Светодиоды от подсветки TV | |||||||||
Zed0 14/12/2010 00:19 |
Досталась линейка светодиодов (фото внизу). Возник вопрос - на какой ток рассчитан каждый светодиод ??? - т.к. хочу использовать каждый в отдельности. Пробовал подключать к источнику питания - при 6,5 В светит довольно ярко, при этом ток потребляемый 70 мА и греется неплохо. Понятно, что нужен теплоотвод - он и есть в оригинале. Знать бы точно параметр Forward Voltage, либо Forward Current чтобы не превысить ток. |
KRAB 14/12/2010 01:10 |
m.ix 14/12/2010 01:16 |
Запросто без резюков 7.5в
![]() А такой от 9-10в ![]() |
Zed0 14/12/2010 01:57 |
А что тут такого - если в даташите на светодиод Forward Voltage - к примеру 6,5 Вольт, то никаких резисторов не нужно, главное не превысить это напряжение. По этому принципу и делают китайские светодиодные лампочки для авто - набирают в последовательную цепь ,чтобы соответствовало бортовой 14,4 В - естественно никаких резисторов и стабилизаторов там нет - дешево и сердито, точнее дешево и дерьмово ![]() Я думаю, что вряд ли кто знает маркировку светодиодов, что применяют в подсветке TV, мониторов, но может быть кто-нибудь, кто ремонтирует их, скажет сколько вольт подается на линейку и сколько диодов в этой линейке - думаю можно разделить напругу на число диодов и получим напряжение одного диода. Думаю там должно быть не менее 100 Вольт.... ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 03:01 [quote="m.ix"]Запросто без резюков 7.5в ![]() Думается мне, что этот диод на максимум 7 Вольт - это же LiTK-5W WHITE 180deg ??? Я на таком диоде уже много чего собрал, хороший полупроводник, светит ярко и удобен для монтажа, взасчет винта "на теле" М4. |
m.ix 14/12/2010 02:17 |
чтобы соответствовало бортовой14,4 В - естественно никаких резисторов ================================ Да ну и без резисторов. |
Zed0 14/12/2010 02:31 |
Ну ежели батарея светодиодов будет рассчитана на прямое напряжение 14 В., то зачем там спрашивается резистор ? Вот если питать светодиод с прямым напряжением 6,5 В от 14 В ,то конечно, тут нужен в самом плохом варианте гасящий резистор, либо в лучшем - импульсный стабилизатор тока. |
-20 dB 14/12/2010 05:08 |
Zed0, хде-хде ты видел светодиоды последовательно, и без резистора? В машине? Т.е, в некой цепи, напряжение питания которой в лёгкую скачет от 10,8 до 17 В, и внутреннее сопротивление источника напряжения в которой настолько мало, что для светодиодной "гирлянды" его можно смело считать идеальным источником напряжения?
Не смеши меня. Нет, конечно, резисторов там может и не быть, но вот тот самый "импульсный стабилизатор тока", в просторечьи, между нами, людьми малообразованными - драйвер светодиодов, стоит обязательно. И выкинь все свои представления о работе светодиода. Светодиод - не лампа накаливания, а стабилитрон! Короче, в Гугл, искать литературу по запросам "характеристика светодиода вольтамперная", "принцип действия светодиода", "драйвер светодиода". С ламерством надо кончать... |
NEON 14/12/2010 07:07 |
Zed0 14/12/2010 11:19 |
В исправном автомобиле напряжение скачет от 12 В - это если двигатель не заведен до 14,6 В . Я специально отметил, что, китайские изделия не отвечают надежности "дешево и дерьмово т.к. напруга в бортовой сети скачет - соотв. диоды там и дохнут часто." Именно во всех этих LED лампах нет никаких драйверов и резисторов. Применение драйверов сильно повысило бы и без того немалую цену на изделие. И не надо меня посылать в гугл. ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 12:25 Кстати, судя по картинкам в инете, есть исключения - там, где используется один или несколько светодиодов на низкое прямое напряжение ставят резисторы. Возможно где-то и ставят драйверы LEd, но я таких не встречал.. ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 12:32 Собственно, вопрос не в этом - вопрос в том ,на какое напряжение рассчитана LED линейка подсветки TV и сколько на ней светодиодов, либо любые другие данные... |
m.ix 14/12/2010 11:58 |
======================= На всех линейках и даже на китайских гирляндах. ![]() |
Zed0 14/12/2010 12:22 |
[quote="m.ix"]На всех линейках и даже на китайских гирляндах.
