оснастка для намотки эмальпровода | |||
Alex-mehanik 20/10/2010 20:01 |
Добрый день!
я занимаюсь проектированием и изготовлением специализированной оснастки. Недавно в моём ассортименте появился вот такой "девайс" (см. фото) Подтолкнула меня к его созданию текущая сборка самодельного ветряка. Помучавшись с ручной намоткой катушек сразу понял - мотать в ручную - тупик. Попробовал механизировать - понравилось. теперь бы хотелось услышать мнение профессионалов, так сказать подвергнуть конструкцию объективной критике дабы придать ей в дальнейшем товарную ценность. Приборчик многофункциональный, межосевое растояние шаблона до 140мм передаточное отношение = 8, т.е. 1 оборот ручки = 8 оборотам оправки |
-20 dB 20/10/2010 20:36 |
Alex-mehanik, хе... Ностальгия. У меня такая же фиговинка промышленного изготовления (времён товарища Л. И. Брежнева, цена 7 руб. 00 коп, кронштейн-корпус - литой дюралюминий) на работе лежит.
Конструктивно: 1) Для намотки многовитковых катушек ЖИЗНЕННО необходим реверсивный механический или электронный счётчик витков, лучше - с возможностью сброса (в промышленном девайсе механический без сброса - устанешь на ноль сматывать или на бумажке витки складывать). 2) для удобства намотки обмоток толстым проводом предусмотреть прямую передачу с ручки на вал станочка. Лучше - со снятием или отводом из зацепления ведущей (большой) шестерни (в промышленном девайсе выведены наружу оси обеих шестерён "под лыску", и переключениие редукции осуществляется снятием и перестановкой ручки с оси на ось, после чего ручка фиксируется стопорным винтом. Большая шестерня из зацепления не выходит, и поэтому при быстрой намотке без редукции иногда попадает в резонанс и начинает изрядно трясти и хрипеть, сбивая с ритма. Впрочем, если шестерня на подшипниковом узле - это не важно. В промышленной игрушке применены примитивные подшипники скольжения - тупо впрессованные в дюралевый корпус СТАЛЬНЫЕ трубки. Хлам, короче, однако лет надцать я им пользовался - пока в моду ИИП не вошли и количество витков трансформаторов не упало до таких цифр, что искать станочек, крепить его на столе и закреплять катушку не стало невыгодным - проще намотать вручную). 3) Для центровки каркаса желательно изготовить треугольные "клинья". Впрочем, если найду, куда я его в последний раз закинул - легче сфотографировать... ДОБАВЛЕНО 20/10/2010 23:48 PM О, порылся в Инете, нашёл свою игрушку (проще дать ссылку, чем найти и сфотографировать): ![]() Нажми на фото: оно там не одно. Да, кстати, совсем забыл: 5) Предусмотреть узел закрепления подающей катушки. Ни в коем случае не такой примитивный, как на фото (это комплектный к пром. станочку): с таким "узлом подачи" совершенно невозможно мотать обмотки б/у проводом с каркасов с прямоугольным сечением окна (жутко прыгает и рвёт провод), мало того, малая "база" от подающей катушки до приёмной просто не даёт возможности сколько-нибудь равномерной намотки в навал, не говоря уже о намотке виток к витку. |
m.ix 20/10/2010 20:57 |
Alex-mehanik, Для того что б в уме или на листочег не записывать
делаем некоторое умное дополнение к твоему дэвайсу http://monitor.espec.ws/section44/post999449.html |
sofrina 20/10/2010 21:20 |
У меня такой же как на фото,хотел тоже переделать его ,поставить моторчик с регулятором оборотов (типа педали),через простейший фрикционный механизм передать крутящий момент от мотора на вал намоточного станка(прямая передача нежелательна),да потом так и оставил-нет такого обьема работ для перемотки,раз в месяц может перемотаю первичку от транса |
Alex-mehanik 21/10/2010 03:59 |
Вчера обнаружил и скачал ГОСТ 22050-76, в нём типовые размеры магнитопроводов. по ним нарисую несколько типовых треугольных упоров
вот собственно и оснастка будет с прямым валом тоже есть соображения шестерня будет с числом 2,4 пару подобрал, корее всего будет литой из пластмассы с крупным модулем для надёжности по счётчику - пока думаю, подбор время займёт |
Nabi 21/10/2010 18:35 |
Что сам отливаешь? Поделись технологией... |
sofrina 21/10/2010 20:43 |
шестерня будет с числом 2,4 пару подобрал это смотря что мотать будешь,если обмотку электромотроов с диаметром провода более 1 мм то передаточное число может и многовато,если первички от мелких трансов то маловато |
-20 dB 21/10/2010 21:30 |
sofrina, если я правильно понял, Alex-mehanik предполагает вместо переноса ручки менять комплект шестерён, т.е для намотки сетевой обмотки будет работать комплект 1:8, а для более "тяжёлого" провода - 1:2,4. Но согласен - для миллиметрового провода даже такая редукция может оказаться слишком "тяжёлой". Кстати, в моём девайсике за 7 рублёв редукция 1:3,5 - реально, проводом 0,8 мм даже с небольшим натягом при такой редукции мотать невозможно даже катушки малого "радиуса", а в идеале уже при диаметре провода 0,4 мм проще ручку переставить на 1:1, чем мучиться. |
sofrina 21/10/2010 22:12 |
