Устройство защиты квартиры от перепадов сетевого напряжения | |||||||
| Alexasha 25/05/2010 16:58 |
Взято с http://arv.radioliga.com/content/view/165/44/
Схема: ![]() |
| goga_tv 25/05/2010 17:21 |
Alexasha, ты себе домой собрать решил? Но это только исполнительное у-во, еще дизель-генератор нужен ![]() |
| Alexasha 25/05/2010 17:25 |
Собрал, тестирую
| goga_tv 25/05/2010 17:32 |
Alexasha,
А что, сварку соседи в резекку включают? |
| Alexasha 25/05/2010 17:35 |
Да было пару прецедентов повышенного напряжения. Да и вообще на хэнд-мэйд потянуло с Нового Года начиная Больше для баловства, чем от острой нужды. |
| Виталий-1 11/12/2015 18:54 |
Добрый вечер уважаемый автор.
Собрал Ваше Устройство защиты квартиры от перепадов сетевого напряжения но не как не могу заставить его работать. Генератор работает. На индикаторе нет изображения. Перепробовал кучу разных прошивок в том числе и размещенную здесь. Может есть какая то особенность запуска. Очень хотелось бы его сделать. Я его сделал в 2011 г. Будьте так добры Не откажите С уважением, Виталий |
| RomanRB 11/12/2015 19:32 |
Виталий-1, Автор вот тут сидит.
http://arv.radioliga.com/content/view/165/44/ Давно это было, но навскидку: Там с прошивкой небольшой БАГ был по EPROM-у. Его нужно было обнулить. Т.е. везде 00. Автор вроде как исправил. Но на включение никак не влияет, просто крокозябли по индюку.... И в параллель контактам кнопку запуска, если аккум сядет.... А так проблем не было, запустился сразу. ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 20:33 Ага, фиг там!!! Домашней страницы нет.... ![]() |
| Rom-Zecs 11/12/2015 20:38 |
фьзы ппрошил? |
| Виталий-1 12/12/2015 11:10 |
Добрый день. Благодарю за помощь. Фузы прошил Прилагаю Да вот еще и моя разводка печатной платы. И небольшая куча прошивок. Примененный индикатор. Схема |
| toto 12/12/2015 16:46 |
Alexasha,
кучка варисторов не дешевле выйдет? есть положительный опыт по превышению. |
| Виталий-1 12/12/2015 16:52 |
Нет, я все же хочу это ус - во заставить заработать. |
| RomanRB 12/12/2015 16:56 |
Виталий-1, Его с мая месяца тут нет... Тебе легче до автора этого устройства достучаться.
У меня это устройство работает. В чём проблема? Как ты его запускаешь? Схему полностью собрал? Или только МК с обвязкой? |
| Виталий-1 12/12/2015 16:58 |
Схема собрана полностью. На индикаторе нет никакого изображения Перепробовал кучу разных прошивок Все примененное выше немного выложил. До автора не мог достучаться Стучал во все двери
| RomanRB 12/12/2015 17:32 |
Виталий-1, Фьюзы у тебя точно инверсные? |
| Виталий-1 12/12/2015 17:44 |
ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 17:47
ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 17:51 Если у меня не правильно. То можно скрин фузов для любого программатора. |
| RomanRB 12/12/2015 18:22 |
Вот фьюзы для PonyProg2000:
Фьюзы высокочастотного кварца: СKSEL3-CKSEL0=1111 CKOPT=0 SUT1=0 SUT0=1 Фьюз сторожевого таймера: WDTON=1 p.s. Так как я программировал в AVRDUDE-фьюзы у меня инверсные. И не в коем случае не трогайте фьюзы RSTDISBL и SPIEN, если их изменить то контроллер уйдет в ступор, и "поднять" его можно будет только с помощью параллельного программатора. Если такой программатор имеется-Ваше счастье. Если нет-прямая дорога в магазин за новой Мегой. Последняя прошивка от автора. (кварц на 11.0592 МГц) |
| Виталий-1 12/12/2015 19:01 |
Благодарю сейчас попробую
ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 19:12
| RomanRB 12/12/2015 19:21 |
Виталий-1, Так.... Давай начнём с аппаратной части.