Я напротив, обычно встречаю светодиодные сборки без чего либо - специально в автомагазине просил продавцов дать посмотреть. А лампы подобные этим я разбирал - ничего кроме стеклотекстолита и светодиодов там нет. |
KRAB 14/12/2010 13:31 |
Zed0 14/12/2010 14:00 |
Тяжело вести конструктивный диалог с человеком, имеющим отдаленные представления по заданной тематике, особенно если он хам. Какой к черту интегрированный резистор в светодиоде ??? ![]() ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 15:05
Опять не правы - при желании и дроссель можно засунуть и диод Шоттки, и ШИМ контроллер, при частоте 2-5 МГц дроссель будет иметь небольшие габариты, вполне влезет в цоколь лампы - в САМ светодиод ничего засовывать ничего не нужно. А насчет резистора в корпусе светодиода вообще без комментариев ![]() |
KRAB 14/12/2010 14:33 |
![]() ![]() ДА - тебе для информации - запиши: в мигающих светодиодах - конечно же девочки-китаезы внутри попеременно закрывают кристалл, а в трехцветных - они же - светофильтры меняют! ![]() |
-20 dB 14/12/2010 19:37 |
KRAB, насчёт интегрированного резистора, ИМХО, вряд ли... В современных автолампах используются SMD чипы из 3-х светодиодов на одном кристалле серии 5050 и 5060 (судя по фото от Zed0, он юзает именно какие-то из их). Реально, там три отдельных светодиода, без резисторов. (Сцуко... На время открывания браузером задалбливаюсь ждать, когда даташит загрузится, поэтому тырю дата на 5050 тута и здеся). Итак, имеются: 3 отдельных стандартных сверхъярких светодиода с прямым током 30 мА, или прямым импульсным 70 мА (для 5050), и на них распространяются ВСЕ характеристики любых других светодиодов. Кроме того, учитывая идентичность светодиодов одной партии, выпущенных в едином технологическом цикле, благодаря сравнительно большому внутреннему сопротивлению отдельных светодиодов, их можно соединять в последовательно-параллельные цепочки в любой комбинации (любимое китайцами включение светодиодов в фонариках), максимально приближая Uпр цепочки к Uпит с нижней стороны.
Поэтому и вряд ли. Зато... Драйвер для СД не обязательно делать импульсным, с дросселем - для напряжения питания выше Uпр одного светодиода можно набрать из них последовательную цепь с Uпр немного меньше Uпит, и тогда таким драйвером может служить один резистор. Резистор может иметься даже в неявной форме - например, в виде таблетки резиста в одном из выводов, толстоплёночного слоя резиста на плате. Впрочем, хреновый из резистора драйвер: если цепь светодиодов рассчитана например, на 10 В, то в минимуме напряжения 12 В падение напряжения на нём будет 2 В, а при максимуме 14,5 В уже 4,5 В... Итого, напряжение на резисторе изменится в 2,25 раза. Ток, соответственно, тоже возрастёт в два раза... Именно эта причина заставила усомниться в применении интегрированных резисторов - их этот расчёт касался бы точно так же. Перепад напряжения/тока через резистор можно значительно снизить, если "задвинуть" Uпр цепочки светодиодов намного ниже Uпит (при Uпр=8 В, например, отношение максимального рабочего тока к минимальному станет уже не 2,25, а "всего" 1,6 - уже лучше, но таки 45 мА - точок тоже далёкий от паспортного), но тогда каждый такой резистор превратится в микропечку, а общий КПД лампы упадёт до плинтуса... Но скорее всего, при таких перепадах напряжения где-то зарыта довольно таки высокотехнологичная микросхема, например, двухполюсник стабилизатора тока, кстати, разработанный СПЕЦИАЛЬНО для таких целей (ну, например, типа NSI45020A (Iстаб=20 мА, Uраб=0,5...45 В), но на 30 мА для одиночной цепочки светодиодов). Если учесть, что подобная ИМС может быть и бескорпусной - найти подобную кляксочку в лампе можно, только капитально эту лампу изувечив. (кстати, из даташита так и не понял - хайтек ИМС это, или полупроводник со спецсвойствами... Впрочем, в лёгкую она заменяется схемкой о двух транзисторах с двумя резисторами, при этом оставаясь двухполюсником) Потому то, Zed0, не надо домыслов - читай мой предыдущий пост. Листай даташиты, ПОНИМАЙ ВАХ светодиодов и стабилитронов, сравнивай их с ВАХ ламп накаливания. На сей момент твоя задача - понять, почему основным паспортным параметром ЛН является рабочее напряжение, а СД - рабочий ток. В Гугель, за ликбезом. Да и на этом форуме я уже минимум три раза объяснял разным электронщикам, почему светодиод ВСЕГДА включается через резистор или стабилизатор тока. Ей-богу, уже нагуглился и темы искать лень, тем более в четвёртый раз писать учебник НАДОЕЛО - разве что один из отметившихся участников этой темы, которому я тоже в своё время это объяснял, найдёт ту тему и даст ссылку - почитаешь... А пока вот, читай, нарыл когда искал этот грёбаный стабилизатор тока... Не я один себе лоб разбил на ниве просвещения: http://super.bright-leds.ru/faq-po-svetodiodam/pochemu-nuzhno-stabilizirovatj-tok-cherez-svetodiod/ |
m.ix 14/12/2010 20:40 |
Zed0, Крутые у тя лампочки с КЗ ![]() ![]() ![]() http://www.led119.ru/blog/SOLDERING/194.php Что там на меленькой платке? ![]() ![]() ![]() Покажите мне фотку светодиода с интегрированным резистором ХАЧУ! У меня более сотни различных светодиодов было и было время как следует их разлядеть. И те светодиоды стоящие в фонариках за 100$ ![]() ![]() |
-20 dB 14/12/2010 20:48 |
Нет проблем, всегда пжлст! А вот исчо. Правда, это индикаторные, про мощные с интегрированным резистором - пока не слышал и не видел. Скорее всего, именно потому, что уж больно мощная печка получается на кристалле при таких перепадах напряжения. ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 23:49 PM Кстати, по круглой платке на верхнем снимке - всё таки, резисторы там? |
m.ix 14/12/2010 21:18 |
-20 dB, у меня есть и мигающие трёхцветные.
С плавным переходом из одного цвета в иной. Слева светодиоды с права управляющая микросхема ![]() ![]() ![]() |
-20 dB 14/12/2010 21:21 |
m.ix, ну, ты же просил не мигающие, а с интегрированным резистором... Мигающие у меня у самого есть, а вот с резистором только на картинках видел... И тебе ссылочки дал. Впрочем, мигающие - это, как минимум, мультивибратор+токоограничительный резистор в одном флаконе со светодиодом...
Zed0 14/12/2010 21:28 |
Давайте не будем искать картинки в инете и тыкать на них пальцем. Вот такие лампы можно найти и с полноценным ШИМ на борту. Речь идет о ширпотребе ,коим завалены прилавки. К тому же не будет там КЗ в последовательном включении. -20 dB, понятно, что ток через СИД нужно стабилизировать, сам я применяю в основном ШИМ стабилизаторы тока на токи свыше 200мА - т.к. резисторы и прочие линейные стабилизаторы дико греются, вопрос все же - какой ток мне задать для этих мелких диодов с подсветки от ТВ. Допустим я возьму 6 шт. и соединю пареллельно - так будет проще для монтажа - центральный контакт - теплоотвод это и есть катод. Все это я прицеплю к ШИМ - какой ток выставить задающими резисторами ??? Хочется не перебрать с током...как известно Led от этого дольше не живут. ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 22:31 m.ix, а вот вы всё исключения из правил ищете...ведь обычные светодиоды коих примерно 70-80% на рынке не имеют никаких резисторов ,а мигающие и пр. это вообще к делу не относится - т.к. и так понятно, что на кристалле релизована дополнительная схема. ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 22:45 И еще - разве нельзя применить такой способ для определения примерного прямого тока - имеем следущие вводные - светодиодов 60 шт. - входное напряжение допустим 240 В. Делим 240 на 60 = 4. Т.е. примерно 4В падения на каждом диоде. Подключаем этот диод к 4 Вольт стабилизированному источнику (без ограничения тока) и допустим, получаем протекающий ток - 25 мА. Далее соединяем в параллель 6 шт. таких СИД. Собираем ШИМ с стабилизацией тока на 150 мА. Верно ли это ? |
-20 dB 14/12/2010 21:59 |
Zed0, во-первых, "соединю параллельно" катит только для светодиодов одной партии (с одной пластины). Именно поэтому эта шутка прокатывает у китайцев в фонариках (попробуй в этом фонарике заменить пару-тройку светодиодов такими же, купленными отдельно). В противном случае ты получишь в лучшем случае нехилый разброс по яркости, а то и "перехват" всего тока одним светодиодом (шунтирование по току), при этом, ес-сно, долго он не проживёт.
