Значение амплитуды электрического импульса
Bazaroff
16/11/2010 23:40
Такой вопрос.
Неисправность в зажигании автомобиля. Fiat Uno.
За один период обращения ротора распределителя зажигания катушка отдает только две искры.
На низковольтную обмотку подается бортовое напряжение. Туда же параллельно включен блок управления (ECU). Он же коммутатор.На блок управления поступают импульсы с датчика Холла, находящегося в распределителе. Блок управления усиливает импульсы и подает их на катушку.
Каким образом засечь и измерить импульсы, подаваемые на первичную обмотку катушки зажигания?
Может кто подскажет какие значения должны быть?
kapral_82
17/11/2010 00:15
Импульсы засечь и измерить лучше всего осциллографом.Только вот чего-то странноватая схема,ничего не перепутано?
goga_tv
17/11/2010 00:25
Bazaroff,
А сколько должно быть?? У тебя двигатель двухтактный? или пятицилиндровый??
sofrina
17/11/2010 06:12
А сколько должно быть?? У тебя двигатель двухтактный? или пятицилиндровый?? Скорее оппозитный
Bazaroff
17/11/2010 22:38
kapral_82 писал:
Нет, ничего не перепутано. Может, разве что, несколько более условна...
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 23:53
goga_tv писал:
[b]
Постойте!
По логике должно быть четыре. Четыре цилиндра - четыре свечи. Ротор распределителя - один на всех, датчик Холла - тоже.
На роторе - четыре лопасти. При прохождении каждой через магнитное поле датчика, датчик посылает импульс в блок управления, который его усиливает и отправляет на первичную обмотку катушки.
Что не так?
pabel
17/11/2010 23:30
Bazaroff, Ты бы сначала модель своего Fiat Uno написал.
Посмотрел бы какая система впрыска применяется,или ищи данные о системе по типу ECU.
Bazaroff
17/11/2010 23:54
pabel писал:
Ой! Пардон! смущен
Fiat Uno 1993 г.,1л (999куб), инжектор моновпрыск.
Блок-схему зажигания представил.
goga_tv
18/11/2010 00:01
Bazaroff,
своеобразная логика. У тебя стоит четырехтактный двигатель... Когда принцип его работы изучали в школе ты прогулял, поэтому теперь не можешь его отремонтировать бяка
Перед тем как чего-то написать сначала надо чего-нить прочитать, а именно о принципе работы четырехтактного двигателя классно!
pabel
18/11/2010 00:14
Поищи на эти системы описания "Mono-Motronic MA1.2.1\2\3"
Или "Mono-Jetronic A2.2"
Они все расписаны.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 01:37
Вот скачай и прочти,а так номер своего Bosch ECU приведи.
http://www.kodges.ru/23757-sistemy-vpryska-topliva-jetronicmono.html
leonid62
18/11/2010 22:22
Bazaroff,
Что у тебя написано на блоке управления?
Куда идут высоковольтные провода со свечей, на распределитель
или на катушки?
Bazaroff
18/11/2010 22:51
На блоке управления: Magneti Marelli BKL4A
Высоковольтные провода - классика: катушка зажигания-крышка трамблера-свечи.
leonid62
19/11/2010 01:24
Aп.
leonid62
19/11/2010 07:11
]По всей видимости это обычный комутатор напряжения управляется датчиком хола, который расположен
в трамблёре.В комутаторе транзисторный ключ управляет непосредственно первичной обмоткой высоковольтной катушки..
В трамблёре имеется токораздающий (бегунок ) который за два оборота коленчатого вала делает только один оборот и подаёт
четыре раза искру на разные цилиндры согластно подядку работы цилиндров данного двигателя.
В приведённой выше блок схема, не имеет цепи управления высоковольтной катушкой, и поэтому
не понятно каким потециалом она комутируется.Но это не столь важно в данном вопросе.
Четыре цилиндра ,четыре свечи,четыре провода,четыре искры - но повторюсь за два оборота кол-вала.
Если Вы утверждаите что у Вас только две искры, то вывод напрашивается сам собой.
