Как вырезать отверстие большого диаметра в листе железа?
m.ix
10/03/2010 22:20
Вариант насверлить по окружности много мелких отверстий, это гиморно и не ровно.
Для примера в корпусе компьютера.
Хочу дополнительный вентилятор установить.
Диаметр от 5см.
vikrys
10/03/2010 22:26
балеринкой
m.ix
10/03/2010 22:48
У меня по дереву есть с этими как их там победитывами наконечниками ой кажется это по кафелю, я ей колонки вырезал из ДСП.
wowa73
11/03/2010 01:22
пропановым резаком подмигивание подшучивать, дразнить
m.ix
11/03/2010 01:38
wowa73, кто этот резак будет по кругу водить?
чака
11/03/2010 04:56
Прсверлить дрелью Большим диамеметром.Круглый напильник\драчевый\ доработать.Муторно но получается.Ходил на заводе просверлили на 400мм а о.5 напильником убрал.
m.ix
11/03/2010 05:52
чака, Нужно аккуратно и ровно.
Рифат
11/03/2010 07:15
m.ix, какая толщина просверливаемого металла?
audi
11/03/2010 10:16
Насверли кучу мелких,как во всех системниках...
iga
11/03/2010 10:17
grifat писал:
вероятно крышка компа... а отверстие под куллер можно сделать самодельным пробойником. труба подходящего диаметра со сточенной фаской. видел я такой прибамбас на рынке в магазинчике где компы, под заказ, "лепят". довольно аккуратно.
RomanRB
11/03/2010 11:52
iga писал:
grifat писал:
Надо под лист металла что-то подкладывать. А если это полый ящик? Так только сомнешь. Балеринкой-само то! классно! Только соблюдайте тех. безопасности. А не то... мертвец
m.ix
11/03/2010 13:15
grifat, Cтандарт 1-2мм
audi, то не есть хорошо.
iga, А чё это такое?
Такая у меня танцевалка.
agent007
11/03/2010 17:57
я видел с одним резаком , Миша а что тебя в этом не устраивает, или там диаметр не тот ?
m.ix
11/03/2010 19:41
Дополнительное отверстие надобно под кулер для видяхи.
Корпусишко мелкий а обдува ваще ни какого толкового нету со стороны видяхи.
Ну соответственно отверстий никаких.
Рифат
12/03/2010 06:57
m.ix, начерти круг нужного диаметра.просверли оверстие милимметров на 5 и пилите Шура,пилите электролобзиком с пилой по металлу. смех
Moishe
12/03/2010 07:55
А чо кровельными ножницами не вырезать?
Рифат
12/03/2010 08:44
Кровельными ножницами чттоб проделать в любом случае начальное отверстие нужно. И края потом выравнивать надо будет.ножницы будут немного деформировать железо. я так думаю. улыбка
m.ix
12/03/2010 12:20
Moishe, Попробуй вырежи в тонком покрашенном и отформованном листе.
-20 dB
12/03/2010 17:11
agent007 писал:
я видел с одним резаком...
agent007, вторая нога - это не баг, это фича для вырезания не кружков, а сразу колец, если в этом есть необходимость. Кстати, заодно более или менее балансирует балеринку - с одной ногой на больших оборотах её начинает колотить как прокажённую, приходится лепить какой нибудь противовес.
RomanRB
12/03/2010 20:37
m.ix, Как вариант-фрезой сделать отверстие... Если фрезер есть, или фрезеровщик знакомый. подмигивание
m.ix
12/03/2010 21:56
Не того ни другова нет.
НА CD приводах потренируюсь вырезать дырки голливудская улыбка
Moishe
13/03/2010 14:18
m.ix писал:
сверлишь отверстие в 10мм в центре круга, от него делаешь "солнце" до нужной окружности, потом если очень важно можно обрезать "лучи" а нет, так загнуть во внутрь и прировнять киянкой. Если работать хорошими , тонкими ножницами получается прекрасно. У нас страна жаркая, часто приходится такими вещами заниматься. Получается нормально, почти без "винтов".
m.ix
14/03/2010 10:23
Вот получилось методом слома резцов.
