Телевизор Рубин 63S05Т как сделать индикацию звука | |||||
Starik4 23/06/2010 23:21 |
В телевизоре Рубин 63S05Т моношасси МШ-505Т
нет индикации громкости звука на экране, может кто нибудь знает как переделать схему чтобы появилась индикация приема звука и громкости или если это невозможно подскажете схемку на светодиодах для индикации приема с пульта импульсов и куда ее запаять в схему телевизора, а светодиоды я выведу на переднюю панель. В схеме стоят микрс. SAA5290/CTV811R И tda8362A_N3 Заранее спасибо Starik |
iyzef 23/06/2010 23:39 |
вообще OSD нету? или только "громкость" не отображается? |
sezar71 24/06/2010 00:54 |
а зачем?что бы видеть как она урегулируется.Да а с остальными настройкам они отображающийся? ![]() |
m.ix 24/06/2010 01:42 |
Starik4, берёшь мультиметр стрелочный
разламываешь а можно и не разламываешь ставишь типа до 5в и устанавливаешь по регулятору громкости в цепь управления УНЧ при уменьшении громкости стрелка поднимается до +5в и наоброт как ты тестер поставишь своей стрелкой так и будет показывать. |
Starik4 24/06/2010 14:02 |
при регулировке уровня звука не предусмотрена индикация на экране, и гадаешь сработал пульт или нет, а громкость меняется медленно и заметить изменение можно только на слух, поэтому и хочу добавить визуальную, хорошо видимую индикацию изменений звука и срабатывания пульта. Мультиметр не пойдет очень мелкая шкала, да морда у телевизора не беспредельна, остается индикация только на экране или моргающий светодиод. Спасибо за ответ, надеюсь что кто то подскажет что то более реальное. Схема есть могу выслать в личку. Starik |
Strike 24/06/2010 15:59 |
Можно с датчика фотоприемника- выход через резистор подать на светодиод, или лучше через буфер.
По мерцанию определишь работу пульта. Кстати во многих тв есть такая "индикация". |
Starik4 25/06/2010 00:36 |
Спасибо, посмотрел схему и наверно это хорошее решение, поставлю доп. транзистор и светодиод в телевизоре, а заодно и в пульте.
Вопрос второй при этих микросхемах возможно ли с некоторой доработкой вывести индикацию на экран. Спасибо Starik4 |
Alexasha 25/06/2010 00:44 |
Поставить другой проц. Горизонтовский к примеру, чем над мультиметрами изгаляться. ![]() |
m.ix 25/06/2010 01:21 |
Starik4, если тебя стрелочный не устраивает
бери покупай мультиметр только точку убери и диаппазон на 5в ставь подключай как я ранее рассказывал. будешь не аналогово видеть а цифренно. ![]() ![]() ![]() ![]() так я дома надлюдаю за потребляемым током и небольшой ночничёк ![]() ![]() |
iyzef 25/06/2010 07:17 |
это у него с рождения так или глюк такой? Как то давненько делал Рубин(вот не вспомню шаську) у одной бабули, так тама тоже громкость на экран не выходила, после замены памяти все ОК. |
m.ix 25/06/2010 10:30 |
а Вот в Philips тоже не выводится громкость и на не дешовых анлагична. |
Starik4 25/06/2010 17:13 |
К сожалению с рождения, по описанию не предусмотрено,но телев. пока пашет замечательно. m.ix спасибо за мультиметры у меня их два, но на маленьких краях корпуса телевизора вокруг трубки некуда ставить мультиметры да и вид будет непрезентабельный, так что эта ветвь тупиковая, но все равно спасибо. Поставить другой проц. Горизонтовский к примеру, чем над мультиметрами изгаляться. К сожалению за время работы администратором утерял навыки и знания по современным микросхемам, для меня поставить новый проц это проблема. К сожалению я не знаю как работает микросхема в телевизоре, могу только предположить что с каких то выводов МСК идут сигналы управления увелич. понижен. Поскольку вопрос был о индикации увеличения или понижения звука и если такие выводы у МСК есть может быть кто нибудь подскажет куда можно подключить транзистор + светодиод для этой индикации. Микросхемы указаны в начале. Спасибо Starik4 |
m.ix 25/06/2010 18:20 |
Starik4, тады на светодиодной индикации делай.
