BU808 в который раз
обыденнов
Сообщение #1 От 16/05/2016 15:32 цитата
Открыл для себя и протестировал недорогие (35грн) колечки (автотрансформаторы). Отлично стают на плату 11АК..., не требуют других элементов, и практически любой НОТ с ними катит на месте BU808 (холодный как покойник). Готов по-товарищески поделиться.
он
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 16/05/2016 15:51 цитата
обыденнов, а самому лень намотать,делов пять минут с папироской в зубах, слабо? подмигивание
обыденнов
Сообщение #3 От 16/05/2016 19:26 цитата
Пропаганда курения?
stas-mas
stas-mas
Сообщение #4 От 17/05/2016 00:35 цитата
За две минуты,на ферритовой штанге,под люльку,рамштайн,чашку крепкого чая,и посылание нахрен по телефону нудного клиента гы-гы гы-гы
обыденнов
Сообщение #5 От 17/05/2016 02:13 цитата
Так же просто слепить пельмень, однако тонны готовых пельменей покупаются ежедневно... Хотя,... много папирос, много Rammstein - вот и готов FBT! ...Можeт быть...
stas-mas
stas-mas
Сообщение #6 От 17/05/2016 13:35 цитата
Да ладно улыбка ,ну скажи честно,что решил впарить голливудская улыбка .
Штука хорошая,только она нужна была лет так 8 тому,лично я уже 2года их ставлю,до этого 4года добавлял один транзистор и диод,так что в общем уже 6лет 808 не ставлю.
Юрий 72
Сообщение #7 От 15/06/2016 21:05 цитата
обыденнов, а почему кольцо? На гантельке нельзя намотать? Кол-во витков скажи?
Joiner
Joiner
Сообщение #8 От 16/06/2016 09:27 цитата
Юрий 72 писал:
Сказано же
обыденнов писал:
... протестировал недорогие (35грн) колечки (автотрансформаторы)...
То есть уже готовое изделие, подходящее по свойствам.
Нужно знать материал и габариты гантельки, потом правильно (!!!) рассчитать кол-во витков для частоты 15 кГц...
Гемор получается, а тут уже всё готовое за полтора бакса.
ЗЫ - теоретически гантелька по свойствам годится только для обратноходовых трансформаторов, не допускающих особого вмешательства в обратный ход, а здесь совсем другая кухня.
Юрий 72
Сообщение #9 От 16/06/2016 15:41 цитата
Joiner, а ниче что зазора нет, а там постоянная составляющая?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2016 16:43
Да и витки с частотой как то мутно вяжутся.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #10 От 16/06/2016 19:51 цитата
Юрий 72 писал:
Мотаю именна на гантелька,с филипа или грюнда,дроселя по питанию.
Первичка 35 витков,вторичка 15-25 витков в зависимости от транзюка
Немцов
Немцов
Сообщение #11 От 16/06/2016 22:16 цитата
Ленивым хохлам велкам в http://monitor.espec.ws/section12/post2111760.html#2111760
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 17/06/2016 00:25 цитата
обыденнов писал:
Давно уже открыто и протестировано.
обыденнов писал:
BU808 в который раз
Переделка от ARHI в который раз Лучше и проще никто ничего не придумал.
Юрий 72
Сообщение #13 От 17/06/2016 05:08 цитата
Пардон, не видел схему, думал там классическая. А кондер оставили, чтоб мотать на кольце?:-) Электролит можно убрать, мотать на гантельке. И где демпфирующая цепочка?
Joiner
Joiner
Сообщение #14 От 17/06/2016 08:58 цитата
Юрий 72 писал:
Joiner, а ниче что зазора нет, а там постоянная составляющая?..
Где нет зазора? В кольце или гантельке?
Юрий 72 писал:
...Да и витки с частотой как то мутно вяжутся.
Сами по себе витки с частотой слабо вяжутся без учета габаритов и материала сердечника.
Немцов писал:
По цене этот автотрансформатор выйдет дороже второго транзистора, так что лень тут никаким боком.
Пара MD1802F и MD1803D чуть больше 80 грн, так зачем тут еще и с почтой связываться?
Да и вообще - если нет с разборки "трансформаторной классики", то нафига эти "творческие" поиски? Есть вторая классика - замена дарлингтона на аналог из двух транзисторов. Имхо.
Юрий 72
Сообщение #15 От 17/06/2016 09:24 цитата
Joiner, я уже увидел схему, кондер, можно на кольце:-)
А на гантельке зазор, я не понял вопроса.
Joiner
Joiner
Сообщение #16 От 17/06/2016 09:54 цитата
Юрий 72 писал:
Гантелька в любом случае - сердечник с зазором, а кольцо в зависимости от материала может и годиться в данном случае, а может только условно годиться, т.е. долго и нудно нужно будет подбирать кол-во витков, чтобы избежать перегрева НОТа.
Гантелька пригодна только для обратноходовых трансов и автотрансов, что раньше я уже написАл. В данном случае, да и вообще в любых случаях есть всегда варианты типа впихнуть невпихаемое, мутЯ с количеством витков и добавлением или снесением элементов.
Ну и зачем это всё, когда есть простые и "полноценные" классические решения?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #17 От 17/06/2016 23:46 цитата
Ничего там не надо подбирать. 60 см. провода складываю вдвое, и наматываю, оставляя выводы сантиметра по полтора.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #18 От 27/06/2016 01:11 цитата
Yuritsh писал:
Метр МГТФ на кольце от провода на динамики RAINFORD.
БВК-
БВК-
Сообщение #19 От 28/06/2016 23:02 цитата
Чем плохо?
И мотать ничего не надо
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #20 От 28/06/2016 23:20 цитата
БВК- писал:
Чем плохо?
Тем, что "любой HOT" работает не в режиме ключа, а в режиме усиления.
111
