Как вырезать отверстие большого диаметра в листе железа? | |||||
m.ix 10/03/2010 22:20 |
Вариант насверлить по окружности много мелких отверстий, это гиморно и не ровно. Для примера в корпусе компьютера. Хочу дополнительный вентилятор установить. Диаметр от 5см. |
vikrys 10/03/2010 22:26 |
балеринкой |
m.ix 10/03/2010 22:48 |
У меня по дереву есть с этими как их там победитывами наконечниками ой кажется это по кафелю, я ей колонки вырезал из ДСП. |
wowa73 11/03/2010 01:22 |
пропановым резаком |
m.ix 11/03/2010 01:38 |
wowa73, кто этот резак будет по кругу водить? |
чака 11/03/2010 04:56 |
Прсверлить дрелью Большим диамеметром.Круглый напильник\драчевый\ доработать.Муторно но получается.Ходил на заводе просверлили на 400мм а о.5 напильником убрал. |
m.ix 11/03/2010 05:52 |
чака, Нужно аккуратно и ровно. |
Рифат 11/03/2010 07:15 |
m.ix, какая толщина просверливаемого металла? |
audi 11/03/2010 10:16 |
Насверли кучу мелких,как во всех системниках... |
iga 11/03/2010 10:17 |
вероятно крышка компа... а отверстие под куллер можно сделать самодельным пробойником. труба подходящего диаметра со сточенной фаской. видел я такой прибамбас на рынке в магазинчике где компы, под заказ, "лепят". довольно аккуратно. |
RomanRB 11/03/2010 11:52 |
Надо под лист металла что-то подкладывать. А если это полый ящик? Так только сомнешь. Балеринкой-само то! Только соблюдайте тех. безопасности. А не то... |
m.ix 11/03/2010 13:15 |
grifat, Cтандарт 1-2мм
audi, то не есть хорошо. iga, А чё это такое? Такая у меня танцевалка. |
agent007 11/03/2010 17:57 |
я видел с одним резаком , Миша а что тебя в этом не устраивает, или там диаметр не тот ? |
m.ix 11/03/2010 19:41 |
Дополнительное отверстие надобно под кулер для видяхи.
Корпусишко мелкий а обдува ваще ни какого толкового нету со стороны видяхи. Ну соответственно отверстий никаких. |
Рифат 12/03/2010 06:57 |
m.ix, начерти круг нужного диаметра.просверли оверстие милимметров на 5 и пилите Шура,пилите электролобзиком с пилой по металлу. |
Moishe 12/03/2010 07:55 |
А чо кровельными ножницами не вырезать? |
Рифат 12/03/2010 08:44 |
Кровельными ножницами чттоб проделать в любом случае начальное отверстие нужно. И края потом выравнивать надо будет.ножницы будут немного деформировать железо. я так думаю. |
m.ix 12/03/2010 12:20 |
Moishe, Попробуй вырежи в тонком покрашенном и отформованном листе. |
-20 dB 12/03/2010 17:11 |
agent007, вторая нога - это не баг, это фича для вырезания не кружков, а сразу колец, если в этом есть необходимость. Кстати, заодно более или менее балансирует балеринку - с одной ногой на больших оборотах её начинает колотить как прокажённую, приходится лепить какой нибудь противовес. |
RomanRB 12/03/2010 20:37 |
m.ix, Как вариант-фрезой сделать отверстие... Если фрезер есть, или фрезеровщик знакомый. |
m.ix 12/03/2010 21:56 |
Не того ни другова нет.
НА CD приводах потренируюсь вырезать дырки |
Moishe 13/03/2010 14:18 |
сверлишь отверстие в 10мм в центре круга, от него делаешь "солнце" до нужной окружности, потом если очень важно можно обрезать "лучи" а нет, так загнуть во внутрь и прировнять киянкой. Если работать хорошими , тонкими ножницами получается прекрасно. У нас страна жаркая, часто приходится такими вещами заниматься. Получается нормально, почти без "винтов". |
m.ix 14/03/2010 10:23 |
Вот получилось методом слома резцов.
