Переделка модуля питания МП-3-3 | |||||||||||||
Nikolaich133 02/04/2010 16:01 |
Подскажите, что можно сделать для домашней мастерской из МП-3-3 ? |
audi 02/04/2010 16:22 |
Толком ничего, без нагрузки верещит как чумной. С нагрузкой может попробовать какой усилок запитать... |
Zeba 02/04/2010 16:43 |
Его без нагрузки вообще лутше не запускать, навешай резюков на выходы и пользуйся
ДОБАВЛЕНО 02/04/2010 16:47 как обычным БП, резюками надо разчитать минимальную начальную нагрузку ему... Прежде чем что- то питать. |
n max 02/04/2010 16:51 |
резюки не эстетично лучше лампочку на 125 вольт тепло и практично |
киев 02/04/2010 16:57 |
Вот, сам, правда не пробовал, МП-41 пользую. Аваще, зайди в тему про генероттор, зачитаешься. |
KRAB 02/04/2010 17:47 |
Nikolaich133 02/04/2010 18:34 |
Спаибо. Опробую все варианты и закончу последним. |
m.ix 02/04/2010 18:35 |
Nikolaich133, почти из любого ТВ можно вырезать БП ножовкой
И по размеру будет меньше. Без нагрузки этот БП МП3 лучше не оставлять. |
Nikolaich133 03/04/2010 08:14 |
m.ix, я не продвинутый радиоконструктор. На счет вырезать ножовкой. Если можно, где мне искат. на платах телевизора ? |
m.ix 03/04/2010 10:46 |
ндааа как всё запущено.
а после и сам МП3 запустит самого себя. |
KRAB 03/04/2010 13:21 |
Хорошо, что ты не нашел еще трубку от Рентгеновского аппарата! |
Nikolaich133 03/04/2010 14:49 |
Ну раз так все серьезно. Будем искать применение отой радиохерне в мусорном баке. |
agent007 03/04/2010 15:12 |
а что хотелось????? чем занимаешься пао жизни ???
-20 dB 03/04/2010 16:35 |
Дык в принципе, хотя сам по себе БП и не самой надёжной схемотехники, ТПИ там стоит вполне надёжный. Кстати, и намотанный по уму, а не по радиолюбительски. Так что самый по моему рациональный способ использования тех блоков питания - выдрать оттуда транс и собрать к нему обратноходовый преобразователь с современной схемотехникой (например, на TOPах). Ну, то, что транс получится с запасом по мощности относительно преобразователя - так это ж разве ж плохо? |
Батарейкин 01/08/2011 12:09 |
Схемотехника модулей питания телевизоров типа 3УСЦТ не плохая, жаль качество деталей было не очень, особенно электролитов.
Помню лет 10 назад от скуки ради сделал из него зарядное устройство для аккумулятора, работает и по сей день. Транс перемотал, кондеры 50 и 100 мф японские.На выходе реле для защиты от переполюсовки. |
Strike 01/08/2011 12:26 |
Батарейкин, Намоточные данные опишите, если не трудно, может быть кто-нибудь повторит. |
Батарейкин 01/08/2011 12:33 |
Так надо транс разбирать, первичку я оставил как есть, вторичку удалил, и намотал жгутом витков столько скок идет на звук 15 вольт.
жгут из 5 или 8 проводов пэв 0.33, точно не помню. И первичка естественно поделена, об этом надо помнить когда ее сматывать..... |
viktor_ramb 01/08/2011 17:40 |
Батарейкин,
Батарейкин, как ток зарядки регулируется? |
Strike 01/08/2011 18:02 |
Я так понял аппарат работает на "ручнике". |
viktor_ramb 01/08/2011 18:31 |
Strike,
"Ручники" тоже разные бывают. Внимательно рассмотрев фото, увидел внешний регулятор +В, как сказал бы телемастер - большие сомнения, что в штатном включении это даёт широкий диапазон регулировки зар.тока. Здесь лучше бы применить "расширитель" регулировки при применении МП3 как генеротора. |
Батарейкин 02/08/2011 13:29 |
Внешний регулятор есть, он виден на фото.Номиналы резисторов в цепи регулятора изменены.