Схема собрана полностью? Т.е. подключил через транс с двумя обмотками? Аккум поставил? Что на ногах 9, 10 МК? Reset подтянут к +5в? JP1 убран? Что за индюк? |
| Виталий-1 12/12/2015 19:28 |
Схем собрана полностью за исключением питания +5V подано напрямую Индикатор прилагаю. Аккумулятор не подключен JP1 убран на 9 и 10 н генерация кваца
| RomanRB 12/12/2015 19:41 |
Виталий-1, Питание +5в. куда именно подаёшь? Укажи прямо на схеме? |
| Rom-Zecs 12/12/2015 19:42 |
померяй питание померяй на кнопках, это самое простое |
| Виталий-1 12/12/2015 19:43 |
Конденсатор С5-7
ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 19:45
ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 19:46 Питание подано на кондесаторы С5-С7 ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 19:49 На кнопках 2,5V |
| RomanRB 12/12/2015 19:50 |
Виталий-1, ХЗ.... С твоим Винстаром должна работать.... прошивка рабочая 100%.... Где то ошибка монтажа...
Ради спортивного интереса, попробуй фьюзы проинвертировать.... |
| Виталий-1 12/12/2015 19:52 |
Генератор же работает. И вот моя печатная плата. |
| RomanRB 12/12/2015 20:00 |
Ты не говорил....Или я пропустил.... ![]() |
| Виталий-1 12/12/2015 20:04 |
Где плату выложил, там и упомянул про генератор впервые
ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 20:20 Может Atmga8 новую |
| RomanRB 12/12/2015 20:38 |
Думаешь залочил? Ну попробуй.... ![]() |
| Виталий-1 12/12/2015 20:45 |
Да залочил но FUZES DOCTOR вылечил.
Завтра попробую новую мегу и отпишусь. На сегодня ОГРОМНОЕ СПАСИБО. С уважением, Виталий |
| Виталий-1 12/12/2015 21:21 |
Записал новую микросхему, но увы все по прежнему. Какая то ерунда Никогда такого не было.
Вот еще сайт где обсуждение этого устройства. http://offtop.ru/trolsoft/1.php |
| RomanRB 12/12/2015 21:33 |
Виталий-1, Так это и есть сайт разработчика.....
Только там давно никто не появлялся.... А вот сам исходник. http://trolsoft.ru/ru/sch/powerdefender ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 22:43
Ищи ошибки монтажа... |
| Виталий-1 13/12/2015 09:49 |
Доброе утро по настоящему!!! RomanRB Вы как в воду глядели. Действительно после промывки платы обнаружил замыканиние в разъёме RW,E на плате. После устранения устройство заработало !!!
Рекомендую всем. Огромная Вам БЛАГОДАРНОСТЬ !!!! ВСЕХ ВАМ БЛАГ И ВАШИМ БЛИЗКИМ. Тема закрыта С уважением, Виталий |
| Виталий-1 13/12/2015 12:53 |
Добрый вечер |
| Виталий-1 13/12/2015 18:21 |
Все работает Был неисправный АКБ |
| sheva0000 31/12/2015 00:09 |
Я вот я своей любимой теще поставил после автомата тиристор со стабилитроном на 260В в управляющий, который при превышении напряжения коротит сеть и выключает автомат. Злостно все, за то работает, занимает мало места и оооочень надежно.
Тиристор такой : ТБ233-400-14 , в управляющем несколько 1.5KE... c резистором http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=15794 http://www.zip-2002.ru/albom/tb23340067.jpg |
| sofrina 31/12/2015 20:07 |
устройство гарантирующе замыкающее всю проводку или устройство гарантирующе замыкающее питание отдельное устройство при перенапряжениии- скорее всего выбрал бы второе, при отсутствии людей в квартире и срабатывании защиты не хотелось бы проверять пожарную безопасность квартирной разводки сетевого питания |
| sheva0000 31/12/2015 21:18 |
sofrina, так оно сразу, после автомата, в этой же коробке.А входной провод толстый, 6кв люминий |
| Виталий-1 26/04/2020 14:46 |
Спустя 5 лет устройство запустил.
Работает классно!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО АВТОРУ
Банальная ошибка, фузы не правильно прошил. ДОБАВЛЕНО 26/04/2020 14:47
А должны быть такими.... |
