в одном форуме:*"Жужжание" - значит пролезает не чистый тон 50 Гц*-как его устранить?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 14:40
кстати когда выключаю комп-жужжание изчезает
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 03/11/2009 13:48 цитата
ZoidBerg писал:
Правильно.
Почему
1 система должна пройти POST
2 доллжны загрузится инструкции как и что будет работать
3 а после только будет звук.
А пока мы будем на вытекшем электролите гадать какой у тебя
звук
какая мать
какая звуковая
на сколько длинные провода
какие провода
какой БП
Как давно менялся БП
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #5 От 03/11/2009 13:52 цитата
3 месяца назад
agent007
agent007
Сообщение #6 От 03/11/2009 13:56 цитата
ZoidBerg, скорей всего по аналогии с лампами неправильно разведена земля , нужно эксперементировать с точкой подключения именно земляных цепей.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #7 От 03/11/2009 13:58 цитата
agent007, это правильное движение классно!
elgen
Сообщение #8 От 03/11/2009 13:59 цитата
Вечная проблема, фонит. Все верно, экранировка, общий, еще дросселя в цепи питания, в том числе и на матери на питание звуковухи дросселек можно. Там часто стоит нечто вида 78с05 вот ее отпаять и к ней дроссель. и не класть всю конструкцию рядом с открытым компом, монитором и тп. А поместить в экранирующий корпус. Короче искать от куда фонит и там бороться, и не только кондерами. Можно применить ( не будет лишним, хоть и фон низкочастотный) те фильтры, что ставят на шнуры, например мониторный. То есть ферритовые втулки.Их и на звук ставят, заводской. Ну и полную гарантию дает уже заземление(!) самого компа. Чего никто не делает.
Конечно если усилок собран верно должно помочь. улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/03/2009 14:01
Да, не располагать провода параллельно друг другу, особенно сетевому, да и вообще. Некрасивый монтаж меньше фонит(!)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 03/11/2009 14:09 цитата
m.ix писал:
Земляяяяяя.
ZoidBerg писал:
ZoidBerg, Видно читать так и не научился.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 От 03/11/2009 14:10 цитата
По 20000 на плечо не совсем понятно, что стоит до этих 20000. Если просто транс и мост, то не вредно в параллель с диодами моста попробовать включить по 0.1 мкф керамику. Если есть экранирующая обмотка на трансе, то куда она подключена?
agent007
agent007
Сообщение #11 От 03/11/2009 14:11 цитата
можно попробовать поигратся с подключением корпуса входа в разные точки.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 03/11/2009 14:12 цитата
ZoidBerg писал:
дело не в литах!
Если ты курс радиоэлектроники не проспал.
То ты должен тогда помнить, что литы должны быть определённой ёмкости а иначе получается обратный эффект их об бОльшей ёмкости.
Урок- выпрямители.
И вспомни, для чего ставят в параллель мелкую нанофарадную емкость.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 14:16
ZoidBerg, какое питание у твоего усилка?
уточню
одно или двуполярное.
elgen
Сообщение #13 От 03/11/2009 14:21 цитата
Вот на схему бы посмотреть и на монтаж...
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #14 От 03/11/2009 14:27 цитата
перед литами стоит выпрямитель с тором 25+25 эк обмотка подключена к земле
только не смейтесь!!!!!!
-20 dB
-20 dB
Сообщение #15 От 03/11/2009 16:51 цитата
ZoidBerg писал:
...когда подключаю к компьютеру слышен небольшой фон
когда подключаю землю уся к земле компа(без подключения сигнала) фона тоже нет...
m.ix писал:
Везде земля и экран надёжный должен быть!!! ...
Земляяяяяя.
Может, и земля... Только не в усилке, а в компе "криво"разведена. И экран вряд ли чем-то провинился, если конечно в разъёме контакт общего провода нормальный. Иначе усил фонил бы при отключенном разъёме даже сильнее, чем при включенном. По той же причине - вовсе не при чём кондёры усилителя.
elgen писал:
Можно ещё проверить контакт корпуса блока питания компа с корпусом самого компа, "задраить" боковые стенки компа (по скромным подсчётам, 80% "творческого" населения даже не помнят, где у них эти крышки лежат). Может помеха наводиться и с блока питания или рядом расположенных силовых нагрузок непосредственно на элементы звуковухи... Да, и при наличии в доме достаточно мощных силовых нагрузок может помочь изменение ориентации соединительного звукового шнура. Так, в своё время, при включении обогревателя соседями фон у меня наводился даже на шнур головных телефонов. Помогала маленькая хитрость - свёрнутый в два витка на руку участок провода ориентировался в пространстве до максимальной компенсации наводки...
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #16 От 03/11/2009 19:27 цитата
похоже звуковуха
когда комп включается фона нет,загружается драйвер-появляется еп фон!
матка совсем новая,портить не буду дросселями
думаю собрать регулятор громкости-полезнее(просто задолбало в громкости компьютера ставить на 1)
скоро отпишусь
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 03/11/2009 20:53 цитата
ZoidBerg, А ты свой усилок пробовал не к компу подключать?
off
попробуй усвоить ЛУТ
Монтаж красивее получается.
Strike
Strike
Сообщение #18 От 03/11/2009 21:11 цитата
Дело может быть в причинах:
1- Высокое входное сопротивление усилителя.
2- Высокая чувствительность усилителя.
3 -Как уже писали - земля.
1 - 2 -Дело в том что звук с "звуковухи" идет с фоном всегда!.
А воспроизводят ли его отдельные усилки зависит, от отношения сигнал/шум усилителя.
Проще- усилитель расчитан на усиление звука с амплитудой до 1 вольта, но нижний предел его чувствительности допустим 1мкв.
А фон с компа идет с уровнем 5 мкв, вот и слыхать его.
Одно из решение загрубить вход- сопротивлением Ом в 100-500...и желательно ограничить резисторами чувствительность ( проще -
установить регулятор громкости на вход УМ.)
3 - тут сложнее, нужно учесть что в БП компа имеются конденсаторы с сети на корпус компа, поэтому на корпусе вегда имеется потенциал, правда ток мизерный, но усилок может его воспроизвести.
Нужно обратить внимание на блок питания усилителя, если самопал - установить такие-же по сети, и параллельно всем выпрямительным диодам керамику, 1-10 тыс пкф.
Разводка земли вобще отдельная тема, не очень силен в этом, даже положение "земли-экрана" входного кабеля на плате усилка может повлиять на фон.
Это все ИМХО, пробуйте. улыбка
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #19 От 03/11/2009 21:31 цитата
фон(жужжание) идет с любого источника!!!(((((((((((
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 22:32
m.ix, жаль у меня нет лазерного принтера((((
Strike
Strike
Сообщение #20 От 03/11/2009 21:39 цитата
"Заземли" радиатор кулера, доработай бп.( керамика по сети, и к диодам)
