Схемы стабилизаторов напряжения до 5 Ампер 0....30Вольт.
INSAN
17/06/2010 18:18
Интересуют меня схемы стабилизаторов напряжения на отечественных транзисторах, которые вы когда либо собирали и надёжно работают.( нужны именно проверенные а не с загажников инета)). желательно простенькие .
(спасибо).
m.ix
17/06/2010 18:22
INSAN, простенькие гришь.
Так налепи на 317 кренку штук 5-7 кт819 или 818 и будит тебе твои 5 А
INSAN
17/06/2010 18:30
m.ix, Тема хорошая .А популярно для военных?
я то думаю, что мне не с того не сего 317 в глаза бросилась вчера улыбка
может лучше шимовский сделать, на советских транзисторах с советскими радиаторами места много займёт на такой ток
INSAN
17/06/2010 19:10
n max, опять 25!!! схемыыы!!!
m.ix
17/06/2010 20:03
http://electronics-diy.com/schematics/654/6amp_reg_powersupply.gif
http://www2.eletronica.org/forum-de-discussoes/geral/668952473/483869756/lm317.jpg
http://www.safossils.com/5volts.html
http://gc.digitw.com/KITs/USEFUL_LM317/LM317-5A.jpg
http://cuteminds.com/files/progettielettr/LM317-10A/Lm317-10A-sch.png
http://powersupplycircuit.blogspot.com/2008/10/regulated-power-supply-lm317.html
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2008-1/20081189472636668.jpg
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/10a.gif
http://www.pocketmagic.net/wp-content/uploads/2010/02/LM317-30V-variable-high-power-supply-6-20A-max.jpg
INSAN
17/06/2010 20:50
теперь я счастлив. готовлю детали для сборки на 317.
Фарадей1
17/06/2010 20:55
m.ix, КЛАСС! классно!
Тема и схемы - то, что искал!
Есть мысли и наработки уже давно, но как-то не соберусь никак заняться систематизировать и в железо воплотить..
kapral_82
17/06/2010 21:07
INSAN,мой тебе совет,не связывайся с LDO на такие токи,прийдется транзистор мокрыми тряпками обкладывать.Представь,на входе у тебя 32В,на выходе 10,ток 5А,у тебя на транзисторе 85 Вт выделяется!!! Делай импульсный.
БАРК
17/06/2010 21:17
Надёжнее линейного нет ничего... Что мешает кинуть в БП бесшумный комповский кулер для таких случаев?
kapral_82
17/06/2010 21:26
Аргументы плиз.
-20 dB
17/06/2010 21:26
БАРК, так ведь что мешает-то, у kapral_82 логично описано: при его "вводных" в придачу к блоку питания с выходной мощностью 50 Вт получаем грелку мощностью 85 Вт. КПД такого стабилизатора в прямом назначении, однако, меньше 30% будет (вообще-то, в таком случае логичнее говорить о КПД грелки - у неё всё-таки КПД больше 70% получается смех). И это только у стабилизатора, не считая КПД трансформатора и выпрямителя. Оно надо при таком раскладе? И вентилятор только транзистор спасёт, но обогрев помещения не уменьшит (КПД не повысит). ИМХО, при ТАКИХ вводных действительно импульсный стабилизатор - единственный разумный выход.
Впрочем, у INSANа вводные могут быть не столь... Кхм... "Разными", что ли?
kapral_82
17/06/2010 21:30
схема импульсного http://starostin.palmclub.ru/doc/MC34063A.pdf
Только добавить транзистор силовой,в делителе поставить переменник,датчик тока можно закоротить,диод поставить подобающий,ну и дроссель соответствующий сваять.Смотри Figure 11. External Current Boost Connections for IC Peak Greater than 1.5 A
-20 dB
17/06/2010 21:34
kapral_82, а насчёт надёжности линейного источника (или, скорее, ненадёжности импульсного) - прочти первую страничку обсуждения http://monitor.espec.ws/section30/topic128718.html
Импульсные блоки питания имеют пару-тройку-другую особенностей, мешающих их стабильной работе при стечении определённых условий. Так что ещё и от назначения БП имеет смысл отталкиваться. В некоторых случаях действительно лучше поставить грелку, чем заработать гемор.