Прямое напряжение легко измерить, пропустив через диод любой ток, обеспечиваюший достаточную светимость (от регулируемого источника тока) - так как светодиод, по сути, стабилитрон, это значение незначительно изменяется в диапазоне от мин. до макс. рабочего тока. А с рабочим током... Ток паспортный выставлять надо, ибо ХЕЗ, на какой ток рассчитывали эти СД производители (я тебе выше привёл две ссылки на даташиты двух практически одинаковых СД серий 5050 и 5060, внешне - практически неотличимых, и тем не менее рабочие токи 5060 почти в два раза выше, чем 5050). Я могу посоветовать только как найти минимальный РАБОЧИЙ ток, и максимальный, т.е границы рабочей зоны... Для того, чтобы найти МИНИМАЛЬНЫЙ рабочий ток, включи светодиод через регулируемый источник ТОКА и постепенно увеличивай ток от нуля мА, измеряя напряжение на светодиоде. Тот момент, когда напряжение перестанет явно увеличиваться с ростом тока (выход в режим стабилизации напряжения) и будет началом рабочего участка. С концом рабочего участка и МАКСИМАЛЬНЫМ рабочим током хуже. Можешь пожертвовать одним светодиодом... Итак, продолжаем поднимать ток... В какой-то момент напряжение резко скакнёт вверх, и светодиод издохнет (если не сдохнет раньше от перегрева)... Вот отступив от этого момента примерно 1/3 тока назад, можешь считать полученное значение максимумом рабочего диапазона. В принципе, можно его же считать и рабочим током, но некоторые производители не скупятся на перегрузочную способность светодиода по току, при этом допустимая мощность его намного меньше, и при запитке таким током СД рано или поздно крякнет по перегреву. Кстати, с этим связан один интересный когда-то читанный на просторах Инета способ определения максимально допустимого тока диода - измерением температуры "монтажного" вывода кристалла непосредственно у линзы... В твоём случае вариант не катит - у тебя НЕТ монтажного вывода... Впрочем, можно измерять температуру самого кристалла, но КАКОЙ она может быть в максимуме - не скажу, бо не знаю. Кстати, в рабочей зоне практически и регулируется всё изменение яркости светодиода - от минимальной рабочей до максимальной рабочей (светиться диод начинает несколько раньше минимальной рабочей точки, но это ШУМОВОЕ свечение, яркость которого не идёт ни в какое сравнение с рабочим. Собственно, как я уже писал, в рабочей зоне и напряжение мало изменяется... Так что даже зная паспортное падение напряжения на светодиоде при рабочем токе, его рабочий ток определить по этому параметру практически невозможно, ибо параметр сам по себе справочный (ориентировочный с точностью ±лапоть, и варьирующийся от партии к партии сильнее, чем у конкретного экземпляра во всём рабочем диапазоне). Ещё более простой узнать паспортный рабочий ток светодиода - измерить ток через него в том девайсе, где он стоял... Производители аппаратов стараются придерживаться паспортных характеристик применяемых деталей. |
m.ix 14/12/2010 21:59 |
Zed0,
много чего написано тобой. И я не понимаю как до тебя не доходи то что все светодиоды имеют соё питающее напряжение на определённый ток. Все они напряжения в 90% для каждого цвета стандартны! 1 В параллельном включении светодиодов, потребляемый ток увеличивается. 2 В последовательном увеличивается напряжение. Первый вариант как раз более распространённый и используется в кластерных светодиодах большой мощности. Один сегмент зелёного светодиода в 50раз увеличен. ![]() |
Zed0 14/12/2010 22:46 |
-20 dB, ну я подумал, раз светодиоды с одной линейки, то вполне производитель позаботился о схожести параметров... Просто подумал скорее всего линейка моя от самсунга с LED подсветкой и по идее диоды в даже разных моделях телевизоров могут быть одинаковыми, предположил, что прямой ток через такой диод известен кому-нибудь. Буду находить прямой ток методом -20 dB, хрен с ним с диодом - пущай сгорит , у меня еще 37 штук останется ![]() -20 dB, m.ix, Спасибо за разжевывание, каша у меня была в голове вот и туплю малость. ![]() |