Резцы нужно было утопить по глубже.
Опыт уже теперь есть
audi
14/03/2010 16:15
Неплохо, даже очень хорошо , а стоко шуму поднял...m.ix, С таким инструментом пора и квадратные тишики учиться делать.
m.ix
14/03/2010 17:04
Шума только от дрели и не более.
А вот где резцы покупать я не знаю.
audi
14/03/2010 19:14
m.ix писал:
Токоря сами делают резцы, когда негде взять.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 20:18
У меня один кореш делал резцы из шипов от резины грузовиков, точил ,получалось.
MasterAS
16/03/2010 09:27
Постоянно при сборке компов не хватает куллеров, я режу отверстия под них дремелем(бормашиной) Размечаю штангелем и потом тонким дисочком режу. диски делаю сам из 1мм отрезного для болгарки
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 10:31
audi, резцы для балеринки не плохо получаются из дюбелей для строительного пистолета, при необходимости можно и закалку дать , дополнительно. легко калятся
Aleks-c
22/03/2010 00:53
Если лист неочень большой,то можно даже втокарном станке.
m.ix
22/03/2010 01:00
Aleks-c, ТЫ ещё и токарный станок с собой возишь смех
saninc
18/12/2011 20:45
лобзиком по дереву -электрическим конечно, ножовочное полотно по металла спиливаешь болгаркой до 1/3 ширины, делаешь замок для крепления полотна в лобзике. в металле просверлить отверстие чуть больше 1/3 полотна по металлу. и на малых оборотах лобзика делаешь кругляшковые отверстия. одного псевдо полотна хватает на 5 -7 отверстий диам. 110мм в металле 2мм толщиной. главное не быть с бодуна.
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/12/2011 08:18
saninc, все это хорошо пока толщина металла 2 мм, когда будет 0.5 края будет вести.
А что есть отдельные электролобзики по металлу и по дереву?
И делать самодельные полотна....., ну это совсем не комильфо ИМХО.
-20 dB
19/12/2011 16:59
БЕЗЫМЯННЫЙ, ну, не комильфо... Однако ну я например ну не видел в продаже полотен для электролобзика с мелким шагом зубьев (чтобы жесть не закусывали). А для ручной ножовки - навалом. А ещё алмазные (с напылением) с удовольствием бы купил... Не, может, они где-то и есть, и те, и другие, но не до каждой деревни доходят. А самому из обломка ножовочного полотна на точильном станке "выпилить" полотно для лобзика - работа, конечно, несколько угрюмая и нудная, но особо-то не сложная... Чо бы и не попробовать?
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/12/2011 19:04
-20 dB, "породистые" да не везде есть, но шняги то китайской с любым шагом хватает.
saninc
19/12/2011 21:32
БЕЗЫМЯННЫЙ, из одного полотна по металлу получается до 6 полотен дешевле и быстрее чем матерясь бежать в хоз.маг. А по части толщины, то подложив под металл тонкую фанеру ( 3-х слойку) ничего никуда не ведет --"когда будет 0.5 края будет вести"
m.ix
19/12/2011 22:10
Вопрос сей возникал из-за отверстия которое нужно было сделать в компе под кулер.
там лобзиком особо не разгонишься.
а толщина там как у хорошей консервной банки.
kapral_82
20/12/2011 09:32
По красоте будет водорезкой вырезать, без деформации и краску не повредят, рез ровненький и красивый. Найти конторку и заказать, лучше ничем не получится. А дома только руцями мудохаться.
Viktor_f
20/12/2011 11:39
Тонкую жесть обрабатывают как бутерброд.
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/12/2011 19:13
Знакомый моддер китаезным дремелем резал, вполне нормально.
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/12/2011 20:22
saninc, беру свои слова обратно, таки да, бывают отдельные электролобзики по дереву. В те времена когда их придумали наверное ни у кого не было и в мыслях пилить ими металл. Пилки правда там как у обычного ручного лобзика.
http://tool-land.ru/old-lathes.php
serega-64
21/12/2011 07:44
Можно еще коронкой с алмазным напылением режущей кромки,в продаже разных диаметров еся.
