BU808 в который раз | |||||||
| обыденнов 16/05/2016 15:32 |
Открыл для себя и протестировал недорогие (35грн) колечки (автотрансформаторы). Отлично стают на плату 11АК..., не требуют других элементов, и практически любой НОТ с ними катит на месте BU808 (холодный как покойник). Готов по-товарищески поделиться. |
| vadim3008 16/05/2016 15:51 |
обыденнов, а самому лень намотать,делов пять минут с папироской в зубах, слабо? ![]() |
| обыденнов 16/05/2016 19:26 |
Пропаганда курения? |
| stas-mas 17/05/2016 00:35 |
За две минуты,на ферритовой штанге,под люльку,рамштайн,чашку крепкого чая,и посылание нахрен по телефону нудного клиента ![]() |
| обыденнов 17/05/2016 02:13 |
Так же просто слепить пельмень, однако тонны готовых пельменей покупаются ежедневно... Хотя,... много папирос, много Rammstein - вот и готов FBT! ...Можeт быть... |
| stas-mas 17/05/2016 13:35 |
Да ладно ,ну скажи честно,что решил впарить .
Штука хорошая,только она нужна была лет так 8 тому,лично я уже 2года их ставлю,до этого 4года добавлял один транзистор и диод,так что в общем уже 6лет 808 не ставлю. |
| Юрий 72 15/06/2016 21:05 |
обыденнов, а почему кольцо? На гантельке нельзя намотать? Кол-во витков скажи? |
| Joiner 16/06/2016 09:27 |
Сказано же
То есть уже готовое изделие, подходящее по свойствам. Нужно знать материал и габариты гантельки, потом правильно (!!!) рассчитать кол-во витков для частоты 15 кГц... Гемор получается, а тут уже всё готовое за полтора бакса. ЗЫ - теоретически гантелька по свойствам годится только для обратноходовых трансформаторов, не допускающих особого вмешательства в обратный ход, а здесь совсем другая кухня. |
| Юрий 72 16/06/2016 15:41 |
Joiner, а ниче что зазора нет, а там постоянная составляющая?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2016 16:43 Да и витки с частотой как то мутно вяжутся. |
| stas-mas 16/06/2016 19:51 |
Мотаю именна на гантелька,с филипа или грюнда,дроселя по питанию. Первичка 35 витков,вторичка 15-25 витков в зависимости от транзюка |
| Немцов 16/06/2016 22:16 |
Ленивым хохлам велкам в http://monitor.espec.ws/section12/post2111760.html#2111760 |
| Yuritsh 17/06/2016 00:25 |
| Юрий 72 17/06/2016 05:08 |
Пардон, не видел схему, думал там классическая. А кондер оставили, чтоб мотать на кольце?:-) Электролит можно убрать, мотать на гантельке. И где демпфирующая цепочка? |
| Joiner 17/06/2016 08:58 |
По цене этот автотрансформатор выйдет дороже второго транзистора, так что лень тут никаким боком. Пара MD1802F и MD1803D чуть больше 80 грн, так зачем тут еще и с почтой связываться? Да и вообще - если нет с разборки "трансформаторной классики", то нафига эти "творческие" поиски? Есть вторая классика - замена дарлингтона на аналог из двух транзисторов. Имхо. |
| Юрий 72 17/06/2016 09:24 |
Joiner, я уже увидел схему, кондер, можно на кольце:-)
А на гантельке зазор, я не понял вопроса. |
| Joiner 17/06/2016 09:54 |
Гантелька в любом случае - сердечник с зазором, а кольцо в зависимости от материала может и годиться в данном случае, а может только условно годиться, т.е. долго и нудно нужно будет подбирать кол-во витков, чтобы избежать перегрева НОТа. Гантелька пригодна только для обратноходовых трансов и автотрансов, что раньше я уже написАл. В данном случае, да и вообще в любых случаях есть всегда варианты типа впихнуть невпихаемое, мутЯ с количеством витков и добавлением или снесением элементов. Ну и зачем это всё, когда есть простые и "полноценные" классические решения? |
| Yuritsh 17/06/2016 23:46 |
Ничего там не надо подбирать. 60 см. провода складываю вдвое, и наматываю, оставляя выводы сантиметра по полтора. |
| STIPLER 27/06/2016 01:11 |
Метр МГТФ на кольце от провода на динамики RAINFORD. |
| БВК- 28/06/2016 23:02 |
Чем плохо? |
| Yuritsh 28/06/2016 23:20 |
