Счётчик витков для намоточного станка.
m.ix
27/03/2010 03:24
http://eldigi.ru/site/house/8.php
http://eldigi.ru/site/house/download/lcd5.zip прошивка.
Может есть у кого то похожая схема с иным доступным контроллером?
Ну и с использованием колёсика и датчиков от старой шариковой мыши?
Иногда случается так, что приходится чуть назад отмотать витки.
Типа распутать.
http://www.youtube.com/watch?v=AwHwacBPKIo Вот так она у меня работает эта счётчика.
BOB51
27/03/2010 18:59
Ну у меня была в старые времена схемка для счетчика копий копиров типа Canon fc230/np1215 с сохранением кв-а листиков А4 А4r А3 по двум одновременно исполняемым заказам...
m.ix
27/03/2010 19:38
BOB51, Нужно именно что бы ещё и в обратную сторону мог счить.
Отнимать уже от имеющего количества оборотов-витков.
А так у меня есть и это механическое.
m.ix
28/03/2010 07:15
Вот так это у меня вышло.
http://www.youtube.com/watch?v=fc1LNXEtJ3k
rommy
28/03/2010 19:45
Я делал всё намного проще.К калькулятору на клавишу = припаивал проводки и на геркон.А на катушку магнит.
Методом несложных расчётов можно и назад отматывать.
INSAN
28/03/2010 20:23
m.ix, на к155ре3 попробуй. как ты придумаешь , так и будет работать
ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 21:34
m.ix писал:
Михаил,
ты чё на свои правильные действия ишеш не правильные ответы чёли? прекрашай, у тя всё правильно работает.
приколист!
m.ix
28/03/2010 20:57
INSAN, Да всё он правильно работает так вот этот контроллер 10$ стоит
Потому что его в продаже нет ни где.
Про РЕ3 она одноразовая а это не малованая вещь!
agent007
29/03/2010 11:40
Миша да куда уж проще , я такой собрал на тиньке , все работает гуд. если нужны фузы скину сюда.
]Я делал всё намного проще.К калькулятору на клавишу = припаивал проводки и на геркон.А на катушку магнит.
прямой и обратный счет на калькуляторе можно сделать запитав по кругу кнопки 1 - + . недостаток калькулятора когда магнит остановится напротив геркона.... он тогда тебе такого насчитает голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 10:48
m.ix писал:
а тинька всего 1,5
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 10:56
вот на макетке
печатка в лау мож кому надо
мавр
29/03/2010 12:30
m.ix, дружище - а просто не пробовал?...тупо поставь калькулятор с сигналом нажатия клавиши + выведи провода со знака ровно на геркон и - всё!...можешь пользоваться!...просто,надёжно,и просто!,а подсветку индикатора можно устроить из рейки светодиодов с жк панели с любого сотового телефона - если нужно!
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 13:34
agent007, ПИСАЛ: прямой и обратный счет на калькуляторе можно сделать запитав по кругу кнопки 1 - + . недостаток калькулятора когда магнит остановится напротив геркона.... он тогда тебе такого насчитает .....а глаза на чё!
подмигивание смех
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 13:39
rommy, а я о чём!...меньше заморочек - дольше - работает! классно! подмигивание
kapral_82
30/03/2010 09:32
Где-то был написан проект под CodeVision счетчик с учетом направления,только без прибамбасов с записью в EEPROM.Поищу у себя в бэкапах,может найду.Писал под AT90S2313.Если найду - выложу с проектом для протеуса
m.ix
30/03/2010 09:40
agent007, А какова схема?
Я вот сделал на единственно 90s2313 см моё видео по ранее данной ссылке
kapral_82, Первый мой пост там она с запоминанием, те после отключения питания она запоминает последнюю цифру.
попробую тиньк прошить, мож чаво выйдит
Что мне в схеме не нравится это использование +15 а не одного +5в
90s2313 это не одно и тоже attiny2313
можно прошивку править, но для этого нужно знать язык программирования.
agent007
30/03/2010 14:25
да схема та же что ты привел в первом посте , просто вместо AT90S2313 я ставил attiny2313 , шил той же прошивкой на поньке ( только на английской версии , не помню какая , скачал последнюю V2.5 вроде) и все работает точно также
m.ix, Миша скорей всего вилька у тебя не понимает этот контролер ., я на вильке не пробовал у меня адаптера нет , а пони нормально шьет
не знаю прошивка одна и та же .и работает так же что одна что другая.
kapral_82
31/03/2010 00:13
В схеме 15 вольт используются для формирования сигнала по отключению питания,для того,чтобы пока напряжения на конденсаторе фильтра хватает,успеть записать значение счетчика в EEPROM.В схеме нет ничего уникального и 15 вольт спокойно можно,и даже нужно понизить,чтобы кренка меньше грелась,просто нужно пересчитать делители на входах компаратора и подобрать режим светодиодам.Кстати,а не возникает проблем со счетом из-за отсутствия формирователя импульсов на выводы INT0,INT1?