-20 dB у меня такой же девайс по 7 руб,а до этого собрал из спининга со счетчиком витков и даже со сбросом показаний счетчика(правда обратно уже никак не получалось -из намоточного станка сделать спининг),работой в принципе работой бал принципе доволен за одним недостатком -мог намотать только мелкие трансы,тоже самое касается и девайса у автора темы,при намотке средним и крупным проводом надо прикладывать некоторое натяжение провода для плотной укладки провода,что вряд ли возможен для мелких станков,тем более из пластмассовых шестерен,надо увеличивать габариты станка ,тогда и провод плотно ляжет |
Alex-mehanik 22/10/2010 04:14 |
я пока ничего не считаю, скорее есть стремление с месяц-два послушать мнения людей и постараться превзойти их ожидания
ведь я всего-лишь использовал провод одного сечения для конкретной одноразовой работы, тоесть сделал первый шаг на новом пути а поскольку присутствует желание не замыкаться на этом, предпочитаю прислушиваться к мнению профессионалов и сочитать его с собственным опытом вот такая философия делать сей девайс собираюсь в весьма широкой унификации и для крохотных дроссельных катушек и для крупной "лодочки", но в весьма демократичном ценовом диапазоне. Главное в увлечении - не гнаться за прибылью, а лишь поддерживать интересс к нему |
Viktor_f 22/10/2010 15:20 |
Перемотал много разного добра, но всеравно, когда перематывает спец приятно не только посмотреть на его работу. Однажды решил сделать улучшение, применить цветную изоленту, за что был сразу наказан, моя работа вернулась. После этого старался придерживаться тем наработкам которые видел как делают перемотчики.
В очень старом журнале «Радио» был намоточный станок который легко повторяем для намотки тонкими проводами на мой взгляд неплохо получается, если сравнивать с намоточным профессиональным станком. Можно применить и ручную дрель, если ни чего нет. И не в тему – коловорот очень поможет доворачивать непокорные шурупы. |
sofrina 22/10/2010 17:44 |
Вот мой первый станок для намотки обмоток довольно крупных трансов (1-7 кВт) включая намотку проводом с прямоугольным сечением.Сначала под размер каркаса катушки вытачивал брусок,вставлял в него каркас катушки и зажимал в станке ,ну а дальше сам процесс намотки.Белые пятна на станке-это жидкое стекло,я им дополнительно делал термоизоляцию
Alex-mehanik 22/10/2010 19:58 |
я думаю ответить фотографиями техпроцесса, но попозже, сейчас к зиме готовлюсь, с месяц-два буду крепко занят, а потом поделюсь ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 21:00 а как бы вспомнить какой номер и год? |
sofrina 22/10/2010 20:40 |
а как бы вспомнить какой номер и год? номер и год чего?Собирал его где-то в 2000 году,в то время попался транс от бесперебойника на 6,3 кВт с питанием от батареи на 220 В,если бы был не сгоревший был бы идеальным сварочным трансформатором на 220 В,а так пришлось перематывать чтобы работал и от 220 В(однофазная сеть) и 380 в(двухфазная сеть),тяжелый получился -все-таки обмотки медные,потом чуть доработки -добавил регулятор по вторичке и довольно тяжелый дроссель.В сравнении с сварочным аппаратом МИП-200 получились одинаковые габариты и возможности,да и схема почти та же
А теперь понял -имелся в виду наверно номер ГОСТа, так девайс как и называется раздел форума чисто "Hande made" и размеры- габариты были такие которые требовались для работы |
-20 dB 23/10/2010 11:54 |
sofrina, я понял так, что про номер и год - это вопрос к Viktor_f насчёт конструкции станка в "Радио". Можно было бы и покопаться, но к сожалению сам я в "Радио" помню только станок для намотки тороидальных трансформаторов, но это несколько другая песня, а копать наобум уж очень долго и нудно. |
Alex-mehanik 23/10/2010 20:40 |
продолжаю тему
сегодня занимался счётчиком обошёл полтора десятка магазинов вело - уже не продают, не сезон; автомобильные - га...но, пластмассовые, для переделки не подходят; покрутил электрический - тоже .... пластмасса, да и денег жаль; и вот значит захожу в магазин автотрахторных запчастей, спрашиваю - счётчик моточасов, пришло же такое в голову! и .... нашёл - классная металлическая штука! пришёл домой, разрезал болгаркой корпус, разобрал механизм - всё в металле, помудрил полдня, выточил переходники на подшипники, убрал 2 лишних ряда - "разряда"........ И получил желаемую конфетку! теперь буду делать корпус, вал и упоры под Гостовские размеры сечений магнитопроводов[img][/img] |
sofrina 23/10/2010 22:00 |
убрал 2 лишних ряда - "разряда"........ мне кажется не два лишних разряда, а один-легче полльзоваться четыреразрядным,а вообще я использовал счетчик от бобинных магнитофонах,хотя такие же попадались и на старых кассетных магнитофонах,на счетчике есть сброс,а на трахторном что-то не видно |
-20 dB 24/10/2010 14:43 |
Alex-mehanik, но с электронным-то счётчиком гораздо удобнее! Ладно, в 70-е годы прошлого века они просто стоили бы неразумно дорого по сравнению с механическими, но сейчас-то ситуация с точностью до наоборот: электроника и стоит дешевле, и в обращении комфортнее, и иногда возможность отключения привода (или удара током по рукам при достижении заданного кол-ва витков ![]() |
m.ix 24/10/2010 18:32 |
правда, без отключения по заполнении
=============================== Там есть счётчик, который я и сделал, который запоминает цифирьки после пропадания лектричества. |
Viktor_f 24/10/2010 20:18 |
Калькулятор переделать, тоже в журнале писали.