БАРК
17/06/2010 22:20
В условиях стационарной мастерской нужен лабораторный универсальный блок питания с плавной регулировкой... У нас рабочие места укомплектованы источником ИПТ-2: 0-30V 5A. Выпускался когда-то каким-то Киевским опытным ПО, схему хрен найдёшь... Когда начали постепенно дохнуть, не стали заморачиваться с поиском схем и ремонтом вслепую, переделывали на LM317 и КТ819ГМ, КТ827 и прочими мощными ключами... Ключ - на радиатор, радиатор - в обдув, держит любые необходимые для ремонта нагрузки, нет проблем с помехами...
Alexasha
17/06/2010 22:24
Делают люди из AT и ATX блоков.
БАРК
17/06/2010 22:26
Доработка ATX - другой вопрос, это не самоделка... Хотя при ремонте СВ радиостанций и прочей связной техники - не оно... зачастую запирает радиоканал, не ремонт, а недоразумение...
Alexasha
17/06/2010 22:27
БАРК писал:
О целях ещё не видел ничего.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 21:31
http://hardlock.org.ua/mc/mega/bp/index.html
БАРК
17/06/2010 22:43
Да пусть застрелятся, это Миха любитель мастерить подобное... Ему время девать некуда...
Диодный мост - банка - 317 - ключ - и фсё!.. Эталон классики и надёжности!.. классно!
Alexasha
17/06/2010 22:48
INSAN тоже любитель, ему должно по ссылке понравиться подшучивать, дразнить смех
m.ix
18/06/2010 00:46
Чел просил попроще вот я и выложил.
забиваем в гугль LM317 5A
тыкаем на картинки
получаем результат найденного.
В чём сложность поиска таких схем незнаю.
На счёт этой схемы.
У данной схемы
1 нет защиты, при КЗ все транзюки разлетаются в пыль
2 нужен громенный радиатор - конкретное оохлаждение.
Как то давно просил схемку для проверки нагрузоспособности ИПБ
Резистор и транзистор - всё
Теперь ИПБ могу плавно довести до истерики и он будет пахать.
Если же я включу эту нагрузку сразу, то ИБП перейдёт в защиту - попросту отключится.
Вот мой ИБП на 12в и что то около 5А
Не регулируемый с какого то компа 80х годов
http://photos.streamphoto.ru/d/7/f/5eb7eb902e640d89027fd66df7844f7d.jpg
http://photos.streamphoto.ru/6/0/6/2b53be2a50e7b51fe85ac6540aef3606.jpg
Я автомагнитолы поключаю к нему у них как раз 3-5 А среднее токопотребление.
INSAN
18/06/2010 01:18
Alexasha писал:
нуу началось. любитель , не любитель....ещё чего скажете?
Вопрос я правильный поставил в плане параметров бп.
пожалуй я соглашусь с kapral_82 ,. А вообще , если надумаю собрать БП , то сделаю с дискретным переключением . и на каждый уровень напряжения(тока) свой стабилизатор с плавной подстройкой напряжения и зашитой по току и напряжению.
m.ix
18/06/2010 01:41
Я особо не заморачивался а купил ИБП регулируемый до 20в и до 6А
АКИП 1101
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1001107/
Alexasha
18/06/2010 01:45
INSAN писал:
А что, Мега 8 + жки 1602, не хошь? Смотрел хоть? Мне конструктив понравился, не было бы Б5-70 сделал бы сам. улыбка
INSAN
18/06/2010 03:20
Делал я уже подобное тока на светодиодных индикаторах и на ...ПВ2. Для зарядки акб нормальная вешь, но не для лабараторных эксперементов. Да и дисплей + мк...дороговато получается.
m.ix
18/06/2010 04:04
Alexasha, Я так понял, что берётся любой ИПБ
С него снимается лишь 12в
Правда где то что то пропустил, точнее как появляется 30в?
http://hardlock.org.ua/mc/mega/bp/sch.gif
Alexasha
18/06/2010 06:10
m.ix писал:
Сначала блок переделывается, потом примочка сия через штатный ШИМ регулирует его.
GruVital
18/06/2010 10:59
Alexasha, Кинь схемку подмигивание
Alexasha
18/06/2010 11:01
GruVital писал:
Кинь схемку
Под фоткой ссылка-же смех
GruVital
18/06/2010 11:08
Alexasha, Проморгал ссылку! гы-гы
C2H5OH
18/06/2010 13:52
Кстати! На последней схеме все транзисторы просто впараллель стоят. Это же не есть гуд! На больших токах из-за разброса их параметров жахнет однозначно! Как правильно параллелить биполярные транзисторы? Токоограничивающие 10 Ом резисторы в базы? Шунтировать 100 Ом резисторами Э-К?
