INSAN
Интересуют меня схемы стабилизаторов напряжения на отечественных транзисторах, которые вы когда либо собирали и надёжно работают.( нужны именно проверенные а не с загажников инета)). желательно простенькие .
(спасибо). |
m.ix
Master Mixa
INSAN, простенькие гришь.
Так налепи на 317 кренку штук 5-7 кт819 или 818 и будит тебе твои 5 А |
INSAN
m.ix, Тема хорошая .А популярно для военных?
я то думаю, что мне не с того не сего 317 в глаза бросилась вчера  |
| может лучше шимовский сделать, на советских транзисторах с советскими радиаторами места много займёт на такой ток |
INSAN
| n max, опять 25!!! схемыыы!!! |
m.ix
Master Mixa
INSAN
| теперь я счастлив. готовлю детали для сборки на 317. |
Фарадей1
m.ix, КЛАСС!
Тема и схемы - то, что искал!
Есть мысли и наработки уже давно, но как-то не соберусь никак заняться систематизировать и в железо воплотить.. |
kapral_82
| INSAN,мой тебе совет,не связывайся с LDO на такие токи,прийдется транзистор мокрыми тряпками обкладывать.Представь,на входе у тебя 32В,на выходе 10,ток 5А,у тебя на транзисторе 85 Вт выделяется!!! Делай импульсный. |
БАРК
| Надёжнее линейного нет ничего... Что мешает кинуть в БП бесшумный комповский кулер для таких случаев? |
kapral_82
-20 dB
БАРК, так ведь что мешает-то, у kapral_82 логично описано: при его "вводных" в придачу к блоку питания с выходной мощностью 50 Вт получаем грелку мощностью 85 Вт. КПД такого стабилизатора в прямом назначении, однако, меньше 30% будет (вообще-то, в таком случае логичнее говорить о КПД грелки - у неё всё-таки КПД больше 70% получается ). И это только у стабилизатора, не считая КПД трансформатора и выпрямителя. Оно надо при таком раскладе? И вентилятор только транзистор спасёт, но обогрев помещения не уменьшит (КПД не повысит). ИМХО, при ТАКИХ вводных действительно импульсный стабилизатор - единственный разумный выход.
Впрочем, у INSANа вводные могут быть не столь... Кхм... "Разными", что ли? |
kapral_82
схема импульсного http://starostin.palmclub.ru/doc/MC34063A.pdf
Только добавить транзистор силовой,в делителе поставить переменник,датчик тока можно закоротить,диод поставить подобающий,ну и дроссель соответствующий сваять.Смотри Figure 11. External Current Boost Connections for IC Peak Greater than 1.5 A |
-20 dB
kapral_82, а насчёт надёжности линейного источника (или, скорее, ненадёжности импульсного) - прочти первую страничку обсуждения http://monitor.espec.ws/section30/topic128718.html
Импульсные блоки питания имеют пару-тройку-другую особенностей, мешающих их стабильной работе при стечении определённых условий. Так что ещё и от назначения БП имеет смысл отталкиваться. В некоторых случаях действительно лучше поставить грелку, чем заработать гемор. |
БАРК
| В условиях стационарной мастерской нужен лабораторный универсальный блок питания с плавной регулировкой... У нас рабочие места укомплектованы источником ИПТ-2: 0-30V 5A. Выпускался когда-то каким-то Киевским опытным ПО, схему хрен найдёшь... Когда начали постепенно дохнуть, не стали заморачиваться с поиском схем и ремонтом вслепую, переделывали на LM317 и КТ819ГМ, КТ827 и прочими мощными ключами... Ключ - на радиатор, радиатор - в обдув, держит любые необходимые для ремонта нагрузки, нет проблем с помехами... |
Alexasha
| Делают люди из AT и ATX блоков. |
БАРК
| Доработка ATX - другой вопрос, это не самоделка... Хотя при ремонте СВ радиостанций и прочей связной техники - не оно... зачастую запирает радиоканал, не ремонт, а недоразумение... |
Alexasha
БАРК
Да пусть застрелятся, это Миха любитель мастерить подобное... Ему время девать некуда...
Диодный мост - банка - 317 - ключ - и фсё!.. Эталон классики и надёжности!..  |
Alexasha
INSAN тоже любитель, ему должно по ссылке понравиться  |
