Автомобильное зарядное устройство
m.ix
30/09/2010 00:12
Автомобильное зарядное устройство на AVR attiny15
http://ra4nal.qrz.ru/battery.shtml
http://ra4nal.qrz.ru/images/shbat_bg.gif схема
http://ra4nal.qrz.ru/dop/bat_prog.zip прошивки
yurii76
07/02/2012 21:58
очень хотел бы собрать схему на микроконтроллере.....нужна надежная схема....заранее благодарен !
saninc
07/02/2012 22:10
yurii76, НАХ надо собрал на базе БП от компутера на TL494 с установкой тока и напруги. А индикакор от МАСТЕРКИТ.
viktor_ramb
08/02/2012 20:01
saninc, не всё так просто с зарядкой авто АКБ - если просто "толкнуть" АКБ до состояния возможности пуска двигла, то можно сделать хоть по самой упрощённой схеме, а вот следить за током и напряжением АКБ и правильно дозаряжать без выкипания электролита и высыпания пластин при достаточной информативности и максимальном уровне автоматических режимов, здесь без МК не обойтись.
saninc
08/02/2012 20:36
viktor_ramb, это все надо тогда .когда делать нечего.. Ворота напряжений оговорены в ТУ на "батарейку". Мешок автоматических зарядных устройств отремонтировал для морск. судов, у которых U(мин.)=24.5, U(мах.)=28.5. ток отстраивается от емкости батарейки. С микрокристалками появляются "новинки", но они в основном для отображения тока, напруги. Системы управления зарядом релизуются на лог. автоматах.
Вот сделать бы автоматический измеритель емкости Акк.,с разными режимами заряда и разряда и вычислять его остаточную емкость.
sofrina
08/02/2012 21:19
saninc, делал я измеритель емкости аккумуляторов http://monitor.espec.ws/section44/topic159086.html , только есть недостаток- измеряет долго и ограничение по разрядному току
viktor_ramb
10/02/2012 11:26
saninc,
"Автоматов" мало - в основном "кипятильники"! недовольство, огорчение Полностью реализовавших все необходимые режимы и функции практически нет. недовольство, огорчение
Делай - схем и инете достаточно, есть и фабричные, дорогие только.
sofrina,
Дольше процесс - достовернее измерения!
saninc
10/02/2012 17:17
viktor_ramb, есть требования ГОСТ о измерении остат.емкости батареи. И если без предирок то можно совместными усилиями реализовать универсальное зарядное устройство для аккумуляторов емкостью до 200а/ч. с измерением их ост. емкости. Силовая часть с меня. подмигивание улыбка улыбка улыбка улыбка
viktor_ramb
10/02/2012 22:37
saninc,
Давай их сюда!
А что там придумывать - меряешь дельту и пиком обрабатываешь, а силовая часть это мелочи по сравнением с прогой.
saninc
11/02/2012 17:03
viktor_ramb, про силовую часть ---- импульсная (полумоствой двухтактный)
про гост http://doc-load.ru/SNiP/Data1/53/53431/index.htm
