Aalex_b
Доброе время суток. Помогите сообразить схему, а что то я сам уже запутался.
Имеется в автомобиле электроклапан, в нормальном состоянии закрыт. При подаче питания +12 он открывается. Так вот что нужно: при включении зажигания и во время работы автомобиля клапан был обесточен, а вот в момент выключения зажигания клапан на 3-10 с. (небольшое время) открывался - на его вход приходило питание. Можно сделать какой-нить инвертор, но при выключенном зажигании на клапан будет поступать питание - засажу аккум. Как-то так... |
intact
| Aalex_b писал: | | Можно сделать какой-нить инвертор, но при выключенном зажигании на клапан будет поступать питание - засажу аккум... |
Поставь электроклапан который в нормальном состоянии открыт. http://forcetherm.ru/file/caleffi_ins_854.pdf |
Aalex_b
Чесное слово, нашёл бы что-то похожее на | Цитата: | | Поставь электроклапан который в нормальном состоянии открыт |
уже давно бы купил и поставил. |
STING
| Aalex_b писал: | | Имеется в автомобиле электроклапан, в нормальном состоянии закрыт. |
А вообще для чего он вам нужен ни как не пойму ???
| Aalex_b писал: | | при включении зажигания и во время работы автомобиля клапан был обесточен, а вот в момент выключения зажигания клапан на 3-10 с. |
Ну если так то надо поставить таймер с отчетом времени на несколько секунд а питания таймера взять с той группы контактов замка зажигания , которые замыкаются в первом положении а не во втором и не при стартере А какая машина ??? |
Aalex_b
| Цитата: | | А какая машина ??? | - крокодил, passt b2. Клапан установлен на карбюраторе, но сейчас вакуумная система отключена - не работает 3х-позиционный клапан. Появилась такая вот мысля использовать работающий клапан. Довольно долго объяснять принцип работы вакуумной системы карба 2Е2. |
юра1978
Рифат
Обыкновенный человек
схему можно построить на реле взяв их 3 штуки. если взять одно "хитрое",то можно и на двух реле всё сделать.  |
Aalex_b
юра1978 - большое СПАСИБО .
Что-то кнопочки "Спасибо" я не нашел. |
