Нужна схема БП | |||||||
| Luft 09/11/2010 23:42 |
Понадобилось собрать БП со стабилизацией тока и напряжения, пределы U 0-24...30; I не менее 5А ...
Нужна схема..) Кто чем может, помогите...)) |
| qaki 09/11/2010 23:48 |
Как это стабилизировать 0 В? При таком напряжении источник не нужен. |
| goga_tv 09/11/2010 23:51 |
Luft, а чем тебе эта не нравится... http://monitor.espec.ws/section44/post1101972.html#1101972 |
| Luft 09/11/2010 23:53 |
Да ладно, не придирайся, пусть минимум будет 1В... Схему надо, рабочую...))) ДОБАВЛЕНО 10/11/2010 00:57 goga_tv, спасибо... Но за не имением БП от компа, такая схема не подходит... |
| goga_tv 10/11/2010 00:00 |
Luft, так ты напиши , что есть . А то я сейчас ссылку дам , ты скажешь : - нужного ферита нет ![]() |
| Luft 10/11/2010 00:11 |
goga_tv, ни чего нет... Шучу конечно, ну кое какой феррит имеется, та что давай ссылку...)
P.s. а БП из АТХ блока работает стабильно...?? |
| goga_tv 10/11/2010 00:21 |
Luft,
Я использую как зарядное устройство, - ток держит напряжение выставляется, чтоеще нужно? Как лабораторный БП не рекомендую (нужно дополнительно фильтры ставить.) Вот ссылка посмотри , может понравится http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm Или ты хочешь на ТС собрать, что-то вроде печки? Для чего БП? |
| KRAB 10/11/2010 00:24 |
http://remont-aud.net/forum/?lIc_84?luWtqA?lksBoA?lYRgiF?l9JYuk?leiEZH - ищи - он там есть и не один! |
| goga_tv 10/11/2010 00:24 |
Вот еще такой дэвайс у меня в закладках завалялся http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=14593 |
| agent007 10/11/2010 15:26 |
Luft, можно поставить транс обычный и регулятор http://monitor.espec.ws/section44/topic152552.html просто и со вкусом но размеры конечно |
| goga_tv 10/11/2010 15:36 |
Luft, вот схема неплохая, на зимний период как трансформатор можно использовать ТС-180 из старых ч/б телевизоров типа УНТ http://electronics-diy.com/schematics/654/6amp_reg_powersupply.gif |
| -20 dB 10/11/2010 18:13 |
Luft, http://monitor.espec.ws/section44/topic152552.html
Strike, так проще.
KRAB, может, конечно, у меня Лиса парит, но по твоей ссылке я попадаю на Главную РемонтАуд.нет. Так и планировалось? Конкретнее не получится? |
| Luft 10/11/2010 20:08 |
goga_tv, не, сложновата схема для сборки, надо что то про проще...) БП нужен как в качестве лабораторного БП и зарядника...
Дежавю млин...)))) Везде отсылают на другие ресурсы, и везде куча схем, большинство без описания и и печаток, да еще в придачу не повторены ни кем... В итоге в основном во всех дискуссиях вывод сводится к одному, все хвастаются БП, которые купили в магазинах...
Транс имеется от р\ст "Виола" )) |
| KRAB 10/11/2010 23:03 |
| sofrina 11/11/2010 06:42 |
agent007 ,уже выкладывал схему регулируемого стабилизатора напряжения и тока 0..30 В и 0...5 А,при повторении схема заработала с полпинка - http://monitor.espec.ws/section44/topic152552p40.html
KRAB ,а сам девайс - http://remont-aud.net/forum/89-13614-6 гораздо нужнее чем БП,надо бы собрать |
| KRAB 11/11/2010 23:59 |
