m.ix
Master Mixa
Alexasha
m.ix
Master Mixa
Думаю что ошибка по питанию МК
Вычитал на ином форуме. |
Alexasha
с землёй напутали - 1-я нога
m.ix
Master Mixa
| Я такой хочу собрать для программатора, а то иной раз забываешь где и сколько. |
NE51S
Alexasha
Elektron2006, а у меня в блоке питания Б5-70 и так есть  |
NE51S
| Alexasha писал: | Elektron2006, а у меня в блоке питания Б5-70 и так есть  |
И скока он у тебя по деньгах вышел? |
Alexasha
Товарищ за ремонт раздавленного Камазом електропианино расплатился, а так смотрел они за 400 уёв, только узнал  |
NE51S
| А этот прибамбас, даже сейчас в 8 баксов у меня уложился. + время на сборку. В смысле вольт-ампер-ватт-метр. Не весь БП. |
m.ix
Master Mixa
| Elektron2006, А чё за ссылка к чему она? ya.ru тоже есть схема. |
NE51S
Я когда-то искал хороший измеритель на контроллере. На http://www.microchip.su/ и на http://forum.cxem.net/ нашел упоминания о этой вещице. Заинтересовался, собрал, и удивился. Хотел просто вольтметр, а получил... Показывает напругу, ток, мощность, количество потребленного тока. Были заморочки с прошивкой, но все решилось. Там. на сайтах есть вся история
А ссылка из моего певого поста - это страничка автора этого прибора. Его ник, и ник соавтора видны на лицевой панели моего БП.  |
m.ix
Master Mixa
| Elektron2006 писал: | | Хотел просто вольтметр, а получил... Показывает напругу, ток, мощность, количество потребленного тока. Были заморочки | Расскажи тогда в этом посте или лучше в новой теме подробно. |
NE51S
| m.ix писал: | | Elektron2006 писал: | | Хотел просто вольтметр, а получил... Показывает напругу, ток, мощность, количество потребленного тока. Были заморочки | Расскажи тогда в этом посте или лучше в новой теме подробно. | m.ix, ? зачем новая тема. Название этой подходит как нельзя лучше. Вот описания со страницы автора: "Недорогой вариант вольтамперметра постоянного тока с функцией вычисления мощности и счетчиком ампер/часов. Параметры измеряемых и вычисляемых величин: напряжение : 0…99,9 В; ток нагрузки: 0…9,99 А; мощность: 0…999 Вт" Линк на обсуждение проблем на паяльнике http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=28707&st=0 Я думаю кого заинтересует - прочитает. Надо будет, скину линк на микрочип, но в принципе, темы почти дубль. Теперь цена комплектухи (в гривнах):
Контроллер - 16грн
Индикатор - я применил RL-T5624SBRW (общ. катод) 10грн (преимущество даной схемы - тип индикатора не имеет значения ОК или ОА)
Регистр 74HC595 около 4 грн
LM-358 тоже около 4 грн
Макетная плата - 8 грн (у автора выложены печатки)
Итого 42 гривны / на 8 (курс бакса) примерно 5 долларов.+ рассыпуха.
Ну если посчитаете что нужна новая тема, пригласим автора конструкции. Зачем мне отдуваться  |
Alexasha
Elektron2006, заинтриговал  |
I.Cherry
что с этими "пиками" делать? как их приготовить?.. даже если и куплю его, то без подсолнечного масла не приготовлю..
Я брал всегда К572ПВ2.. - красиво получалось.. и дальше думаю использовать.. а еще есть куча мультиметров у которых почему то сопротивление не показывает..а напругу и ток - запросто.. уже несколько так переделал.. процедура с отрезанием куска лишней платы и корпуса..
кстати уже где то в инете было по переделке таким макаром.. у меня есть чуток материалов.. |
Alexasha
| m.ix писал: | | Показывает напругу, ток, мощность, количество потребленного тока. |  |
NE51S
Я сам пиками занимаюсь около месяца. "Приготовить" pic с чужой прошивкой, труда не составляет. Вот "приготовить" саму прошивку, это большой труд. И спасибо автору за проделаную работу. Менее функциональные девайсы есть в продаже. Счас попробую фото прилепить, микросхема та-же, назначение - вольтметр. Линейность показаний - заваливает верх, цена 32 гривны.
Alexasha
| Elektron2006 писал: | | Линейность показаний - заваливает верх | не понял  |
NE51S
I.Cherry, это вот так
Alexasha Показания вверху диапазона (мерил 30в, контролировал мультиметром UT70C) - прилично занижает.