Alexasha
18/06/2010 14:11
Ставить транзисторы с минимальным разбросом. Недавно делал усилитель Behringer, тоже удивился, что транзисторы в параллель, однако работает.
-20 dB
18/06/2010 15:50
C2H5OH писал:
Вообще-то, самое разумное - токовыравнивающие резисторы в эмиттеры. Сопротивление - с одной стороны чем больше, тем лучше (улучшается выравнивание токов эмиттеров при большом разбросе Ку), с другой - чем больше сопротивление резисторов, тем больше на них потери мощности. Ну, навскидочку, можно начать с 0,2...0,5 Ом при токе коллектора каждого транзистора 3...5 А без подбора транзисторов по параметрам (с двухкратным разбросом h21э отдельных экземпляров). Подобрав транзисторы по минимальному разбросу Ку (h21э), сопротивление ТВР можно снизить до 0,02...0,05 Ом в зависимости от точности подбора.
kapral_82
18/06/2010 17:06
Про токовую защиту в LDO 317+транзистор, измерительный резистор будет греть посильнее транзистора при динамической нагрузке, и плясать выходное напряжение.Вроде меряешь мультиметром - все гут,но глянув осциллографом начинаешь понимать,что пиковый ток гораздо выше.Я долго не мог понять,с каких радостей так шкварит резистор,когда делал зарядное на 12 В 3,5 А для кислотников с ограничением тока.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2010 16:18
-20 dB, чтобы импульсник адекватно реагировал на динамическую нагрузку, необходим выходной фильтр нормальный,чтобы дроссель сглаживал импульсы тока отдаваемые в нагрузку и был запас времени на отработку обратной связи,ну и само собой обратную связь грамотно делать.Хотя адекватность еще зависит и от скорости изменения тока нагрузки,поэтому в этом параметре при прочих условиях не вижу разницы с линейным стабилизатором,т.к. тут просто нужно накачивать конденсатор фильтра выпрямителя.В импульснике накачка идет быстрее,в обычном выпрямителе соответственно полуволнами синусоиды,отсюда различия в емкости конденсаторов.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
19/06/2010 06:03
INSAN, Схема -- антиквар. Проверенная не годами , а десятилетиями. Классика жанра : тс, мост, рег-транзистор на радиаторе. Я такие собирал для мастерской. 40-ваттные трансы перегревались, мосты на КД202 ( до 3.5 А) не выдерживали , ставил 246 , а П210-ым на радиаторе 300см² всё по барабану. Правда, я делал без ток-защиты, с оптопарами напряг был. Если найдёшь " шедевры советской металлургии" П210 (12 ампер) или ГТ806 ( до25 ампер ), КТ818 усохнут от зависти. (Как можно такое г****о советовать на мощный б\п ?! )
http://www.amradio.ru/radio_book/vrl/vrl_096.djvu -- здесь журнал, нужна 70-я страничка,
а здесь все журналы. http://www.amradio.ru/radio_book/vrl_all.html
Ищи : " 096. В помощь радиолюбителю. 1986 г." Л. Климович. Двуполярный блок питания. стр.70
kapral_82
19/06/2010 08:34
Можно поизвращаться и сделать БП хоть на 5А хоть на 5000А по выходу используя соответствующий трансформатор и управление симсторами по первичке,обратная связь соответственно со вторичных цепей. смех смех смех
I.Cherry
19/06/2010 09:19
Точно так и есть.. классно!
Два года назад и я строил подобный БП.. хорошо что старые запасы П210 было куда пристроить.. а то рука не поднялась просто так выкинуть.
http://elektron.ucoz.ru/forum/2-160-1
схемка.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2010 08:33
..PS: ..щас Миха ругаться будет. - наверно я снова не так картинки повставлял.. или неотфильтровал от "радиковой" рекламы..
Alexasha
19/06/2010 10:55
Игорь, малюнки на морде как делал?
iga
19/06/2010 11:04
Alexasha, на радиорынке наклейки под всевозможные самоделки продают.по меньшей мере у нас я видел.как и корпуса.
Alexasha
19/06/2010 11:15
iga, не видел у нас.
m.ix
19/06/2010 12:47
Alexasha, С помощью этого http://remont-aud.net/forum/17-4438-30036-16-1231495353
Alexasha
19/06/2010 13:15
m.ix, про софт я в курсе. Интересует способ печати. Струйником не катит.
m.ix
19/06/2010 14:00
Alexasha, А ты знаешь иной способ цветной печать?
Типа цветной лазерный способ.