, Выходное напряжение максимальное- 17в, минимальное-12в. Максимальный ток 5,5А, минимальный около 0. Как зарядка аккумулятора 65ач - устройство меня устраивает, в общем "ручник" |
wasilij-1973 02/08/2011 20:29 |
я использовал его без переделки. выкинул все компоненты по цепи 12 вольт. оставил только диод и добавил кондер(2000 мк+25 вольт).в итоге напряжение составило около 15 вольт(маловато).при максимальном заряде аккумулятора ток заряда составляет около 0,2 ампера.для регулировки тока использовал мощный перменный резистор.подумывал о перемотке-но думаю проблематично.первичка намотана в последнюю очередь |
iyzef 07/08/2011 12:42 |
viktor_ramb 07/08/2011 13:10 |
iyzef,
Пару раз попадалось, что этот эффект зависел от экземпляра КУ112. |
iyzef 07/08/2011 18:13 |
viktor_ramb, Но ведь работает сиё усовершенствование ! Сколько уже эти "эмпэшек" в импорт напихал - не сосчитать! Помню раз попался сонька с дохлой STR-кой,сделал, а он сцука сдох через неделю. Прикинув что надо опять втыкать STR-ку (за свои ващето деньги) , забрал ящик домой, впендюрил ему МП-3, лет пять уж прошло,приходил к ним-же (ЖКашку настраивать) а сонька-то работает ! |
Батарейкин 08/08/2011 14:34 |
своими глазами видел работающий 3усцт от напряжения порядка 300в и хоть бы хны!! |
viktor_ramb 08/08/2011 20:09 |
iyzef,
Не спорю, сам попробую при надобности и возьму на вооружение, так сказать. |
iyzef 12/08/2011 12:45 |
Батарейкин, Самой схеме можно дать хоть 400 вольт,тока "бочку" ставь на соответсвенное напряжение.(кондер фильтра в этом случае должен быть как минимум вольт на 600) Правда я таких не встречал в теликах ,но в каком то европейце видел кондер с раб. напряжением 550вольт.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2011 15:00 viktor_ramb, Я ведь ни изобретатель,тож ведь эту хитрость с инета спер. |
BAZUEV56 12/08/2011 16:46 |
viktor_ramb 12/08/2011 17:40 |
Переделка МП3 под зарядку конечно интересна, только в ней нет восстанавливающего эффекта, присущего ЗУ с ТС и тиристорным фазоимпульсным регулятором зар. тока. Незнаю насколько этот эффект ощутим, но не вреден это точно. |
iyzef 12/08/2011 23:12 |
viktor_ramb, Ващет да ,для заряда свинцовых акков,предпочтителен пульсирующий ток.Хотя собсна ,если в акке сульфатации пока нету,то можно заряжать и чистой постоянкой (МПэшник примерно на 16Кгц работает, и после кондеров там пульсаций-ноль). |
Батарейкин 13/08/2011 16:16 |
хорошему аккумулятору обычно зарядка не нужна, ему хватает генератора. Плохому не поможет любая форма тока, только утилизация! |
viktor_ramb 13/08/2011 16:35 |
Батарейкин,
Любой устройству 100-процентно помогает утилизация! |
pshonia 31/10/2014 11:20 |
Раньше я переделовал МП3 (МП403)
даже статью отправлял в "радиоаматор" - переделка простая вместо с10-11 ставим 75К и выкидываем VT3 и VТ2 подаем через 75К на базу VТ4 ставим электролит 2Х63V вместо с2 впринципе все. такие БП хорошо стартовали могли работать и без нагрузки по 125В |
Joiner 03/11/2014 10:09 |
С2 можно ставить и 10мкФ и 20, и 40. Кто с этими блоками долго работал, тот знает, что больное место здесь тиристор. Кроме как заменить на импортный аналог, других решений и не видится. Замена тиристора на хитровключенные транзисторы приводит к изменениям работы модуля не в лучшую сторону. |
Levontay 02/11/2019 13:26 |
- куда?