-20 dB
21/12/2011 17:14
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
...таки да, бывают отдельные электролобзики по дереву. В те времена когда их придумали наверное ни у кого не было и в мыслях пилить ими металл. Пилки правда там как у обычного ручного лобзика.
смех смех смех
Знакомая установка:
Только мне бы и в голову не пришло рекомендовать её для пиления металла... Оно и по дереву-то как-то незначительно ускоряет время по сравнению с ручным выпиливанием, а пытаться на нём что-то выпилить ТЩАТЕЛЬНО - да ну его нафиг: проще выпилить "чтобы как-то", а потом "притирочкой" из металлической пластинки с полоской крупной шкурки поправить, "как надо". И это - по дереву! А по металлу я уж лучше сразу ручками как нибудь... Тем более, не уверен, что пилка ручного лобзика на металле долго продержится.
смех смех смех
Viktor_f
21/12/2011 19:54
Отверстия в тонком листе жести не спеша можно сделать, а в фольге которую потом нельзя рихтовать, с краями проблемы. Меня учили, что в током случаи надо сверху и с низу делать прокладки и обрабатывать этот бутерброд. Из дерева, железа, но не вязких, которые забивают инструмент, важно прижим без зазора. В удаляемых местах можно поставить временные заклепки. Пилки для лобзика, как я помню делали и по металлу, еще парочка у меня лежит. С прямыми можно и алмазную фрезу, разрез получается идеальный, а с кривыми без надфиля не обойтись. Признаюсь, этим занимался очень давно, и с первого раза не получалось, поэтому неплохо потренироваться. Иногда приходиться перепортить много заготовок, что бы получить результат.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 21:01
Чтобы надфиль или напильник не забивался , его надо потереть об кусочек мела.
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/12/2011 20:02
-20 dB, вот именно его и хотел найти, да не мог вспомнить где видел.
Кстати об лобзиках, где-то, возможно на mastercity, встречал слова и ссылки про "перевернутый" стационарный электролобзик, типа обычного современного только вверх ногами, т.е пилкой. Особо понравилась возможность как раз не пилить, а зачищать выпиленное специальными шкурко-пилками.
Viktor_f
21/12/2011 20:26
Одну деталь надо изготовить или партию?
prince
02/11/2012 20:15
Давнишняя тема и всё же может кому сгодится совет. Узнал о подобном сам недавно, называется насадка на дрель - высечные ножницы по металлу
https://www.youtube.com/watch?v=OS6fcvmnOxw и здесь https://www.youtube.com/watch?v=zW5LnJzjcK8
Lenchik
02/11/2012 21:08
Я раньше на акустике резал отверстия. Сверлим отверстие по центру миллиметра 4 диаметром. Потом делаем металлическую планку с двумя отверстиями. У одного отверстия отгибаем край под прямым углом 5 - 10 мм. Там где нет отгиба прикручиваем болтиком планку к детали. Снаружи будет отверстие отгибом вниз к детали. Затачиваем спираль сверла чтобы оно могло фрезеровать боком. Зажимаем так чтобы из патрона немного торчало гладкой поверхности. Втыкаем это сверло в наружное отверстие, включаем дрель и ведем её по кругу, как циркуль.
Я использовал и торцевые миниатюрные фрезы. У них три лопасти а не две как у сверла.
iyzef
21/11/2012 18:57
Меня удивил ручной электролобзик , если хорошее полотно поставить с мелкими зубами и на всех оборотах и не давить на тонкий металл - можно вырезать как ножницами на бумаге. А с зубом покрупнее я в гараже дрова пилю.
serega-64
21/11/2012 20:50
iyzef писал:
Ха! Я так под "блины"(акустика) на задней полке в авто вырезаю, не часто, но приходится.
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/11/2012 06:32
serega-64, у нас на работе товарищ врезал саб в ауди тт. Там полка за задним "сиденьем" из какого-то сплава об который пилки крошатся как об твердосплав.
А еще очень впечатлил вот такой инструмент "Аккумуляторная ножовка
GSA 10,8 V-LI Professional" от BOSCH. На мой взгляд узкими пилками во многих случаях пилить даже удобнее чем лобзарем.