Обычно струйником печатаешь и ламинируешь.
Или отдаёшь в полиграфию свой дэвайс - слишком эзотерично экзотично.
Типа наклейки-нашлёпки.
Alexasha
19/06/2010 14:01
m.ix писал:
Это я знаю. На фото на ламинацию не похоже, потому и спросил.
m.ix
19/06/2010 14:03
I.Cherry
19/06/2010 15:57
Alexasha писал:
есть бумага-самоклейка формата А4. она есть разной плотности и цветов. Я брал белую и на своей "Пиксме 1600" печатал ...сначала нарисовав в "Сплане".. рисовать, конечно, можно во всем что под руку идет..
Потом отпечатанный лист покрывал ХОЛОДНЫМ ламинатом (похож на обыкновенный скотч)
просто все в размер совпало..
им родным и делал .."Кенон Пиксма 1600".
m.ix
19/06/2010 16:00
А это чаво такое?
I.Cherry
19/06/2010 16:05
m.ix писал:
А это чаво такое?
точно такой же ламинат как и обыкновенный только самоклеящийся.. ненужно его в горячую машинку тыкать.. типа скотча.
Можно и обыкновенным ламимнатом с помощью утюга.. но тогда есть большая вероятность , сто саму этикетку уже плохо будет приклеить - клей усохнет.
agent007
18/09/2010 08:59
мне на операционнике больше нравится ,
sofrina
22/09/2010 22:24
agent007 писал:
Схема ,а тем более размеры и применение SMD элементов то что надо для лабораторного БП,осталось только если применить цифровую индикацию напряжения и тока на Atmega8 и ИИП (раньше собирал ИИП на 5Q0765 с вых напряжением 32 в -здесь как раз его место)agent007 а схема проверялась на работоспособность?
sofrina
24/09/2010 21:52
Схема на LM324 заработала,теперь осталось в ней изменить номиналы R7 и R6 чтобы инвертирующий вход (3 pin) регулировался уровнем 0...5 V (регулировка по напряжению),в регулировке по току ничего кажется изменять не нужно,выкинуть оба переменника R4 и R13 и по схеме приведеной ниже "Моддинг блока питания" подвести вместо R4 и R13 электронную регулировку напряжения и тока с цифровой индикацией обоих параметров
Nabi
28/09/2010 03:39
Блок питания 0…30в/5А с цифровой индикацией напряжения и тока
http://shemopay.do.am/publ/6-1-0-150
Простая схема...Проще и не надо!
sofrina
28/09/2010 16:54
Nabi писал:
Иногда нужно бывает чтобы ограничение по току было регулируемым,а в этой схеме только по превышении 5 А срабатывает защита по току.И если уж собирать лабораторный блок питания с цифровой индикацией UI то и регулятор UI тоже должен быть электронным (чтобы нелинейность переменных резисторов не мешала работе)
Nabi
28/09/2010 16:58
sofrina, человек просил простенькую схему...вот и подкинул... улыбка
sofrina
28/09/2010 17:28
Насчет простоты-не спорю,хотя есть и еще проще
INSAN
29/09/2010 23:01
sofrina удалось тебе состыковать схему на LM324 со схемой "Моддинг блока питания"., какие результаты получились?
sofrina
30/09/2010 21:23
Сейчас занимаюсь стыкованием,пока результаты такие:
1)электроная регулировка U - работает(правда изменил номиналы в делителе R6=10кОм и R7=62 кОм и убрал R4)
2)электронная регулировка I - работает (без изменений ,только убрал R13 и вместо него заведена шина управления I)
3)индикация UI - довольно точная
4)индикация установки I - чуть врет(надо подстроить)
Но пока есть недостаток- нагрузкой 0,5 А и выше начинают гулять показания UI,вот над этим сейчас работаю по-моему связано с использованием в управлении напряжением ШИМ + ФНЧ
sofrina
30/09/2010 22:34
Насчет гуляния показаний по U под нагрузкой вопрос решился-шунтированием шины A1 кондером 47,0*50 в.А еше зашел на сайт автора http://arv.radioliga.com/content/view/35/44/,там насчитал 3 варианта прошивок "a2_ui_ui.hex",причем Hex-редактором показывают довольно значительные отличия,остается все зпрошить и проверить
sofrina
02/10/2010 18:35
INSAN писал:
Все состыковалось,только нужно ставить новую прошивку с сайта автора(тем более что меняя значения прошивки EEPROM можно изменить коэф деления на делителе по измерению U,значение максимальной шкалы ограничения тока,под применяемый шунт програмно настроить схему),прежнее дрожания индикации UI с новой прошивкой пропали,теперь осталось только оформить корпус под БП
sofrina
03/10/2010 20:37
Вот что получилось из стыковки схемы регулятора на LM324,схемы моддинга блока питания и ИИП 32 V .На снимке установлено 15 V b и ток ограничения 0.5 A (пока без нагрузки)
на этом снимке с нагрузкой 10 Ом (сработала цепь ограничения тока и соответственно ограничено напряжение)
Итого получилось:U=0...32 V,I=0...3 A,вес 1.2 кг.
