датчик температуры на минусовые температуры! | |||||
| мавр 10/03/2010 02:39 |
есть ли простая схема - (без микроконтроллеров) - устройства измерения и управления от низких температур! от (0 - 5tc)...или кто мне под скажет схемку на такой вид датчика --- DS18B20(+28/-4)....плиз....кто собирал такой аппаратец! - поделитесь опытом!..... |
| Strike 12/03/2010 20:33 |
Простым датчиком температуры может служить обычный диод.
Работоспособность которых сохраняется примерно от -60 до +150 гр. Температура влияет на падение на нем напряжения.. Можно собрать образцовый источник ( термостабильный, с компенсацией) напряжения и милливольметр - отградуировнный по шкале температуры, хоть стрелочный. Точность измерения будет определятся стабильностью опорного напряжения, и точностью милливольтметра. Пример использования диода: http://monitor.espec.ws/section44/topic123537.html |
| RomanRB 12/03/2010 20:43 |
мавр, А почему без МК? ![]() |
| m.ix 12/03/2010 21:55 |
Транзисторы дешевле ![]() |
| iga 12/03/2010 22:24 |
Strike, совершенно верно. ну и см выше. это при условии желания "самодеятельности". и (повторюсь) при не желании - дешёвенький бортовой компьютер для отечественного авто (напр. семёрки) с датчиком температуры и БП. всё. если крионикой не заниматься, хватает для всего.
... собственно, на фига я это пишу? мавр, я поражусь если совет пригодится... |
| RomanRB 13/03/2010 07:57 |
На МК куча схем с готовыми прошивками для датчиков DS18B20, DS18S20. Собирается за 2 часа на макетке... И точность нормальная 0,5-для дома больше не надо. И диапазон температур широкий. Для чего весь этот гемор? ![]() |
| Strike 13/03/2010 12:00 |
RomanRB, "Будь проще к людям. Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей" ![]() |
| RomanRB 13/03/2010 12:05 |
Strike, Да я-сама простота....
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 13:08 Да и вроде тут никого на Espec-e ни разу не обкакал... ![]() |
| Strike 13/03/2010 12:50 |
RomanRB, Да не о том, просто пока неизвестно что для топикстартера -бОльший гемор, операционник запаять , или достать - запрограммировать микроконтроллер. .
Все в порядке. ![]() |
| -20 dB 13/03/2010 13:28 |
Strike, RomanRB, вмешаюсь немного в ваш горячий спор - не обязательно программить МК. Если термометр мавру нужен не для постоянного наблюдения температуры, а для периодического - где-то на конфе была уже тема про программку VT48 для кумпухтера, и маленький аппаратный интерфейсик (чтоб не соврать - кажется, о двух транзисторах) для подключения этого DS1820 к COM порту того кумпухтера.
ЗЫ: не знаю, у меня одного так хреново Поиск по форумам работает, или у всех? Попробуйте сами порыться... Авось кому повезёт. То ли в "Другой Аппаратуре", то ли в "Медтехнике", то ли в "...от А до Я" темка всплывала. Кстати, я и сам бы с удовольствием побаловался - два DS1820 у меня в коробочке валяются. |
| m.ix 13/03/2010 18:46 |
А у мну есть цасы говорасчие время и температуру
Исчё есть вот это
Прадва какая то сабака тля украла у меня тот верхний. верхний -50 +70 термокакой то резистор нижний до +300 термопара в стекляшке мультиметр APPA-109 до +1200 термопара http://photos.streamphoto.ru/6/9/6/9f89278c31fd80d31a3e60c186a99696.jpg |
| RomanRB 13/03/2010 19:34 |
-20 dB Вот схемка есть.http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/06/
Собирается на раз-два. Настройки не требует. Единственное, применяются только датчики DS18B20. С буквой S не подходят. Разрядность у них разная. |
| BOB51 13/03/2010 19:42 |
Есть готовые схемки терморегулятора обычного (делали под отопление), терморегулятора для холодильника ( + > 0 > - ) и часов -термометра со старым по (базовые ИС AT89C2051 и AT89C51).
Термостат с заранее заданной температурой также неплохо получается на DS1821... Могу выслать, ежли кого заинтересует ![]() |
| RomanRB 13/03/2010 19:46 |
-20 dB, А схемку про которую ты говорил, я не нашел. Может плохо искал... ![]() |
| m.ix 13/03/2010 19:48 |
У автора темы нету программатора.
Вот и маится, куда ему деть данную микру нахалявно доставшуюся .
BOB51, В частности и тебе http://monitor.espec.ws/section8/topic86564.html |
| RomanRB 13/03/2010 19:58 |
А что, автору темы сложно сделать прогер для PIC и AVR? Я не говорю, что под USB, а простые под СOM или LPT. ![]() |
| -20 dB 13/03/2010 20:20 |
Да я сам вроде и мытьём и катанием искал... Тоже не нашёл. Нарыл только упоминание тут: http://monitor.espec.ws/section8/topic86564p126.html и целую тему на котовом ресурсе: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=13279&sid=b0ca73e1686f6e087c835db8f58e1fa2 Вот так... На чужом - нашёл, а на родном - не могу... "- Ты суслика видишь? - Нет. - Вот и я нет. А он ЕСТЬ!" © х/ф "ДМБ" ![]() |
| RomanRB 13/03/2010 20:29 |
-20 dB, Четвертая схемка на Радиокоте, с паразитным питанием. Интересная...
