Океан 222 на радиолюбительский диапазон
ilsur
ilsur
Сообщение #1 От 13/08/2011 15:59 цитата
Всем доброго времени суток. Недавно нашёл помо... тьфу, в подвале приёмник Океан 222. Там есть диапазон 41 м. Интересно переделать его в приёмник наблюдателя на радиолюбительский диапазон 80 и 40 м. Что для этого нужно ? Просто перестроить диапазон принимаемых волн, второй телеграфный гетеродин не нужен будет ? Если не трудно, расскажите, как сделать всё это....
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #2 От 13/08/2011 16:59 цитата
i
lsur писал:
Радиолюбители умерли, инет всё забрал, лутче УКВ на FM переделай и будет польза.
pabel
Сообщение #3 От 13/08/2011 20:24 цитата
ilsur, Узнай в начале ,что такое SSB и CW,
-20 dB
-20 dB
Сообщение #4 От 14/08/2011 10:28 цитата
Чо-т я нифига не понЯл... Один дубль темы в Корзине, второй - здесь.
А в принципе, pabel прав - сперва разберись с типами модуляции (заодно и разберёшься, нужен ли тебе второй гетеродин), потом - с полосой пропускания и селективностью, потом... Ну, собственно, потом можно будет спрашивать уже и о перестройке приёмника... Просто перестроить - проблем нет, однако пользы от такой перестройки будет на грош. Хотя, BAZUEV56 писал уже - радиолюбители вымерли, дык может и при избирательности "Океана" в этой каше что-то разобрать можно будет (меня там давно было, и "каша" там - по древним воспоминаниям, а ща, возможно, там уже и не каша, а совсем пустыня).
Viktor_f
Сообщение #5 От 14/08/2011 11:53 цитата
http://www.radioscanner.ru/
влияние прогресса или в новом качестве, но можно и на
http://www.cqham.ru/forum/forum.php
ilsur
ilsur
Сообщение #6 От 15/08/2011 15:22 цитата
BAZUEV56, у нс радиолюбители есть, сам слышал их работу , правда на трансивере, который стоял в коллективке.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #7 От 18/08/2011 17:57 цитата
ilsur, за работой любительских станций, можно наблюдать по интернету и не надо переделывать РП.
Вот список онлайн радио любительского диапазона.
Strike
Strike
Сообщение #8 От 22/08/2011 14:13 цитата
В теории:
Для прослушивания GW и SSB радистанций на подобных радиоприемниках второй гереодин нужен.
Его делать по второй пч (465 кГц) подбирая уровень и необходимую подстройку, для начала сойдет.
Перевод частоты в принципе не очень сложен при наличии навыков, и инструмента, например генераторов и осциллографа.
В практике лучше собрать приемник, например прямого преобразования,схемы не сложные..
Имеются также простые и довольно неплохо работающие схемы и "конструкторы", для самостоятельной сборки радиотрактов , на основе которых можно собрать всеволновый КВ приемник, трансивер.
На радиолюбителских сайтах достаточно схем информации для начинающих улыбка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #9 От 22/08/2011 17:05 цитата
Strike писал:
Перевод частоты в принципе не очень сложен при наличии навыков...
ИМХО, "при наличии теории" - судя по тому, что топикстартер несколько "забыл" указать, какие именно виды связи он собирается принимать - теорию изучить ему просто необходимо, потому я и не стал давать практических рекомендаций.
Strike писал:
например прямого преобразования,схемы не сложные...
М-м-м-м... Приёмник прямого преобразования с гетеродином для приёма SSB мне (лично мне - кому-то, может, так и не кажется) чем-то напоминает телегу с реактивным двигателем: имеет ли смысл упрощать схему (кстати, за счёт усложнения настройки), чтобы потом снова усложнить её введением второго (упс, теперь уже - первого и единственного) гетеродина и смесителя?
Да и насчёт приёмника прямого преобразования - автор таки задался переделкой конкретного приёмника, изначально супергетеродина.
ЗЫ (offtop): Strike, таки, уже с выходом из отпуска?
подмигивание
Strike
Strike
Сообщение #10 От 22/08/2011 22:40 цитата
Вот простенькая схемка на 3 "реактивных" транзисторах
www.cadzone.ru/content/view/553/25/
В принципе разницы нет с чего начинать, в любом случае будут вопросы и поиск ответов на них...
Мне например интересно то что в этом приемнике варикапная настройка и сенсорное переключение диапазонов, современный дух так сказать.. улыбка
Зы : не, еще в отпуске, прохлаждаюсь, попозжее.. подмигивание
С телефона пишу..