agent007
04/10/2010 12:06
sofrina, классно! все начинаю заниматся своим .
sofrina
06/10/2010 17:09
agent007 писал:
agent007 При предустановке огрничения тока до 100 мА замечены глюки в виде сбрасывания установенного напряжения в ноль,в остальном все замечательно
agent007
07/10/2010 15:51
sofrina, да я без наворотов, просто две крутилки поставлю
NASERAT
16/10/2010 18:09
Я пользуюсь такими схемами. С операционником вообще неубиваемая схема. Есть режим стабилизации тока и отсечки тока. Регулирует от нуля до входного напряжения.
m.ix
27/10/2010 02:56
Имульсный регулируемый БП 30в 10А
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=11998&start=60
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=9969 схема
sofrina
27/10/2010 11:10
m.ix писал:
Хорошо еще было бы найти всю элементую базу примененую в импульсном регулируемом БП.И как понял из схемы регулируется только напряжение,а по току- только токовая защита на 10 А.
phil25
28/10/2011 15:19
подскажите перехожу по ссылкам, а меня на главную выкидывает
sofrina
28/10/2011 15:23
phil25, скопируй сцылу в адресную строку
юра1978
28/10/2011 23:53
сама лучше трансформатор с отводами по 1волт и галетник!
чтото я фанатом стал перемотать транс от микроволновки, зато там мощи 50а не вопрос и никто не греется (кроме писитиамперного моста). и ето согласно запросу топикстартера(на совдеповских детальках), а иначе шимчик мутить нуно ,полевики в переключающем режиме и дросцеля. но это уже технологии будущего.
sofrina
26/04/2012 05:14
в поисках совершенно другой схемы нашел еще одну схему регулируемого и стабилизированного блока питания,3-20 В 0,1-20 А, схема по-моему проста и доступна для повторения, http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=3 , точнее это доработка компового БП
keepermsts
29/04/2012 17:19
Схема электрическая стабилизатора
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/05/2012 18:12
keepermsts, название темы внимательно прочитал? смех
sofrina
01/05/2012 19:05
БЕЗЫМЯННЫЙ, там ссылки хоть и не по теме, но заслуживают рассмотрения, тем более как альтернативная замена самостоятельно изготовленых плат на стабилизаторы переменного тока, релейные и серво-, и продублирую ссылку в подходящей теме
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/05/2012 06:25
Вот и тема подходящая для его схем образовалась сразу.
saninc
04/05/2012 21:18
Название темы на мой взгляд неверное - стабилизатор -это то устройство, которое на нагрузке обеспечивает заданную величину напряжения при изменении напряжения "в заданных воротах сети" и сопротивления нагрузки. И если перегрузка по току то "уходить" в режим ограничения тока или отсечки выхода. Судя по постам народ жаждет блок питания. На базе atx смог снять 28в и 30а. от 0 делать смысла нет от 3в до 28.5в и уставку по току от 0.5а до 30а . Позже выложу схему и фото устройства. улыбка улыбка
wisetigr
16/10/2017 10:38
Alexasha, поделись схемой и статьей
duldog222222222
17/10/2017 21:12
INSAN писал:
(спасибо).
любой линейный на дискретках - к примеру TIP35C(радиатор от проца с куллером) паралелим базу с эмитером резюком в 100 ом 2W....между базой(3) и коллектором(1) 7805(радиатор) на минус пременный резистор в 4к7(0.5W) к нему (2)ногу.......входное напряжение на это чудо 30V...ток это чудо держит спокойно 10А напруга от 5 - 25.5V - работает этот БП уже почти 7 лет....раньше был латор на 1 KW - тупо мост + кондеи 30000х50V +резюк в паралель + и - в 700ом 2W - выхлоп 0 - 24V ...20 А....потом брату подарил..на удивление до сих пор жив девайс - ему если не спиздеть уже лет 12 уже..так шо лучшее - это самое простое.)
