Опоры для акустики
teleservise
teleservise
Сообщение #1 От 22/10/2009 05:50 цитата
Рассохлись "ноги" на 3 полосной акустике 25АС-121.
Стояли пластмассовые шайбы 5 мм высоты. Есть ограничения
по высоте и площади "ножек"?
anvil
Сообщение #2 От 22/10/2009 15:33 цитата
Если честно,что с ножками,что без ножек разницы в звучании ты не почуствоваешь.
selep33
selep33
Сообщение #3 От 22/10/2009 15:36 цитата
http://soundlux.dp.ua/news/all/shipi_akystika
-20 dB
-20 dB
Сообщение #4 От 22/10/2009 18:07 цитата
anvil писал:
Подтверждаю. 25АС-121 - колонки с фронтальным расположением головок, и зазор между колонкой и поверхностью для них не важен. Впрочем, совсем без ножек - также, как и с ножками из дерева или твёрдой пластмассы - эти и им подобные колонки лучше не пользовать - на большой громкости при обилии низких частот они начинают тупо "плясать" по поверхности и дребезжать об поверхность (появляется неприятный призвук в такт с ударными). ИМХО, вместо пластмассовых лучше приклеить войлочные ножки, или просто полосы толстого синтетического войлока по контуру нижней стенки ящика (отступив от края 2-3 см, чтобы войлок в глаза не бросался). Вместо войлока сгодится и резина. У меня на советских (абразивных) стирательных резинках стоят - резинки правда снаружи подсохли малость и потрескались от времени, но меня устраивает.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 21:13 PM
selep33, шипы, может, и хорошие - не юзал, но 25АС - не HiEnd системки, они дешевле этих шипов стОят...
http://www.audiomania.ru/shop/sorti-107-0.html
подмигивание смех
teleservise
teleservise
Сообщение #5 От 23/10/2009 05:59 цитата
anvil писал:
Про звучание понятно, просто акустику иногда приходится перемещать.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2009 07:00
selep33 писал:
Шипы это хорошо, но"весовая" категория разная.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 От 23/10/2009 17:10 цитата
teleservise писал:
..."весовая" категория разная...
Дык, если дело только в весовой категории - по приведённой в прошлом моём ответе ссылке этих шипов туева хуча - для всех колонок от "невесомых" облегчённых до неподъёмных монолитных...
И всё-таки в качестве ножек рекомендую обычный синтетический войлок (ковролин). Во-первых, колонки эти сравнительно неплохие (особенно если все доработки произведены... вернее - недоработки устранены), но таки за званием HiEnd'а они даже не тянутся, во-вторых - вся "эффективность" шипов, на мой взгляд - всего лишь рекламный ход (ну, что поделаешь, аудиофилы - несколько тронутые умом люди, то "прокачаные" провода им подавай, то отожжённые конденсаторы в фильтр, то ножки вдвое дороже самих колонок), если у людей бабки лишние - то почему бы их не поиметь? подшучивать, дразнить смех
selep33
selep33
Сообщение #7 От 24/10/2009 06:15 цитата
Ставил я когда-то доработанные S-90 на шипы,причем самодельные-точил из мебельных ручек.Лично я разницу почувствовал,но
согласен,все это субъективно-кому-то и звук 10МАС-1М выше крыши...
anvil
Сообщение #8 От 27/10/2009 15:51 цитата
Для своих колонок я покупал в автомагазине резиновые стойки или прокладки(их там навалом разного диаметра и высоты)