Резцы нужно было утопить по глубже. Опыт уже теперь есть |
audi 14/03/2010 16:15 |
Неплохо, даже очень хорошо , а стоко шуму поднял...m.ix, С таким инструментом пора и квадратные тишики учиться делать. |
m.ix 14/03/2010 17:04 |
Шума только от дрели и не более.
А вот где резцы покупать я не знаю. |
audi 14/03/2010 19:14 |
ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 20:18 У меня один кореш делал резцы из шипов от резины грузовиков, точил ,получалось. |
MasterAS 16/03/2010 09:27 |
Постоянно при сборке компов не хватает куллеров, я режу отверстия под них дремелем(бормашиной) Размечаю штангелем и потом тонким дисочком режу. диски делаю сам из 1мм отрезного для болгарки
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 10:31 audi, резцы для балеринки не плохо получаются из дюбелей для строительного пистолета, при необходимости можно и закалку дать , дополнительно. легко калятся |
Aleks-c 22/03/2010 00:53 |
Если лист неочень большой,то можно даже втокарном станке. |
m.ix 22/03/2010 01:00 |
Aleks-c, ТЫ ещё и токарный станок с собой возишь |
saninc 18/12/2011 20:45 |
лобзиком по дереву -электрическим конечно, ножовочное полотно по металла спиливаешь болгаркой до 1/3 ширины, делаешь замок для крепления полотна в лобзике. в металле просверлить отверстие чуть больше 1/3 полотна по металлу. и на малых оборотах лобзика делаешь кругляшковые отверстия. одного псевдо полотна хватает на 5 -7 отверстий диам. 110мм в металле 2мм толщиной. главное не быть с бодуна. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 19/12/2011 08:18 |
saninc, все это хорошо пока толщина металла 2 мм, когда будет 0.5 края будет вести.
А что есть отдельные электролобзики по металлу и по дереву? И делать самодельные полотна....., ну это совсем не комильфо ИМХО. |
-20 dB 19/12/2011 16:59 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, ну, не комильфо... Однако ну я например ну не видел в продаже полотен для электролобзика с мелким шагом зубьев (чтобы жесть не закусывали). А для ручной ножовки - навалом. А ещё алмазные (с напылением) с удовольствием бы купил... Не, может, они где-то и есть, и те, и другие, но не до каждой деревни доходят. А самому из обломка ножовочного полотна на точильном станке "выпилить" полотно для лобзика - работа, конечно, несколько угрюмая и нудная, но особо-то не сложная... Чо бы и не попробовать? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 19/12/2011 19:04 |
-20 dB, "породистые" да не везде есть, но шняги то китайской с любым шагом хватает. |
saninc 19/12/2011 21:32 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, из одного полотна по металлу получается до 6 полотен дешевле и быстрее чем матерясь бежать в хоз.маг. А по части толщины, то подложив под металл тонкую фанеру ( 3-х слойку) ничего никуда не ведет --"когда будет 0.5 края будет вести" |
m.ix 19/12/2011 22:10 |
Вопрос сей возникал из-за отверстия которое нужно было сделать в компе под кулер.
там лобзиком особо не разгонишься. а толщина там как у хорошей консервной банки. |
kapral_82 20/12/2011 09:32 |
По красоте будет водорезкой вырезать, без деформации и краску не повредят, рез ровненький и красивый. Найти конторку и заказать, лучше ничем не получится. А дома только руцями мудохаться. |
Viktor_f 20/12/2011 11:39 |
Тонкую жесть обрабатывают как бутерброд. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 20/12/2011 19:13 |
Знакомый моддер китаезным дремелем резал, вполне нормально. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 20/12/2011 20:22 |
saninc, беру свои слова обратно, таки да, бывают отдельные электролобзики по дереву. В те времена когда их придумали наверное ни у кого не было и в мыслях пилить ими металл. Пилки правда там как у обычного ручного лобзика.