http://monitor.espec.ws/section44/topic126852.html ![]() Если это не нравится, тады покупай UAA180 8 LED |
Starik4 25/06/2010 21:36 |
m.ix как же ты любишь все усложнять, снова прошу, если есть возможность, посмотреть если у микросхем выводы понижения / повышения громкости, без измерения числового значения и возможно ли к ним подключить просто индикаторы - светодиоды (через доп. транзистор) их мигание и будет индикацией. Моношасси МШ-SO5T Микросхемы SAA5290/CTV811R TDA 8362A_N3 TDA 9860 24C04 У меня большое подозрение что эти сигналы идут от SAA5290 на TDA 9860, это чисто теоретически. Спасибо Starik |
Alexasha 25/06/2010 22:01 |
Никак - забудь. |
Starik4 26/06/2010 15:58 |
Спасибо за ответ, но я помучаюсь, поищу описание микросхем
и способы регулировки громкости. Starik |
Alexasha 26/06/2010 16:03 |
По шине, по шине.... |
Strike 26/06/2010 16:05 |
Зачем по шине, с датчика, ..
Есть лучше способ, помемять телек.. ![]() ![]() |
Alexasha 26/06/2010 16:20 |
C датчика - только светомузыку. А шкалу - ![]() |
Strike 26/06/2010 18:28 |
Alexasha, В этом случае думаю хватит и "мыргов". ![]() |
Starik4 29/06/2010 01:02 |
Посмотрел бы я на вас как поменять на пенсию рабочий телек 61см на новый. (Отвечать на это не надо) Посмотрю осцилогр. сигналы, остались еще пробники - счетчики импульсов, но найду как управляется величина звука. А если знаете по какой шине то здорово поможете. Схема есть. Starik |
Alexasha 29/06/2010 01:17 |
По квадратной, какой ещё? Там одна она. |
Starik4 30/06/2010 21:00 |
Постыдились бы писать идиотские ответы, если ничего не знаете то молчите, или вы на каждом таком юморе очки зарабатываете. Схемы читать надо или если не умеете помолчали бы, большой специалист ??? От вас только Флуд. Starik |
m.ix 30/06/2010 21:10 |
Starik4, ты телевизоры филипс ремонтировал?
Особенно последние типа мачлайны. В каких из них ты видел полоску регулировки звука??? |
Alexasha 30/06/2010 21:20 |
Должен тебе сказать, что идиотские задачи у тебя , а что такое квадратная шина - знает любой мастер, так что стыдись сам, неуч. Слово "квадратной" кликабельно, я так и знал, что слово шина тебе незнакомо. Кликай и будешь знать, что такое I2C ![]() |
m.ix 30/06/2010 21:23 |
Starik4, В инструкции что то про громкость с картинками есть?
Если да то давай её сюда. А чё меня яндекс поправляет на модель твоего ясчика??? http://www.qrz.ru/schemes/search.phtml?query=+63S05T&action=%CD%E0%E9%F2%E8&group=All Инструкция по ремонту ТВ рубин |
iyzef 01/07/2010 00:58 |
и правда! выкладывай схему тада потолкуем, перерыл весь гугляндес ближашие тока М05 но тама другой проц. МШ-S05T в природе существует только скачать негде. У тебя похоже фиповский проц стоит. Надо смотреть можно ли туда вставить что то типа INA или подобных. |
Alexasha 01/07/2010 01:03 |
Ещё один ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 01/07/2010 00:18 Единственное что ещё можно прилепить - это светодиодный индикатор на выход этой микросхемы. |
iyzef 01/07/2010 01:34 |
дык это как в S07 ? а туда SAA5531PS не пойдет? или это "теже яйца" ? |
Alexasha 01/07/2010 01:36 |
Клиент словосочетание "квадратная шина" за матюк принимает. Процессор должен поддерживать все устройства, какие на ней сидят. |
iyzef 01/07/2010 01:41 |
SAA5531PS так она и TDA9860 тоже управляет в S07-ом ,помоему схемы похожи. Если есть ,дай ссылку где скачать эту шаську ( МШ-S05T) "квадратная шина"-прям как квадратные яйца (ГЫ-ГЫ) |
Alexasha 01/07/2010 01:44 |
А шкала там есть? Сам процессор доступен в продаже? И стоит сколько? Да пустой разговор.... Проц он менять не будет, разве что спалит, с таким уровнем знаний. |
iyzef 01/07/2010 02:00 |
шкала должна быть, ценник от 400р. Ессно "мыргалка" дешевле. но это уже не творческий подход. Мона и попроще-подешевле проц приделать, тока не будет баланса и тембра. |
Alexasha 01/07/2010 02:03 |
Для такого рода творчества у ТС знаний не хватат.
