Сварочник из компьтерного блока питания (БП) | |||||
makeym 29/05/2010 18:14 |
Вот надыбал в инете такую хрень и думаю реально или нет?
Схема сварки |
m.ix 29/05/2010 18:19 |
афигеть.
ты б ещё и картину репина сюда бы прилепил!!! Что win rar тебе неизвестен? 2 А картинку было сложно маленькую прилепить? |
makeym 29/05/2010 18:42 |
m.ix, 7 метров для тебя проблема
Акартинку лепить - так там описание |
m.ix 29/05/2010 18:49 |
makeym, не для меня
почему все думают что только я о себе любимом забочусь??? меня ещё напрягает открывание PDF из форума а не с винта! =============================================== http://monitor.espec.ws/section44/topic147817.html Там обрати внимание на красную табличку. |
I.Cherry 29/05/2010 19:12 |
.. а название громкое ..привлекательное. |
makeym 29/05/2010 19:21 |
короче почитал и тут и там - вывод сделал такой - легче намотать по старинке пусть по тяжелей зато надёжней! |
БУНЯ 29/05/2010 23:05 |
makeym, я вставил картинку в твой первый пост, удалил схему, закачал в архив. В следующий раз такие больщие файлы лучше качай в архив, а тут ссылочку на файл.
Да и с квотой закачек проблем меньше будет, при закачке в архив, на квоту не влияет. |
INSAN 30/05/2010 05:00 |
ну и тема, а у меня блоков питаний от компов куча- а это реально? |
makeym 30/05/2010 05:05 |
INSAN, у меня тоже! |
goga_tv 30/05/2010 13:10 |
INSAN,
Собери и сообщи Я лично сомневаюсь в его работоспособности Да и 80 заявленых ампер (в лучшем случае) маловато для троечки. |
KRAB 30/05/2010 13:47 |
iga 30/05/2010 17:08 |
совершенно верно. далее
БЕЗЫМЯННЫЙ 31/05/2010 08:11 |
Че-то даже посмотреть не могу: У вас не прав для открытия файла... За ЧТО? |
Strike 31/05/2010 20:40 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Какого файла? Залитое в обменник- доступно всем зарегистрированным пользователям.
Попробуй через другой браузер. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 01/06/2010 16:01 |
Действительно, из-под эксплорера все открылось. Это же "Бармалей", причем с печатками и всем прочим. Собс-но с него и начинал знакомство с инверторными сварочниками. Видел и пробовал его в работе, не могу сказать АХ, но двойкой варит нормально, тройкой с большими перекурами тоже можно. |
мавр 04/06/2010 19:42 |
makeym, бред - там от комповского блока питания - остался только корпус и ни чего кроме него - сварочник можно сделать из комповского БП - только корпус придётся срастить из 2 - х ,БП - и за основу генератора для расскачки взять рабочий блок питания 2 - х тактовый - т.е. комповский БП - а его транс взять перемотать - т.е. то что идёт на 12 вольт - смотать и снять с привязки по катушке 5 вольт (так называемая защита от замык.) и намотать 4 катушки из расчёта 1 виток - 1 вольт ...приблизительно по 20 витков сечением в ф 0.38 мм...а уже с них брать управлением 4 полевиков (транзисторов)...и 4 трансов с БП мощьностью в 250 - 370 Вт....ну а остальное вы уже сами додумаете - это дело уже творческое - и таое устройство сварки уже будет выдавать столько тока сколько вам нужно - т.е. - сколько расчитаете -...ну это дело каждого индивидуальное!!!...кому надо соберут - направление я дал - а всё остальное пол теме сборки - зависит только от вас...... |
БЕЗЫМЯННЫЙ 07/06/2010 15:44 |
мавр, как обычно в свое репертуяре. Попробовал бы ты сам пойти по указанному тобой направлению, да рассказал потом докуда дошел. Не так-то в силовых делах все просто. И решеть эту решаемую проблему надо слегка с другой стороны. |
iga 08/06/2010 08:24 |
Вот..."Мыслитель"... остаётся поверить,что школьная реформа назрела.с преподаванием что то нужно делать... |
Starik4 08/06/2010 23:07 |
Главное дать идею, а то что там от БП кроме корпуса ничего не осталось
ну и что главное задумано - сделано, не надо забывать что и электроды нужны для постоянки, а плюсы то что сеть вообще не грузится, и соседей не достаешь провалами напряжения, не все же время варить тавровые балки, мелочевку двойкой тоже можно варить. Жалко что нет перечня деталей и данных трансформаторов. Сама идея малогабаритки хороша. Starik |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/06/2010 05:51 |
Starik4, насчет электродов, это Вы батенька погорячились однако. Насчет трансформаторов - поиск вам в помощь, а ключевое слово для поиска "бармалей", этот аппарат разжеван до мелочей ИМХО. |
Starik4 12/06/2010 18:17 |
Да нет не погорячился, инверторы, разные, выдают или постоянный ток или прямоугольные импульсы, соответственно желательно применять электроды со специализированной обмазкой, как пример электроды марок ОЗС, ОМА,Огонек - расчитаны на переменный ток, а электроды типа УОНИ, ВИ-10 - на постоянный ток. По моему опыту сварки если берешь случайный электрод он может брызгать каплями или дуга гаснет или шов весь в шлаке и не проварен, качественной сварки не получишь, на переменной сварке мне лично нравится синий электрод московского электродного завода,а при постоянном токе меньше брызг и качество шва лучше, но это мое личное мнение. Электроды надо подбирать. На постоянном токе на 1 мм электрода примерно 40-50 ам, а на переменном на 1 мм электрода примерно в два раза больше, это справочные данные из интернета. Удачи Starik |
dsp155 04/05/2018 09:58 |
Обычный косой мост..
Там главное транс качественно сделать и дроссель рассчитать. При правильной сборке обязан работать. В принципе идея умощнить неплохая. Электроды ано21 и мр3 неплохо на постоянке варят. |
maxnotna 25/07/2018 17:58 |
вот его бы до точечной сварки доработать, чтоб литиевые банки менять... |
vipozitiv 03/08/2018 15:19 |
Приветствую ! У меня помощней аппарат "Бармалея" (160 А вариант) уже лет 10 работает. Без всяких проблем, выходной транс на 2-х наших (советских) ферритах, размеры уже не помню. Мотал лентой из тонких проводов, окошко узкое 10мм. 4-кой варит на ура.
Ток КЗ зависит от дросселя, у меня получился 20А. Для точечной сварки проще на трансе от микроволновки сделать, сдесь с настройкой поиграться надо и только постоянка на выходе. |
A3ECMb 20/09/2018 16:03 |
Интересный вариант, в хозяйстве пригодяится, но где увидеть реальную сборку, схемы... |
Nemo_UA 01/10/2018 10:49 |
На первой странице ссылка там в архиве все есть |
БЕЗЫМЯННЫЙ 01/10/2018 11:57 |
Nemo_UA, да ему просто где то отметиться надо было. |
