Прошитые или пробитые SMD детали - как найти
strekozjabra
Сообщение #1 От 13/10/2010 14:46 цитата
Собсьвенно вопрос в заголовке темы.
Чем и как найти пробитые\ в утечке SMD-шки - н.р. кнрамические конденсаторы? Точнее будет сказать не прибигая к Осцилографу и паяльнику. Есть SMD Multimetr-ы- пинеты Может кто пользовался? Или как-то ещё можно?
cybe
cybe
Сообщение #2 От 13/10/2010 15:20 цитата
Что есть?
strekozjabra писал:
Это что ли? http://www.darkwire.com.au/html/smd_multimeter_test_tweezer.html
strekozjabra
Сообщение #3 От 13/10/2010 15:26 цитата
или вот такой http://www.advancedevices.com/products_tw.htm
Только как он без выпаивания мериет если зачастую в одной цепи стоит несколько кондеров и то, что он в утечке уж точно не покажет???
cybe
cybe
Сообщение #4 От 13/10/2010 15:54 цитата
strekozjabra, главное чтоб не параллельно в цепи стояли
-20 dB
-20 dB
Сообщение #5 От 13/10/2010 16:07 цитата
strekozjabra, если ты про блокировочную керамику по питанию, то это делается до гениально просто, и никакие "Multimetr-ы- пинеты" не нужны, да и мультиметры вообще:
1) Берётся отдельный блок питания с тем же напряжением, на которое расчитана цепь с замкнутым питанием (ну, например, 5 В для ТТЛ), но с допустимым током не меньше 5...10 А и без защиты от КЗ (можно - с ограничением тока).
2) Цепь с предположительно хамским кондером запитывается от этого БП.
3) Наглядно, по наличию дыма наблюдаем не к месту перекуривающую чечку. При этом SMD она, или с ножками - значения не имеет абсолютно - при 10 А дымятся даже перемкнутые дорожки.
4) Увольняем виновника, проверяем ещё раз, если больше никто не прикуривает - запаиваем новый кондёр.
И усё.
Методе дай бог памяти столько же лет, сколько серии К155 (маде ин СССР), на которой впервые пришлось пихать блокировочные кондёры по цепям питания чуть не по штуке на корпус, и ни разу она не подвела.
strekozjabra
Сообщение #6 От 13/10/2010 16:34 цитата
вот только при подобном токе сгорит и сама ттл микра? Способ этот знаю, но пока в цепи питания проца, 3в не помогло. Плюс были пробой где-то по входу питания 19в включал бп, плавится провод от самого бп. к плате, но не деталь. Способом этим пользуюсь, но вот когда он не дымит - это прмерно 50 процентов, и вот тогда выпаивать каждый кондёр и платы и звонить...
Но с прожёгом спасибо, за напоминание, ещё раз.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #7 От 13/10/2010 16:47 цитата
strekozjabra писал:
Не сгорит. Задымится, и то, если она сдохла ещё до этого (и замыкание по питанию обеспечивается её пробитым выходом). А живая не сдохнет потому, что напряжение-то повышать никто не предлагает - шло 5 В, значит, 5 и подавать надо. А если пробит кондёр не в блокировке по питанию, а, например, в дифцепочке на выходе МС, ну... тогда эта МС сдохнет что при ограниченном токе питания, что при неограниченном. Судьба ей выпала такая.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 19:50 PM
strekozjabra писал:
...но вот когда он не дымит - это прмерно 50 процентов...
...Взять БП с ещё большим выходным током. Или отключить токовую защиту имеющемуся. У меня 5...30 В 10-амперный, с ограничителем (стабилизацией) тока (не с защитой!) - дымится всё, даже не к месту коротнувшие провода.
подмигивание голливудская улыбка
strekozjabra
Сообщение #8 От 13/10/2010 17:04 цитата
Хорошо, а как быть с кондерами, которые шум дают? Или утечка? и именно в дефцепи?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #9 От 13/10/2010 17:12 цитата
Ну, тут уже классически, как и с не-SMDшками. Осц, мульт, голова, паяльник (ну, с SMD я ещё скальпель пользую, если цепь для замера разорвать где-то надо... Однако другим рекомендовать не стану - в сложных случаях все дорожки порезаны окажутся). Иногда хорошо помогают фен и доноры.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 20:19 PM
Кстати, вспомнилось вдруг:
strekozjabra писал:
Ну, 50 не 50, но бывали случаи, когда и не дымилось... а восстанавливалось. Это в том случае, если КЗ в блокировочном кондёре выжечь получается раньше, чем кондёр запахнет. Бывает. Впрочем, это тоже - результат, причём - положительный.
Сообщение #10 От 13/10/2010 20:39 цитата
strekozjabra писал:
- а про ЭТО подробнее - ГДЕ и КТО шумит! Как часто "в диф-цепи" ты встречал SMD и т.п.?!
"пинцето-пробники" тут не помогут ... только схемотехника и понимание КАК оно работает.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 13/10/2010 20:57 цитата
Нужно прошивку на SMD деталях сменить
audi
Сообщение #12 От 19/10/2010 08:16 цитата
m.ix писал:
Спеца по программаторам сразу видать...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 19/10/2010 08:50 цитата
можно чуток и подштопать или обметать
radioman62
radioman62
Сообщение #14 От 17/11/2010 22:49 цитата
Не плохой тесер для smd; http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=describe&code=266609
как альтернатива этому; http://www.advancedevices.com/products_tw.htm подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 17/11/2010 23:42 цитата
radioman62, я тебе покажу по проще и по дешевше
1
2 http://monitor.espec.ws/section44/topic143209.html
radioman62
radioman62
Сообщение #16 От 18/11/2010 02:01 цитата
m.ix писал:
m.ix, Что значит дешевле?
Судя из вашей фразы, (Сергей Денисов, Я уже 3 прибора собрал и продал
ни в одном не было косяков кроме монтажа.)
Какая тогда стоимость вашего проданного прибора если не секрет? вопрос
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 18/11/2010 02:24 цитата
Щупы по цене *Цыганских игл*
Ими я ежедневно на протяжении многих лет пользуюсь иных не признаю ибо толстыми нигде не пролезишь.
Считай в приборе цены
индикатора
микроконтроллера
корпуса
платы
Но меньше 300$ за супер прибор
Всего за 50
правда он напряжения и токи не измеряет.
radioman62
radioman62
Сообщение #18 От 18/11/2010 02:53 цитата
m.ix,
Зачем супер,если есть; http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=describe&code=266609
Да ,если была возможность приобретения комплектующих в Митино на радиорынке,
тогда можно собирать самостоятельно,а мне где Я проживаю всё приходиться выписывать
через интернет магазины, в которых доставка дороже выписаных деталей. недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 18/11/2010 03:09 цитата
Я ж написал про щупы.
А с этим прибором нужно ещё и голову вращать, что б увидить цифирьки.
Да и не всюду им подлезишь.
radioman62
radioman62
Сообщение #20 От 18/11/2010 10:19 цитата
Они мне очеть понравилиль.
С этого места пожалуйста более подробней.
Они самопал или где приобретал?
Железо или латунь?
вопрос
