датчик температуры на минусовые температуры!
мавр
10/03/2010 02:39
есть ли простая схема - (без микроконтроллеров) - устройства измерения и управления от низких температур! от (0 - 5tc)...или кто мне под скажет схемку на такой вид датчика --- DS18B20(+28/-4)....плиз....кто собирал такой аппаратец! - поделитесь опытом!.....
Strike
12/03/2010 20:33
Простым датчиком температуры может служить обычный диод.
Работоспособность которых сохраняется примерно от -60 до +150 гр.
Температура влияет на падение на нем напряжения..
Можно собрать образцовый источник ( термостабильный, с компенсацией) напряжения и милливольметр - отградуировнный по шкале температуры, хоть стрелочный.
Точность измерения будет определятся стабильностью опорного напряжения, и точностью милливольтметра.
Пример использования диода:
http://monitor.espec.ws/section44/topic123537.html
RomanRB
12/03/2010 20:43
мавр, А почему без МК? подмигивание
m.ix
12/03/2010 21:55
Транзисторы дешевле смех
iga
12/03/2010 22:24
Strike, совершенно верно. браво! ну и см выше. это при условии желания "самодеятельности". и (повторюсь) при не желании - дешёвенький бортовой компьютер для отечественного авто (напр. семёрки) с датчиком температуры и БП. всё. если крионикой не заниматься, хватает для всего.
... собственно, на фига я это пишу? мавр, я поражусь если совет пригодится...
RomanRB
13/03/2010 07:57
На МК куча схем с готовыми прошивками для датчиков DS18B20, DS18S20. Собирается за 2 часа на макетке... И точность нормальная 0,5-для дома больше не надо. И диапазон температур широкий. Для чего весь этот гемор?
Strike
13/03/2010 12:00
RomanRB, "Будь проще к людям. Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей" голливудская улыбка
RomanRB
13/03/2010 12:05
Strike, Да я-сама простота.... смех
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 13:08
Да и вроде тут никого на Espec-e ни разу не обкакал... подмигивание
Strike
13/03/2010 12:50
RomanRB, Да не о том, просто пока неизвестно что для топикстартера -бОльший гемор, операционник запаять , или достать - запрограммировать микроконтроллер. улыбка.
Все в порядке. подмигивание
-20 dB
13/03/2010 13:28
Strike, RomanRB, вмешаюсь немного в ваш горячий спор - не обязательно программить МК. Если термометр мавру нужен не для постоянного наблюдения температуры, а для периодического - где-то на конфе была уже тема про программку VT48 для кумпухтера, и маленький аппаратный интерфейсик (чтоб не соврать - кажется, о двух транзисторах) для подключения этого DS1820 к COM порту того кумпухтера.
ЗЫ: не знаю, у меня одного так хреново Поиск по форумам работает, или у всех? Попробуйте сами порыться... Авось кому повезёт. То ли в "Другой Аппаратуре", то ли в "Медтехнике", то ли в "...от А до Я" темка всплывала. Кстати, я и сам бы с удовольствием побаловался - два DS1820 у меня в коробочке валяются.
m.ix
13/03/2010 18:46
А у мну есть цасы смех говорасчие время и температуру
Исчё есть вот это
Прадва какая то сабака тля украла у меня тот верхний.
верхний -50 +70 термокакой то резистор
нижний до +300 термопара в стекляшке
мультиметр APPA-109 до +1200 термопара
http://photos.streamphoto.ru/6/9/6/9f89278c31fd80d31a3e60c186a99696.jpg
RomanRB
13/03/2010 19:34
-20 dB Вот схемка есть.http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/06/
Собирается на раз-два. Настройки не требует. Единственное, применяются только датчики DS18B20. С буквой S не подходят. Разрядность у них разная.
BOB51
13/03/2010 19:42
Есть готовые схемки терморегулятора обычного (делали под отопление), терморегулятора для холодильника ( + > 0 > - ) и часов -термометра со старым по (базовые ИС AT89C2051 и AT89C51).
Термостат с заранее заданной температурой также неплохо получается на DS1821...
Могу выслать, ежли кого заинтересует хммм...
RomanRB
13/03/2010 19:46
-20 dB, А схемку про которую ты говорил, я не нашел. Может плохо искал... подмигивание
m.ix
13/03/2010 19:48
У автора темы нету программатора.
Вот и маится, куда ему деть данную микру нахалявно доставшуюся . смех
BOB51, В частности и тебе http://monitor.espec.ws/section8/topic86564.html
RomanRB
13/03/2010 19:58
А что, автору темы сложно сделать прогер для PIC и AVR? Я не говорю, что под USB, а простые под СOM или LPT. подмигивание
-20 dB
13/03/2010 20:20
-20 dB писал:
...была уже тема про программку VT48 для кумпухтера, и маленький аппаратный интерфейсик (чтоб не соврать - кажется, о двух транзисторах) для подключения этого DS1820 к COM порту того кумпухтера.
RomanRB писал:
Да я сам вроде и мытьём и катанием искал... Тоже не нашёл. Нарыл только упоминание тут:
http://monitor.espec.ws/section8/topic86564p126.html
и целую тему на котовом ресурсе:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=13279&sid=b0ca73e1686f6e087c835db8f58e1fa2
Вот так... На чужом - нашёл, а на родном - не могу...
"- Ты суслика видишь?
- Нет.
- Вот и я нет. А он ЕСТЬ!"
