m.ix
Master Mixa
BOB51
| Ну у меня была в старые времена схемка для счетчика копий копиров типа Canon fc230/np1215 с сохранением кв-а листиков А4 А4r А3 по двум одновременно исполняемым заказам... |
m.ix
Master Mixa
BOB51, Нужно именно что бы ещё и в обратную сторону мог счить.
Отнимать уже от имеющего количества оборотов-витков.
А так у меня есть и это механическое.
m.ix
Master Mixa
rommy
Я делал всё намного проще.К калькулятору на клавишу = припаивал проводки и на геркон.А на катушку магнит.
Методом несложных расчётов можно и назад отматывать. |
INSAN
m.ix, на к155ре3 попробуй. как ты придумаешь , так и будет работать
ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 21:34
Михаил,
ты чё на свои правильные действия ишеш не правильные ответы чёли? прекрашай, у тя всё правильно работает.
приколист! |
m.ix
Master Mixa
INSAN, Да всё он правильно работает так вот этот контроллер 10$ стоит
Потому что его в продаже нет ни где.
Про РЕ3 она одноразовая а это не малованая вещь! |
agent007
| Цитата: | | Может есть у кого то похожая схема с иным доступным контроллером? |
Миша да куда уж проще , я такой собрал на тиньке , все работает гуд. если нужны фузы скину сюда.
| Цитата: | ]Я делал всё намного проще.К калькулятору на клавишу = припаивал проводки и на геркон.А на катушку магнит.
Методом несложных расчётов можно и назад отматывать | прямой и обратный счет на калькуляторе можно сделать запитав по кругу кнопки 1 - + . недостаток калькулятора когда магнит остановится напротив геркона.... он тогда тебе такого насчитает
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 10:48
| m.ix писал: | | так вот этот контроллер 10$ стоит |
а тинька всего 1,5
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 10:56
вот на макетке
печатка в лау мож кому надо
lcd5.rar 14.44 КБ Скачано: 1947 раз(а)
мавр
m.ix, дружище - а просто не пробовал?...тупо поставь калькулятор с сигналом нажатия клавиши + выведи провода со знака ровно на геркон и - всё!...можешь пользоваться!...просто,надёжно,и просто!,а подсветку индикатора можно устроить из рейки светодиодов с жк панели с любого сотового телефона - если нужно!
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 13:34
agent007, ПИСАЛ: прямой и обратный счет на калькуляторе можно сделать запитав по кругу кнопки 1 - + . недостаток калькулятора когда магнит остановится напротив геркона.... он тогда тебе такого насчитает .....а глаза на чё!
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 13:39
rommy, а я о чём!...меньше заморочек - дольше - работает!  |
kapral_82
| Где-то был написан проект под CodeVision счетчик с учетом направления,только без прибамбасов с записью в EEPROM.Поищу у себя в бэкапах,может найду.Писал под AT90S2313.Если найду - выложу с проектом для протеуса |
m.ix
Master Mixa
agent007, А какова схема?
Я вот сделал на единственно 90s2313 см моё видео по ранее данной ссылке
kapral_82, Первый мой пост там она с запоминанием, те после отключения питания она запоминает последнюю цифру.
попробую тиньк прошить, мож чаво выйдит
Что мне в схеме не нравится это использование +15 а не одного +5в
90s2313 это не одно и тоже attiny2313
можно прошивку править, но для этого нужно знать язык программирования. |
agent007
| Цитата: | | agent007, А какова схема? |
да схема та же что ты привел в первом посте , просто вместо AT90S2313 я ставил attiny2313 , шил той же прошивкой на поньке ( только на английской версии , не помню какая , скачал последнюю V2.5 вроде) и все работает точно также
m.ix, Миша скорей всего вилька у тебя не понимает этот контролер ., я на вильке не пробовал у меня адаптера нет , а пони нормально шьет
| Цитата: | 90s2313 это не одно и тоже attiny2313
можно прошивку править, но для этого нужно знать язык программирования. | не знаю прошивка одна и та же .и работает так же что одна что другая. |
kapral_82
| В схеме 15 вольт используются для формирования сигнала по отключению питания,для того,чтобы пока напряжения на конденсаторе фильтра хватает,успеть записать значение счетчика в EEPROM.В схеме нет ничего уникального и 15 вольт спокойно можно,и даже нужно понизить,чтобы кренка меньше грелась,просто нужно пересчитать делители на входах компаратора и подобрать режим светодиодам.Кстати,а не возникает проблем со счетом из-за отсутствия формирователя импульсов на выводы INT0,INT1? |
m.ix
Master Mixa
я от 5 вольт пробовал
облом получился
индикатор не работает
вот кренку пришлось нацепить и 15 вольтей преподать
и только тады засветилось и засчиталось |
kapral_82
| Индикатор скорее всего выключается по прерыванию от компаратора для экономии энергии для записи в память |
m.ix
Master Mixa
| блин как всё сложно когда таких тонкостей не точно незнаешь но и не понимаешь. |
agent007
| я от 12 вольт запитываю . правда делители подобрал , там же все расписано . ..сделано для того чтоб при пропадании питания контролер успевал записать в память результат счета. |
kapral_82
| Есть ли исходники на сей девайс? |
m.ix
Master Mixa
А по ссылке его нет
Может дисассемблер поможет для пиков?
hex to asm |
m.ix
Master Mixa