Двигатель вообще мёртвый или работает с перебоями? вопрос[/quote]
Почитай тут для общего представления:
http://www.ardio.ru/ignsys.php подшучивать, дразнить
Bazaroff
19/11/2010 20:42
Все именно так, как вы и описали.
В первом сообщении я именно это и написал: за один оборот ротора распределителя катушка отдает только две искры.
В принципе, я уже и пришел к выводу, что неисправность в блоке управления, но бывают казусы, которые меня просто преследуют. Например окажется, что катушка или датчик холла потеряли свои магнитные качества. Вот и хотелось бы узнать о качестве импульсов, исходящих из блока, из датчика.
Ну вот такой подход.
Двигатель заводится-то заводится, но как следствие описанной неисправности... хочет заглохнуть, ехать не хочет и т.д.
Большое вам спасибо, что помогли уверится мне, в том, что я на правильном пути.
pabel
19/11/2010 21:33
Bazaroff,
Проверяй.
Этот блок называется -Ignition Amplifier
Можешь в Гугле набрать и читать.
leonid62
19/11/2010 21:48
Только методам исключения, в любой паследовательности менять и пробывать.
Карту напяжений и осциллограммы эпюр найти мне кажется сложно.
Если логически размышлять, можно попробывать встать на управляющий провод датчика хола
и отследить количество и размах импульса, это даст представление о работе датчика.
При исправном должно быть их четыре индентичных.
Катушка если искра хорошая ,отпадает. Останется только замена коммутатора на заведомо исправный. улыбка
pabel
19/11/2010 21:55
leonid62,
А что выше ты видишь,думаешь с потолка что-ли.?.Это от его машины.
radioman62
19/11/2010 22:28
pabel,
Пока Я сочинял ,ты вперёт выложил.
Ни чего страшного ,главное истина.
Таких эпюр, можно кучу представить.
Конкретики нет,в какой точке это замерять?
Ссылочку представь пожалуйста.
pabel
19/11/2010 22:46
Так я не сочиняю. голливудская улыбка
Ты может и можешь представить кучу и не одну,а ему я дал именно то что он и хотел.
Ну так прочти где он ее хочет измерять и все поймешь,с начало читай тему.
Пожалуйста-
http://avtomanual.com/soft/1574-skachat-tolerance-data-20092-baza-dannyx-dlya.html
radioman62
19/11/2010 22:49
radioman62 писал:
pabel,
По импульсу машину ну ни как не узнать.
Bazaroff
19/11/2010 23:24
pabel писал:
Проверяй.
Огромное вам спасибо!
Вот только, к сожалению, наврядли придется воспользоваться: осциллографа у меня нет, а мультиметр наврядли даже отреагирует на импульс длительностью пару мс. недовольство, огорчение
Можно ли применить иной метод? Скажем, светодиод. Что нить в этом роде?
radioman62
19/11/2010 23:41
Bazaroff,
Да, без осциллогрофа делать нечего, только заменой на авось..
А мы ведём беседу размах,длительность,форма сигнала.
Bazaroff
19/11/2010 23:48
Еще, простите,
Если мне не изменяет память, предыдущий владелец машины менял уже этот блок. Возможно это больное место у них.
Есть ли схемы, отличающиеся более высокой надежностью? С возможностью собрать самому.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 00:50
С использованием того же датчика Холла.
pabel
20/11/2010 00:06
Ты когда движок заводишь и первое время после заводки-дым из трубы(цветом) какой идет?.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 01:14
И еще вопрос -он у тебя разогретым глохнет когда ехать начинаешь или на холостых?.
Bazaroff
20/11/2010 22:04
pabel писал:
Я, извиняюсь, не понял вопрос.
В смысле до того как машина сломалась или в данный момент?
pabel
21/11/2010 13:16
Bazaroff,
Давай так -Пока ты не сделаешь как тебе писал
goga_tv,
Отложим этот разговор.
Bazaroff
22/11/2010 21:30
Всем большое спасибо за дельные советы!
Отдельное спасибо for pabel!
Как бы пока вопрос отлагается. Заменил блок управления и все встало на место. Четыре искры с катушки, машина завелась, на дороге чувствует себя нормально. (За руль посадил более-менее специалиста) Только немного момент зажигания подкорректировал поворотом распределителя.