-20 dB 14/12/2010 22:51 |
СТОП! С одной линейки - это уже что-то. Линейка живая? Какова схема соединения диодов в линейке? Параллельное соединение последовательных цепочек 3LED+резистор? Напряжение питания линейки известно? Марка Самсунга - может, удастся выйти на тип диодов и паспортные характеристики по схеме? |
Zed0 14/12/2010 23:27 |
-20 dB, Линейка живая абсолютно - снята была с разбитого экрана LCD ,только модель телевизора незнаю. Длина линейки 36,2 см. На ней 38 светодиодов. На конце разьем с двумя выводами помечен + и - . Никаких резисторов нет. Светодиоды разбиты на 2 группы по 19 шт. в каждой группе они соединены последовательно. Напряжение питания незнаю, но судя по всему оно немаленькое ,учитывая падение напряжения на 19 СИД. |
БУНЯ 14/12/2010 23:55 |
Может кому и пригодится
TS19370 и TS19371 - простые в применении повышающие драйверы для управления светодиодами более подробно здесь http://www.terraelectronica.ru/news_postup.php?ID=2107&RASS=131210 |
m.ix 15/12/2010 00:28 |
Тады до кучи и сразу всё http://monitor.espec.ws/section8/topic91960.html |
Zed0 15/12/2010 01:30 |
-20 dB, Вообщем попробовал определить минимальный ток. Непонятны результаты ![]() ток через СИД напряжение на СИД 6,7 мА 5,4 В 8 мА 5,5 В 13 мА 5,6 В 19 мА 5,8 В 24,6 мА 5,9 В 36 мА 6,1 В 51 мА 6,4 В 100 мА 7,0 В 200 мА 8,0 В 300 мА 9,0 В 380 мА 9,6 В Больше ток не стал увеличивать, т.к. LED стал так греться, что припой которым он был припаян грозил расплыться с провода теплоотвода ![]() |
-20 dB 15/12/2010 04:59 |
Если нет резисторов - значит, о напряжении питания говорить смысла нет, можно говорить только о прямом напряжении на цепочке, а вся линейка питалась от источника нормированного тока (драйвера типа нарисованного у БУНИ на рис.1). То, что разбиты на 2 нагло запараллеленные даже без токовыравнивающих резисторов цепочки, склоняет к мысли, что они из одной партии, хотя, чем больше светодиодов в цепочке - тем больше нивелируется разница их параметров, даже если они набраны рандомным порядком из кучи себе подобных. Правильное включение светодиодов "из кучи", вообще-то, показано у него же на рис.2. В общем "СТОП" отменяется, надежды вычислить тип светодиодов или паспортный прямой ток по имеющимся данным оказались напрасными... |
m.ix 15/12/2010 05:17 |
Zed0, А тебя не учили мультиметр в руки брать???
![]() И листочек с бумажной (Splan) |
-20 dB 15/12/2010 05:18 |
Я бы таки скинул ток хотя бы до 30 мА - всё таки, в оригинале они стояли без радиатора, да еще и в закрытом объёме... ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 8:19 AM m.ix, так он вроде и взял: таблица замеров - выше по тексту... График бы ещё нарисовать, найти точку перегиба, но уже некогда - на работу опаздываю... |
Zed0 15/12/2010 13:54 |
Я аж целых два мультиметра подключал ![]() -20 dB, в оригинале есть теплоотвод и вполне неплохой - 6 x 1,5 мм во всю длину линейки + есть отверстия очевидно, что крепится к шасси, что служит дополнительным теплоотводом. |
beber 15/12/2010 13:58 |
http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=62374
http://www.rlocman.ru/news/search.html?rz=0205 http://www.compeljournal.ru/enews/2008/17/8 http://reclama.arax.md/led/articles2.html |
m.ix 15/12/2010 14:51 |
============================== Требуется один или тупая прозвонка. Картинку свою сюда не просто так притачил сюда. А что было лучше видно что и как там подключено!!! Zed0, Ты это должен был с первого поста оформить. А так всем тут пудришь пончик. Попробую более грамотным технически языком без бумажки сказать. Схема электрическая-принципиальная Где она тут??? |
-20 dB 15/12/2010 18:50 |
m.ix, ты про какую схему? Две последовательные цепочки из 19 светодиодов, включенные параллельно, надо нарисовать? А схему родного драйвера Zed0, как я понял, срисовать не может ввиду полного его отсутствия.