http://tool-land.ru/old-lathes.php |
serega-64 21/12/2011 07:44 |
Можно еще коронкой с алмазным напылением режущей кромки,в продаже разных диаметров еся. |
-20 dB 21/12/2011 17:14 |
Знакомая установка: Только мне бы и в голову не пришло рекомендовать её для пиления металла... Оно и по дереву-то как-то незначительно ускоряет время по сравнению с ручным выпиливанием, а пытаться на нём что-то выпилить ТЩАТЕЛЬНО - да ну его нафиг: проще выпилить "чтобы как-то", а потом "притирочкой" из металлической пластинки с полоской крупной шкурки поправить, "как надо". И это - по дереву! А по металлу я уж лучше сразу ручками как нибудь... Тем более, не уверен, что пилка ручного лобзика на металле долго продержится. |
Viktor_f 21/12/2011 19:54 |
Отверстия в тонком листе жести не спеша можно сделать, а в фольге которую потом нельзя рихтовать, с краями проблемы. Меня учили, что в током случаи надо сверху и с низу делать прокладки и обрабатывать этот бутерброд. Из дерева, железа, но не вязких, которые забивают инструмент, важно прижим без зазора. В удаляемых местах можно поставить временные заклепки. Пилки для лобзика, как я помню делали и по металлу, еще парочка у меня лежит. С прямыми можно и алмазную фрезу, разрез получается идеальный, а с кривыми без надфиля не обойтись. Признаюсь, этим занимался очень давно, и с первого раза не получалось, поэтому неплохо потренироваться. Иногда приходиться перепортить много заготовок, что бы получить результат.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 21:01 Чтобы надфиль или напильник не забивался , его надо потереть об кусочек мела. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 21/12/2011 20:02 |
-20 dB, вот именно его и хотел найти, да не мог вспомнить где видел.
Кстати об лобзиках, где-то, возможно на mastercity, встречал слова и ссылки про "перевернутый" стационарный электролобзик, типа обычного современного только вверх ногами, т.е пилкой. Особо понравилась возможность как раз не пилить, а зачищать выпиленное специальными шкурко-пилками. |
Viktor_f 21/12/2011 20:26 |
Одну деталь надо изготовить или партию? |
prince 02/11/2012 20:15 |
Давнишняя тема и всё же может кому сгодится совет. Узнал о подобном сам недавно, называется насадка на дрель - высечные ножницы по металлу
https://www.youtube.com/watch?v=OS6fcvmnOxw и здесь https://www.youtube.com/watch?v=zW5LnJzjcK8 |
Lenchik 02/11/2012 21:08 |
Я раньше на акустике резал отверстия. Сверлим отверстие по центру миллиметра 4 диаметром. Потом делаем металлическую планку с двумя отверстиями. У одного отверстия отгибаем край под прямым углом 5 - 10 мм. Там где нет отгиба прикручиваем болтиком планку к детали. Снаружи будет отверстие отгибом вниз к детали. Затачиваем спираль сверла чтобы оно могло фрезеровать боком. Зажимаем так чтобы из патрона немного торчало гладкой поверхности. Втыкаем это сверло в наружное отверстие, включаем дрель и ведем её по кругу, как циркуль.
Я использовал и торцевые миниатюрные фрезы. У них три лопасти а не две как у сверла. |
iyzef 21/11/2012 18:57 |
Меня удивил ручной электролобзик , если хорошее полотно поставить с мелкими зубами и на всех оборотах и не давить на тонкий металл - можно вырезать как ножницами на бумаге. А с зубом покрупнее я в гараже дрова пилю. |
serega-64 21/11/2012 20:50 |
Ха! Я так под "блины"(акустика) на задней полке в авто вырезаю, не часто, но приходится. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 22/11/2012 06:32 |
serega-64, у нас на работе товарищ врезал саб в ауди тт. Там полка за задним "сиденьем" из какого-то сплава об который пилки крошатся как об твердосплав.
А еще очень впечатлил вот такой инструмент "Аккумуляторная ножовка GSA 10,8 V-LI Professional" от BOSCH. На мой взгляд узкими пилками во многих случаях пилить даже удобнее чем лобзарем. |
