Прошитые или пробитые SMD детали - как найти | |||||
| strekozjabra 13/10/2010 14:46 |
Собсьвенно вопрос в заголовке темы.
Чем и как найти пробитые\ в утечке SMD-шки - н.р. кнрамические конденсаторы? Точнее будет сказать не прибигая к Осцилографу и паяльнику. Есть SMD Multimetr-ы- пинеты Может кто пользовался? Или как-то ещё можно? |
| cybe 13/10/2010 15:20 |
Что есть?
Это что ли? http://www.darkwire.com.au/html/smd_multimeter_test_tweezer.html |
| strekozjabra 13/10/2010 15:26 |
или вот такой http://www.advancedevices.com/products_tw.htm
Только как он без выпаивания мериет если зачастую в одной цепи стоит несколько кондеров и то, что он в утечке уж точно не покажет??? |
| cybe 13/10/2010 15:54 |
strekozjabra, главное чтоб не параллельно в цепи стояли |
| -20 dB 13/10/2010 16:07 |
strekozjabra, если ты про блокировочную керамику по питанию, то это делается до гениально просто, и никакие "Multimetr-ы- пинеты" не нужны, да и мультиметры вообще:
1) Берётся отдельный блок питания с тем же напряжением, на которое расчитана цепь с замкнутым питанием (ну, например, 5 В для ТТЛ), но с допустимым током не меньше 5...10 А и без защиты от КЗ (можно - с ограничением тока). 2) Цепь с предположительно хамским кондером запитывается от этого БП. 3) Наглядно, по наличию дыма наблюдаем не к месту перекуривающую чечку. При этом SMD она, или с ножками - значения не имеет абсолютно - при 10 А дымятся даже перемкнутые дорожки. 4) Увольняем виновника, проверяем ещё раз, если больше никто не прикуривает - запаиваем новый кондёр. И усё.
Методе дай бог памяти столько же лет, сколько серии К155 (маде ин СССР), на которой впервые пришлось пихать блокировочные кондёры по цепям питания чуть не по штуке на корпус, и ни разу она не подвела. |
| strekozjabra 13/10/2010 16:34 |
вот только при подобном токе сгорит и сама ттл микра? Способ этот знаю, но пока в цепи питания проца, 3в не помогло. Плюс были пробой где-то по входу питания 19в включал бп, плавится провод от самого бп. к плате, но не деталь. Способом этим пользуюсь, но вот когда он не дымит - это прмерно 50 процентов, и вот тогда выпаивать каждый кондёр и платы и звонить...
Но с прожёгом спасибо, за напоминание, ещё раз. |
| -20 dB 13/10/2010 16:47 |
Не сгорит. Задымится, и то, если она сдохла ещё до этого (и замыкание по питанию обеспечивается её пробитым выходом). А живая не сдохнет потому, что напряжение-то повышать никто не предлагает - шло 5 В, значит, 5 и подавать надо. А если пробит кондёр не в блокировке по питанию, а, например, в дифцепочке на выходе МС, ну... тогда эта МС сдохнет что при ограниченном токе питания, что при неограниченном. Судьба ей выпала такая. ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 19:50 PM
...Взять БП с ещё большим выходным током. Или отключить токовую защиту имеющемуся. У меня 5...30 В 10-амперный, с ограничителем (стабилизацией) тока (не с защитой!) - дымится всё, даже не к месту коротнувшие провода. ![]() |
| strekozjabra 13/10/2010 17:04 |
Хорошо, а как быть с кондерами, которые шум дают? Или утечка? и именно в дефцепи? |
| -20 dB 13/10/2010 17:12 |
Ну, тут уже классически, как и с не-SMDшками. Осц, мульт, голова, паяльник (ну, с SMD я ещё скальпель пользую, если цепь для замера разорвать где-то надо... Однако другим рекомендовать не стану - в сложных случаях все дорожки порезаны окажутся). Иногда хорошо помогают фен и доноры.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 20:19 PM Кстати, вспомнилось вдруг:
Ну, 50 не 50, но бывали случаи, когда и не дымилось... а восстанавливалось. Это в том случае, если КЗ в блокировочном кондёре выжечь получается раньше, чем кондёр запахнет. Бывает. Впрочем, это тоже - результат, причём - положительный. |
| KRAB 13/10/2010 20:39 |
"пинцето-пробники" тут не помогут ... только схемотехника и понимание КАК оно работает. |
| m.ix 13/10/2010 20:57 |
Нужно прошивку на SMD деталях сменить |
| audi 19/10/2010 08:16 |
| m.ix 19/10/2010 08:50 |
можно чуток и подштопать или обметать |
| radioman62 17/11/2010 22:49 |
Не плохой тесер для smd; http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=describe&code=266609
как альтернатива этому; http://www.advancedevices.com/products_tw.htm ![]() |
| m.ix 17/11/2010 23:42 |
radioman62, я тебе покажу по проще и по дешевше
1
2 http://monitor.espec.ws/section44/topic143209.html ![]() |
| radioman62 18/11/2010 02:01 |
Судя из вашей фразы, (Сергей Денисов, Я уже 3 прибора собрал и продал ни в одном не было косяков кроме монтажа.) Какая тогда стоимость вашего проданного прибора если не секрет? ![]() |
| m.ix 18/11/2010 02:24 |
Щупы по цене *Цыганских игл*
Ими я ежедневно на протяжении многих лет пользуюсь иных не признаю ибо толстыми нигде не пролезишь. Считай в приборе цены индикатора микроконтроллера корпуса платы Но меньше 300$ за супер прибор Всего за 50 правда он напряжения и токи не измеряет. |
| radioman62 18/11/2010 02:53 |
m.ix,
Зачем супер,если есть; http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=describe&code=266609 Да ,если была возможность приобретения комплектующих в Митино на радиорынке, тогда можно собирать самостоятельно,а мне где Я проживаю всё приходиться выписывать через интернет магазины, в которых доставка дороже выписаных деталей. ![]() |
| m.ix 18/11/2010 03:09 |
===================== Я ж написал про щупы. А с этим прибором нужно ещё и голову вращать, что б увидить цифирьки. Да и не всюду им подлезишь. |
| radioman62 18/11/2010 10:19 |
===================== Они мне очеть понравилиль. С этого места пожалуйста более подробней. Они самопал или где приобретал? Железо или латунь? ![]() |
| m.ix 18/11/2010 13:28 |
обычные щупы
спиленые штатные иглы просверленные отверстия откусанные иглы вставленные в просверленные отверстия запяные Поскольку имею латунные винты попросту просверлил в них отверстия под иглы. И закрутил их в щупы Вроде на картинке всё ясно видно. |
| radioman62 18/11/2010 13:39 |
m.ix,
Сделано аккуратно , поэтому сразу и не понять. ![]() |