Zed0, это, скорее, не теплоотвод, а теплораспределитель... Площадь теплообмена с воздухом мала, вентиляции нет (или почти нет), всё тепло остаётся внутри... Если светодиоды будут ощутимо греться на открытом воздухе - в замкнутом объёме они и матрицу могут поджарить... (Кстати, фотографии автомобильных ламп сбили меня с толку: 5050 и 5060 - это я писал про те светодиоды, которые стоят в них. У тебя же явно другие светодиоды... Но вот какие хотя бы предположительно - эт я не в курсе...). Впрочем, если СД не рискует крякнуть от перегрева в тех условиях, где он будет стоять - повышение тока, в отличие от ламп, не приведёт к сокращению срока его службы в квадратичной зависимости от превышения тока (не та физика). В линейной зависимости - возможно, но учитывая ресурс наработки светодиодов... Много ли потеряешь, если он проработает только половину ресурса, гарантированного в паспортном режиме? beber, схемы драйверов - это, конечно, хорошо... Только вот точок светодиодов какой на них автору выставить? |
m.ix 15/12/2010 20:57 |
-20 dB, про только светодиоды
все бы ответы максимум в третьем-четвёртом посте были бы даны. |
beber 16/12/2010 11:04 |
если у меня стабильный источник напряжения и токоограничивающие резисторы в каждом диоде есть ли смысл делать стабилизатор тока ? или это сказывается только на кпд всей конструкции а не на ресурсе диодов (ток рекомендован производителем ) |
-20 dB 16/12/2010 11:26 |
beber, если твой источник напряжения действительно стабилен, и есть ограничительные резисторы пусть даже не на каждый светодиод, а на всю "гирлянду" (кстати, у автора их нету), и твой источник напряжения позволяет более или менее точно выставить ток через гирлянду и возникающие по каким либо причинам изменения выходного напряжения не приваодят к запредельному для светодиодов току, а потери мощности на ограничительном резисторе и его нагрев не имеют существенного значения - почему бы и нет? До сих пор именно так светодиоды и включались. Например, гибкие светодиодные линейки (ленты), имеющиеся в продаже - никому не важно, каковы будут потери и куда они денутся, в угоду дешевизне - там именно такой способ включения и реализован. Лента тупо подключается к источнику напряжения 12 или 24 В. А индикатороные ещё лет 100 так включаться будут. Просто сейчас и светодиоды стали мощнее, и эти мощные светодиоды работают со сравнительно низкоёмкостными источниками питания (или вот, как у автора - в закрытом объёме), поэтому увеличилась мощность рассеяния на "печках", что и привело к появлению токовых драйверов для светодиодов. В самом деле, взяв, для примера, светодиодный фонарик - имеет смысл половину стоимости элемента батареек отдавать за нагрев воздуха? (А для этого конкретного примера - драйверы ещё и позволяют высосать из батареек буквально все соки. В результате, фонарик с импульсным преобразователем на 1 батарейке АА работает ВТРОЕ дольше фонарика с таким же светодиодом и ТРЕМЯ элементами АА, и причём - почти до момента самого полного сдыхания батареек, а некоторые МС драйверов работоспособны до напряжения 0,35 В, обеспечивает ОДИНАКОВЫЙ ток через светодиод и ОДИНАКОВУЮ освещённость, в отличие от "резисторного", или с линейным стабилизатором тока). Ну, здесь - не фонарик, и на акке экономить особо смысла нет, но при таких перепадах напряжения для обеспечения более или менее допустимого перепада тока через диоды резистор придётся ставить такой величины, что на нём будет теряться около половины мощности. Т.е для двух гирлянд :общей мощностью 6 Вт на резисторах будет теряться тоже около 6 Вт... Фигасе паяльничек! У меня миниатюрный мощностью 8 Вт на ура паяет...
