Как запитать электроклапан???
Aalex_b
24/11/2010 22:17
Доброе время суток. Помогите сообразить схему, а что то я сам уже запутался.
Имеется в автомобиле электроклапан, в нормальном состоянии закрыт. При подаче питания +12 он открывается. Так вот что нужно: при включении зажигания и во время работы автомобиля клапан был обесточен, а вот в момент выключения зажигания клапан на 3-10 с. (небольшое время) открывался - на его вход приходило питание. Можно сделать какой-нить инвертор, но при выключенном зажигании на клапан будет поступать питание - засажу аккум. Как-то так...
intact
24/11/2010 22:51
Aalex_b писал:
Можно сделать какой-нить инвертор, но при выключенном зажигании на клапан будет поступать питание - засажу аккум...
Поставь электроклапан который в нормальном состоянии открыт. http://forcetherm.ru/file/caleffi_ins_854.pdf
Aalex_b
24/11/2010 23:19
Чесное слово, нашёл бы что-то похожее на
уже давно бы купил и поставил.
STING
25/11/2010 22:00
Aalex_b писал:
А вообще для чего он вам нужен ни как не пойму ???
Aalex_b писал:
Ну если так то надо поставить таймер с отчетом времени на несколько секунд а питания таймера взять с той группы контактов замка зажигания , которые замыкаются в первом положении а не во втором и не при стартере А какая машина ???
Aalex_b
29/11/2010 11:26
А какая машина ???
- крокодил, passt b2. Клапан установлен на карбюраторе, но сейчас вакуумная система отключена - не работает 3х-позиционный клапан. Появилась такая вот мысля использовать работающий клапан. Довольно долго объяснять принцип работы вакуумной системы карба 2Е2.
юра1978
01/12/2010 11:03
Рифат
01/12/2010 11:50
схему можно построить на реле взяв их 3 штуки. если взять одно "хитрое",то можно и на двух реле всё сделать. улыбка
Aalex_b
01/12/2010 16:13
юра1978 - большое СПАСИБО классно! браво! .
Что-то кнопочки "Спасибо" я не нашел.
