Технология термопереноса без утюга и ламинатора. | |||||
| Kolobokk 07/10/2010 15:57 |
Пару лет тому назад я уже делился опытом по изготовлению ПП. Тогда я, как и большинство радиолюбителей, использовал утюг, правда, не совсем обычным способом.
Но прошло время, принтер сильно износился, а качество печатных плат потребовалось значительно повысить. Результаты проделанной работы представляю вашему вниманию: Изготовление печатных плат методом ЛУТ минус утюг, плюс всегда отличный результат. Иллюстрация процесса термопереноса изображения на печатную плату. Использование изношенного картриджа лазерного принтера для термопереноса. |
| sofrina 07/10/2010 21:04 |
Тот вариант что после Лайота сконвертировать в bmp и затем в фотошопе заллить область полигонов и просто толстые проводники созданным "Pattern для заливки" по-моему очень даже будет полезен даже если картридж новый.У меня самого при изготовлении плат районы полигонов все-таки имеюют отслаивающееся покрытие,в отличии от проводников шириной 0.35 мм где ложится идеально |
| m.ix 07/10/2010 21:09 |
Kolobokk, Так расскажи в трёх словах о своём методе.
Расстояние между первым и седьмым выводом 6 мм ЛУТ |
| Kolobokk 07/10/2010 21:12 |
sofrina,
Не знаю, как там у Вас, а я, как только посмотрел на просвет на лист бумаги с полигоном, сразу всё понял. Там тонер просто очень тонкий, аж весь насквозь просвечивается. Когда картридж был новый, этого не было. Это в основном из-за старения селена. Покрытие теряет свойства и барабан захватывает меньше тонера. ДОБАВЛЕНО Октябрь 07 2010 m.ix,
Если б мог в трёх словах, то не стал бы тратить месяц на описание. Посмотрите хотя бы картинки что-ли, особенно там, где лупа нарисована (требуется кликнуть мышкой). Могу Вам доложить, что как только Вам понадобится сделать плату длиной сантиметров 10-сять и качеством повыше, то ЛУТ не прокатит и придётся смотреть в сторону фотохимии. Вы думаете, я от хорошей жизни стал строить эту установку? ![]() |
| sofrina 07/10/2010 21:35 |
В принципе в последнее время стал использовать фотобумагу Epson Premium Glossy 194 g/m*m,так она после термообработки утюгом и замачиванни в воде сразу разваливается и тонер на плате остается целиком ,и резуьтат вполне приемлемый,но если можно сделать лучше то надо попробовать,тем более что на фотобумаге обычно четвертая копия выходит удачной -остальные на с просветами на полигоне |
| sofrina 07/10/2010 23:13 |
А тот станок что у автора темы довольно-таки серьезная вещь,наверно собрал бы тоже,только плат в большом количестве не делаю.Для нее уж точно знаю какую термопару поставить-от сгоревшего паяльника или фена паяльной станции(они там оба стоят) или в крайнем случае скатаю шарик из нихрома и стали |
| m.ix 07/10/2010 23:31 |
sofrina, Собираем термостат и все дела. |
| sofrina 08/10/2010 06:39 |
Ну я имел в виду термостат или терморегулятор,у меня сейчас есть готовый блок а термопару потерял
| m.ix 08/10/2010 10:23 |
sofrina,
Тут так же СЦЫЛЛУ правим ручками !!!
Разница ощутима? |
| GROHOT 08/10/2010 10:34 |
Kolobokk," - Если бы принтер был получше, то можно было бы задуматься об изготовлении клише для печати банкнот, а не заниматься всякой ерундой."
- Информация к размышлению! При нечастом изготовлении плат (значительно реже чем m.ix,) - использую вместо утюга отформованое жало паяльника - не хуже, приноровился. |
| m.ix 08/10/2010 11:02 |
GROHOT, У паяльника мощи маловато как и площади соприкосновения. |
| GROHOT 08/10/2010 12:18 |
m.ix, Не будем спорить! У всех свои нюансы. А метода предложеная Kolobokk имеет право быть! Мне это сейчас не печет, но... в перспективе надо будет потихоньку приспособу смастерить - идея то разжована донельзя, с картинками - бери,пользуйся.
Вот только что смущает - почему не закрепить всё это дело на металлической (в т.ч. алюминий) пластине и дать температуру нижним подогревом. Сейчас этого добра (ламп, фенов с предуст. температурой) у спецов хватает. Но это уже местные ухищрения. |
| sofrina 08/10/2010 13:13 |
Тот самый изношеный селеновый слой где находится на лазерном принтере -на валу картриджа(т.е. при замене картриджа печатать должен нормально) или на валу внутри принтера(т.е. меняй-не меняй картридж качество печати не улучшится)? |
| Немцов 08/10/2010 19:24 |
Kolobokk, респект!!! Слов нет. Пресс, теплоизоляция + прочность материалов и самое главное дешевизна. ![]() |
| agent007 08/10/2010 19:26 |
хорошая штука если делаешь много плат , я редко платы делаю , так сейчас продают текстолит покрытый фоторезистом сразу , дорожки 0,3мм легко поучаются , меньше не пробовал |
| sofrina 11/10/2010 06:31 |
Никто не пробовал для термопереноса тонера на плату использовать засвеченную фотобумагу?Целая пачка есть,а выкидывать жалко |
| Алексей 1900 17/03/2011 00:15 |
Сколько не пробовал эту технологию,х..получается.Могу предложить прямой перенос рисунка ПП на стеклотекстолит(сам пользуюсь)Присмотрел у рекламщиков плоттер который рисует на различных материалах,с УФ лампами(печатаю на "AGFA",модель могу уточнить).Правда есть неудобство с подготовкой файлов.Печатный станок работает под своей программой.Приходится свой формат перегонять в "COREL"(получается наилучшее качество)или JPEG,BMP,лучше пообщаться с самим "печатником",он сделает пробные экземпляры и определитесь в дальнейшем какой вариант лучше(будет зависеть от плоттера),просите чтобы делал максимальную заливку рисунка а то халтурят из экономии краски(при увеличении видно проходы головок,пропуски).В общем попробуете и все поймете,качество получается (опять же смотрите на печать)отличное,сам делаю под СМД элементы,очень удобно,пришел нарисовали и в протравку.Цена на сегодняшний день-порядка600р за квадратный метр(делал в другой фирме по 400р не понравилось,правда даже не показали на каком станке печатали),пользуюсь уже два года,без гемора на все утюги,бумагу.Пробуйте не пожалеете. |
| temalecar 17/03/2011 01:48 |
Товарищи!!!Подскажите много перепробывал способов..решил взять бумагу с фотообоев,так у меня плата вообще не хотела травиться.Нашел кальку-подойдет? |
| Legos 18/03/2011 13:07 |
Калька не пойдет. Возьми рекламный журнал, там глянцевая бумага, у меня рекламный журнал от Данфоса, переносится на 5+ с него. |
