Прибор для проверки обмоток электродвигателей | |||
| sanproekt 06/03/2010 13:27 |
До сих пор проверял только роторы отрезком от трансформатора и лезвием канцелярского ножа
Аппорат гудел и поддымливал - но проверял ведь 2-3 раза в год якоря дрелек и т.п. и то по 10сек... Сейчас вот увеличиваются и количества и размеры проверяемых вещей (в т.ч. якоря автомобильных стартеров и генераторов). Девайс сгорел - надо мастерить другой... Подскажите грамотную конструкцию пожалуйста! ТЗ: 1. Назначение - проверка на КЗ обмоток роторов 2. Размеры роторов: от кофемолки до автомобильных стартеров. Возможно придется 2 девайсы делать. 2. Доступность материала из которого делать 3. Дополнительные полезные и умные функции о которых возможно я пока и не догадываюсь
Помогите схемами, фотками... Может есть старые (советские) промышленные несложные конструкции - дайте наводку А то толком готового ничего не нашел. А те что нашел непонятные и сложные к повторению.
П.С. Если кто подскажет как проверять и статоры - буду благодарен. Подсказкам (в личку) где купить недорого готовый девайс тоже буду рад. П.П.С. С электрическими машинами не особо обучен (теория хромает, опыта нет). Прошу ногами не пинать за глупые вопросы... |
| Strike 06/03/2010 17:15 |
Знакомый мой мастер по пылесосам и стиралкам до сих пор пользуется подобным методом, П- образный транс - с прорезью 45-90град на пустой стороне железа,( индикатор - полотно от ножовки по металлу...)
На другой обмотка, какой-то транс был, 220-12в -ампер на 10. Конечно интересно бы посмотреть новое в этой методике, приглашаю электронщиков в обсуждении этого метода дефектовки...
В статоре он( мой знакомый) , довольствуется показаниями омметра, в пылесосах- удовлетворительно, но с генераторами - не знаю.., мало количество витков, и провод толст... |
| NE51S 06/03/2010 17:40 |
А по выбросу эдс в момент разрыва питания (вольт 9). А в параллель обмотке - лампу неонку. Подаем постоянку на обмотку, на секунду, и сразу в разрыв. При отсутствии коротышей неонка вспыхнет. |
| sanproekt 07/03/2010 00:22 |
Фото бы... ![]() |
| cybe 07/03/2010 00:27 |
http://rotor.comkas.ru/ |
| Рифат 08/03/2010 14:50 |
sanproekt, возьми у любого мастера по СМА негодный насос -помпу ,только чтоб катушка целая на нём была. Вот тебе и готовый проверочный трансформатор для проверки якорей. ![]() |
| ELPro 08/03/2010 19:44 |
Такой способ проверен десятками лет очень надежен и обсуждению не подлежит. Я таким пользуюсь только катушка на переменку 220В от пускателя. Работает на всех якорях от кофемолки до двигателей постоянного тока 11кВт (на большем не пробовал). Статора переменного тока проверяю шариком: вынимаю ротор кладу внутрь шарик от подшипника диаметром 10-12мм и подаю трехфазное напряжение пониженное трансформатором, если нормально - то шарик начинает двигать по кругу статор, если нет то примагничивается в месте виткового замыкания. Можно другой способ: вдоль паза статора ставятся две катушки одна передатчик (на нее подается напряжение любое переменное) а вторая катушка приемник. Если виткого нет в приемнике почти не наводится напряжение, если есть витковое то во второй катушке наводится эдс. Третий способ проверка на индуктивность, при КЗ витков индуктивность минимальна. ЗЫ. Техника безопасности - шарик иногда вылетает в сторону!! |
| играч 13/03/2010 22:25 |
sanproekt, Ну.Нашел что ни будь? |
| Strike 13/03/2010 22:51 |
ELPro, Спасибо, , пропустил сообщение..
С 3 фазами - затруднительно , а вот можно-ли примерно нарисовать про катушки приемника-передатчика для пылесоса- стиралки например, и насколько надежен метод ? |
| sanproekt 29/03/2010 01:08 |
STFW - ППЯ
| ELPro 10/04/2010 22:31 |
Strike подробнее не нарисую. А вот уже и фото выложили - для стиралок статора прозванивать как раз будет в размер. Способ надежен, промышленность выпускала такое чудо, ящик, с электронно-лучевой трубкой, схема примитивного осциллографа, из не него воходило два кабелька на катушки которые перемещались по двум параллельным направляющим. Когда виткового не было то линия на экране почти прямая с небольшой петлей в начале, а если КЗ виток то петля в начале экрана увеличивалась по амплитуде в 3-4 раза. Была еще подстройка чувствительности. |