m.ix
31/03/2010 00:15
я от 5 вольт пробовал
облом получился
индикатор не работает
вот кренку пришлось нацепить и 15 вольтей преподать
и только тады засветилось и засчиталось
kapral_82
31/03/2010 00:19
Индикатор скорее всего выключается по прерыванию от компаратора для экономии энергии для записи в память
m.ix
31/03/2010 00:21
блин как всё сложно когда таких тонкостей не точно незнаешь но и не понимаешь.
agent007
31/03/2010 08:06
я от 12 вольт запитываю . правда делители подобрал , там же все расписано . ..сделано для того чтоб при пропадании питания контролер успевал записать в память результат счета.
kapral_82
31/03/2010 10:56
Есть ли исходники на сей девайс?
m.ix
31/03/2010 18:56
А по ссылке его нет
Может дисассемблер поможет для пиков?
hex to asm
m.ix
04/04/2010 01:52
Вот так без макетки на плате это всё работает
Вот так у меня на плате в чера вышло.
как ни крути +15 пришлось подать.
agent007
08/04/2010 08:46
вот собрал на платку , осталось корпус купить.
m.ix, Миша а насчет тиньки ты не прав .вот этот счетчик собран на ней.
m.ix
08/04/2010 12:15
Бэдный видак смех классно!
agent007
08/04/2010 12:37
зато подшипники супер.
Maxs
02/05/2010 09:09
agent007, подскажи пожалуйста, как правильно фьюзы под Attiny2313 выставить.
PS. Неактуально, разобрался с тинькой, все работает.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
03/05/2010 16:48
m.ix писал:
Реинкарция...
evg339
07/07/2010 11:02
m.ix А можешь выложить печатку свою? А ещё лучше схему,печатку в лауте,прошивку в одном архиве ,спасибо.
m.ix
07/07/2010 11:30
evg339, печатку можно самому развести, элементов там с гулькин нос.
Схема на первой странице.
evg339
07/07/2010 12:58
Вот блин спасибо,достойный ответ на просьбу браво!
m.ix
07/07/2010 20:38
evg339, http://monitor.espec.ws/section44/topic153618.html
muril
11/11/2010 09:21
Удалено...
m.ix
11/11/2010 15:05
muril, Ты лучше здесь а не там про него рассказывай!
-20 dB
11/11/2010 16:32
m.ix, нормальное описание. Кстати, и оформление. Зачем уже опубликованный в Рунете контент десятки раз повторять? Тем более - если не автор и сам не повторял. А если автор или повторял конструкцию, вопросы можно и здесь.
И один вопрос уже есть. muril, не ты случаем автор этой установки? Таки, редукция привода генератора мегомметра достаточно немаленькая - что-то порядка 1:6...1:8 (по памяти). Это удобно при намотке первичных обмоток маломощных сетевых трансформаторов, однако это чистый геморрой при намотке импульсных трансов вообще и вторичек сетевых трансформаторов, ибо чтобы при такой редукции более или менее внатяг намотать провод даже 0,3 мм нужно быть Арнольдом. Т.е с какого-то диаметра провода желательно оперативное уменьшение редукции вплоть до 1:1. Таки, решается ли как-то проблема в данном девайсе? А то редуктор от мегомметра у меня а работе имеется, а вот к разумному решению в этом смысле я так и не пришёл.
Кстати, скорее эта ссылка прокатила бы в теме http://monitor.espec.ws/section44/topic160170.html - всё-таки речь идёт об уже готовом станке. Ну, да ладно...
muril
11/11/2010 18:11
-20 dB писал:
Есть такой грех.
Viktor_f
13/11/2010 04:17
Я смотрю на такие проблемы немного с другой стороны, зачем огород городить, когда есть
механические счетчики уже готовые, важен результат. Счетчики от велосипеда, от старого электрического счетчика, конечно лучше со сбросом. И если намоточный ручной, то его автономность от сети это даже неплохо. Между прочем, компьютер можно тоже использовать как счетчик.
agent007
13/11/2010 13:07
Viktor_f, может и так , но когда я хотел приспособить счетчик от касетника старого , то чем делать передачу чтобы считало правильно ,легче спаять электронный.
Всё намного проще. http://metallopoisk.tut.su/counter.html
muril, классно! если б еще логику убрать ,
думал повторить , индикатора такого не могу найти
muril
13/11/2010 18:28
Удалено...
Denradiopayatel
28/12/2014 14:44
agent007, Здравствуйте! Помогите пожалуйста с фьюзами вот на этот счётчик, если вы о нём писали и имели с ним дело http://eldigi.ru/articles/schetchik_na_mikrokontrollere
Sergey198924
05/01/2015 01:07
я собрал из китайского шагомера,стоит копейки