iyzef 01/07/2010 02:15 |
дык твой совет про проц он оставил без ответа, мож не читал, или отмёл эту идею как фантастическую. Хотя просит шкалу именно на экран. |
Alexasha 01/07/2010 02:25 |
ТС расчитывает достичь цели при помощи десятка копеечных деталей и стоваттного паяльника для пайки кастрюль. Хотя уже начинает нервничать, т.к. выясняется существование загадочной квадратной шины. ![]() |
iyzef 01/07/2010 02:43 |
Да уж, бедный пенсионер обозвал тебя флудером, но не удосужился просмотреть схемы похожих ТВ (М05,М06, S07) схема-то у него есть, мог бы и посравнивать. Ведь зачастую микры меняются один в один хотя название рядом не валялось. |
m.ix 01/07/2010 03:14 |
чёта пока user manual я не вижу тут |
iyzef 01/07/2010 03:25 |
Во! млин! схема-то рядышком на monitor.net.ru в файлах, а я млин , все перерыл.SAA5531PS трудно будет вткнуть-большой распрыг по ногам. А у процов попроще рег-ка звука аналоговая ,тогда тока мимо
TDA9860 делать. |
Starik4 01/07/2010 21:13 |
m.ix Спасибо, телевизоры Филипс не ремонтировал, я все больше по спец ЭВМ, чтобы не было вопросов с 60 г. дипломы на радиол. выставках, имел свой позывной, армия радиомеханник, разработка спец Эвм,настройка, ремонт и сдача изделия военным, телевизоры ремонтирова старые, до цифровых, далее администратор, паяю до сих пор, для души в основном модернизация старых ПЭВМ. На даче два неисправных Фунаи МК 7 но там все ясно, строчник и оптопара. Спасибо за советы, Повторюсь по описанию это Рубин 63S05 на шасси написано Моношасси МШ-S05T. В поиске нашел что это Филипс, на него хорошие описания. Управление цифровое, приведены коды уровней громкости, так что думаю поставить несколько счетчиков делителей (цифровых МСК осталось много), для приемлимого моргания, и на выходе светодиод Проверю сигналы по шинам SDA, SCL Процессор стоит SAA5290 аналог CTV811R? Менять процессор, на старом телевизоре, смысла нет о чем я писал выше, проще остановится на моргающих полосках, как писал микросхемы и светодиоды есть. Попутно нашел неисправность, похоже от рождения, стоит двухцветный светодиод и один из них индикатор приема с пульта не работал. Огромное спасибо за помощь, тему надо закрывать. через месяц по приезде домой перекопаю телевизор и если интересно выложу на форум. С уважением Starik |
m.ix 01/07/2010 23:47 |
Starik4, *наши* телеки это бОльшая часть комплектухи philips
Инструкция нужна, для того что бы увидить шкалу громкости, если её там не в картинках, то это нормально а если есть то это ПО |
iyzef 02/07/2010 07:09 |
вот и я сразу думал а если покопаться в ПО, может и шкалу можно "вынуть"? Мне кажется процу пофиг чего отбражать в OSD, наверно это хитрость разработчиков ПО. Покопаться в опциях может там эта функция заложена. |
Starik4 02/07/2010 17:03 |
m.ix Спасибо пойду по простому пути, по светодиодному тем более накопал таблицу двоичный кодов по регулировке. Покопаться в опциях может там эта функция заложена.Еще раз спасибо, но это отнимает много времени и телек этого не стоит, просто много идей и надо все успеть. Удачи Starik |
