sofrina
Собрал вот такой девайс
с сайта автора http://ozol1.narod.ru/Izm.htm
тех. характеристики:
Максимальное время измерения , ч. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,5
Максимальная измеряемая ёмкость, А/ч. . . . . . . . . . . . 65,536
Период обновления показаний ёмкости, мин.. . . . . . . . . . . .6
Максимальный ток разрядки, А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,55
Прибор всем хорош,только результаты измерения приходится ждать долго,для примера:
1) Ni-Mh аккум GP (AA 1.2 V)-на нем написано емкость 2700 mA*h-реально выходит 1200-1500 mA*h,результаты измерений ждал где-то 5-6 часов
2) Литиевый аккум от сотового Nokia емкостью 870 mA*h-реально показал 720 mA*h,измерял 4 часа
3) Дохлый аккум от UPS (12 v 7 A*h)-реально показал 600 mA*h,измерял чуть меньше 1 часа
Может кто собирал подобные приборы с меньшим временем измерения? |
goga_tv
sofrina,| Цитата: | | Может кто собирал подобные приборы с меньшим временем измерения? |
Я собирал : для этого нужно часы (можно без секундной стрелки) вольтметр , амперметр и мощная нагрузка (лабораторный реостат).
Задаешь ток розряда 1/10 или 1/5 емкости (это значение зависит от того в каком режиме ты хочешь использовать свой акомулятор) и смотришь за какое время напряжение просядет например до 11,8 в (для кислотного 12 вольтового). Потом множешь врема (в часах) на ток (в амперах) и узнаешь емкость  |
m.ix
Master Mixa
| Ядумал что то саморучно срубленное. |
sofrina
| goga_tv писал: | sofrina,| Цитата: | | Может кто собирал подобные приборы с меньшим временем измерения? |
Так этот прибор работает по тому же принципу -задаешь ток разряда 1/5,1/10 или 1/15,устанавливаешь минимальное напряжение разряда и ждешь когда аккумулятор просядет до него,индикатор зафиксирует емкость ,т.е сам помножит ток на время(проще говоря это электронный балласт).А где-то видел что бывают другого,типа того что от емкости аккум. зависит внутренее сопротивление и при подаче пульсирующего напряжения можно по уровню пульсаций приблизительно подсчитать емкость |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Видел я такую штуковину, типа измерителя ESR для авто аккумуляторов, меряет где-то на 400-600 гц и показывает "типа емкость" Кто производил не знаю, по виду похоже на китайцев.
На свежих акках еще слегка похоже на правду, на годовалых - полная туфта. |
yucan
По параметрам соответствует измерителю емкости из журнала
"РАДИО №3 2009". Кстати кварц на 5,12 или 10,24 использовал?
и микросхема наша ид3 или импортная? |
sofrina
| Использовал кварц 10,24 Мгц (на них есть прошивки ,да и сам тоже откомпилировал ) ,но в бесплатных прошивках есть один недостаток -или не выключает ключ после окончания измерения или не фиксирует показания А*ч после окончания измерений,лучше у автора купить прошивку-она без проблем.ИД3 поставил наш советский-только размеры м-мы в Лайоте увеличил |
m.ix
Master Mixa
| yucan, ТЫ схему то в студию притач та! |
yucan
Я Кварц на 5.12 так и не нашел, тоже откомпилировал прошивку на 10.24 Мгц,но не было уверенности,что будет нормально работать.
Теперь понятно,что лучше с автором состыковаться.
М.ix! сейчас попробую прикрепить подборку разных схем
измерителей емкости аккумуляторов.Чо та говорит что .djvu
не разрешен ща попробую сконвертировать. |
m.ix
Master Mixa
yucan,
1 есть у нас на форуме обменник на верху висит большое из 5ти букв слово ФАЙЛЫ
2 есть такое по называется winrar
3 если есть там МК то и фирьмаврю прилепить стоит. |
yucan
вот 1 страница для ознакомления
блин теперь "приложение должно иметь меньше чем 630 пикселей в ширину и 900 пикселей в высоту".вот rar
izmeritel.rar 290.61 КБ Скачано: 1202 раз(а)
m.ix
Master Mixa
yucan
На работе есть откомпилированная на 10.24мгц
Оригинал на FTP-шнике журнала "Радио" |
m.ix
Master Mixa
А где она тут?
Тут у нас. |
yucan
Вот с оргинал с "Радио"
izm.zip 3.22 КБ Скачано: 1038 раз(а)
sofrina
Вот с оригинал с сайта
yucan
Схема хороша тем, что обеспечивает постоянный ток разряда.
Реостатом разряжать это не то. Хорошо еще если бы в начале
она заряжала полностью аккумулятор.Такой схемы никто не встречал? |
sofrina
| Прежде чем заряжать аккумуляторы их надо сначала разрядить и не важно сколько там осталось емкости 1/2,1/3 или 2/3 (особенно Ni-Cd и Ni-Mh),ну а схемы попадались,но они под конкретные модели аккумуляторов типа AA или AAA,что не совсем приемлемо |
yucan
Согласен,схема сначала должна оценить состояние аккумулятора,разрядить,
если нужно,потом зарядить,потом измерить емкость.Блин по времени тоже
получится много.
Да мне тоже попадались под АА и ААА но универсальные-нет. |
m.ix
Master Mixa
varta |