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 21:29 И кстати, самая безопасная...
У меня сообщений-666. Что-бы это значило? ![]() |
| BOB51 14/03/2010 00:14 |
НЕ ЛЮБЛЮ PICи
хотя и не отрицаю их существование удобнее AVR или MCS51 но это уже отдельная тема ![]() |
| m.ix 14/03/2010 04:10 |
======================= НА работе имею ПДУ от кондишена. Там типа терморезистора стоит датчик. -6* +40* AIRwell RC-3 436678 ![]() |
| RomanRB 14/03/2010 07:01 |
BOB51, А мне что PIC, что AVR-приятно работать... Правда, когда только начинал с AVR, три Mеги8 в ступор отправил. Фьюзы неправильно проставил. ![]() |
| BOB51 15/03/2010 21:53 |
"от низких температур! от (0 - 5tc)...или кто мне под скажет схемку на такой вид датчика --- DS18B20(+28/-4) "
да пожалуста
(см.вложения) кстати пики для работы на ассемблере все же тяжеловаты - банковая структура ОЗУ, ПЗУ, отсутствие нормального стека, программное определение источника прерываний... ![]() |
| Strike 15/03/2010 22:18 |
BOB51, Кое чего не хватает.. ![]() |
| BOB51 15/03/2010 23:27 |
просили схемку, а не исходник
текстовку каждый пишет по-своему, могу лишь образец предложить, если кому нужен. а может и то старьё зря выложил - только место на форуме занял ![]() |
| m.ix 15/03/2010 23:49 |
BOB51, Выкладывай всё что можно но только в архиве!!! |
| Strike 16/03/2010 19:18 |
BOB51, Без прошивки, схема- груда мусора. ![]() |
| BOB51 16/03/2010 20:46 |
Да можно и исходник - пользуйтесь, я себе еще нарисую
Как просили - в архиве (хотя как я думаю *.pdf от этого не слишком меньше становится) ![]() |
| мавр 17/03/2010 14:07 |
мужики просто заходят ко мне холодильники старого образца и довольно много но я от них тупо отказываюсь - потому как старые/новые датчики примитивного формата - просто замучиваешься настраивать - и не всегда они работают так как надо - просто день теряешь для настройки холодайса - в итоге - как бы работают - но не точно!, а я привык к точности!,да и гарантию как давать на такие датчики - если они не отвечают своим параметрам?....мне будет гораздо проще сделать или купить прибор отвечающий за тех.параметры по температурам от +2..-5с...что бы тупо поставил - и точность обеспечена! и гарантию можно дать железную!...хоть на пол года!.....схемы вы тут дали хорошие но как их пристроить в холодайс - да чтоб они ещё и управляли температурой?....если у вас ещё какие нибудь мыслишки по данной теме?... |
| Strike 17/03/2010 15:19 |
мавр, Я не "холодильщик", но не встречал проблем с терморегуляторами.
Прсто они есть нескольких видов, для минусовых, плюсовых, кондиционеров и т.д. ( могу ошибаться) Думаю нужно просто определиться в типах и все.. Надоть спросить у спецов по холодосам.. ![]() |
| RomanRB 17/03/2010 16:01 |
мавр, Я то-же не холодильщик. Есть готовые решения для регулировки температуры. Видел электронные в холодильниках, в которых вода продается. Кола, пепси и т.д. Довольно компактные....
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 17:09 У нас на работе валяется один такой безхозный. Еще осенью порывался снять с него регулятор и датчик... Если сдерну (возможно, что его уже сдернули до меня) нарисую схемку, слижу прогу с МК (скорее всего там МК) и выложу на форуме... Только время свободное нужно... А его у меня не много... ![]() |
| мавр 17/03/2010 17:45 |
Strike, я этого не знал спасибо за информацию!...может в этом проблема у меня и возникала по настройке датчиков примитивов....буду дерзать литературу!....может ты и прав!....
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 18:56 Strike, а электронный всё же надёжнее! ![]() |
| мавр 17/03/2010 18:47 |
Strike, а та схема которую ты привёл в этой теме http://monitor.espec.ws/section44/topic123537.html ...а советские аналоги операционников типа уд8 - уд12(метал)...в эту схемку применить можно?..как ты считаешь - подойдут? |
| BOB51 17/03/2010 20:03 |
Дак я вроде готовую схемку для холодильного шкафчика ( или замену терморегулятора в холодильнике) и выложил - тогда неохота было вскрывать корпус шкафа и вносить излишние изменения с неоправданными финансовыми затратами.
программка весьма сыровата по отношению к оператору, зато работает надежно, а цена девайса на уровне стандартного регулятора. Прокладка провода к датчику - обычный телефонный шнурок (линейный). Хотя можно и на термисторе с операционником чего соорудить. Стоит однако подумать и о задержке включения компрессора (в моей схемке заложено см. програму)... Кому чего проще... на том и лепим... |
| Strike 18/03/2010 09:19 |
мавр, Не вижу препятстий, только это схема для холодильника не подходит, можно применить только входную часть.
Зы: Тему я подчистил, обсуждайте без флуда плз. На будущее мавру совет, предварительно самостоятельно изучить интересующий вопрос, прежде чем открывать тему. |