А толстые провода намотчики мотают 1 к 1. Там уже сила нужна. Читал, но не пользовался, что надо подогревать перед намоткой обмоточный провод. Пропитка – шар лак, парафин. От магнитного поля витки вибрируют, что приводит к меж витковым, поэтому важно мотать плотно или пропитывать. Журнал наверно гдето к 70 относится, посмотрю. И не в тему - спирали и пружины можно мотать зажав между двумя деревяшками в тисках сразу задав шаг на проводе-оснастке, которая согнута на конце как ручка. На другом конце надо сделать ножовкой прорез для крепления начала спирали. |
Viktor_f 24/10/2010 22:32 |
Обмоточные работы редки и очень стараться в изготовлении станка не имеет смысла.
В этом станке главное понять принцип подачи шага намотки, и можно заняться отсебятиной и желательно в сторону увеличения размеров особенно в длину. Неплохо сделать тормоз и применить имеющиеся в наличии детали. В журнале «Радио» рисунок наглядней. |
Alex-mehanik 25/10/2010 04:14 |
я не отрекаюсь от электронного счётчика - он удобней "визуально", к тому же он собирается из готовых компонентов не требующих серьёзной модернизации
всё по порядку будет, сначала механический в силу моей профессии и миропонимания, а потом электронный уже со всеми пожеланиями форумчан |
sofrina 25/10/2010 07:36 |
Viktor_f перезалей файл,пишет "404 Not Found" |
Viktor_f 25/10/2010 10:30 |
Еще раз
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 11:46 Пробую, сопротивляется 6 листов из 48 выпуска «В помощь радиолюбителю 1975» ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 12:14 Пробую ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 12:17 И последний |
Рифат 25/10/2010 13:27 |
Viktor_f, в архиве --не судьба что ли? |
Viktor_f 25/10/2010 14:04 |
Только текст проходит - "Общая ошибка" и заклинило часы на сообщениях, все отправлены утром рано. |
-20 dB 25/10/2010 15:46 |
grifat, Viktor_f, не суетитесь особо - глюки предсказуемые (и даже предсказанные): плановые работы на сервере, пока возможны перебои и с загрузкой файлов, и вообще последние сообщения в темах теряться могут. Вряд ли одинаковые проблемы будут продолжаться долго - не получилось сегодня, попробуйте завтра, а разные глюки примерно неделю возможны. |
sofrina 25/10/2010 18:10 |
Может тогда ссылки помогут
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''V_pomosch'_radiolyubitelyu''/''VPR'',v.048.(1975).%5bdjv+ocr%5d.zip http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''V_pomosch'_radiolyubitelyu''/''VPR'',v.049.(1975).%5bdjv+ocr%5d.zip http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''V_pomosch'_radiolyubitelyu''/''VPR'',v.050.(1975).%5bdjv+ocr%5d.zip http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''V_pomosch'_radiolyubitelyu''/''VPR'',v.051.(1975).%5bdjv+ocr%5d.zip ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 19:14 Похоже нашел ,вот ссыла: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''V_pomosch'_radiolyubitelyu''/''VPR'',v.048.(1975).%5bdjv+ocr%5d.zip |
Alex-mehanik 26/10/2010 20:43 |
очень приятная новость - нашёл промышленные счётчики со сбросом, ничего в них не нужно переделывать,
заказал пробную партию, как получу и прииначу - похвастаюсь |
Viktor_f 26/10/2010 21:21 |
Еще раз |
Alex-mehanik 31/10/2010 11:54 |
большое спасибо |
Mothg 17/05/2011 13:31 |
Маленький станочек есть на http://www.vipelec.ru/production/item_167/
купили пользуемся |
viktor_ramb 21/05/2011 11:20 |
Mothg,
3 разряда счётчика и за такие бабки ![]() |