© х/ф "ДМБ"
хммм... недовольство, огорчение
RomanRB
13/03/2010 20:29
-20 dB, Четвертая схемка на Радиокоте, с паразитным питанием. Интересная... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 21:29
И кстати, самая безопасная... улыбка
У меня сообщений-666. Что-бы это значило? смех
BOB51
14/03/2010 00:14
НЕ ЛЮБЛЮ PICи подмигивание
хотя и не отрицаю их существование
удобнее AVR или MCS51
но это уже отдельная тема подшучивать, дразнить
m.ix
14/03/2010 04:10
НА работе имею ПДУ от кондишена.
Там типа терморезистора стоит датчик.
-6* +40*
AIRwell RC-3 436678
RomanRB
14/03/2010 07:01
BOB51, А мне что PIC, что AVR-приятно работать... подмигивание Правда, когда только начинал с AVR, три Mеги8 в ступор отправил. Фьюзы неправильно проставил. смех
BOB51
15/03/2010 21:53
"от низких температур! от (0 - 5tc)...или кто мне под скажет схемку на такой вид датчика --- DS18B20(+28/-4) "
да пожалуста подмигивание
(см.вложения)
кстати пики для работы на ассемблере все же тяжеловаты - банковая структура ОЗУ, ПЗУ, отсутствие нормального стека, программное определение источника прерываний... упс!
Strike
15/03/2010 22:18
BOB51, Кое чего не хватает.. подмигивание
BOB51
15/03/2010 23:27
просили схемку, а не исходник подмигивание
текстовку каждый пишет по-своему, могу лишь образец предложить, если кому нужен.
а может и то старьё зря выложил - только место на форуме занял равнодушие
m.ix
15/03/2010 23:49
BOB51, Выкладывай всё что можно но только в архиве!!!
Strike
16/03/2010 19:18
BOB51, Без прошивки, схема- груда мусора. недовольство, огорчение
BOB51
16/03/2010 20:46
Да можно и исходник - пользуйтесь, я себе еще нарисую подшучивать, дразнить
Как просили - в архиве (хотя как я думаю *.pdf от этого не слишком меньше становится) улыбка
мавр
17/03/2010 14:07
мужики просто заходят ко мне холодильники старого образца и довольно много но я от них тупо отказываюсь - потому как старые/новые датчики примитивного формата - просто замучиваешься настраивать - и не всегда они работают так как надо - просто день теряешь для настройки холодайса - в итоге - как бы работают - но не точно!, а я привык к точности!,да и гарантию как давать на такие датчики - если они не отвечают своим параметрам?....мне будет гораздо проще сделать или купить прибор отвечающий за тех.параметры по температурам от +2..-5с...что бы тупо поставил - и точность обеспечена! и гарантию можно дать железную!...хоть на пол года!.....схемы вы тут дали хорошие но как их пристроить в холодайс - да чтоб они ещё и управляли температурой?....если у вас ещё какие нибудь мыслишки по данной теме?...
Strike
17/03/2010 15:19
мавр, Я не "холодильщик", но не встречал проблем с терморегуляторами.
Прсто они есть нескольких видов, для минусовых, плюсовых, кондиционеров и т.д. ( могу ошибаться)
Думаю нужно просто определиться в типах и все..
Надоть спросить у спецов по холодосам.. улыбка
RomanRB
17/03/2010 16:01
мавр, Я то-же не холодильщик. Есть готовые решения для регулировки температуры. Видел электронные в холодильниках, в которых вода продается. Кола, пепси и т.д. Довольно компактные....
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 17:09
У нас на работе валяется один такой безхозный. Еще осенью порывался снять с него регулятор и датчик... Если сдерну (возможно, что его уже сдернули до меня) нарисую схемку, слижу прогу с МК (скорее всего там МК) и выложу на форуме... подмигивание Только время свободное нужно... А его у меня не много... смех
мавр
17/03/2010 17:45
Strike, я этого не знал спасибо за информацию!...может в этом проблема у меня и возникала по настройке датчиков примитивов....буду дерзать литературу!....может ты и прав!.... браво! Печатаю
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 18:56
Strike, а электронный всё же надёжнее! классно!
мавр
17/03/2010 18:47
Strike, а та схема которую ты привёл в этой теме http://monitor.espec.ws/section44/topic123537.html ...а советские аналоги операционников типа уд8 - уд12(метал)...в эту схемку применить можно?..как ты считаешь - подойдут?
BOB51
17/03/2010 20:03
Дак я вроде готовую схемку для холодильного шкафчика ( или замену терморегулятора в холодильнике) и выложил - тогда неохота было вскрывать корпус шкафа и вносить излишние изменения с неоправданными финансовыми затратами.
программка весьма сыровата по отношению к оператору, зато работает надежно, а цена девайса на уровне стандартного регулятора. Прокладка провода к датчику - обычный телефонный шнурок (линейный).
Хотя можно и на термисторе с операционником чего соорудить. Стоит однако подумать и о задержке включения компрессора (в моей схемке заложено см. програму)... Кому чего проще... на том и лепим...
Strike
18/03/2010 09:19
мавр, Не вижу препятстий, только это схема для холодильника не подходит, можно применить только входную часть.
Зы:
Тему я подчистил, обсуждайте без флуда плз.
На будущее мавру совет, предварительно самостоятельно изучить интересующий вопрос, прежде чем открывать тему.