Можно, конечно, взять линейный стабилизатор напряжения, и ограничить им напряжение, скажем, до 10 В (в применении автора), соответсвенно снизив до пренебрежимого минимума сопротивления токограничительных резисторов. Но кому от этого будет легче? Теперь та же мощность будет рассеиваться на регулирующем транзисторе. |
beber 16/12/2010 12:31 |
-20 dB, спасибо
на фотке не разберу это многокристальный белый диод или трёх цветный ? какие диоды применяют в lcd ? жаль но пока непопадались матрицы... |
-20 dB 16/12/2010 14:07 |
beber, скорее всего это ОДНОкристальные трёхдиодные матрицы (на последней перед этим постом фотографии от m.ix видна топология кристалла. Только у m.ix'а это или 5050 или 5060, у Zed0 же какие-то другие). Кстати, 5050 есть и трёхцветные, ссылку на даташит я где-то намного выше в теме давал. Однако, готов спорить на бутылку - у Zed0 просто белые - уж очень различны параметры у отдельных светодиодов трёхцветного, и просто так запараллелить их бы не получилось. Да и не имело бы смысла - трёхцветные в подсветке можно применить, например, для изменения цветовой температуры, но тогда каждым цветом надо управлять отдельно (то есть соединять последовательно одноимённые диоды каждого чипа), у него же все три светодиода каждого чипа запараллелены. |
Zed0 17/12/2010 00:36 |
Так точно, белые, причем цветовая температура явно не менее 6000К - отдает слегка синевой. Вообщем я установил пока ток 40 мА на свтодиод, буду наблюдать, греется не особо сильно. Я изначально подумал ,что с такими светодиодами уже многие сталкивались - т.к. многие работают в АСЦ - соотв. замен LCD панелей много и вполне естественно, что такую ценную вещь как подсветка на LEd нельзя просто так выбрасывать ![]() |
m.ix 21/12/2010 04:34 |
Или делать так.
m.ix 25/12/2010 19:51 |
Ну вот и хвалёные светодиодные планочки.
![]() И что ж это под низом у них там? ![]() |
KRAB 27/12/2010 12:34 |
На Инфанате новинка: |
RomanRB 27/12/2010 12:39 |
KRAB, Руслан, спасибо!!! И с Наступающим. ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 27/12/2010 14:32 |
Спасибо! |
beber 29/12/2010 20:51 |
а вот что я подумал если кто знает как драйвер выводит режим ? прямо номинальный ток фигачет или плавненько и имеет это значение для долговечности диодиков
и вообще зависимость допуска тока от рекомендованого и долговечности ведь им надо конкурировать с газовыми лампами а у хорошил ламп наработка кажется 30000-50000 часиков |
Jonnytx 05/01/2015 22:59 |
Ребят, а вот с такими светодиодами кто-нибудь сталкивался? Мне интересно, можно ли их вообще где-нибудь приобрести? Весь интернет перерыл - никакой информации ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/01/2015 10:24 |
Намедни вертел в руках лампу из икеи 220в. Светодиоды оч похожи по крайней мере внешне и там их около 60 штук. |
Recs 16/06/2017 18:18 |
" Хочется не перебрать с током...как известно Led от этого дольше не живут." Zed0, как советуют в ютубе -на подключенном последовательно амперметру(мили)) переменном резисторе (желательно по мощнее) плавно добавляют ток и смотрят на светодиод который достигнув максимальной яркости перестанет реагировать на повышение тока. Засекли пик и для щадящего режима можно из показаний прибора отнять 1/3 типа- было 150мА а щадящий 100мА, выставили по прибору 100мА и замерили теперешнее сопротивление переменника и такой только постоянный резюк и будет вашим ограничительным на тамошнее напряжение которое желательно чемто стабилизировать(хотябы КРЕНкой) главное изначально не переборщить с напряжением
ДОБАВЛЕНО 16/06/2017 19:23 Jonnytx, http://master-tv.net/ru/forum/lcd-tv/1757-svetodiody-dlya-podsvetki-led-panelej-televizorov.html возможно здесь |