- не понятно: речь идёт о двух резисторах 75К? То-есть с входа питания надо подать стартовойе смещение прям на базу через 75К, либо один 75К на RC-цэпь со стабилитроном, и от её конденсатора второй резистор 75К на ключ? Надо понимать - можно просто традиционно на базу зувести с плюса резистор на сто килоом и не возиться с обвеской. А ещё, мне кажется - конденсатор помощней вместо резистора - один раз стартонёт базу при включении - и ладно. надо понимать - это:
относится к этому:?
- ну и што...
Мне тоже кажется - что использовать тиристор в защите - последнее дело. ********************************************************** У меня схема с резистором в цэпи старта вместо конденсаторов: Меня удивило - там радиатор ключа подключён к минусу, а транзистор поставлен на прокладку - какой в этом смысл? Мне нужно иметь регулируемый блок питания на максимальное напряжение - вплоть до трёхсот вольт. Вопрос - на сколько по вашим опытам разгонялся этот блок питания? Хотя, скорее всего ни-кто не крутил на нём напряжение. Я попробовал покрутить подстроечник - фиг изменяется напряжение. Это при том - что я нагрузил канал 130В лампой на сто ватт. По опыту других блоков - обычно они имеют запас, так я думаю - что на двести - двести пятьдесят вольт он разгонится. Что для этого лучше сделать? |
Батарейкин 04/11/2019 14:38 |
А чем Вам человек хороший, тиристор не понравился? Вообще Еляшевич и Пескин давным давно разжевали назначение каждой детали в МП3. Чтобы получить с него 300В, при сохранении характеристик- нужно изменить витки
транса. Сматываете всю вторичку, и мотаете сколько вам нужно витков, соответственно мощности- сечение провода. |
Levontay 06/11/2019 09:12 |
Вообще-то в вопросе не писалось про перемотку. Ну да ладно, кому интересно - ответят.
Актуальным остался вопрос про прокладку между транзистором и охладителем - зачем? Пожалуйста... |
skolin 06/11/2019 11:03 |
Прокладки в сантехнике а здесь изоляторы. Разумеется само слово говорит- зачем. |
mikes357 06/11/2019 17:47 |
Levontay, конденсатор на 1000-2000 пФ по картинке припаивается как шунт перехода база-коллектор VT1.
По поводу вопроса термопрокладки - а в вашей версии платы массив радиатора ни с какой дорожкой не соединяется? Да и просто мелкие неровности ликвидировать |
Levontay 08/11/2019 15:33 |
Спасибо.
Соединяется - но - зачем? Я не сталкивался, но предполагаю - статику снимать, но, по факту, от той дорожки резистор в пол ома на транзистор - и так контачит, только на эмиттер. Мне не известна данная проблематика. Это вопрос. Я встречал подобное в современных блоках питания - там высоковольтные контроллеры стоят на радиаторах через прокладку - даже миллиметровую, даже если сам в пластиковом корпусе, даже если радиатор на дорожку не контачит - бред какой-то.
Это - слюдяной прокладкой?..
- зачем? - зачем?? что от чего изолировать? Я понимаю - когда несколько транзисторов с общим не коллектором (не стоком) ставят на один радиатор, но если транзистор один - зачем??? Если статику - и контакт на землю, то её нормально снимают и с контактным транзистором. |
Батарейкин 11/11/2019 17:38 |
838 клацает на 30-40 кгцах, радиатор на коллекторе- небольшая но все-же антенна, а рядом в этой же комнате радиоприемник, и у соседа тоже........ |
VikSor 23/05/2021 21:48 |
Не заморачивайтесь с МП-3-3 . Попробуйте по этой схеме |
БЕЗЫМЯННЫЙ 23/05/2021 22:30 |
VikSor, в скольких еще темах надо отметиться с одним и тем же решением чтобы успокоиться? |
